Auteur | Sujet : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3 |
G-LOC Mais je vais bien, hein. | Reprise du message précédent :
--------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
Publicité | Posté le 02-03-2015 à 15:29:40 |
DayWalker II |
DayWalker II |
DayWalker II | Elle n'est pas dans le manuel de ma P6T deluxe (je viens de vérifier), mais a été ajouté par une mise à jour du BIOS. |
saruhada Legendary X58 | De toute façon 80° en full OCCT ça rend dans les 65/70° avec un gros jeux/appli lourde, donc c'est "safe".
--------------- Achats & Ventes |
DayWalker II |
Message cité 1 fois Message édité par DayWalker II le 17-03-2015 à 22:15:38 |
Publicité | Posté le 17-03-2015 à 22:53:43 |
saruhada Legendary X58 | Hello,
The Real Deal vatos locos forever! | Qui a un wattmètre pour me dire combien à la prise avec un 980X OC ? |
G-LOC Mais je vais bien, hein. | la populace
Ah mais non, faut pas le prendre comme ça C'est juste que je trouve pas correct de poser des questions sans faire un minimum de recherche avant.
G-LOC Mais je vais bien, hein. | Bon, vingt ans après ( ), je déclare officiellement la Rampage II Extreme (bios 2101) compatible avec le Xeon X5660 ! Message édité par G-LOC le 31-08-2015 à 02:12:13 --------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
Profil supprimé | Posté le 31-08-2015 à 02:20:21 Il était temps, bien joué |
G-LOC Mais je vais bien, hein. | Reste mon OC, que je souhaite stabiliser avec des tensions les plus faibles possible... --------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
G-LOC Mais je vais bien, hein. | Voici mes paramètres, mais je sais que mon PC n'est pas stable :
G-LOC Mais je vais bien, hein. | À relire alors et mieux, visiblement
Message édité par G-LOC le 01-09-2015 à 22:39:26 --------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
saruhada Legendary X58 | Je suis d'accord, mais j'ai tendance a être effrayé part le fait que le CPU change souvent de fréquence, je préfère le savoir toujours à sa fréquence max . @ G-LOC : tu peux laisser C-Step actif si tu préfère, question de choix perso Message édité par saruhada le 01-09-2015 à 23:44:16 --------------- Achats & Ventes |
G-LOC Mais je vais bien, hein. | Merci à tous les deux, c'est super cool --------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
G-LOC Mais je vais bien, hein. | Petit retour Je pense avoir atteint mon objectif, un PC stable (16 heures d' OCCT large Data Set) à 4,2 GHz Les tensions, valeurs BIOS et (temps réel), qui ne sont plus celles par défaut : Je précise avoir bloqué le Coefficient du CPU (comme expliqué par DaysWalker ) à 21 (le 23 réactivait le Turbo ). Je peux donc remettre ma validation CPU-Z : Message édité par G-LOC le 11-09-2015 à 23:10:20 --------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
DayWalker II | si tu as une option du genre "load line calibration", active le : ca permet de s'assurer que la tension sur le CPU ne bouge pas trop en fonction de la charge. |
Message édité par G-LOC le 11-09-2015 à 23:19:22 --------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
saruhada Legendary X58 | 4.2GHz @ 1.22v, c'est vraiment bon. Message cité 1 fois Message édité par saruhada le 07-10-2015 à 22:59:12 --------------- Achats & Ventes |
G-LOC Mais je vais bien, hein. | 1,23125 de tension dans le Bios, pour être précis
kiki4 |
--------------- http://wurl.fr/aaosiN |
dys | Salut, je débute en OC (genre j'ai essayé hier en fait) sur mon i7 920. J'ai été dans le bios de ma rampage 2 gene, j'ai vu les options pour monter à 2.9 puis 3.2Ghz.
manu | va falloir que tu te tapes un bon tuto parce qu'il y a pas mal de paramètres ... c'est un D0 ton 920 ? si oui, à titre d'exemple, le mien tourne à 3.8 Ghz, toutes les tensions stock (1.2 V pour le cpu) et tous les autres paramètres au minimum (qpi, bclk, ...) si tu veux pas t'embêter, tu peux essayer ça comme conf, éventuellement avec un bclk à 160 pour commencer (coef à 21) soit 3360 Mhz pour le cpu, puis tu montes de 5 en 5. il te faut mettre un max de choses en manuel, mais pas tout. tu auras donc quand même besoin d'un tuto. j'essaierai de poster mes valeurs si ça peut aider. |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
overclocking dangereux ? | Overclocking Sempron 3200+ |
Problème overclocking E 8200 | [CPU]Quad core, differences |
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas ! | Overclocking Impossible sur EP45-DS3R |
Question sur overclocking. | Overclocking Q9300 |
Noob en Overclocking 8800GTS512 | Pb overclocking ram synchronisé au CPU |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3 |
