5033 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2475359
Maugsooz
Posté le 16-09-2017 à 17:16:16  profilanswer
cube51 a écrit :
J'ai fixé la limite à 2400tr mais il ne monte pas toujours à cette valeur,
J'ai également mis la température cible à 70° pour éviter les baisses de fréquences à cause de la chaleur
Bon ben j'ai un gros soucis, car pas stable en dessous de 1030mv chez moi (aucun pb superposition stress test 3dmark blackscreen)
Meme a 1500 donc dans les 1350 réel.
Pire ça chauffe.
n°2475362
Sylure
Posté le 16-09-2017 à 17:43:48  profilanswer
Pire ça chauffe.
Elle est dans quoi ta 56 ? Tous tes commentaires semblent indiquer un gros soucis de refroidissement, donc la première chose à regarder c'est le boitier et la circulation d'air.
n°2475364
cube51
Posté le 16-09-2017 à 18:12:09  profilanswer
Sylure a écrit :
Cela se vérifie sur la conso à la prise, je l'ai testé aux tensions GPU de 910 et 950mv, la conso prends directement 20 à 30W si la tension du contrôleur mémoire est à moins de 10mv de ces valeurs. En général il y a de la marge pour cette tension donc il n'y a pas de raison d'y aller. Et si le contrôleur est effectivement au taquet alors il vaut peut être mieux réduire un brin la fréquence de la mémoire.
Tu veux dire que tu mets 10mv de plus sur le contrôleur mémoire avec un vgpu de 910 ou 950mv, soit au moins 920mv contrôleur pour 910mv vgpu et au moins 960mv contrôleur pour 950mv vgpu?
Ou l'inverse?
Je vais refaire des tests mais je n'ai pas remarqué du tout ce phénomène.
n°2475365
cube51
Posté le 16-09-2017 à 18:19:09  profilanswer
Pire ça chauffe.
Je n'utilise pas 3d mark stress test, peut être que ce test est très exigent!
Je préfère tester dans des jeux réels exigeants pour vérifier la stabilité comme the witcher3, crysis3, deus ex mankind divided...
J'ai également remarqué que mes cartes avaient un meilleur comportement avec une ventilation du boitier un peu supérieur au minimum, genre 7v au lieu de 5v (je laissais le minimum avec ma fury sans aucun problème)
Le refroidissement de la hbm est amélioré et permet une meilleur stabilité.
Dernière supposition, tu es tombé sur une "mauvaise carte", ce qui peut expliquer pourquoi AMD a prévu si "large" à l'origine
n°2475366
Maugsooz
Posté le 16-09-2017 à 18:22:30  profilanswer
Un bon boitier bequiet, avec watercooling pour le proc, et 3 ventilos de boitier.
Jamais eu de soucis de temps =/
La le stress test passe de 3dmark, mais bios 64 + memoire à  1100, p6 1450 p7 1525, 980 1000mv...
Et 84 de temp à la fin.
n°2475367
Sylure
Posté le 16-09-2017 à 18:29:27  profilanswer
Ou l'inverse?
Exemple avec un vgpu de 910mv et une tension "ram" de moins de 900mv je vai avoir une conso à la prise de 282W. En passant à une tension "ram" de 910 mv la consommation monte à 311W. (Et je viens de le re-tester à l'instant pour être certain de mes chiffres ;) ).
n°2475368
Sylure
Posté le 16-09-2017 à 18:32:42  profilanswer
Tu as pensé à baisser la T° cible et tu pousse un peu tes rpm à combien ?
n°2475369
ehones
Posté le 16-09-2017 à 18:42:40  profilanswer
Je dis ça au passage mais impossible pour moi de passer sous les 1030mv.
Par contre a 1070 je tape du 4568 sur superposition hbcc on.
Je crois bien que les capacité des Vega varient pas mal, d ou les réglages pas du tout opti de la part d AMD.
Message édité par ehones le 16-09-2017 à 18:49:46
n°2475374
Maugsooz
Posté le 16-09-2017 à 19:14:24  profilanswer
A combien en frequence p6 p7 aussi ?
n°2475377
Sylure
Posté le 16-09-2017 à 19:26:38  profilanswer
Comme promis, série de tests pour le second bios de Vega64 :
Pour chaque setting la première ligne correspond aux réglages dans Wattman, la seconde aux différentes mesures effectuées.
Tous les tests sont réalisés avec HBCC activé, et +50% de limite de conso. Tous ces couples fréquence/tension sont stables et ont été scupuleusement testés.
Toutes les mesures de consommation sont faites à la prise et incluent la configuration complète (Vega64, i7 2600K@4.2Ghz, cm, dac, aquaero, 2 ssd, 2 x 8Go DDR3, pompe d5, 6 ventilos 140mm, 1 120mm, 1 92mm).
http://reho.st/self/bbf952a6d0c30cbf69d6d6ed523721523dffe0b1.png
Concernant les secondes lignes, et détails sur la procédure :
-La première mesure, en Mhz, correspond à la fréquence réelle reportée dans Superposition.
-s = Score dans Superposition.
-f = Score graphique dans Firestrike.
-t = Score graphique dans Timespy.
-La première mesure de conso est prise dans Superposition, scene 3 (valeur la plus élevée). C'est un choix arbitraire qui repose sur plusieurs points : La consommation varie très peu dans cette scène. Le résultat me semble représentatif.  Et la donnée obtenue est répétable et fiable. La prise survient également tôt dans le bench ce qui me permet de contrôler une valeur rapidement à posteriori.
-Les valeurs entre parenthèse correspondent aux mini-maxi observés dans les différents benchs. La valeur minimale est observée dans firestrike test 2, et dans timespy test 1 et 2 (j'exclus 2 brefs passages dans le test 2 qui sont toujours un peu trop bas). La valeur maximale est observée dans firestrike test 1 (là aussi j'exclus un pic qui survient pendant ce test).
La seconde série de tests est faite sous blender v2.79.
Des résultats de référence récents peuvent être trouvés ici : https://wiki.blender.org/index.php/ [...] .79/Cycles ainsi que les liens vers les benchs officiels utilisés (sans modification, aménagement ou optimisation) : classroom, fishy-cat et koro.
Les mesures en watt (à la prise toujours) maximales sont observées dans classroom, les minimales dans fishy-cat.
Observations sur ces résultats :
La première mesure, à 870mv, illustre la stagnation de consommation et la légère régression de performance qui survient en passant sous 910mv. Cette stagnation existe dés 900mv. C'est ce qui fait de ces 910mv ma limite basse en undervolt.
La dernière mesure à 1155mv, illustre la situation inverse avec le début de la stagnation et régression qui survient sur ce bios une fois passé les 1150mv. Et mes tests précédents m'ont prouvé qu'il ne sert à rien d'aller plus loin dans ce cas, le phénomène ne fait que s'aggraver rapidement.
Les tensions utilisées étant systématiquement les plus basses stables à une fréquence donnée, cette liste représente l'ensemble des réglages optimaux pour ma carte avec ce bios. (A l'exception des deux cas extrêmes évoqués ci dessus).
La carte est particulièrement efficace en rendering dans blender. Et son efficacité énergétique dans l'exercice une fois undervoltée me donnerait presque envie d'en chopper une seconde :D
Message édité par Sylure le 16-09-2017 à 19:29:26
n°2475380
Maugsooz
Posté le 16-09-2017 à 19:30:55  profilanswer
Mais quand vous parlez de stable, c' est en bench sur superposition ?
Car moi aussi c' est stable sous superposition, c' est en stress test que ça freeze :/
n°2475381
Sylure
Posté le 16-09-2017 à 19:49:58  profilanswer
Toutes les tensions plus haut ont complété le stress test Firestrike avec un score de plus de 99%, c'est là dessus que je fais le premier tri. Je me suis rendu compte à posteriori que ce n'était pas toujours suffisant donc tous ces réglages ont également subit 5mn de Valley (ce qui m'a permis d'ajuster certaines tensions, notamment à 1692Mhz) et j'ai assuré les arrières avec 30mn sur Heaven (pour 910, 1045, 1090 et 1125mv).
C'est aussi stable que cela peut l'être en sortie de bench quoi -.-
Message édité par Sylure le 16-09-2017 à 19:50:16
n°2475383
cube51
Posté le 16-09-2017 à 20:02:34  profilanswer
C'est très logique, si tu augmentes la tension du contrôleur mémoire, automatiquement, tu augmentes la puissance consommée.
Tu as le même phénomène lorsque tu mets un bios de vega64 sur une vega56, l'augmentation de 950mv à 1050mv du contrôleur mémoire, augmente la consommation de la carte de l'ordre de 40W d'après mes tests.
n°2475385
Bébé Yoda
Posté le 16-09-2017 à 20:10:00  profilanswer
C'est super complet merci :)
n°2475390
gamelle
The place to be ...
Posté le 16-09-2017 à 20:41:46  profilanswer
Alphacool Eiswolf commandé :)
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°2475395
Sylure
Posté le 16-09-2017 à 20:52:09  profilanswer
Sauf que cela n'a rien à voir avec la consommation de l'imc. Mais tout à voir avec le delta entre la tension du gpu et tension du contrôleur. quelque chiffres font mieux qu'un long discours :
1677mhz à 910mv :
ram à 880mv = 282W
ram à 910mv = 311W
1677mhz à 930mv :
ram à 880mv = 299W
ram à 910mv = 312W
1677mhz à 950mv :
ram à 880mv = 310W
ram à 910mv = 311W
1677mhz à 980mv :
ram à 880mv = 333W
ram à 910mv = 333W
La tension du contrôleur n'a aucun impact direct sur la consommation comme on le vois sur ce dernier exemple. Par contre plus tu raccourci le delta entre ces deux tensions plus tu paye un tribut en watt élevé. C'est absolument clair en pratique.
n°2475396
Sylure
Posté le 16-09-2017 à 20:53:18  profilanswer
Le principe est sympa, je n'avais jamais fait attention à ce produit :)
n°2475402
gamelle
The place to be ...
Posté le 16-09-2017 à 21:02:59  profilanswer
Le coté évolutif et la qualité de fabrication ont pesé dans la balance
n°2475408
ehones
Posté le 16-09-2017 à 21:24:52  profilanswer
tu peux rajouter un eisbear pour le cpu.
J'hesite toujours entre ca et un wc custom (qui ne revient pas beaucoup plus cher)
Message édité par ehones le 16-09-2017 à 21:26:37
n°2475409
gamelle
The place to be ...
Posté le 16-09-2017 à 21:35:05  profilanswer
j'ai pas énormément de place dans mon bon vieux P280 :ange:.
Si je change , je m'orienterai vers du custom type EK qui me semble plus performant.
n°2475412
ehones
Posté le 16-09-2017 à 21:42:09  profilanswer
Oui je vois, les EK evo sont tres bon, sinon tu as celui la, un peu moins cher mais quasiment aussi performant. Fait attention a pas melanger les métaux.
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ck-edition
edit : c est du cuivre donc ca ne va pas, mais tu peux le retrouver avec d'autre métaux ^^
Message édité par ehones le 16-09-2017 à 21:43:35
n°2475415
Maugsooz
Posté le 16-09-2017 à 21:52:37  profilanswer
Voilà ce que ça donne pour moi après une soirée de test :
P6 1527  960
P7 1577  980
1100 / 950
PL : +15
Frequence réelle : 1460 stable
S Score : 4251
F Graphics Score : 21351
Stress Test FS Extreme : 99.7%
Temp Max : 79
Conso Max : 200
Message édité par Maugsooz le 16-09-2017 à 22:06:15
n°2475433
gamelle
The place to be ...
Posté le 16-09-2017 à 23:12:43  profilanswer
J'me tâte à démonter le rad d'origine et remplacer la pâte thermique par une de meilleure qualité en attendant. Histoire de voir si y'a pas possibilité de grappiller quelques degrés :) .
n°2475440
ehones
Posté le 16-09-2017 à 23:47:38  profilanswer
Je doute quelle soit merdique, c'est amd, pas intel^^.
Au fait, vous savez si le sav a un quelconque moyen de détecter que le bios a été flashé, même si on a remis le bios stock?
Un peu a la maniere de certains téléphones, ou apres avec flashé une rom, le bootloader indiquait "tempered" de manière définitive, et ca restait même en reflashant une rom stock.
Message édité par ehones le 16-09-2017 à 23:48:44
n°2475442
gamelle
The place to be ...
Posté le 17-09-2017 à 00:07:35  profilanswer
Un article interessant qui compare Vega 56 VS Vega 64 (même fréquences) et l'importance actuelle des Shader (3584 vs 4096).
https://www.gamersnexus.net/guides/ [...] ifferences
n°2475443
Sylure
Posté le 17-09-2017 à 00:27:42  profilanswer
@Maugsooz : Température mieux maitrisée, cela change tout :)
@Gamelle : Cela a déjà été posté il y a quelque jours et j'avais répondu à ce sujet. J'avais même fait quelque tests. Sa procédure de test est défaillante, je ne sais pas exactement pourquoi (je suspecte que les tensions qu'il utilise sont en cause).
Sa carte est watercoolée et n'est pas censée subir de contrainte de consommation. Et pourtant à réglages similaires il est absolument impossible d'obtenir des scores aussi faible que les siens. Ce qui veut dire qu'il subit encore un bottleneck, et surement un qu'il a crée au cours de ses modifs. Cela invalide de facto ses conclusions.
Message édité par Sylure le 17-09-2017 à 00:28:20
n°2475453
gamelle
The place to be ...
Posté le 17-09-2017 à 01:22:11  profilanswer
Arf, désolé j'ai pas pu passer le message alors. Mais concrètement, son montage paraît quand même assez foireux. Heureusement que le Pcb tient la route quand tu vois la contrainte appliquée par son montage.
n°2475476
Star2k
Posté le 17-09-2017 à 10:40:32  profilanswer
Super Sylure, merci pour ce retour, je vais le mettre à la suite dans le post de première page, dès que j'ai accès à un pc :p
Encore merci ;)
Ps: je persiste à dire que si AMD avait fait des réglages plus fin sur les voltages, on aurait des cartes qui consomment autant que des gtx 1080 Avec les mêmes perfs... mais bon c'est mon ressenti perso
Message édité par Star2k le 17-09-2017 à 10:47:28
n°2475477
cube51
Posté le 17-09-2017 à 10:43:17  profilanswer
1677mhz à 910mv :
ram à 880mv = 282W
ram à 910mv = 311W
1677mhz à 930mv :
ram à 880mv = 299W
ram à 910mv = 312W
1677mhz à 950mv :
ram à 880mv = 310W
ram à 910mv = 311W
1677mhz à 980mv :
ram à 880mv = 333W
ram à 910mv = 333W
C'est là où je ne suis pas du tout d'accord, la valeur de tension au contrôleur mémoire que tu vas indiqué dans wattman va influencer le vgpu final, la fréquence gpu en jeu et la consommation final
Voici un exemple sur vega64 bios1 sous the witcher3, la consommation est relevé par mon onduleur pour l'ensemble de l'UC, je n'ai fais varié que la tension du contrôleur mémoire :
vega64 : p6@1502mhz 950mv/p7@1662@950mv
hbm@1100mhz pl : +50%
temp cible : 70° vitesse ventilo cible : 2600tr
contrôleur à 800mv : 1479mhz réel vggpu réel : 0,9 à 0.95v conso : 269w
contrôleur à 950mv : 1479mhz réel vggpu réel : 0,9 à 0.95v conso : 269w
contrôleur à 1000mv : 1525mhz réel vggpu réel : 0,95 à 1v conso : 326w
contrôleur à 1050mv : 1565mhz réel vggpu réel : 1v conso : 371w
Le contrôleur ne tient pas compte d'une valeur sous 950mv pour ce bios, donc le comportement à 800mv et 950mv est identique.
Au dessus, cela fait augmenter le vgpu, ce qui augmente la fréquence réel de la carte et sa consommation
Pour moi, ton dernier exemple montre juste que la tension de 880mv que tu appliques n'est pas pris en compte et la carte se comporte exactement comme si tu avais mis 910mv au contrôleur.
D'après mes tests, la carte ne peut pas appliquer une grosse différence de tensions entre vgpu et contrôleur. Si des valeurs de ce type sont renseignés, la carte s'adapte en fonction de ses propres possibilités
D'ailleurs, tes exemples le montrent également. Dans tes 2 premiers exemples, la différences de tensions est faible donc on obtient une différence de comportement avec deux valeurs de tensions différentes au contrôleur
Dans les deux derniers exemples, c'est l'inverse, la différence de tension est élevé donc la carte ne peu pas appliquer ce que tu lui demandes et donc le comportement est identique
Message édité par cube51 le 17-09-2017 à 10:44:32
n°2475479
cube51
Posté le 17-09-2017 à 11:05:52  profilanswer
P6 1527  960
P7 1577  980
1100 / 950
PL : +15
S Score : 4251
Temp Max : 79
Conso Max : 200
Pas mal du tout!
Tu as réglé le ventilateur et la température cible à combien?
n°2475482
Maugsooz
Posté le 17-09-2017 à 11:28:42  profilanswer
2400 rpm je peux pas plus sinon trop bruyant.
70-85 en temperature.
n°2475493
cube51
Posté le 17-09-2017 à 13:07:49  profilanswer
Au dessus de 2400tr c'est sûr ça commence à être bruyant
Je mets 2600tr en cible cela permet de refroidir mieux la carte si besoin même si en utilisation courante j'essaie de stabiliser à 2400tr
Et niveau vgpu tu arrives pas à descendre plus?
n°2475500
GrouikR7
Posté le 17-09-2017 à 14:20:20  profilanswer
Perso je monte à 4000 tr/min car le souffle généré est couvert par le son du jeu, tout du moins de mes jeux.
Hâte de voir si les révisions à venir des pilotes vont mettre de côté le -50 mV des P6 et P7 en mode personnalisé, et du coup si la gestion de la tension HBM2 sera de la partie.
n°2475508
Sylure
Posté le 17-09-2017 à 15:40:36  profilanswer
hum... on explique depuis des jours maintenant que la tension ram correspond au contrôleur mémoire et représente un seuil pour la tension du gpu. Quand la tension du contrôleur dépasse celle du gpu celui ci ajuste automatiquement la sienne, c'est un fonctionnement désormais très bien connu mais non maitrisé qui n'a absolument rien de souhaitable.
Ta série de contre exemple là est intégralement dans cette situation o.O donc bien évidement le vgpu s'ajuste. Mais en aucun cas la conso et la fréquence n'augmentent parce que la tension du contrôleur augmente, elles augmentent parce qu'un mauvais réglage force le gpu à fonctionner à une tension plus élevée que celle qui était spécifiée.
J'ai fait deux nouvelles séries de tests (sans dépasser la tension GPU évidemment puisque l'on connais déjà son effet) pour te le démontrer :
GPU à 1687Mhz pour 1000mv :
-RAM à 850mv : 339W et 1581Mhz réel
-RAM à 910mv : 339W et 1581Mhz réel
-RAM à 950mv : 339W et 1581Mhz réel
-RAM à 980mv : 340W et 1580Mhz réel
-RAM à 990mv : 340W et 1580Mhz réel
-RAM à 1000mv : 343W et 1580Mhz réel
GPU à 1697Mhz pour 1050mv :
-RAM à 900mv : 376W et 1625Mhz réel
-RAM à 950mv : 376W et 1625Mhz réel
-RAM à 1000mv : 377W et 1625Mhz réel
-RAM à 1040mv : 378W et 1625Mhz réel
-RAM à 1050mv : 378W et 1625Mhz réel
Donc deux constatations (je n'avais pas encore fait ces tests donc c'était l'occasion) :
-D'abord l'augmentation drastique de consommation que j'avais observé à très basse tension n'existe plus ici (ou quasiment). Le maintient d'un delta minimum entre les deux voltages est donc une précaution à ne prendre qu'en cas d'extreme undervolt. Ceci dit les chiffres ci dessus auraient tendance à me faire tout de même maintenir un delta de 50mv pour un fonctionnement optimal et régulier, mais c'est du chipotage.
-Ensuite la tension du contrôleur n'a aucun impact sur la consommation ou la fréquence, et donc aucun impact sur les perfs. C'est assez clair sur cette série de chiffres. (Tant que, encore une fois, tu n'utilise pas la tension du contrôleur pour forcer le gpu à ne pas respecter sa valeur de tension spécifiée dans wattman).
Message édité par Sylure le 17-09-2017 à 15:54:40
n°2475536
Maugsooz
Posté le 17-09-2017 à 19:04:45  profilanswer
Peut être mais je n' ai pas essayé, sinon je dois monter la fréquence vu qu' elle baisse en descendant le vgpu.
n°2475559
cube51
Posté le 17-09-2017 à 21:12:56  profilanswer
J'ai t'ai juste montrer un exemple qui prouve que contrairement à ce que tu disais plus haut, la tension du contrôleur mémoire entré dans wattman avait une influence sur la consommation car il peut augmenter le vgpu ce qui, par conséquence, augmente la fréquence de la carte et sa consommation.
Je n'ai jamais dis que la tension du contrôleur augmentait la fréquence.
En gros, si tu relis bien, nous sommes d'accord sur ce principe.
Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est sûr le fait qu'une tension identique au contrôleur mémoire et au vgpu augmente la consommation.
D'ailleurs, tes nouveaux résultats montrent justement que c'est négligeable, de l'ordre de quelques watts tout au plus, ce qui peut être dû à une imprécision de mesure. Les résultats ne sont jamais parfait malgré tout le soin que l'on peut apporter
n°2475567
cube51
Posté le 17-09-2017 à 21:44:41  profilanswer
Oui c'est bien le problème avec cette carte.
Il faut "jouer" avec les possibilités que wattman nous propose mais les options sont limitées par rapport au fonctionnement complexe de la carte.
n°2475632
crozet-mag​enta
pas si nouille que ça
Posté le 18-09-2017 à 17:46:04  profilanswer
petite question aux possesseurs de vega avec watercooling (de base ou pas) ou refroidissement custom, est-ce que vous aussi vous avez un GPU hot spot dans les 80-90° en burn alors que le GPU et la HBM sont dans les 50-60° ?
avec le blower, je n'avais pas cette différence de 15-20° ou plus des fois entre le GPU/HBM et le hot spot...
dans wattman le hot spot n'est pas indiqué donc est-ce que GPU-z lit n'importe quoi ou c'est normal ?
Message édité par crozet-magenta le 18-09-2017 à 17:48:24
Si tu ne te plantes as, comment veux-tu pousser ? - Voir ma config en détail
n°2475638
Sylure
Posté le 18-09-2017 à 18:21:31  profilanswer
Je suis désolé de devoir découper un peu ton post pour ma réponse cube51 :
Il ne peut pas, il doit augmenter le vgpu. Ce n'est pas une feature mais une conséquence non souhaitée ^^. Et cela a bien entendu les implications déjà mentionnées mais c'est complètement hors sujet depuis le départ, personne ne va faire ça consciemment.
Quand à mes propos je te disais simplement que la tension du contrôleur n'avait pas d'impact direct sur la consommation. Donc que la différence de consommation de 40W que tu observais en changeant de bios n'était pas liée à celui ci.
Tes propres mots après que je t'ai posté un exemple comprenant une tension du contrôleur qui ne dépassait pas cette du gpu (juste un peu plus haut sur cette page) :
"C'est très logique, si tu augmentes la tension du contrôleur mémoire, automatiquement, tu augmentes la puissance consommée. "
Puis dans ta réponse suivante de notre petite conversation :
"C'est là où je ne suis pas du tout d'accord, la valeur de tension au contrôleur mémoire que tu vas indiqué dans wattman va influencer le vgpu final, la fréquence gpu en jeu et la consommation final"
Avec des exemples ne comprenant que des tensions du contrôleur en dépassement de celle du gpu.
Et bien entendu si tu augmente la tension du gpu en lui définissant un seuil de fonctionnement minimal plus élevé cela va voir ces implications. Mais cela n'a rien à plus rien à voir avec la tension et la conso du contrôleur mémoire, juste avec celle du gpu. D’où ce petit débat.
Je t'ai dit d'emblée que je n'avais testé ça qu'à très faible tension. Et le comportement s’est confirmé sur le retest. Par contre à des tensions plus régulières ce phénomène devient insignifiant comme je l'ai souligné dans mon précédent post.
Ces derniers tests montrent aussi qu'en éloignant la tension du contrôleur de celle du gpu le fonctionnement reste identique et qu'il n'y a pas d'anomalies y compris en passant sous des tensions intéressantes pour le gpu (910ou 950mv suivant le bios).
n°2475641
Sylure
Posté le 18-09-2017 à 18:28:43  profilanswer
GPU-Z a mis à jour après que j'ai installé le waterblock donc je n'ai pas de référence originale sur ce point.
Je ne peu que te donner ma situation watercoolée :
bureau à l'instant :
GPU 25°
Hot spot : 25°
HBM : 26°
Et je te fais immédiatement un run de Superposition avec GPU-Z pour te donner des données en charge (gpu:1697mhz@1045mv hbm:1100@950mv +50%PL).
[edit:]
T°Max superposition :
GPU 33°
Hot spot : 53°
HBM : 37°
Message édité par Sylure le 18-09-2017 à 18:35:43
n°2475643
crozet-mag​enta
Posté le 18-09-2017 à 18:44:20  profilanswer
ok donc tu as quand même un delta assez important entre le GPU et le hot spot en burn.
là au démarrage, je suis à 23 pour GPU et HBM et 24 pour hot spot
on a une doc sur la température limite pour le hot spot ou pas ? j'ai essayé de regarder sur divers forums mais je n'ai rien vu à ce sujet...
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
