1441 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2454566
Posté le 17-01-2017 à 15:54:16  answer
c'est ça  :jap:
imc c'est le terme que l'on retrouve le plus souvent sur p55
mais parfois selon le fabricant  ça peut aussi être VTT ou autres
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2017 à 15:57:26
Posté le 17-01-2017 à 15:54:16  profilanswer
n°2456043
ilyama
Posté le 02-02-2017 à 01:58:25  profilanswer
Un xeon X5675 ça monte à combien ? Ca se trouve pas apacher ?
n°2456047
Posté le 02-02-2017 à 05:51:58  answer
c'est du 32nm
  ça dépasse facilement les 4 ghtz , contrairement aux 4c/8t 45nm ou c'est déjà un peu plus la loterie
4.2/4.4 ghtz en général avec un bon refroidissement
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2017 à 05:53:56
n°2456208
ilyama
Posté le 04-02-2017 à 02:36:00  profilanswer
On me parle toujours du 5650 pour le prix et la disponibilité mais c'est pas spécialement la solution la plus performantes pour du 1366 ?
n°2456211
Posté le 04-02-2017 à 03:17:36  answer
le 5650 est au 5675 ce que le 920 est au 975    :D
n°2456212
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 04-02-2017 à 08:14:26  profilanswer
Avec des réglages plutôt doux mon X5675 tourne à 4GHz comme un charme. Je peux laisser tous mes ventilos en 5V, il n'y a que la carte graphique qui fasse un peu de bruit en jeu mais rien de grave.
Mais 4.4GHz ça passe sur le mien mais il faut monter nettement plus en tension. L'avantage du X5675 c'est de t'offrir plus de liberté au niveau des coefficients. Et c'est souvent que le X5675 chauffe peu.
[VDS]HX850i ; G.Skill DDR4 16GB TridentZ 3200C14D-16GTZ B-Die ; 2700X ; Gigabyte GTX970 Windforce 3X ; Gigabyte AM4 AX370 Gaming 5 ; FSP RA650
n°2456223
michlastar
La vie ca pue dixit ma cops
Posté le 04-02-2017 à 12:44:06  profilanswer
Je viens de voir ta config. Passer d'un i920 qui monte à 3,6 pour un Xeon X5675 comme le tient à 4 ? Est-ce vraiment intéressant comme upgrade actuellement (100€ sur le net)?
FEEDBACK
n°2456227
DayWalker ​II
Posté le 04-02-2017 à 13:25:26  profilanswer
le 920 aurait certainement tenu 4 GHz, soit dit au passage.
Personnellement, j'ai préféré investir sur un i7 980 (hexacore 32 nm lui aussi), et ca vaut le coup : bien OC, chaque core carbure encore plus vite que le 920 @ 4.2 GHz, et en plus, il y a 50% de cores en plus. En multi-thread, ca dépote vraiment ! A noter que les coefficients de l'Uncore semblent bien plus intéressant avec les hexacores, et permettent d'utiliser plus facilement de la mémoire plus rapide (on n'est pas limité à un rapport Uncore/RAm valant 2, mais uniquement 1.5 !)
Oui oui, ces machines là ont une très très bonne tenue dans le temps, et tout à fait compétitives avec les machines actuelles, surtout avec un OC > 4.0 GHz !
Message édité par DayWalker II le 04-02-2017 à 13:33:28
n°2456231
ilyama
Posté le 04-02-2017 à 14:06:32  profilanswer
Ouais mais ton 980 ca se trouve à combien ? :/
n°2456234
bobdennard
Posté le 04-02-2017 à 14:33:35  profilanswer
Voici un petit comparatif assez complet qui oppose des modèles dont les dates de sorties sont assez éloignées les une des autres: http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=0
Oui je pense que c'est intéressant si ta carte mère est compatible. Certes l'IPC n'est pas au niveau des toutes dernières sorties mais en multitâche c'est excellent et avec un overclock entre 4 et 4.4Ghz tu peux encore tirer ta configuration pendant encore 1 voir 2 années. En jeu avec des titres comme The Division ou GTA Online/5 qui exploitent les coeurs et l'HT les performances sont excellentes
Il est juste dommage qu'Intel n'est pas sortie une mise à jour du X58 avec USB3 et Sata3. L'USB3 s'obtient facilement avec une carte PCIe et les performances sont bonnes mais le Sata3 hélas c'est mort :'(.
Je fais de tout avec cette configuration en X58 dont la base date de 2008! J'ai acheté un X5675 il y a un peu plus d'un an par curiosité et je ne le regrette pas. Une carte mère en X79 avec un processeur 6 coeurs même en occasion c'est pas donné et à part le Sata3, l'USB3 ou le PCIe 3.0 ça n'apporte pas grand chose quand on a déjà une configuration en X58 bien costaud.
Message édité par bobdennard le 04-02-2017 à 14:34:40
n°2456237
DayWalker ​II
Posté le 04-02-2017 à 15:19:41  profilanswer
Je l'ai trouvé à 140 € sur ce forum... et j'ai revendu le 920 à peu près 40€. C'est un 980 "sans X", donc en dehors d'un petit réglage qu'on peut faire à la main, c'est comme un modèle avec le X, mais plus récent, et probablement plus facile à overclocker que ceux avec un "x" ^^
Les réglages sont dans mon profil.
n°2456374
ilyama
Posté le 05-02-2017 à 19:14:32  profilanswer
T'as racheté ça à un habitué du topic, petit chanceux :fou:
n°2456378
bobdennard
Posté le 05-02-2017 à 20:27:54  profilanswer
À choisir autant partir sur l'équivalent Xeon de ton i7. C'est que ça chauffe nettement moins ces petites bêtes!
n°2456387
Altitude
Posté le 05-02-2017 à 21:04:39  profilanswer
Moi perso je suis passé sur un Xeon X5660 et il tourne en 4.2Ghz sans aucunes chauffes avec 6 cores et 12 threads
n°2456490
ilyama
Posté le 06-02-2017 à 14:44:03  profilanswer
Question du jour...
Je lis quelqu'un sur le topic matosse PC qui se plaint d'avoir son CPU oc qui tourne à la fréquence maximale même en idle...
C'est mon cas... c'est grave ? Il est en permanence à 3800 quoique je fasse.. On s'en fout ?
n°2456501
kiki4
Posté le 06-02-2017 à 15:02:45  profilanswer
ilyama a écrit :
Question du jour...
c est simplement parce que vous avez desactivé le mode turbo donc la le proc tourne avec le coeff que tu lui as donné
http://wurl.fr/aaosiN
n°2456503
ilyama
Posté le 06-02-2017 à 15:08:13  profilanswer
Donc je laisse comme ça ?
Si j'active le turbo il va se passer quoi ? J'aurai plus de perfs ? :o
Ou en fait on le désactive parce que justement on a peur qu'il aille trop loin en additionnant TURBO et OC "manuel" ?
Merci !
n°2456510
bobdennard
Posté le 06-02-2017 à 15:48:09  profilanswer
La fréquence qui évolue en charge c'est le speedstep de mémoire. C'est surtout utile pour faire baisser la consommation ou la température au repos. Avec un NH-U12P SE2 @5V mon X5675 à 4GHz est 36°C au repos. En burn sous OCCT avec les ventilateurs à 7V 56°C pour le cœur le plus chaud, les 5 autres oscillant entre 48 et 53°C. Alors le speedstep ...
Activer le mode Turbo permet de faire fonctionner le coefficient de ton processeur à n+1 sur les 6 cœurs. Ça peut être utile si ton processeur a une coefficient multiplicateur faible d'origine. Avec mon X5675 par exemple, l'utilisation du mode Turbo ne m'est pas utile.
n°2456542
michlastar
Posté le 06-02-2017 à 20:28:00  profilanswer
Merci!  :hello: J'ai une asus p6t... je ne parviens pas à trouver de compatibilité officiel des xeon ...
FEEDBACK
n°2456543
michlastar
Posté le 06-02-2017 à 20:28:01  profilanswer
Merci!  :hello: J'ai une asus p6t... je ne parviens pas à trouver de compatibilité officielle des xeon ...
Message édité par michlastar le 06-02-2017 à 20:38:11
FEEDBACK
n°2456546
DayWalker ​II
Posté le 06-02-2017 à 20:36:35  profilanswer
Parce que ce n'est pas officiel !
n°2456547
michlastar
Posté le 06-02-2017 à 20:39:29  profilanswer
Ben voilà  :pt1cable:
Il y a un xeon 5650 à 55€ sur le fofo...
Je me tâte
FEEDBACK
n°2456551
manu
Posté le 06-02-2017 à 20:55:27  profilanswer
Merci !
comme dit bobdennard, c'est le speedstep que tu as dû désactiver.
si tu n'as pas de problème avec, c'est mieux de l'activer, pour la conso et j'imagine la durée de vie du cpu.
moi j'ai un 920 D0 @ 3.8 Ghz avec speedstep activé, depuis 2009, et ça marche parfaitement  [:zigg]
n°2456557
bobdennard
Posté le 06-02-2017 à 22:12:45  profilanswer
Pas de problème pour la durée de vie. Les Xéons sont des puces triées pour proposer une meilleure durée de vie et une conso moindre en théorie.
D'ailleurs dans ce registre le X5675 est celui qui offre la fréquence la plus élevée pour un TDP de 95W.
n°2456568
ilyama
Posté le 07-02-2017 à 01:06:16  profilanswer
Même chose mais le speedstep off, je vais laisser comme ça...
n°2456637
manu
Posté le 07-02-2017 à 20:33:42  profilanswer
ça doit quand même pas faire du bien au cpu d'être toujours à sa tension/fréquence max, surtout si pas mal de bureautique, non ?
et puis ça diminue un peu la conso électrique, c'est toujours ça de pris.
après, si le PC ne sert qu'à jouer ou presque, c'est sûr qu'osef.
je crois me rappeler (ça remonte à 2009/2010 :D) que certains avaient des problèmes de stabilité avec un cpu oc et le speedstep activé, dans ce cas ok, mais sinon, autant le mettre je trouve.
fais comme tu veux, mais c'est pas très écolo  [:homer_simpson], et viens pas te plaindre après que ton processeur n'a duré que 15 ans  [:sarko]
n°2456638
bobdennard
Posté le 07-02-2017 à 20:43:13  profilanswer
Pas de problème de ce registre avec un Xéon. L'essence même de la gamme Xéon c'est d'être utilisée dans un usage intensif.
n°2456707
ilyama
Posté le 08-02-2017 à 14:22:34  profilanswer
Je comptais le garder seulement 12 ans de toute façon :o
n°2456744
manu
Posté le 08-02-2017 à 20:42:19  profilanswer
oui, possible que la différence entre avec et sans speedstep soit négligeable sur la durée de vie.
et puis c'est vrai que pour qu'un cpu crame, sans oc comme un porc, faut avoir la poisse.
j'ai des serveurs avec des xeon de l'époque netburst de 10/12 ans qui tournent h24 depuis cette époque, et à part quelques disques, RAS (je croise les doigts quand même, en attendant de les remplacer :D)
ça devrait aller, alors :D
n°2457703
ilyama
Posté le 20-02-2017 à 16:18:40  profilanswer
Je pense avoir déjà posé la question mais je me souviens plus du tout :o
Ce serait quoi la température "limite" pour mon i7 920 C0 ?
J'ai 85/90 degrés en tête... je sais pas si c'est une connerie qu'a retenu mon cerveau :o
Message édité par ilyama le 20-02-2017 à 16:19:22
n°2457761
DayWalker ​II
Posté le 21-02-2017 à 00:27:26  profilanswer
Un truc comme ca... sous Core Temp, en mode "torture" (OCCT Linepack ou OCCT CPU ou OCCT Alim), j'ai souvent un core qui frole les 85°C en été (certainement moins maintenant que j'ai remplacé ma HD6850 par une Geforce 1050 Ti, moins énergivore).
Mais bon, ca ne throttle pas même en faisant des calculs de brutes sur 8/12 T (i7 920 ou 980) à 100% . Et de toute façon, la machine est amortie depuis belle lurette... mais elle est bien refroidie (bien que le QFan soit en mode "silence" et que certains ventilos sont volontairement bridés en vitesse) :
- Ventirad CPU : Thermalright Silver Arrow SB SE
- Ajout de dissipateurs sur la contreplaque arrière du Silver Arrow
- Boitier Super Lanboy modifié : 4x 120mm dont deux ajoutés en bas du boitier, sous le GPU, et dont 3x BeQuiet Silent Wings 2 PWM + ULNA
- 1x Antec Tricool + Zalman Fan Mate (@ mini)
NB : j'ai dû relever la limite de OCCT de 5°C, d'ailleurs, sinon, il coupe tout seul par détection de température trop élevée !
Message édité par DayWalker II le 21-02-2017 à 00:28:41
n°2458048
ilyama
Posté le 24-02-2017 à 21:46:46  profilanswer
Ok, merci :jap: en été sous OCCT, je serais pas étonné d'approcher les 80 degrés sous OCCT donc environ 75 en jeux...
n°2458062
DayWalker ​II
Posté le 25-02-2017 à 00:53:46  profilanswer
Surtout que pour l'instant, c'est OCCT Linpack qui fait battre des recordes de température. OCCT "normal" me fait nettement moins chauffer !
n°2492001
zonka
x58 forever!
Posté le 04-05-2018 à 10:44:22  profilanswer
Bon, j'ai tenté un tuto d'OC x58...
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6813_1.htm
Je sais qu'on n'est pas toujours d'accord pour la marche à suivre au niveau OC, donc me fracassez pas trop hein :p
n°2492035
Tehell
noob
Posté le 04-05-2018 à 20:06:11  profilanswer
n°2502663
p@trick
Pourquoi?
Posté le 16-11-2018 à 07:01:35  profilanswer
Bonjour j'arrive à ça avec mon vieux 920 que je change en fin d'année!
https://i.gyazo.com/d83653b16779280 [...] 4ef033.png
C'est bien? :D
http://boinc.roadrunners.fr/
n°2502679
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 16-11-2018 à 13:16:58  profilanswer
T'es pas en charge sur ta capture... Si je fais le calcul, ça t'amène à 3.4 GHz, ce qui ne me paraît pas extraordinaire, mais bien sympa quand même ;)
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°2502687
_marco027
Posté le 16-11-2018 à 16:36:52  profilanswer
pourquoi le profil de l'auteur est supprimé ?
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2502717
G-LOC
Posté le 17-11-2018 à 14:23:45  profilanswer
Je ne sais pas, je t'avoue qu'il y a longtemps que je n'étais pas allé sur la home
n°2502724
Posté le 17-11-2018 à 16:58:35  answer
Pas sympa de sa part de ne pas avoir prévenu car ce 1st Post aurait pu être repris en son temps :/ ..
n°2502725
juan1972
Posté le 17-11-2018 à 17:08:42  profilanswer
Peut être qu'une demande de reprise est possible via Marc.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
