Auteur | Sujet : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV |
crozet-magenta pas si nouille que ça | Reprise du message précédent : --------------- Si tu ne te plantes as, comment veux-tu pousser ? - Voir ma config en détail |
Publicité | Posté le 18-09-2017 à 18:44:20 |
ehones | AMD a fixé 85 degré, tenons nous a ca. |
crozet-magenta pas si nouille que ça | 85° pour la température GPU oui mais le hot spot passe régulièrement au dessus et ce n'est pas ça qui déclenche du throttling j'ai baissé la limite à 60 et c'est resté à fond alors que le hot spot dépassait largement cette valeur... sur un forum j'ai vu un type qui dépassait les 90 sur le hot spot avec le GPU et HBM dans les 65-70°.
Maugsooz | A 105 de hot spot ça coupe je crois. |
cube51 |
cube51 |
crozet-magenta pas si nouille que ça | Bon, je vais en rester là pour l'optimisation
Publicité | Posté le 18-09-2017 à 23:08:12 |
Sylure | Cela semble dans les clous de mon coté je ne suis pas parfaitement stable avec 1697Mhz à cette tension (j'y ai cru mais en fait non!)
crozet-magenta pas si nouille que ça | il est activé Message édité par crozet-magenta le 18-09-2017 à 23:46:26 --------------- Si tu ne te plantes as, comment veux-tu pousser ? - Voir ma config en détail |
Sylure |
Message édité par Sylure le 18-09-2017 à 23:52:22 |
crozet-magenta pas si nouille que ça | effectivement, j'ai réessayé en désactivant puis réactivant le HBCC et ça change tout
cube51 |
Sylure |
Le bios 64LC me permet également de stabiliser des fréquences bien plus hautes sur ma Vega64 (mais pour les même perfs réelles peu ou prou). Mais ce bios a un comportement très particulier par rapport à ceux de Vega64, c'est surprenant. Je vai retrouver quelque chiffres à ce sujet quand je serai sur le bon PC. Message cité 2 fois Message édité par Sylure le 19-09-2017 à 13:23:10 |
Moumoule |
Message cité 1 fois Message édité par Moumoule le 19-09-2017 à 14:49:07 |
Star2k |
cube51 |
cube51 |
Message édité par cube51 le 19-09-2017 à 16:12:37 |
Maugsooz | Ma carte uv oc tenait les bench, les stress test...
Sylure |
Concernant la T° je régule sur le delta air-eau. Sur des séries de tests comme ceux de ce post je laisse le delta retomber à 2.5°C entre chaque tension testée. Pour dégrossir quand je préparais les tests et cherchais les limites j'enchainais plus vite mais la température est toujours très très bien maitrisée. Et sur les tests dont il est question là, à moins de 300W ça se tourne les pouces, même en enchainant, la température gpu ne doit jamais dépasser les 31-32°C. Pour le déroulé exact des essais à 870mv le voilà (la suite n’intéresseras que Moumoule! Les autres zappez j'raconte ma vie) : Hum... Tout débutes après que l'on ai reçu l'information sur le fait que la tension ram représentait une limite basse pour le GPU. Cela ouvrait tout un nouvel espace à l'undervolt, mais je venais de flasher le bios 64LC. Donc je suis passé sur le bios 2 pour décortiquer ce nouvel espace. Il s'ensuit une grosse série d'expérimentations rapides, et une validation avec quelque boucles FS qui me donnent ce résultat à 870mv, et le test superposition fait "à froid" m'indique une conso de 260W. Ce résultat était très cohérent avec les autres expérimentations dans cette zone donc je n'ai pas approfondi de suite. Dans la foulée je suis repassé sur le bios Vega64LC pour chercher ma limite haute en OC. Et j'ai posté les résultats ici.
Message édité par Sylure le 19-09-2017 à 21:46:16 |
KrisKross | Topic hautement intéressant, le plus riche en retour sur Vega |
Sylure | Donc le début de mes tests avec le bios 1 Vega64 LC comme promis.
Première ligne = réglages wattman 1677Mhz@910mv Ram:1100Mhz@880mv 1687Mhz@1020mv Ram:1100Mhz@950mv 1697Mhz@1045mv Ram:1100Mhz@950mv Ces premiers résultats sont déjà intéressants ils confirment le type de comportement dont j'ai déjà parlé ici à quelques occasions. Chaque bios a un seuil bas en dessous duquel la consommation ne peu plus être descendue même en baissant la tension, fréquence et perfs par contre se dégradent logiquement, et le comportement devient erratique. C'est encore le cas ici mais avec un seuil bien plus haut que ce que j'avais observé jusque là : env. 380W ce qui nous mène à une tension minimale utile de 1050mv peu ou prou. Suite de cette approche à des tensions standard : 1702Mhz@1055mv Ram:1100Mhz@950mv 1712Mhz@1070mv Ram:1100Mhz@950mv 1722Mhz@1110mv Ram:1100Mhz@950mv 1727Mhz@1125mv Ram:1100Mhz@950mv 1737Mhz@1140mv Ram:1100Mhz@950mv Là encore on a des observations intéressantes à faire et un comportement déjà signalé. En plus du seuil évoqué au dessus, chaque bios a une plage de fonctionnement optimale qui semble liée à la tension maximale auquel il peu fonctionner (1200mv pour Vega64, 1250mv pour Vega64LC). 1742Mhz@1155mv Ram:1100Mhz@950mv Et à 1155mv quand le bios de Vega64 s'étouffe clairement celui de Vega64Lc commence à se dégager, c'est un point de bascule (du coup j'ai complété ce test).
A ce moment je suis donc à 1742Mhz pour 1155mv. Sur le bios 2 avec ces réglages je suis au taquet. Et jusque là dans mes tests de Vega64LC je n'ai pas évalué la stabilité. Je lance donc le stress test firestrick (20 loops) et cela passe bien entendu. Par curiosité, et en m'attendant à crasher, je stress-test à 1747Mhz, toujours avec 1155mv et ça passe! Vaille que vaille je lance le stress test à 1752Mhz ça passe encore oO. 1757Mhz : pass... Bref, je suis monté comme ça 5Mhz par 5Mhz jusqu'à 1772Mhz stables et sans toucher aux 1155mv de tension. Pour la suite le point de comparaison principal est toujours la tension. Et voici donc la situation à 1155mv. 1742Mhz@1155mv Ram:1100Mhz@950mv Vous remarquerez au passage que ces 30Mhz ne représentent qu'une progression légère en fréquence réelle (on est toujours assez éloigné de la tension nominale de ce bios). Et la progression en performance sur superposition le remets juste en ligne avec ce que le bios de la version Air aurait pu obtenir si ses perfs ne se tassaient pas à ce niveau. On y reviendra plus loin. Pour le moment on reprends l'OC! 1777Mhz ne passant pas le stress-test (de peu), ni à 1155mv, ni à 1200mv, ni à 1250mv. Je dois considérer ces 1772Mhz comme ma limite haute stable en OC. Il restait donc à vérifier sa progression jusqu'à la limite de tension. Ce que j'ai fait rapidement n'ayant pas l'intention d'utiliser la carte de cette façon : 1772Mhz@1200mv Ram:1100Mhz@950mv 1772Mhz@1250mv Ram:1100Mhz@950mv La progression semble se poursuivre normalement à 1200mv. A 1250mv par contre cela se tasse sérieusement (mais pas la consommation, elle ne se tasse pas du tout la conso à ce niveau de tension, merci pour elle!). Il faudrait éventuellement évaluer cette zone plus finement pour trouver un point de bascule éventuel, mais comme dit n'ayant pas l'intention d'utiliser la carte ainsi...
Voici ces derniers résultats comparés à quelques références précédentes quand disponibles. (Je n'ai pas testé tout le range, juste les segments haut et bas). 1772Mhz@1050mv Ram:1100Mhz@950mv 1702Mhz@1055mv Ram:1100Mhz@950mv 1772Mhz@1060mv Ram:1100Mhz@950mv ... Là encore il y a une observation intéressante à faire. Cet overclock, stable donc à 1050mv, si il est impressionnant, permet simplement de refaire le déficit que ce bios avait sur la version Air à ces tensions. Il prends un autre chemin pour obtenir les même résultats (fréquence réelle, perf et consommation similaires). L'on pourrait d'ailleurs en conclure que seule la fréquence réelle compte pour la comparaison de stabilité, mais ce serait une conclusion trop rapide je pense. Cette logique ne s'applique dans aucun autre cas sur les montées en tension alors que la fréquence réelle subit, elle, d'autres limitations. Il est possible qu'une gestion automatique de la fréquence prenne le pas à un moment donné pour assurer la stabilité à une tension donnée mais il me semble compliqué de l'évaluer. En tout cas pour nous, utilisateurs finaux, les deux bios fonctionnent donc radicalement différemment l'un de l'autre, et il sera intéressant dans le futur d'en connaitre la raison. Et cela confirme certaines constatations croisées faites avec MiKjoA et sa Vega64Lc les semaines passées. Résumé : Message édité par Sylure le 20-09-2017 à 11:13:01 |
Star2k | Ah ! De la bonne lecture ! Encore merci Sylure ! Par contre va falloir que tu t'calme un peu, j'ai plus de place sur les posts de première page
Sylure |
Star2k | C’était de l'humour hein Tiens, au passage, tu estimes à combien ta conso sans la carte ? Message cité 1 fois Message édité par Star2k le 20-09-2017 à 11:07:50 |
KrisKross |
Sylure |
crozet-magenta pas si nouille que ça | question (qui a déjà eu une réponse il me semble mais je ne la trouve plus) : c'est possible de mettre un bios de vega 64 liquid sur une vega 56 ? et ça apporterait un gain quelconque ? --------------- Si tu ne te plantes as, comment veux-tu pousser ? - Voir ma config en détail |
Star2k |
Star2k |
Si tu es sûr que ta carte ne dépasse pas les 70°c, y'a un gain au niveau de TDP Max à 0% (je crois qu'elle autorise 250w à stock, de facto, à +50%, 375w alors que le bios 1 air est à 330w max). Message édité par Star2k le 20-09-2017 à 11:45:56 |
gamelle The place to be ... |
--------------- Flickr/Corsair 5000D/Asus ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI/Ryzen 7600X / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Sapphire RX7900XTX Nitro |
crozet-magenta pas si nouille que ça | j'essayerai par curiosité alors
Bébé Yoda |
gougui |
Message édité par gougui le 20-09-2017 à 16:12:50 |
Star2k | Va donc le crier sur tous les toîts, si je peux revendre ma vega au prix fort à la sortie de Navi je vais pas me priver |
gougui |
django |
Une GTX 1060 c'est 25mh/s pour moins de 100w Message cité 3 fois Message édité par django le 20-09-2017 à 17:20:00 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Problème OC r9 280x | Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz |
Z97i Plus & OC 4670K | OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot |
Test OC i7 7700k 5 Ghz | [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M |
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS | UEFI Gigabyte & OC Skylake |
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ... | |
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV |
