Auteur | Sujet : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3 |
xvince1 Ma question préférée | Reprise du message précédent :
--------------- Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif... |
Publicité | Posté le 18-03-2013 à 14:28:23 |
saruhada Legendary X58 | Ok, donc le passage à 4GHz peut couter chère.
Message édité par saruhada le 18-03-2013 à 17:18:12 --------------- Achats & Ventes |
Tsubaki57 BMW ///Merguez Performance | Moi j'utilise LinX, c'est le pire que j'ai trouvé, mais sinon OCCT fait bien le taff' --------------- Oui |
DayWalker II | Effectivement, le passage de 3.8 à 4.0 GHz coute cher sur les i7 920 D0... mais bon, ca peut se faire en air cooling et en silence (sauf en full) si on dimensionne bien les choses. |
jsonline Ryzen inside ;-) | OC d'un i5 750 MAIS en gardant l'intel speed step.
DayWalker II | sur mon i7 920, le passage de 19*202 à 20*202 me fait passer le Vcore de 1.2V à >1.325 V. Et dans le second cas, je frôle les 80-85°C.
Message édité par DayWalker II le 01-05-2013 à 01:42:07 |
simili-cuir | up |
Publicité | Posté le 12-05-2013 à 03:06:48 |
DayWalker II | D'ailleurs, si je veux stabiliser à 20*202, il n'y a a priori que le Vcore sur lequel jouer si je suis rock stable à 19*202 (ie > 20h de OCCT + RealTimeHDR) |
biloulefou68 |
G-LOC Mais je vais bien, hein. | Petite exhumation pour présenter l'OC stable à 3,66 GHz de mon I7 920 (C0/C1) : Édit : je peux joindre les relevés OCCT de fin de test... Edit 2 : bon ben en fait non, je ne suis pas stable, reboot en mode large data set d'OCCT (j'avais oublié que c'était lui le plus exigeant niveau erreur ) Message édité par G-LOC le 05-02-2015 à 08:41:46 --------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
The Real Deal vatos locos forever! | --------------- Le noble art ** Respect Your Elders ** Battleaxe Warrior |
G-LOC Mais je vais bien, hein. | Anéfé
Zouhir93 |
Message édité par G-LOC le 05-02-2015 à 12:40:49 --------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
saruhada Legendary X58 | Sa marche encore trééés bien, mais dommage que ça ne soit pas un D0, tu aurai pu taper un bon 3.8GHz les doigts dans le nez --------------- Achats & Ventes |
tarteens | Je plussois --------------- il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile |
tarteens |
Message édité par G-LOC le 13-02-2015 à 09:24:04 --------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
G-LOC Mais je vais bien, hein. | Une autre question, liée à mon OC. Message édité par G-LOC le 05-02-2015 à 20:15:52 --------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
saruhada Legendary X58 | Le dégagement de chaleur dépend de sa consommation.
saruhada Legendary X58 | Pour 1° prés sa veut rien dire .
Message cité 1 fois Message édité par saruhada le 06-02-2015 à 11:17:47 --------------- Achats & Ventes |
Édit : Et aussi, ce n'est pas la 1ère fois que quelqu'un évoque un multiplicateur de 21, mais le I7 920 ne va que jusque 20, non ? Moi, je n'ai pas la possibilité de mettre plus Et je te remercie de te pencher sur mon cas Message édité par G-LOC le 06-02-2015 à 15:41:57 --------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
saruhada Legendary X58 | tu peux monter a 21. C'est le coeff max, car @ stock le CPU l'utilise avec le mode turbo.
G-LOC Mais je vais bien, hein. | Pour le coeff, je vais regarder, mais il me semble bien ne pas l'avoir comme choix Pour le ratio, OK, ça confirme ce que j'avais constaté Édit : (j'ai vraiment du mal à écrire un message en une seule fois ) De toute façon, ce coeff de 21, je n'y aurai accès que si je le laisse à cette valeur et du coup, adieu SpeedStep, non ? Message édité par G-LOC le 06-02-2015 à 19:25:47 --------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
G-LOC Mais je vais bien, hein. | Ah mais non, je suis réellement en train de valider mon OC --------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
G-LOC Mais je vais bien, hein. | Ça y est Une autre, mettant en avant la puissance de calcul, estimée à 50 Gflops environ et le maximum atteint (mais nous sommes en hiver ) en terme de température, 69 °C : La validation CPU-Z Message édité par G-LOC le 13-02-2015 à 13:31:03 --------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
Space Profil: Maux des rateurs |
Message édité par G-LOC le 13-02-2015 à 13:43:14 --------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
Space Profil: Maux des rateurs | Tu as encore de la marge , c'est 1,35v en h24 qu'il faut éviter de dépasser , c'est plus la température qui va te freiner si tu es en aircooling , faut éviter de dépasser la tranche 70-75° en h24.
--------------- Ma cinémathèque |
saruhada Legendary X58 | Pour ma part je m’écorce de ne jamais dépasser les 70° en full OCCT sur le Core le plus chaud.
Édit : si je ne m'écoutais pas (et comme je ne suis pas fan de l'HyperThreading), le seul CPU pour lequel je craquerais, c'est un X5650 Message édité par G-LOC le 13-02-2015 à 19:52:06 --------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
sousoune 57 | bonjour j aimerais overcloker mon i7 5820k ma carte mere asus deluxe x 99 j aimerais savoir les valeur a changer dans le bios ....merci |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
overclocking dangereux ? | Overclocking Sempron 3200+ |
Problème overclocking E 8200 | [CPU]Quad core, differences |
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas ! | Overclocking Impossible sur EP45-DS3R |
Question sur overclocking. | Overclocking Q9300 |
Noob en Overclocking 8800GTS512 | Pb overclocking ram synchronisé au CPU |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3 |
