1253 connectés
  Silence
  rendre silencieux mon pc que choisir : alim & ventilo pros ?
n°1046378
roromaino
Posté le 27-06-2004 à 15:30:14  profilanswer
bonjour,
Comment rendre mon pc silencieux en effet mon alim standard et le ventilo de mon pros commence a me les gonfler. L'alimentation est une alim standard ATX 350W , et mon pros est un AMD Atlon 2000XP.Quand au ventilo de ma carte graphique il ne fait aucun bruit donc pour lui c'est regler.
Pour l'alimentation , mieux vaut changer l'alim complete ou juste le ventilo ? Pour le pros la question se pose pas le ventilo y passe direct.
Que me proposez-vous comme choix et comme reference pour rendre tous cela silencieux, j'y connais pas grand chose ? J'ai regarder de gauche a droite et Zalman resort assez souvent du lot. Mais il y a peut-etre surement d'autre choses d'aussi bien voir mieux.
je me limite a environ 100 Euros de modif mais je veux un bon truc , je veux du SILENCE total.
merci d'avance de votre aide..........
Message édité par roromaino le 27-06-2004 à 15:31:13
n°1046388
petitjeans​eb
Posté le 27-06-2004 à 15:41:15  profilanswer
50 Euros : Alim LC Power 550W (silencieuse).
35 Euros : Slk 947 (si ta CM est compatible).
15 Euros : ventilateur 8cm Papst.
n°1046394
roromaino
Posté le 27-06-2004 à 15:45:53  profilanswer
merci petit jean je regarde tous ça de plus pres...
n°1046407
roromaino
Posté le 27-06-2004 à 16:11:37  profilanswer
J'ai fait mes recherches :
Pour remplacer le ventilo de l'alimentation :
Noiseblocker UltraSilentFan S2 80mm version boite à 14.95€
Pour rajouter un ventilo de boitier que je n'ais pas :(le meme)optionel
Pour le ventilo de mon AMD Atlon XP2000 :
Zalman CNPS6000-Cu  à 29,9 €
TOTAL : 45€ sans le ventilo boitier
Que pensez-vous de ca ?
n°1046418
petitjeans​eb
Posté le 27-06-2004 à 16:27:34  profilanswer
Pour le proc : Zalman CNPS7000Al-Cu (environ 25Euros) si la CM est compatible.
Sinon pourquoi ne pas remplacer l'alim puisque c'est une "noname" ?
Message édité par petitjeanseb le 27-06-2004 à 16:27:49
n°1046422
petitjeans​eb
Posté le 27-06-2004 à 16:34:08  profilanswer
J'ai 2 S2 à vendre si ça t'intéresse.
n°1046424
petitjeans​eb
Posté le 27-06-2004 à 16:36:33  profilanswer
Oui Tagan est très bien aussi niveau silence.
Mais les LC Power sont terribles aussi (regarde le topic sur ces alims).
n°1046446
roromaino
Posté le 27-06-2004 à 16:56:40  profilanswer
Ba disons que le S2 va me coute moin cher que de racheter une alim complete , aparement le S2 ferai l'affaire d'apres ce que j'ai pu lire.
Sinon que pense tu du ventilo S2 ?
Et quelle difference entre Zalman CNPS6000-Cu et Zalman CNPS7000Al-Cu ?
n°1046450
L3-C4ibr34​2
Posté le 27-06-2004 à 17:15:03  profilanswer
je déconseile fortement les noiseblocker S2
n°1046452
roromaino
Posté le 27-06-2004 à 17:18:56  profilanswer
un pour remplacer celui d'origine de l'alim et l'autre pour le boitier (car j'en ais pas pour le boitier ) te semble une solution corecte ?
n°1046453
petitjeans​eb
Posté le 27-06-2004 à 17:20:42  profilanswer
clair, c'est ce que pas mal de gens font.
Ca marche niquel.
En plus si ton alim est thermorégulée c'est encore mieux.
n°1046454
roromaino
Posté le 27-06-2004 à 17:22:33  profilanswer
ok je te remerci et pout le pros quelle difference entre Zalman CNPS6000-Cu et Zalman CNPS7000Al-Cu ?
n°1046472
petitjeans​eb
Posté le 27-06-2004 à 17:40:01  profilanswer
le 7000 est bien meilleur.
Vérifie qu'il soit bien compatible avec ta Cm par contre.
n°1046514
roromaino
Posté le 27-06-2004 à 18:17:26  profilanswer
ok je vais verifier , ma carte mere est une MSI KT3 Ultra2
n°1046521
roromaino
Posté le 27-06-2004 à 18:21:05  profilanswer
en effet je vient de regarder sous LDLC les commentaires sur ce ventilo il surclasse le 6000 pour une difference de prix minime.
Par contre je n'arrive pas a voir ou je peux trouver la compatibilité de ma carte mere avec ce ventilo.
n°1046528
petitjeans​eb
Posté le 27-06-2004 à 18:22:47  profilanswer
surement sur le site de Zalman
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] t_eng.html
à priori ça passe.
Message édité par petitjeanseb le 27-06-2004 à 18:27:17
n°1046537
roromaino
Posté le 27-06-2004 à 18:25:56  profilanswer
j'ai trouver sur le site de LDLC aparament ce n'est pas compatible.
n°1046545
roromaino
Posté le 27-06-2004 à 18:28:11  profilanswer
tu a été plus rapide que moi tu as trouver avant moi. LOL
Je vais me tourner vers le Zalman CNPS6000-Cu à 29,9 € TTC a ce moment là , je compte l'acheter sur LDLC il y a moin cher ailleurs ou pas ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015415.html
n°1046548
petitjeans​eb
Posté le 27-06-2004 à 18:28:53  profilanswer
Marrant, on a le même lien et pourtant on a pas le mm avis.
La carte n'est pas incompatible avec le ventilo.
sinon t'as la solution SLK 947+S2 qui est excellente.
n°1046549
hadrieno
Posté le 27-06-2004 à 18:29:01  profilanswer
noisetaker 370W 67euros
slk900A 27euros
enemax 92 9euros
n°1046552
petitjeans​eb
Posté le 27-06-2004 à 18:30:10  profilanswer
http://prixdunet.com
c'est un bon comprateur de prix.
Y en a peut etre aussi en vente sur ce forum dans la rubrique achats/ventes.
Message édité par petitjeanseb le 27-06-2004 à 18:30:25
n°1046555
petitjeans​eb
Posté le 27-06-2004 à 18:31:50  profilanswer
Enermax 92 c'est ce que j'ai il est excellent.
L'alim par contre, connais pas.
Vu le prix des ventilos essaie déjà de modder ton alim, et si ça te convient tjs pas change là !
n°1046560
roromaino
Posté le 27-06-2004 à 18:36:41  profilanswer
du coup elle serais compatible :
http://www.thermalright.com/a_page [...] slk947.htm
Thermalright SLK-947 à 31.25€
moi ca m'irais a ce prix la et les commentaires sont bon sur ce ventilo.
ta solution SLK 947+S2 ma l'air d'etre pas mal.
si on recapitule :
- ALIMENTATION : remplacement ventilo d'origine par un S2 14.95€
- BOITIER : rajout d'un S2 14.95€
- PROCESSEUR : SLK 947  31.25€
TOTAL environ 60€
la config te parais bien ?
n°1046572
petitjeans​eb
Posté le 27-06-2004 à 18:44:28  profilanswer
Clair ça déchire bien.
Tu vas énormément gagner à la fois en perfs et en silence :D
n°1046573
petitjeans​eb
Posté le 27-06-2004 à 18:45:39  profilanswer
Enfin une précision toutefois : le SLK est livré sans ventilo (juste le radiateur).
Comme ça tu mets le ventilo de ton chois dessus (80 ou 92mm).
n°1046574
roromaino
Posté le 27-06-2004 à 18:46:49  profilanswer
je te remerci bien j'ai plus qu'a lancer la commande........
n°1046577
petitjeans​eb
Posté le 27-06-2004 à 18:47:35  profilanswer
moi j'ai 2 S2 et un Antec trilight à vendre si ça t'intéresse
n°1046604
roromaino
Posté le 27-06-2004 à 19:07:09  profilanswer
arf trop tard la commande est partie.........
n°1046614
petitjeans​eb
Posté le 27-06-2004 à 19:15:11  profilanswer
tant pis alors.
n°1047052
Leops33
Posté le 28-06-2004 à 13:06:46  profilanswer
roromaino a écrit :
bonjour,
ben c'est normal que tu n'entends pas le ventilo de la CG dans le cas où ton ventilo CPU et alim font du bruit  :sarcastic:
sinon, je conseil comme alim silencieuse la Zalman 400W @ 85€ chez openjl, elle chauffe peu, et permet de ne pas refroidir la tour avec d'autres ventilo de boitier (comme pour les tagan qui sont de vrai four et qui je trouve ne sont pas a conseiller pour une tour non ventilée, donc en ajoutant des ventilo de boitier, l'alim perd tout son charme niveau silence  ;))
et pour le ventirad CPU, je pense au Zalman 7000ALCU que l'on peut trouver pour 20/25€
Message édité par Leops33 le 28-06-2004 à 13:07:50
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°1049207
roromaino
Posté le 01-07-2004 à 19:08:07  profilanswer
ca y est je vient d'installer les ventilos.
J'ai donc changer le ventilo de l'alim par un S2.
J'ai changer le dissipateur du processeur par un SLK947 couplé avec un S2.
Il ne fait quasiment plus aucun bruit. Sauf que je me suis tromper sur le ventilo de la carte graphique. Je croyais qu'il fesais pas de bruit mais je me suis tromper sur son cas.
J'ai donc comme carte graphique une Leadtek Winfast A170DDR T.
Que me conseillez-vous comme ventilo silencieux pour la carte ?
n°1049210
dabourn
Posté le 01-07-2004 à 19:21:01  profilanswer
Soit tu prend un zalman passif, soit un vga silencer mais faut voir la compatibilité et si tu as des trous autour..
n°1049222
roromaino
Posté le 01-07-2004 à 19:56:23  profilanswer
j'ai fait mes recherches et je suis tomber sur celui la :
Zalman ZM80C-HP
est-il bon ?
n°1049239
Esus_1080
Posté le 01-07-2004 à 20:41:39  profilanswer
Sinon si kk1 est interesser par une tour silencieuse, il peu aller ds le forum de vente je vend ma tour ekipée de ventilo Papst exclusivement, et d'une alim Forton 350W, et coter silence ca dechire...
Voila ++ :)
n°1049594
fenschlive
Posté le 02-07-2004 à 16:01:07  profilanswer
Voila ++ :)
+1 pour les papst...
j'en ai mis un (8412 NGL) en extraction...le monde du silence... :D
en comparaison, le noiseblocker s2 de mon ventirad fait beaucoup de bruit...du coup je lui ai rajouté un fanmate zalman2 à 4 euros et là, je peux réguler la vitesse du s2 et ca va mieux...
bientot je remplace ma vieille fortron 300w par une LC power 550 w et ca devra etre convenable...
dèjà là, c'est très silencieux...
PAPST rules the world of silence :jap:
n°1049631
Esus_1080
Posté le 02-07-2004 à 16:55:53  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°1050054
roromaino
Posté le 03-07-2004 à 12:29:07  profilanswer
j'ai viré le ventilo de ma carte graphique pour le remplacer par rien. J'ai fait le test en jouant une heure en fond et le radiateur est tout juste chaud. De plus je vois pas comment 2.5cm de diametre de ventilo peuvent faire quelque chose. Bref je l'ais degagé.
Maintenant se sont les disques dur qui font du bruit, je croaysi qu'on entendais juste les "craquements" dans un disque dur mais non tout les roulement se font entendre.
Quel solution existe pour reduire un maximun et a pas cher le bruit generé par les disque dur.
n°1050264
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 03-07-2004 à 17:37:45  profilanswer
il faut les fixer sur du caoutchouc ou alors par terre dans ta tour sur du PQ ou des trucs de ce style. Si tes disques sont trop vieux, tu n'auras jamais rien d'exeptionnel par contre :/
Message édité par ITM le 03-07-2004 à 17:38:58
iteme.free.fr | Mon feedback
n°1050788
roromaino
Posté le 04-07-2004 à 14:58:27  profilanswer
j'ai reussi a enlevé pas mal de bruit venant des disques dur en les couchant sur des coussins d'air. J'ai repris les coussin d'air de protection du carton de ma commande des ventilo sur LDLC.
Beaucoup de bruit en disparu, je crois que je vais difficilement faire mieux.
  Silence
Quel rad silencieux de 8cm maximum sans trous de fixation ?Probleme ventilo textorm/globefan 120mm
Ventilo pour K7S5AComment rendre une AIW 7500 silencieuse?
Votre avis sur un support pour ventilo CPUChoix d'un ventilo P4 .... contrainte de place ... SLK acheté
comment changer les ventilos de l'alim???ventilo silencieux pour un duron 1800
Faire taire mon alim
Plus de sujets relatifs à : rendre silencieux mon pc que choisir : alim & ventilo pros ?
