Auteur | Sujet : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3 |
jeanjean873 | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 13-11-2016 à 21:25:20 |
ilyama | Le C1E était déjà disabled en fait...
saruhada Legendary X58 | Ok, n'oublie pas de valider par un OCCT pendant au moins 3H.
--------------- Achats & Ventes |
saruhada Legendary X58 | Perso je fait 8H de Prime95 (une nuit) pour être sur. --------------- Achats & Ventes |
saruhada Legendary X58 | Tu a combien sur le Core le plus chaud pendant un IntelBurnTest ou un OCCT Linpack ? Le QPI/DRAM Core Voltage tu peux direct mettre à 1.30v, ça fait pas chauffer le CPU et t'es large pour du H24. Message édité par saruhada le 15-11-2016 à 14:25:44 --------------- Achats & Ventes |
DayWalker II | ATTENTION : j'ai presque 10° d'écart avec entre OCCT et OCCT/Linpack ! Message édité par DayWalker II le 15-11-2016 à 18:08:55 |
ilyama | Ah ouais quand même... 80 degrés ça ferait beaucoup Message cité 2 fois Message édité par ilyama le 15-11-2016 à 22:23:38 |
Publicité | Posté le 15-11-2016 à 18:48:43 |
jeanjean873 |
Prums je suis occupé la... |
Message édité par Prums le 15-11-2016 à 20:31:53 --------------- FeedBack |
ilyama | 1.65 il me semble.
Message cité 1 fois Message édité par ilyama le 15-11-2016 à 20:53:10 |
Andorria |
Les timings plus serrés, suffit de lire Message édité par Andorria le 15-11-2016 à 20:55:54 |
DayWalker II |
saruhada Legendary X58 | Si tu met t'es barrettes a 1600MHz CL8 il faut mettre 1.65v. Met 1.64v et fait une ou deux passes de memtest, comme ça t'es sur que c'est OK pour la RAM. Message édité par saruhada le 17-11-2016 à 08:08:01 --------------- Achats & Ventes |
ilyama | Ai jamais utilisé memtest.... ça se fait pas dans windows non ?
Message cité 1 fois Message édité par ilyama le 17-11-2016 à 14:14:20 |
LBleu | Salut ilyama, je te donne un lien vers memtest86+ |
ilyama |
ilyama | Nouvelle question, dans OCCT, "CPU", c'est vcore ? Je le vois à 1.30 current et 1.32 maximum alors qu'il est à 1.275 ??? |
saruhada Legendary X58 | Re,
ilyama | pour la ram voilà le changement, ça parait bien mieux
ilyama | Tout paraît "correct" ? |
saruhada Legendary X58 | Est ce que tu a des plantages ?
ilyama | j'ai ça en ce moment
saruhada Legendary X58 | Comment explique-tu la baisse de FPS et de qualité depuis le patch de BF1 alors que ma config, mes drivers et mes réglages n'ont pas bougé ?
Message édité par saruhada le 05-12-2016 à 15:07:09 --------------- Achats & Ventes |
ilyama | Ingame... sans parler de stress test donc, c'est quoi la température critique pour un coeur ?
sharshar PLO Style |
Message édité par sharshar le 11-12-2016 à 02:13:59 |
DayWalker II |
Merci beaucoup pour cette réponse complète --------------- PSN : aLka94/Sharshar_Bling |
ilyama | Donc pour 4ghz, il vaut mieux 190 fois 21 que 200 fois 20 ? |
tarteens | c'est le controlleur mémoire. --------------- il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - GGTracker - Tarteens #2796 - DBZ Dokkan Battle - Box @ 900 days |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
overclocking dangereux ? | Overclocking Sempron 3200+ |
Problème overclocking E 8200 | [CPU]Quad core, differences |
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas ! | Overclocking Impossible sur EP45-DS3R |
Question sur overclocking. | Overclocking Q9300 |
Noob en Overclocking 8800GTS512 | Pb overclocking ram synchronisé au CPU |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3 |
