2238 connectés
  Problème ded démarrage Boot Disque Dur - Partition non Active ?
n°6507120
hoomer
Posté le 23-07-2008 à 20:54:09  profilanswer
Sur un PC, j'ai eu un pb lors de la crétion d'un Guost qui a avorté ... Bref maintenant le PC ne boot plus. En démarrant avec le disk Windows et la fonction R j'accède en Dos et vois que mon disque dur est bien là mais qu'il n'est à priori plus reconnu. Après discussion avec un collègue ce jour, il m'a conseillé la fonction fdisk pour essayer de ré-activer la partition qui dois ne plus être active à priori ... Petit pb fdisk n'exist plus dans XP ! J'ai essayé la fonction DISKPART mais cela me semble dit juste que la partition existe sans pour autant me dire si elle est active.
Une idée pour me débloquer ce soir ?
n°6507301
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 23-07-2008 à 22:25:53  profilanswer
Qu'es ce qu'il y a d'affiché à l'écran? Disk boot failure?
Je comprends pas le sens de ta phase. Si tu tapes "dir c:" es ce que le contenu du disque dur s'affiche à l'écran?
Donc le disque dur et la partition sont bien détectés.
Utilises GParted Live CD:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ve-cd.html
A part ça, essaies l'enchainement de commandes "fixmbr c:" et "fixboot c:" sur la console de récupération XP.
Message édité par bazooca1 le 23-07-2008 à 22:34:33
Feedback
n°6507329
hoomer
Posté le 23-07-2008 à 22:41:30  profilanswer
Quand je démarre le PC, il ne boot plus (Ecran noir, tiret en haut à gauche clignotant) et c'est tout. Pas de message Boot Failure.
Lorsque je démarre avec la consolle de Récupération Xp, j'accède à C:\Windows\ sans problème. Après un cd .. j'y vois mes données (Autoexec.bat, Config.Sys, Documents and Seeting, Io.sys, Windows, VirtPart.dat, etc ....)
Lorsque je fais fixmbr c: il accepte sans message (cela sert à quoi ?)
Lorsque je fais "fixboot c:"  il me demande si je veux générer un secteur Boot sur C , j'ai répondu oui ....
Même résultats ensuite, PC ne démarre pas
Ne faut il pas tenter une réparation de Windows ?
n°6507353
bazooca1
Posté le 23-07-2008 à 22:54:23  profilanswer
fixmbr c'est pour corriger le MBR (master boot record) du disque dur (informations d'amorçage dont table de partition).
Si il n'y avait pas de partition active sur le dd tu aurais eu un disk boot failure. Le trait blanc qui clignote c'est typiquement un problème de fichiers de boot écrasés ou falsifiés.
Essaies une réparation automatique de Windows en effet. Tu as voulu faire quoi au juste avec Ghost? Une partition de récupération ou un cd?
Message édité par bazooca1 le 23-07-2008 à 23:15:22
Feedback
n°6507379
hoomer
Posté le 23-07-2008 à 23:05:51  profilanswer
Avec Guost j'ai voulu faire un "Guost (une Image)" de mon C: directement vers le dvd, plutôt que de la placer sur un autre disque.
Cela à marché parfairement sur mon autre PC, mais sur celui là, il s'est bloqué sur l'écran de PC DOS de Norton Guost 2003 sans évolution de la barre de tache. Après un certain temps j'ai avorté la procédure ... et voilà pas moyen de redemarrer le PC
Donc à ton avis ? J'éssaies de récupérer automatique ?
n°6507389
bazooca1
Posté le 23-07-2008 à 23:11:42  profilanswer
Oui essayes la récupération automatique.
Je suis pas certain que Ghost soit la cause du plantage. Si la récup ne marche pas faudrait peut être tester le pc avec un Live cd Linux (ex Ubuntu). Peut être qu'il y a des secteurs falsifiés sur le dd. Essaies un "chkdsk /r /p" depuis la console XP. Test le éventuellement avec l'utilitaire du fabriquant du dd présent sur ubcd.iso.
Message édité par bazooca1 le 23-07-2008 à 23:16:02
Feedback
n°6507411
hoomer
Posté le 23-07-2008 à 23:29:55  profilanswer
Décidément je n'ai pas de bol en ce moment ...
Donc la réparation ne change rien (fois deux fois)
Mon avis est que Norton Guost 2003 pour pouvoir démarrer son utilitaire PC DOS modifie temporairement quelque chose sur ce C pour ne pas Booter vers Windows et mon avortement à laissé la chose ainsi !! mais bon ..
Live cd Linux, c'est facile à utiliser ? Si oui, que dois je faire, procédure ? Merci encore
n°6507424
bazooca1
Posté le 23-07-2008 à 23:38:12  profilanswer
T'as essayé la commande chkdsk /r /p?
Il est possible alors que Ghost est modifié le boot.ini mais normalement "fixboot c:" résout ce problème. Peut être essayer de copier du cd XP vers le dd les fichers ntldr et Ntdetect.com se trouvant dans \i386 du cd vers ce même répertoire sur le  dd :/
Ubuntu Live cd : (tu graves, tu boot dessus. Pas besoin d'installer)
http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
Message édité par bazooca1 le 23-07-2008 à 23:51:24
Feedback
n°6507452
hoomer
Posté le 24-07-2008 à 00:05:14  profilanswer
Voici en qqes lignes ce qu'il s'est passé
chkdsk verifie le volume ... x 1 ligne
chkdsk effectue une vérification ou récupération suplémentaire ... x3 lig
A été jusqu'à 75% relativement rapidement puis redescent à 50% .. très long jusqu'à 60% ..puis hyper long, j'en suis qu'à 72% dedpuis tout à l'heure !!!! A suivre ...
n°6507456
hoomer
Posté le 24-07-2008 à 00:12:20  profilanswer
La bête vient de redeescendre à 50 % !!!
Bizare tout cela ....
Je laisse encore un peu continuer mais je dessespère
Ton avis sur ce chkdsk plutot bizarre !
n°6507470
bazooca1
Posté le 24-07-2008 à 00:28:10  profilanswer
Un chkdsk qui croit puis décroit....c'est X Files ton pc  :pt1cable:  J'espère qu'il n'y pas (encore) un virus sur ce coup là :sweat:
Message édité par bazooca1 le 24-07-2008 à 00:29:49
Feedback
n°6507477
hoomer
Posté le 24-07-2008 à 00:34:50  profilanswer
Véridicte ... lent entre 50 et 75% et retombe à 50%
Virus je veux bien mais bon PC tout neuf et comme par hasard cela se serait déclenché juste sur le Guost !
Bon ben c'est tout pour ce soir ... j'abandonne, demanderai conseil au nul de l'informatique de ma boite on verra bien ce qu'ils en disent ....
Et puis il y aura toujours la solution utilme "Réinstalle" !
n°6507481
bazooca1
Posté le 24-07-2008 à 00:41:39  profilanswer
Fais un check du dd avec ubcd.iso ^^
Feedback
n°6508742
hoomer
Posté le 24-07-2008 à 18:59:57  profilanswer
Je vais ou dans ubcdd pour faire ce Check ?
Je suppose dans Hard Disk Tool et ensuite ?
n°6508817
bazooca1
Posté le 24-07-2008 à 19:42:40  profilanswer
Hard Disk Tools --> Diagnostics --> Outil du fabriquant du DD
Salvation Scan and Repair fonctionne généralement sur la plupart des dd.
Message édité par bazooca1 le 24-07-2008 à 19:42:50
Feedback
n°6509100
hoomer
Posté le 24-07-2008 à 22:52:35  profilanswer
J'ai fait directement une réinstalle et cela marche bien
Merci encore.
n°6509126
bazooca1
Posté le 24-07-2008 à 23:11:15  profilanswer
ok, A+ ;)
Feedback
n°6509143
hoomer
Posté le 24-07-2008 à 23:24:29  profilanswer
Au passage, serais tu comment activer le clavier numérique de mon clavier au démarrage du PC ?
n°6509160
bazooca1
Posté le 24-07-2008 à 23:34:33  profilanswer
Je sais pas. Peut être avec une ligne comportant la commande d'activation du clavier numérique dans l'autoexec.bat :/
Feedback
Probleme 3 x 280 gtx + 790ultra + qx9770= 3dmarks06...disque dure multimedia
probleme bluetoothProblème rencontré avec PC ACER ASPIRE M5610 récurant
probleme de debutantconseil partition !!!
probleme carte son integrée ne marche pas et aussi le reseaup5k probleme montage?
GA x38 probleme pc ne boot pas si j'enleve une carte PCI
Plus de sujets relatifs à : Problème ded démarrage Boot Disque Dur - Partition non Active ?
