2601 connectés
Aide pour un Wb home made
n°1029686
leon_
Posté le 05-06-2004 à 17:34:48  profilanswer
Voila je possede actuellement un block de cuivre qui va me servire pour watercooler mon alim (block watercooler avec les condos fixer dessus
Voila ce matin je commence le travail je prend ma perceuse et je commence a percé le block mais la petit probleme la méche c est casser au bout 1cm :fou:
Que fair ? Racheter un meche de meilleur qualiter ?( en titane )
Perceuse pas assez puisante ?
Merci d avance
n°1029693
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 05-06-2004 à 17:43:18  profilanswer
Déja commence par acheter plusieurs forets de la dimension dont tu as besoin. Ensuite il faut que ta plaque ne bouge pas pendant le percage. Le mieux c'est de disposer d'une perceuse a collone. Moi g réussi a peter 2 forets de 2mm en percant 10 trous ds une plaque en cuivre. Faut avoir la main, tenir la perceuse bien driote et pas appuyer comme un barbare. DE plus faut que la perceuse soit assez puissante ( pas un bidule de 200w acheté ds une grande surface).
Message édité par kane o_O le 05-06-2004 à 17:43:36
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1029698
leon_
Posté le 05-06-2004 à 17:46:05  profilanswer
Ok merci de tes conseil je suis pas le seul a qui sa arrive alors
n°1029700
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 05-06-2004 à 17:47:01  profilanswer
Le cuivre n'est pas aussi " tendre " que certains le disent.
n°1029701
leon_
Posté le 05-06-2004 à 17:48:21  profilanswer
Oui j ai vu sa ce matin
n°1029704
rosco
Posté le 05-06-2004 à 17:51:49  profilanswer
Faut lubrifier !
n°1029710
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 05-06-2004 à 17:57:15  profilanswer
Pas forcément il faut utisiser les bons outils et a la bonne vitesse, surtout pour du fraisage (Experience inside).
Faut pas avancer trop vite non plus (en ralentissant la cadence je flinguais plus aucune fraise)
n°1029913
gaswigue20​03
Posté le 05-06-2004 à 22:57:32  profilanswer
Je me demandais comme ca,esque un dremel 33000trs/min suffit par "tailler" du cuivre ?
n°1029914
leon_
Posté le 05-06-2004 à 22:59:02  profilanswer
Je pense pas assez de puissance sa depend de l epaisseur a couper apres
n°1029994
Posté le 06-06-2004 à 01:05:02  answer
ca dépend combien tu coupes par tour aussi ;)
Posté le 06-06-2004 à 01:05:02  profilanswer
n°1030338
ErroR-
Posté le 06-06-2004 à 17:40:45  profilanswer
on achete ou le cuivre?
un bloce pour mon chipset, mon alim, 2 ou 3 autre puces?
FaTaL
n°1030359
stb
Posté le 06-06-2004 à 18:19:04  profilanswer
le dremel est très suffisant pour "tailler" du cuivre, faut avoir la patience.
sinon pour le perçage, il faut pointer, puis percer de plus en plus gros et de plus en plus profond, jusqu'a atteindre les dimesnions voulues.
lubrifier ça aide pas mal, surtout avec des diametre important, sinon la meche peux se coincer et casser.
de la flotte ou un fluide plus gras, genre pétrole ou huile synthétique, ou encore du dentifrice :D
n°1033958
goumgoum
Posté le 10-06-2004 à 21:29:22  profilanswer
si justement le cuivre est très mou, tendre comme materiau et c'est pour ca qu'il est difficile à usiner.
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1033987
leon_
Posté le 10-06-2004 à 22:44:46  profilanswer
A bas tout s explique alors moi je trouver que le cuivre etait plutot tendre mais je comprennai pas pourquoi c etait si dure a percer :pt1cable:
n°1036201
goumgoum
Posté le 14-06-2004 à 17:13:41  profilanswer
il est dur à percer parce qu'il est tendre justement. Quand tu perce, ca chauffe ca fond sur le forêt et hop ca casse.
 [:alb77]
n°1036235
leon_
Posté le 14-06-2004 à 17:36:58  profilanswer
 [:alb77]
Oui c est clair jen est meme casser la perceuse(10€) ,la meche c est bloquer et l axe ma perceuse a prit un coup (elle tourne plu tres rond now) elle a était plus fragile que la meche ( une chance la meche ma couter plus cher que la perceuse) :pt1cable:
n°1036241
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 17:41:40  profilanswer
 [:alb77]
 J'ai eu du mal a fair fondre une plaque de cuivre avec mon poste à Acétylene/Oxygène donc faudra que tu m'explique comment tu fait :lol:
Tu voulait peut etre parler du fait que les copaux de cuivre "collent" aux outils et restent entre le cuivre et le foret et finissent par bloquer ce dernier.
n°1036243
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 14-06-2004 à 17:43:43  profilanswer
en fait il faut
- pas appuyer trop fort sur la perceuse !!!
- être bien "droit" dans tous les axes (droite/gauche et avant/arrière)
- après avoir fait un bout de trou tremper la mêche dans un verre d'eau pour la refroidire
- ne pas vouloir aller trop vite
comme ca ce doit le faire ;)
edit : et bien sur il faut ABSOLUMENT que la pièce de cuivre soit maintenue dans un étau bien fermement.
si tu n'as pas d'éteau c'est possible de se débrouiller avec un ser joint mais c'est moins pratique ...
Message édité par camarchepoa le 14-06-2004 à 17:45:25
n°1036248
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 17:45:51  profilanswer
Ou utiliser une perceuse à collone ou encore une fraiseuse à commandes numeriques, mais bon personne n'a ca chez soi donc c'est un peu mort :(
n°1049006
Coolfx
Posté le 01-07-2004 à 13:38:40  profilanswer
la meche se bloque car le cuivre se dilate quand on le perce. ;)
quand j'ai perce mon bloc j'ai eu plein de probleme a cause de la dilatation.
n°1049096
goumgoum
Posté le 01-07-2004 à 16:13:09  profilanswer
Ca colle ? Alors c'est que ca fond  :lol:
n°1049097
goumgoum
Posté le 01-07-2004 à 16:14:04  profilanswer
Enfin vous m'avez compris, les copaux se collent sur les outils, ca casse. Faut tourner très vite et lubrifier un peu ...
 [:roco]
De l'aide pour un débutant en o/c svpAide pour pochoir please!!!!
aide pour ventilo proc2000@2400+ besoin d'aide
Besoin d'aide !!!!P4C3Go P4C800-E DELUXE demande aide pour O/C
Besoin d'aide pour matos de WCBesoin d'aide pour matos de WC
Aide choix Asetek vs 1A-CoolingBesoin d'aide pour une vieille bécane qu'on ma filé
Plus de sujets relatifs à : Aide pour un Wb home made
