- Conseil configuration PC Gamer
- pour un conseil
- Question sur les branchements
- Gros problème
- Performance absente avec 8800Gt
- P5B - périph inconnu ?
- Logiciel pour tester son disque dur
- le retour du bluescreen
- Incident de montage de WB CPU.
- Ma 9600gt est-elle morte? [résolu]
- SATA I et SATA II
- Réglage DDR 8500
- Impossible d'utiliser mon micro
- E8400 = pénurique ?, Cette config est elle bonne ?
- Fonction SMART non reconnue sous Windows?
- Choix des composants pour un nouveau PC
- Configuration Mixte et évolutive
- [Conseil] PC Portable
- Aide au choix de config et chasse aux idées reçues
- Quelle carte mère selon mes critères?
- Problème demarrage ordinateur portable IBM T42
- ecran noir pendant install XP
- Alimentation PCIe
- Hésitation carte mère
- Lettres des lecteurs
- Aide compréhension températures et tensions
- [HELP] Choix Carte mère Micro-ATX
- Carte graphique/ carte mère
- Crossfire 4850 bridé ou 4870 ?
- Config gamer HD 4850 Crossfire + E8500 ou Q9450 ?
- gresillement permanent corsair 450 VX
- Compatibilité Carte mere / processeur
- transfert dique dur Pata vers un externe?
- installation carte graphique ---> probleme de Son
- besoin de conseil sur le changement de processeur
- Compatibilité DDR2 800 (PC2 6400) !!!
- [Conseil] Nouvelle config pour fin août
- [Conseil] Config Gamer Pour Fin Juillet !
- Need carte compatible AGP 4x
- Probleme carte graphique
- Votre Avis config
- Upgrade config : DDR2 ou DDR3 ?
- GTX260 ou crossfire de HD4850 ?
- Résolution écran TV HD relié à la carte graphique
- Carte graphique qui fait ramer à intervalle régulier sans raison help
- Mon ecran clignote : Bios deffectueux?
- pb evaluation indice de perf vista
- [Conseil] Configuration pour vidéo - effets spéciaux
- Conseil d'achat d'un ecran!
- Installer disque dur en SATA2
- cela vaut la peine de ce faire une config a base de phenom ??
- pc qui bug
- boitier Antec nine hundred
- [HELP] probleme ix38 quad gt +e8400 @ stock freeze + redemarage
- Utilisé une 8800GT comme carte Physx
- asus p5e deluxe ou abit ix38 quadgt pour de la ddr2 et cf
- Présentation d'une configuration milieu de gamme (~1100€)
- probleme de son avec xfx nforce 790i ultra sli
- PC qui s'éteint au bout de 5 minutes
- Controlor IDE HS ...mais raid IDE enmbarqué. booter dessus ? comment ?
- Q6600 vs E8500
- probleme démarrage
- "Brider" un P4 HT pour bureautique+internet
- PC démarre 2 secondes puis s'éteint
- 2 pbl sur 2 pc = 2 questions....MAJ=>,commande recue mais pbl....
- problème d'allumage !?
- Ecran noir après coupure de courant
- Mini PC pour LAN
- pas de bip au démarrage
- raccordements électriques carte vidéo 8800 GTX
- magasin informatique sur Marseille?
- Nouvelle config, je suis largué
- [Conseil]Quel processeur pour ma µatx ?
- changement de boitier
- Nouveau Pc avec très vieux modem
- configuration gameur
- Petit boitier , haute performance ? Design inside.
- quelle carte graphique pour 50-60€ ?
- données cpu-z de mon proc fiable ou pas ?
- Fichiers corrompus lors d'une copie entre disques durs
- Changer le montant de mémoire qu'utilise ma carte graphique?
- [Q] équivalence Nvidia d'une Geforce 7900GT ?
- Problème Club 3D 8600GT avec A8N-SLI Deluxe
- [Résolu] Problème avec Cg ( pas sur )
- pc qui se bloque
- [RAM] sur une P5E3 Deluxe ?
- Problème lecteur dvd
- Help ! Ventilateur quad9300
- RESOLU probleme soubresaut alimentation ?
- avis entre 2 DD dédiés au jeu
- Que faire avec 1To d'espace disque?!
- recuperer le hdd d'une live box tv
- USB non reconnu
- pour du montage vidéo
- Avis, conseils pour un kit ram 2x2048 PC8500 ou 8800
- Mon pc bloque, need help plz :)
- Mon PC ne s'allume pas (pas trouver de solution)
- alim boitier externe advance
- Conseil achat PC portable
- Problème de boot avec un HDD HD753LJ de Samsung
- config de pc pour GAME
- OCZ Platinum 1600MHz CAS 7 ou Cellshock 1333MHz CAS 6 ?
- Homogénéité de ma config. ?
- Configuration pourmoin de 500€
- RAM DDR3 PC12800 : Corsair ou GSkill ?
- est-ce le pc plante à cause du voltage vcore trop bas?
- Problème de démarrage
- Liitge UPS, besoin d'aide : imprimante exploséeee
- Besoin de conseil [ Nouvelle CFG ]
- Interrupteur pour switcher 4 signaux
- Problemes mise à jour carte graphique
- Probleme Radeon HD4870 : Plus de clavier !!
- [résolu] crash au 1er lancement d'un jeu puis plus de pb ensuite [réso
- [abandon] Ecran noir, reboot sur P5B
- HTPC : AMD 780G + Phenom 9350e ou Mobo Intel + 8400 + CG ?
- blocage au boot
- Conseil et avis sur devis de PC
- Quel refroissement passif pour Core2Duo E8400
- Probleme Processeur
- Dissipateur RAM vga, quel mode de fixation ?
- uc 100%
- compatibilite p5b deluxe pour une gtx 260 ?
- Northbridge qui chauffe, conseils overclock.
- CD / DVD RW Maxell : votre avis
- [Carte mère] quelle carte mère pour mes critères ?
- [AVIS] Config Bas De Gamme 380€ ? Mieux A Faire?
- Crash de disque dur ? = DRIVE RESCUUUEE !
- Boot pc = ecran noir - aucun bip - leds allumées
- Thermaltake Eureka dispo en france
- Soluce : temperature sur 6600GT
- Conseil nouvelle config
- Carte graphique pour un serveur
- choix entre deux disque dur externe
- config bureatique (600/700euros avec écran)
- Choisir une carte mère pour le couple e8400 / HD4850
- [Conseil] Besoin de conseils sur config
- Que faire d'une alimentation défectueuse?
- Aide pour nouvelle config
- Soucis, Carte Graphique , 7900 GS
- Config Dell Inspiron 530 à 299 €
- problème installation piote
- formatage acer SA80-ZB7Z
- carte mere 2 x quad core
- besoin d'aide choix config mATX
- Problème au démarage
- Problème lecture asus drw-2014L1T
- Besoin d'une confirmation
- probleme Températures
- Zalman HD 160 plus
- Radeon 4850 Vs Nvidia 8800GTS ?
- IDE 50 broches branché sur IDE 44 broches
- PC silencieux pour multimédia / retouche photo mais pas de jeu
- [RESOLU] MSI 4850 pas d'affichage des demarrage win XP
- [Avis] Config gamer crossfire ~850e
- Retour bureau avec CS 1.6 (hd4870 ?)
- Noisetaker EG495AX-VE > compatible ?
- Ventilation Antec Earthwatt 380W
- Choix Alim et Choix Refroidissement
- Monter un pc performant et puissant pour jeux intensif
- problème avec mémory stick de téléhone portable
- Probleme de freeze pendant que je joue
- Température, carte graphique, inquiétant ?
- HD 4870 VS 280GTX laquelle fait le plus de nuissance sonores ?
- Installer windows sur un pc monté et ses problemes
- cable MIDI
- 400W suffisant pour nouvelle config ?
- T7200 vs T7250
- petite question de config
- Bien partitionner les disques
- problème driver carte graphique
- Hard Disk system, rapide et silencieux
- 1 molex male vers 4molex femelles
- USB détecté, mais...
- Remplacement carte mère
- flashage du bios
- HD WD Error
- Carte mère en P45
- probleme chargement video internet
- Quelle alimentation (puissance) pour ma config ?
- PB Carte mère /Alim Connecteur EATX 12v 8 broches
- pilotes Carte mere introuvables
- Thermaltake Armor LCS avec ma config ?
- besoin d'aide pour acheter mémoires DDR2.
- config a 900€
- ATI HD4870 et Catalyst 8.7 -> problème
- chassis intruded k8n e deluxe
- Connecter un DD 1,8" en USB
- (RECH) support ventilo processeur pour MOBO ASUS P4SD-LA socket 478
- Probléme affichage SLI 8800 GTX
- probleme ordinateur à cause disque dur western digital
- Pas de son sur windows XP
- Conseils pour ma nouvelle config
- [Résolu] petite confirmation
- Quel est le matieriel requis pour dual moniteurs
- polir ventirad.
- [Avis & Conseils] Configuration de jeu à o/c
- Probleme HD4850
- demande avis sur achat de mémoire gskill (PC 6400 PK 2*2 go)
- Vos conseils et avis pour une nouvelle config
- Comment être sûr de sa mémoire?
- HDD Samsung
- Conseils pour mettre à jour intelligement mon PC ?
- probleme de demarrage
- Compatibilité ram
- silent square pro message d'erreure
- Disque dur mort ?
- Pb!!!!!!! mon pc est hors service
- ventileurs alimenter par connecteurs molex
- rotation de l'affichage sur ATI radeon mobile x600
- Problème au démarrage
- Problème avec mon PC
- Prblm MAJ carte ATI mobility Radeon X700 400Mhz 256Mb
- Ma RADEON X700 flanche... youpi
- 3DMark Vantage : ce que nous en pensons
- Plus de son arriere depuis maj creative
- CPU ET FSB
- [réinstallation] Windows XP
- Mauvais pilotes Nvidia?
- CPU Dual Core + Ati Radeon HD4870?
- Help CG foutu me refo bios origine asus ax850xt agp
- Intel Xeon ou Intel C2D ou C2Q
- Avis sur dell - Acer
- 1 carte 2 ecrans 2 bureaux
- Ventirad pour 8800 GTS 512 mb
- Alimentation Fortron Green 400W fait rebooter le PC
- Probleme de sonde sur EX38 DS4 et Q6600 B3
- mon écran devient tout noir quand je joue
- temperature dual core
- Probleme avec video et jeux saccadés
- 320 Go : Barracuda 7200.11 ou Western Digital Caviar
- [RESOLUE]disque dur SAS
- Probleme de son ( pas detection de pilote )
- [AIDE] Nouvelle config à base de Core 2 Quad = 450 €
- Alim grillé ?
- Help... gros problème avec GMAIL
- Changement de mémoire sur PC ancien
- Quel lecteur DVD SATA ?
- Avis sur c'te config (~1100€)
- radeon 3650 Powercolor ou Asus
- Dual Channel a 3 barretes ?
- Probleme Asus striker II Extreme
- Probleme 3dmark aide-moi svp
- Mon alimentation ne s'éteint jamais !
- Problème Température P5K et Q9300
- Config gamer pour un ami ^^
- Avis config (achat imminent :)
- 3D galaxy II VS bigwater 745 help me
- 8800GT qui provoque des BSOD
- table des températures avec RBE pour un 4870
- Conseil pour achat ventirad/ventilo
- Asus P4P800-E ne demare pas
- CPU problème de sonde ?
- PC qui ne boot plus après un plantage IRQ_LESS_EQUAL
- Achat memoire DDR
- Avis config PC 600€
- Disque dur externe bruit bizarre
- Erreur de connexion HDD
- Mémoire CG en sli, s'aditionne ou pas ?
- VF1000 compatible avec hd 4870?
- Un PC gamer pour la rentrée
- STOP 0x000000B4 : erreur d'initialisation du pilote video
- [Mémoire] Que choisir??
- [Résolu] Gigabyte GA-MA770-DS3 probleme audio
- [Resolu] => [Config. Final en bas de page]
- Ecran Samsung T260 avec carte tuner
- Probleme d'affichage quand résolution > 640*480
- Carte mere Chaintech 6VCIA6
- Problème réseau
- Mémoire cache
- cache vert rail aspire e 500
- G. skill HZ !
- Choix haut parleurs
- Probleme son et image + PCI Latency Timer ???
- Cherche King de l'informatique pour config PC !
- Carte Graphique Morte petit doute :D
- Demarrage en appuyant sur une touche du clavier.
- Titre à changer - merci
- Core 2 Quad Q9450 compatible a 100% asus p5b deluxe?
- Probleme de reconnaissance de Ram
- Mon HDD est il mort ?
- achat nouvelle config pour 350€
- ventilateur 3 ou 4 broches
- [qualité montage ldlc] à prendre ou à éviter?
- (résolu) brancher power led boitier/prob branchement lecteur de carte
- Boitier Silencieux +/- 170 Euros
- [Résolu]Session Windows
- Démarrage impossible avec 3 barrettes de ram
- Toshiba M70-183
- Votre avis sur une config orientée retouche photo + un peu de jeu
- Lenteur anormale avec un materiel superieur
- Config gamer juillet 08 budget max 800 ou 900 euros
- Nouvelle config et Bios qui ne se lance pas
- problème installation clé usb tnt
- Lecture de videos et HDMI sur b2403ws !!
- Carte graphique pour PC à tres petit budget?
- PC ne s'allume plus, surtension ?
- Cherche Carte PCI-e contrôleur SATA 4 ports minimum
- impossible de connaitre la marque d'une carte-mère
- cf hd4850 ou hd4870 sur P5Q pro
- disques durs sata-II pas reconnus par le Bios
- quelle cpu avec une hd4850
- Besoin de renseignement (ram)
- Problème : CG Sapphire x1950 pro 512 ( no signal)
- Acer 3023 wlmi changer de proc ?
- Pb gravure avec plextor PX-800A
- Jouer à un jeu PC sur une TVHD
- Reparer ma carte memoire Micro SD
- Problème sonore gênant
- probleme d aliasing dans les videos et dvd ( ati hd4870)
- [Conseil] 2900XT ou HD3870 ?
- Quoi prendre aprés ma 9800 GX2 ???
- Mini freeze
- quel driver vidéo pour clevo M571RU (ordi portable) avec une 8800 GTX
- Changement Ram et carte graphique
- Mon lecteur dvd/cd hl-dt-st dvdrrw gsa-h30l ne lit plus les dvd !
- Comment regler l'affichage d'un portable en noir et blanc ?
- [Help] E8400, impossible d'OC ? Impossible de flasher ?
- DVD reconnu 1 fois sur 20
- Boitier pour moins de 100 euros ?
- [Résolu] nouveau pc , pas de bip ni affichage
- Nouvelle config pour Noël .
- Parfois ecran noir au boot de windows .
- Température CPU louche ?
- Problème HDD
- jai un grand problem stp jai besoin d'aide
- Configue gamer, vos avis !
- Freezes aléatoires après installation d'un autre graveur
- problème de ram
- PC qui fume : alimentation et ?
- Activer le Cool 'n Quiet d'AMD
- Echelle de grandeur: Pentium D 840 (3,2Ghz) Vs Q9450
- [AVIS] Choix CM pour E8x00 + e-sata (P35, P45 ou X38) et OC
- kk questions pr nlle config
- changement de RAM? utile ou pas?
- vendetta 2+ga-ep35-ds3+nsk 4480 ?
- cherche lecteur de cartes mémoire interne
- achat carte graphique TWINTECH GeForce 8400GS
- Cooler Master Cosmos 1000 VS 1100
- debutant 1er montage pc DDR sata introuvable
- qu'est-ce qu'un controleur réseau secondaire sur une carte mère?
- probleme sli 9600gt
- Problème installation xp
- Probleme de déconnection intempestive non stop, Help, Merci ^^
- acer travelmate capricieux, mourant ?
- [Conseil] E8500 + CrossFire HD 4850
- écran qui se fige
- Votre avis sur cette config.
- Temperature CPU
- RADEON HD 3450 vs GeForce Go 8600M GT
- [Conseil] Nouveau Pc
- Problème Alim de carte 7600GS... Je sais plus quoi faire !!
- config pc
- [URG] Une bonne Asus pour overclock ??
- De l'utilité d'une grosse config?
- fréquence ram
- Ram qui chauffe bien... trop ?
- Plus rien ne démarre avec même en remplaçant les pièces
- Changement carte mère
- Pb freeze 3850 dans jeux
- Il me manque deux partitions, mon dd a doublé de volume !
- Nouveau pc ne fonctionne pas
- PC qui s'éteint dès qu'on frôle le bouton power
- carte graphique non détectée
- carte tuner creatix SAA7134 hybride capture device
- Changer de carte mère mais ...
- Connecteur IDE sans detrompeur ?
- Mauvaises performances en AHCI
- conseil carte graphique
- Première config, demande d'avis
- Son qui saute dans les jeux, obligé de rebooter!
- Ventilos toujours à fond
- - de 30s AVIS SUR OCCT
- Recherche de driver, aucun son ?
- Reglages de carte graphique
- Config...de l'aide svp
- Avis sur Config
- Gigabyte GA-7VAXP et autres models
- [recherche] Mobo µATX IGP avec YUV / HDMI ou DVI/RCA/S-VIDEO
- conseil carte mère pour nouvelle configue
- svp.besoine d aide pour le choix d une table d mix
- Conseils pour config de jeu
- alim de l'antec sonata 3
- Problème Carte graphique N'Vidia EN8800 GTS 512 Mo
- ou acheter mon matos
- Probléme arret ventilo processeur
- Asustek P5Q
- carte graphique compatible pixel shaders
- Vista 64 bits et bios
- Q9450 Problème CPUZ
- [Conseil]Vcore oscillant inquiétant- changement de CM ??
- URGENT : Quel ram pour une GIGABYTE EP45-DS3R ?
- Pb montage PC
- aidez moi a monter une config orientée modélisation 3d/rendu
- Probleme avec une Asus P5K Premium / Intel Q9300
- Pb d'alim, pc ne démarre plus...
- Problème alimentation
- [Conseil] Mobo P45, X38 ou X48....DDR2 ou DDR3
- DDR II pour Maximus Formula
- Avis sur carte mére
- Config pc gamer (encore une)
- UC et electricité
- Changement de config aout
- X2 4200+@2.8 avec HD4850
- Mon SATA II marche-il bien en SATA II?
- Est-il possible de booter sur un DVD externe ?
- Bips d'erreur sur une Asus P5K au démarrage
- Quelle carte mère pour phenom 9550?
- Socket 939 - AMD x64 4600/4800 ou AMD FX
- new config gamer été
- Problème gênant de CPU
- chipset audio HS? + webcam avec son intégré
- Conseil d'achat
- Allumer un serveur IBM xSeries 225
- pb carte Nvidia Geforce6100nForce405
- Carte mere X48-DS5 avec memoire Corsair 1066
- Probleme 3 x 280 gtx + 790ultra + qx9770= 3dmarks06...
- [RESOLU] Une alim peut elle brider mon PC?
- 115€ pour upgrade
- SLI quel écran ?
- écran noir au démarrage, pas de bip...
- Demarrage bizarre ( double re-boot )
- Boîtiers idéal pour monter un NAS (serveur de stockage) ?
- Flash BIOS MSI MS-6318 ?
- Démarrage PC pas de Bip et par d'Image
- convertisseur SATA -> IDE
- Transfert complet d'un DD à un autre
- [RESOLU...] X1900XT fanless en surchauffe à +100° !
- Quel boitier pour serveur ?
- je cherche un possesseur de boitier NZXT ZERO
- Aide pour carte wifi
- carte son AC'97 & xp2
- Nouvelle Config, votre avis ? ~800€
- Bug à la sortie du mode veille
- Cherche driver pour clé wifi D-Link DWA-111
- Conseil pour une carte graphique
- Ecran noir en 3D avec CF 4870
- nVidia 7800 GTX et vista
- Dual screen en XFIRE de HD4850
- Problème de mémoire avec KT4V
- Avantage de partitionner un DD?
- Forcer l'installation des drivers graphiques
- [résolu] Radeon HD4850 et "lenteur graphique" sur les applications
- disparition de l'option des fichier cacher dusystème d'explotation ?
- matériel compatiblle windows NT4
- Précision 530 (dell, dual xeon) ne demarre plus help
- Problèmes de parasites avec une P5Q PRO alimentation CPU
- graveur dvd
- booster un peut mon pc
- Problème carte mère :(
- Rack Max In Power BEMIP52RK1
- New installation, ventilo CG tourne pas et pas de signal vidéo
- Problème ded démarrage Boot Disque Dur - Partition non Active ?
- PC redémarre en faisant arrêté
- Asus P5K Bios non sauvegardé
- Même cable
- bios
- pb affichage apres nouvelle config
- pb ecran noir apres nouvelle config
- Probleme son sur Creative I-Trigue 3200
- DDRII 400 Mhz monté à 600 Mhz ==> Risques ???
- Conseil d'achat pour nouveau pc complet
- [Trouvé!] Choix carte TV : acquisition vhs + TNT Hd +compatibilité max
- Probleme carte mère BIOS
- Config adaptée...ou pas?
- [Problème Carte Graphique ] 9600 GT
- msi x48 c platinium
- ASUS K8N, probleme avec l'IDE
- Avis : Cooler Master Stacker RC832 ou Antec Twelve Hundred
- Crossfire, SLI, ou monoGPU, help je suis perdu
- Raid 1 ou Raptor ?
- problème connection internet avec ma psp
- Pc ne démarre pas mais voyant CM ok s.v.p.
- Ordinateur qui n'affiche rien
- DD multimédia non reconnu
- je recherche un assembleur sur Strasbourg....
- lecteur cd ne se lance plus
- SSD : intéressant dans un HTPC ?
- Disque dur externe, problèmes
- changement carte graphique
- Coupre PC suivit d'un redémarrage
- chargeur secteur pour pc portable
- lecture de diagnostic seagate tools
- Problème de Freeze/Crash
- Carte graphique sous-alimentée : alim incompatible ??? HELP !!!
- probleme : mini pc sans agp ni pci-e
- Bundle sapphire radeon 4850
- Config quasi definitive....mais un dernier détail!
- gros pb de compatibilite??
- Peaufination nouvelle CFG
- La meilleur config du moment ?
- Réduction bruit radeon hd3870 psc 512mo
- Config pour 160€
- Freeze uniquement dans les jeux, HD3870
- [résolu] 3 mois sans play erreur atikmdag.
- compatibilite x48c platinium et crucial ballistix pc 6400
- NAS D-Link DNS-323 > Boitier chaud meme en veille !!!
- Interet de passer à 4go dans mon cas?
- Souci pour le choix d'une Carte mère :-/ (gros novice !)
- Conseil pour config simple, stable dans les 1000€
- [DELL Dimension E521] Problème de freeze bizarre
