2902 connectés
  Air Cooling
  Adaptateur 80/120 sur SLK-900
n°1047494
Milhooser
Posté le 29-06-2004 à 00:51:56  profilanswer
Bonjour
je fais la chasse au décibel dans ma tour, et je voudrais dans cette quête pouvoir utiliser un ventilateur de 120mm pour mon processeur.
J'ai donc pensé à l'adaptateur 80/120, en utilisant le ventilateur en extraction et non en pulsion pour ne pas casser le souffle.
Mes questions
- un ventilateur de 120mm en extraction sur adaptateur, est ce aussi performant que mon 92mm actuel? (Enermax UC-9FAB)
- comment fixer cet adaptateur (sur un SLK-900) et ca ne sera pas trop lourd ?
Merci beaucoup à tous
PS : si vous avez d'autres idées pour la fixation, je suis preneur  ;)
n°1047559
boblemagni​fique
Modérateur
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 29-06-2004 à 03:46:37  profilanswer
http://www.materiel.be/refroid/80120/page1.php
IXTK : i7 950 / 975XE , eVGA Classified , MB mini ITX support Quad Core mobile ... me contacter ^^
n°1047637
kobaia
Posté le 29-06-2004 à 11:55:04  profilanswer
oui, plutot qu'acheter un 80->120mm , de section circulaire, ben  bricoler un adaptateur rectangulaire
qui fasse donc 85*55 (de memoire pour un SP94!) vers 120*120mm ; profil expansion conique simple
ça aura au moins le merite de 'pomper' la totalité de la surface du rad , plutot qu'un cercle 80mm; ensuite on peut rendre cela hermetique au niveau de la fixation au rad ( = meilleur rendement normalement)
materiau ? bah du gros carton, nan ?
Message édité par kobaia le 29-06-2004 à 11:55:39
n°1047746
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 29-06-2004 à 14:26:14  profilanswer
ouai du carton chronopost :whistle: , un peu de calcul , et du gros scotch marron de demenagement pour hermetisé le tout et hop ! ;)
n°1047905
kobaia
Posté le 29-06-2004 à 18:02:35  profilanswer
sinon je ne sais ce qu'en pense cet aréopage , mais quel gain concret peut on esperer  à faire une transition 85/55 -->120mm plutot que utiliser une transition conique 80->120 , qui ne couvre donc pas toute la surface du rad ;
sans oublier la possibilité de faire une transition totalement hermétique , quant à la captation de l'air chaud sortant des ailettes; contrairement donc à un cone 80->120
enfin je mettrai bien , à la base , un 60mm , pour pulser de l'air ,à peu pres frais quand meme,  dans les ailettes ( 2 ><92mm en input ; un en façade en bas ; l'autre sur le fond du boitier , qui pulse donc à la verticale
j'hésite entre ceci ou cela :
un Zalman 7000 Cu (que G ) avec un blowhole face à lui , alimenté par un S2 en 5v ; bien découplé et avec un blowhole recouvert de mousse dense pas trop poreuse, c'est quasi inaudible
dilemne , dilemne....
 ( P4c 2.4  @3 ou 3.2GHz)
n°1048118
Ripper et ​Bullit
Posté le 29-06-2004 à 23:38:16  profilanswer
ba garde ton zalman cuivré , tu te prendras moin la tete et met lui un blowhole :) , et le top serai d avoir un extracteur dair chaud en haut du boitier :jap:
n°1048172
kobaia
Posté le 30-06-2004 à 00:52:56  profilanswer
le boitier sera super ventilé ; pas de pb
y'a quand meme 2/3 degrés d'écart entre un Zalman Cu à donf' (2500rpm) et un SP94+ 92mm vers 2500rpm aussi  ; enfin vers les hautes fréquences en oc' , c'est là ou les deux se departagent plus ;
alors je me disais qu'avec cette solution 120mm ça pourrait grimper à peut etre 4/5 degrés = "énorme" alors
je me suis déjà tellement cassé le c..à customiser le boitier que l'aspect ventirad c'est peanuts ; un plaisir à coté de la Dremel...
n°1048207
Ripper et ​Bullit
Posté le 30-06-2004 à 01:36:05  profilanswer
si tu veus te mettre au 120mm, tu vas avoir quoi comme RAD ??? minimum silentmaxx , silent boost kil te faut, pas en dessous, apres ca faut laisser tomber le 120mm si tu veus minimum des perfs
n°1048251
kobaia
Posté le 30-06-2004 à 07:46:45  profilanswer
le(s)  rad(s) ,  j'ai déjà : SP94 et 7000Cu
j'hésite donc etre deux formules , c tout
Message édité par kobaia le 30-06-2004 à 07:48:11
n°1048291
Ripper et ​Bullit
Posté le 30-06-2004 à 10:55:30  profilanswer
avantage au SP-94 , apres le truc avec la jupe faudra tout bien hermetisé
n°1048305
kobaia
Posté le 30-06-2004 à 11:21:18  profilanswer
je le pense aussi,  mais pas si sur en fait....
parceque un 80mm + fanduct qui souffle direct sur un Zalman ça doit pas mal marcher non plus
et si effectivement,   le modele en extraction , Sp94 + jupe+ 120mm, est probablement bon,   il ne bénéficie pas du blowhole/fanduct
et donc meme si sur le papier , *à  l'air libre disons*,  le modele SP94 devrait etre superieur , et ben par contre , en configuration boitier il perd(ra) certainement  de son avantage;
d'ou effectivement , aussi le souci de ne pas se faire ch..pour rien (?)
Message édité par kobaia le 30-06-2004 à 11:23:14
n°1048451
Ripper et ​Bullit
Posté le 30-06-2004 à 15:22:02  profilanswer
tu ma l air ( tres ) indecis
n°1048455
Ripper et ​Bullit
Posté le 30-06-2004 à 15:25:34  profilanswer
Kobaia n'a pas ecrit :
pareil pour le zalman , les thermalright sont des RAD concu pour supporter l overclocking ... mais y a un truc ki m echappe ... keske tu cherches a avoir precisement ? :heink: ;)
n°1048519
kobaia
Posté le 30-06-2004 à 17:26:29  profilanswer
voui :lol:
le Zalman n'est pas bruyant ; bon point ; il rend par contre (en conditions d'oc' , ça se voit mieux )  environ 2 gros degrés à un SP94 + un 92mm Enermax reglé à 2500rpm aussi
mais la combinaison SP94+92mm Enermax est plus bruyante;
je pourrai changer de ventilo ! simple...mais c'est quand meme pas mal aussi du bruit aérodynamique , au contact des ailettes ; le ventilo n'est pas , seul , 'fautif'
en fait la concpetion circulaire des ailettes du Zalman aide aussi beaucoup à avoir un type de bruit , assez "étale"  (etendu en spectre) , sans fréquences  prépondérantes, génantes
ensuite ya'  l'idée de faire cette 'jupe rectangulaire' qui prendrait hermetiquement la surface radiante des ailettes du SP94 et  aboutirait à un ventilo de 120mm;
donc une transition  60><95mm -->>120><120mm
plus un 120mm en extraction; PLUS l'ajout ( à débit reglable) d'un ventilo 60mm positionné à la base des ailettes ; qui lui pulse dans le rad' donc
j'ai fait la manip' avec un Sanyo Deiki et ma foi @2000rpm par ex , on ne l'entend pas une fois que la tour est refermée
reste que , dans ce schéma,  il faut effectivement un tres bonne ventilation de boitier ; ce qui est le cas ( 2*92mm en input et 2*80mm en output à 5/6cm du ventirad !  plus une large sortie d'air , (10*10cm) juste à la verticale du ventirad,  (3cm au dessus!)  , du fait que l'alim a été déplacée tout en haut de la tour ;)
l'air chaud  s'échappe donc aussi par le haut, et est  aspiré par un 80mm , à ...la place de l'alim !
tous ventilos regalbles en 5, 7,12v , selon besoins
donc je ne suis pas inquiet , quant à chacune des formules ( 7000Cu ou SP94) mais je me demande si les 4 degrés de gain espérés seront bien au rendez vous , dans l'option SP94 +jupe+120mm..
et je voudrais en avoir une idée précise avant d'installer ; parceque je n'ai pas envie de tester chaque option ; monter et redemonter tout ; niet; surtout que les systemes de fixation Zalman et SP94 ne sont pas les memes
si l'option SP94 gaganit bien 4 dégres, alors ça pourrait vouloiir dire peut etre 200MHz de plus, à tempet' constante
mais un Zalman qui reçoit un blowhole à 5cm , ça doit bien marcher aussi...
indécis, dis tu :lol
Message édité par kobaia le 30-06-2004 à 17:28:44
n°1048529
Ripper et ​Bullit
Posté le 30-06-2004 à 17:56:44  profilanswer
tien voila mon install que j ai :
http://perso.wanadoo.fr/non4m3/images/10.jpg
http://perso.wanadoo.fr/non4m3/images/11.jpg
n°1048530
Ripper et ​Bullit
Posté le 30-06-2004 à 18:01:43  profilanswer
voila ... mon 120mm est en 7v :'( mais il est tres silencieu, je voudrais le mettre en 5v mais vu le RAD que j'ai , thermaltake tout pourri, je peus pas trop car je serai au dessus des 50 °C , j aurai un SP-94 ... comment je serai heureu, sniff ... sinon pour info j ai un 1800 xp a 1.85v et je tourne a 45°C :) , et je suis assez satisfait de mon install , il me reste K change le RAD par un Silent-Boost
n°1048568
kobaia
Posté le 30-06-2004 à 19:36:30  profilanswer
on voit pas trop bien , mais on devine suffisament ;)
oui moi je trouve qu'ils font de bons petits rad pas chers Thermaltake ; j'ai monté un SilentBoost sur un XP2400 @2260MHZ et 42/43° ;  puis finalement  il est sur un ...Tbird 1.4 @ 1552MHZ ( xp1800 quoi ;) et avec le ventilo d'origine ça donne 43 en moyenne en idle
enfin quand il fait 20/22 sur Paris ; quand il a fait 30° ça montait à 48:o
( le Tbird 1.4 developpe de memoire 72W à sa fréquence d'origine; un vrai fer à repasser ! )
  Air Cooling
Swiftech MCX462-V ou SLK 900AThermalright SLK-900A
Choix d'un ventilo P4 .... contrainte de place ... SLK achetéSP94 + 120mm en aspi ( via 92->120) qqun a essayé ?
XP 64 et SLK 800 ? Est ce possible................?Slk-900, quels ventilos avez-vous dessus et quelles sont vos t°(burn)?
Besoin d'aide avec mon slk-800u!!le meilleur 120 mm
Ventilo de 120 lumineux
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur 80/120 sur SLK-900
Hit-Parade
