2883 connectés
  CPU
  Pb overclocking ram synchronisé au CPU
n°1768508
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 07-07-2008 à 19:24:58  profilanswer
Bonjour, alors voila mon problème.
Quand j'overclock mon CPU ma RAM s'overclock aussi, logique vous allez me dire elle est synchronisé. Mais le problème c'est que quand j'veux la désynchronisé en baissant la fréquence de 667 a 533 en passant donc de 1:1:66 a 1:1:33 et ben, la ram ne bouge pas, ce qui est génant puisque que c'est de la no-name et donc si j'overclock ma ram, elle risque de cramer. Donc si connais connais un moyen de bloquer ma Ram a 667 Mhz ou la faire baisser. Merci d'avance pour vos réponse. PS: j'overclock via le BIOS de la carte mère et c'est un BIOS AMI.
Ma config:
Carte mère : MSI K9A2 CF
CPU : AMD Athlon X2 4000+
RAM: 2 GO no-name (bientôt remplacé par de la corsair ou crucial ballistix)
Carte Graphique: ATI Radeon 4850
Systeme de refoidissement: Aircolling, Ventirad Thermaltake TR2-R1 et deux ventilo de 92mm en extraction
PS 2 : merci d'éviter de me répondre "Google est ton ami" ^^ j'ai déjà cherché et puis autant aller à la source, là où les réponse sont les plus en rapport avec ma Config.
n°1768534
ciguite
Posté le 07-07-2008 à 20:02:58  profilanswer
salut
Dans le bios tu as une ligne ou tu peux lié ou délié la ram et le cpu.
délie le tout comme ça tu peux laisser ta ram au max tout en montant ton cpu sans riquer de cramer ta ram
n°1768551
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 07-07-2008 à 20:36:08  profilanswer
heu... ok mais qu'est-ce que tu entend par "délier" la ram au CPU ? tu veu dire désynchronisé ? si c'est sa, ba c'est sa mon problème, c'est qu'elle est indésynchronisable, étrangement. J'ai pourtant baissé la fréquence manuellement en passant a 533 Mhz donc 1:1:33. Bien rien, la ram ne veut rien savoir, la frequence ne bouge. j'ai aussi essayé de l'overclocker meme résultat, la fréquence ne bouge que quand j'augmente le FSB du processeur. Merci de ton aide et si t'as d'autre idée fait les moi savoir.
n°1768555
ciguite
Posté le 07-07-2008 à 20:43:49  profilanswer
non c'est un autre truc.
tu as le ratio ou tu as normalement synchronisé ou 1:1 ou encore 3:2 et tu as un autre réglage ou tu as la possibilité lié, délié ou auto.
Message édité par ciguite le 07-07-2008 à 20:44:15
n°1768557
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 07-07-2008 à 20:46:12  profilanswer
ok, attend j'vais voir dans le BIOS, ce qu'il y a
n°1768709
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 07-07-2008 à 23:34:28  profilanswer
Désolé d'avoir été si long, j'ai eu un probleme avec ma connection internet.
J'ai donc regardé dans le BIOS. Je n'ai aucun réglage qui a la possibilité de faire "lié" ou "délié" mais j'en ai plusieurs en auto. Les voici :
FSB/Memory ratio c'est donc cette option qui devrait me permmettre de désynchronisé mais ce n'est pas le cas. Ensuite DRAM timing mode : auto, ça je croi que c'est pour régler les timing Mémoire genre 4-4-4-12 ou 5-5-5-15 ensuite Bank interleaving : auto, aucun idée de ce que c'est.
Et enfin le HT ratio de la carte mère qui est en auto.
n°1768712
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 07-07-2008 à 23:36:52  profilanswer
J'ai aussi les Voltage qui sont bien entendu en auto, un peu peur de gérer les Volt^^ peur de cramer mes composant.
n°1768824
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 08-07-2008 à 10:30:18  profilanswer
J'a
n°1768829
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 08-07-2008 à 10:44:25  profilanswer
merde dsl d'avoir fait un mauvais poste, bug souris^^ J'ai tester ac AMD overdrive d'underclocker ma ram et sa fonctionne mais le probleme c'est qu'il faut le faire à chaque démarrage donc si quelqu'un d'autre à une idée à soumettre, il est le bienvenue Merci d'avance
n°1768852
ciguite
Posté le 08-07-2008 à 11:46:32  profilanswer
alors regarde ce lien
http://static.tigerdirect.com/pdf/ [...] Manual.pdf
tu vas à la page 54 normalement tu as la même page dans ton bios
sous " advance DRAM configuration " tu dois pouvoir lié ou délié ta ram
n°1768877
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 08-07-2008 à 12:46:40  profilanswer
Alors, je suis allez voir à la page 54 du lien que tu l'as donné. Et je suis donc allé dans le BIOS dans la partie "Dram configuration", et dedans il y a, "Dram timing mode" en auto, quand je passe de auto à DCT 0, y a plein d'option qui s'affiche,les sous option sont "Cas latenct(CL)","TRCD","TRP","TRTP","TRAAS","TRC","TWR""TRWTTO","TWRRD","TWTR","TWRWR","TRDRD"
toutes ces options ont les option CLK 7 ou 8 ou 4 ou 5, en gros c'est pour regler les timing de la ram ensuite il y a "Bank interleaving" , puis "1T/2T memory timing" le choix est 1 ou2 et enfin "Software memory Hole".
Voila tous ce que contient "Dram configuration".
n°1769026
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 08-07-2008 à 18:19:08  profilanswer
Ouais bon en faite, j'ai overclocker par AMD overdrive et fait appliquer les paramettre au lancement de Windows et mon probleme est regle car j'ai pu regler la frequence de la ram et donc la je tourne à 2.4 Ghz, ce qui me suffit pour le moment donc merci bien quand meme d'avoir répondu à mon appel ciguite. Par contre comment on fait pour mettre "Post résolu" ?
  CPU
Probleme overclocking E2180 et 4core1600 Twins P35Probleme d'overclocking Q6600/ P5N-E SLI
Watercooling CPU et CG, Budget 350€Overclocking Intel Core 2 Duo E8200
Aide overclocking - 2600 Pro GDDR2Potentiel d'overclocking pour ma cette configue?
Probleme Ballistix Tracer PC8500Overclocking Q6600 sur MSI P45 neo3
Overclocking de ma configPremier pas Overclocking Athlon 2800 barton
Plus de sujets relatifs à : Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Hit-Parade
