1540 connectés
Papst 8412
n°1044931
christophe​le
Posté le 24-06-2004 à 20:42:42  profilanswer
J'ai une carte Micro-Atx de marque Asus, qui me sert de base à une divxbox.
Je souhaiterais remplacer le ventilo de mon CPU par un Papst 8412.
Le soucis : ma carte mère se met en défaut (et rien à faire avec le bios) quand je met en place le Papst sur le connecteur ventilo-CPU de la carte mère ; quand je change de connecteur, mon ventilo fonctionne nikel, mais le problème, c'est que sans ventilo connecté au connecteur CPU, la carte mère se met en défaut.
Avec un autre ventilo (bryant) connecté au connecteur CPU de la CM, pas de problème ; tout fonctionne ; mais quel bruit !
Je suppose que cela vient du type de ventilo (connecteurs) ; bref, si vous avez un conseil ...
Merci d'avance,
Cdt
n°1045118
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 25-06-2004 à 07:28:02  profilanswer
" Par defaut " :heink: ? si j ai bien capter , quand tu mets un papst ton bios est bride ?
regarde le connecteur de tes 2 ventilos et si ya une difference , ou alors c'est ptete que ton papst tourne pas assez vite et que ta carte mere ne detecte rien et se bride automatikement ... esseye avec d autre ventilos
n°1045136
porcinetgr​enouille
Posté le 25-06-2004 à 09:41:30  profilanswer
christophele a écrit :
Merci d'avance,
Cdt
Tu peux aussi voir dans le bios s'il est possible de désactiver le fonctionnement dela surveillance des tours/min du ventilo du processeur.
Ou alors achète un malheureux adaptateur 3pin/molex pour brancher le ventilo sur une prise molex (comme pour les disques) ça coûte presque rien... Et ça devrait marcher!
n°1045137
crane
Mort de soif !
Posté le 25-06-2004 à 09:42:19  profilanswer
n°1045158
christophe​le
Posté le 25-06-2004 à 10:58:10  profilanswer
1/ j'ai bidouillé le Bios (Fan Guard) ; il n'y a rien à faire pour neutraliser ce connecteur de fan cpu
2/ mon ventilo Papst fonctionne nikel : quand je le mets sur un autre connecteur de ma carte mère, il fonctionne nikel
3/ le connecteur fan / CPU fonctionne aussi nikel, puisque quand je mets un autre ventilo (autre que le papst), ce ventilo fonctionne.
Je pourrais donc, si je le souhaitais, tout simplement connecter mon papst sur un autre connecteur ; sauf que ma carte mère, ne détectant aucun ventilo sur le connecteur fan cpu, se mettrait en rade ...
Ais je été assez explicite ?
n°1045162
christophe​le
Posté le 25-06-2004 à 11:00:18  profilanswer
Pour répondre à Crane (et Ripper et Bullit) : les connecteurs sont visuellement les mêmes. Quand je mets un autre ventilo (bruyant), ça fonctionne ...
n°1045163
Ripper et ​Bullit
Posté le 25-06-2004 à 11:01:40  profilanswer
prend un S2 de noiseblocker :sarcastic: dommage pour toi ...
n°1045165
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 25-06-2004 à 11:03:34  profilanswer
Le ventilo bruyant tourne vite.
Ta carte mere se met en mode sécurité lorsqu'elle détecte un ventilo de pross ayant des tours minutes trop bas, pour elle le ventilo est défectueux, donc pour pas cramer elle se met en mode sécurité.
Dans le bios de la CMère désactive le monitoring du ventilo de pross. Comme ca plus de probleme.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1045171
christophe​le
Posté le 25-06-2004 à 11:12:43  profilanswer
Je vais essayer, mais je crois que c'est pas possible de modifier cette option Bios.
Quelle m...
C'est pas possible de brider le connecteur, physiquement ?!
n°1045175
Ripper et ​Bullit
Posté le 25-06-2004 à 11:25:00  profilanswer
un trompeur ouai ... mais est ce que ca existe :/
n°1045351
porcinetgr​enouille
Posté le 25-06-2004 à 15:51:35  profilanswer
C'est ce que j'avais précisé à la première ligne de mon intervention, mais j'ai pas du me faire comprendre de tout le monde apparemment  :wahoo:
n°1045426
christophe​le
Posté le 25-06-2004 à 17:51:02  profilanswer
Mon problème (mais à force, je commence à avoir des doutes !), c'est que je crois que ce n'est pas une option modifiable dans mon bios !
n°1045580
porcinetgr​enouille
Posté le 25-06-2004 à 22:44:49  profilanswer
étrange... essaie de voir les commentaires de ceux qui ont ta carte, ptet que ça va t'aider... il y a des tas de forums qui doivent en parler... à commencer par hardware.fr.
n°1046287
forgefeufl​int
Posté le 27-06-2004 à 12:48:41  profilanswer
Si tu y arrives pas essaies de voir si ton bios est a jour, ca te laisse deux chances de plus :
- La fonction moniroting sera peut etre desactivable
- La vitesse mini du ventilo aura peut etre diminuée
n°1046947
christophe​le
Posté le 28-06-2004 à 08:54:44  profilanswer
Finalement, il semblerait que j'ai trouvé la solution, grace à vous.
J'ai retrifouillé mon bios et désactivé comlétement la fonction "fan speed" ; et ça marche : le ventilo continue à tourner, mais sans pour autant que je sois bridé sur le choix du ventilo.
Merci à tous
n°1047019
porcinetgr​enouille
Posté le 28-06-2004 à 12:25:50  profilanswer
ben voilà... fallait rendre visite à ton ptit bios...
n°1047162
christophe​le
Posté le 28-06-2004 à 15:50:57  profilanswer
ce que j'avais fait ; mais cela me faisait peur de sélectionner l'option "disable" pour fan speed : je me disais que le ventilo allait être rendu inopérant et ce n'était pas l'objectif.
Compatibilité ventilo Papst 8412 NGML 80mm 19dB ?Papst 8412 N/2GLE : izgood ?
SLK900 + Barton3000+ + PAPST 8412 NGLPapst - 8412 NGLE, suffisant pour refroidir mon alim ?????
Papst 8412 NG "tout court"Demande d'avis sur Papst 8412/2GML 80mm
4 mois avec des PAPST 8412 N/2GML.... mes conclusions....PAPST 8412 NGLE ??? pas possible que se soit des 12db
Papst 8412 ngl sur du 5 volts.PAPST 8412 N/2GL ou NGL ???
Plus de sujets relatifs à : Papst 8412
