Auteur | Sujet : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3 |
saruhada Legendary X58 | Reprise du message précédent : Grâce a toi j'ai compris d'ou viens le soucis. En fait si je met le coeff manuellement ça passe pas, par contre si je laisse le IntelSpeedStep en Enabled et le coeff en Auto j'ai alors l'option du Turbo qui apparait. Pinaise avec un meilleur CM je suis sur de pouvoir monter à 4.5GHz ! edit : j'ai monté le BCLK @ 215 : http://reho.st/self/0eccb6c8a2a079 [...] 87f4ee.jpg P*taing de CPU !! Message cité 2 fois Message édité par saruhada le 29-10-2016 à 21:08:44 --------------- Achats & Ventes |
Publicité | Posté le 11-10-2016 à 20:12:25 |
Profil supprimé | Posté le 11-10-2016 à 20:48:32 Heheh, bien joue! Mon 2600k@4.5Ghz pourris tape 760/780 sous cine, donc les perfs sont la! Message édité par Profil supprimé le 11-10-2016 à 20:50:19 |
saruhada Legendary X58 | Clair !
Prums je suis occupé la... |
--------------- FeedBack |
DayWalker II |
saruhada Legendary X58 | Yop, Ça a l'air d'aider a stabiliser le BCLK. edit : En fait j'ai encore des variations : Pourtant j'ai monté le QPI/DRAM Voltage à 1.30v et l'IOH à 1.14v... On verra avec une CM ROG edit2 : Noctua NH-U14S en arrivage Du coup je vais quand même testé avec un QPI/DRAM Voltage de 1.35v, mais on est a la limite. Message édité par saruhada le 12-10-2016 à 13:48:50 --------------- Achats & Ventes |
ilyama999 | Need help
--------------- Feedback |
saruhada Legendary X58 | http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2429251
ilyama | Tu me proposes carrément tes reglages là en fait ? |
saruhada Legendary X58 | Oui, sauf ce que je t'es dit. Pour 3.8 ça passera easy, tu peux même tenter 200x20 Message édité par saruhada le 15-10-2016 à 00:21:14 --------------- Achats & Ventes |
Publicité | Posté le 15-10-2016 à 00:19:58 |
saruhada Legendary X58 | Hello, Bon maintenant que je suis sur mon PC ça va être plus simple.
Voilà, normalement tu règle ton BIOS comme ça et roule Message édité par saruhada le 15-10-2016 à 10:17:51 --------------- Achats & Ventes |
ilyama | Je vais donc le laisser en auto
Message édité par ilyama le 15-10-2016 à 21:06:54 |
DayWalker II | Ben, c'est toi qui voit. Tu peux deviner quelle valeur ca va prendre en auto ? Sachant que "trop haut", ca plante... Message édité par DayWalker II le 15-10-2016 à 21:56:44 |
ilyama | Et pour ça: |
saruhada Legendary X58 | J'ai oublié de modifier. Un QPI Data Rate qui depasse 8000GT/s c'est plantage assuré, peu importe le CPU. Message édité par saruhada le 15-10-2016 à 23:38:43 --------------- Achats & Ventes |
Andorria |
saruhada Legendary X58 | Re, Déjà faut virer toutes les options d'économie d'énergie :
Ensuite tu peux faire ça :
T'envoi une passe IntelBurnTest puis ensuite tu monte le BCLK @ 205, au delà de 205 monte seulement 2 par 2 car c'est souvent la limite. Une fois le BCLK max trouvé, ba faut syncro la RAM et l'Uncore (sur les Quad c'est 2x la fréquence de la RAM).
Ensuite tu règle les timings de ta RAM et tu contrôle que tout est OK avec une passe de memtest86+ et 30mins d'OCCT Linpack. Pour finir, tu monte le coefficient multiplicateur du CPU direct vers à 19, une passe de IntelBurnTest puis 20, etc... Message édité par saruhada le 20-10-2016 à 17:52:07 --------------- Achats & Ventes |
saruhada Legendary X58 | J'ai edit au dessus au cas ou Un repast du chipset serais pas une mauvaise idée, 70° ça commence a faire Message cité 1 fois Message édité par saruhada le 20-10-2016 à 17:54:15 --------------- Achats & Ventes |
Andorria | Bon je suis arrivé à 220bclk sans problème, par contre il ne prend pas 1mhz de plus, malgré plein d'essais avec différents paramètres (notamment le qpi en "slow mode), pas grave c'est suffisant je trouve. Message cité 1 fois Message édité par Andorria le 20-10-2016 à 18:38:00 |
ilyama |
DayWalker II |
ilyama | Pour moi ouais |
Andorria |
Exactement, ma 7970 prend 15° de plus que dans mon define S, et est bien plus bruyante. La porte latérale ne ferme pas, étant donné que les rams sont trop hautes et que j'ai donc du surélever un peu ventilateur au dessus des rams (nh-d14). Et le bordel est bien présent, je limite cependant la casse avec une alim semi modulaire et juste un ssd Je pense partir sur un corsair carbide 400c windowed, cependant y'a pas l'air d'avoir une place immense pour faire un bon watercooling et je trouve ça dommage étant donné que c'était un projet Message édité par Andorria le 21-10-2016 à 09:57:16 |
saruhada Legendary X58 | Perso je vais, dés que possible, me prendre un Phanteks Enthoo Pro.
G-LOC Mais je vais bien, hein. |
--------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
skare97 | 4ghz cest la base sur ces proco... |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
overclocking dangereux ? | Overclocking Sempron 3200+ |
Problème overclocking E 8200 | [CPU]Quad core, differences |
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas ! | Overclocking Impossible sur EP45-DS3R |
Question sur overclocking. | Overclocking Q9300 |
Noob en Overclocking 8800GTS512 | Pb overclocking ram synchronisé au CPU |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3 |
