1431 connectés
  Mémoire
  Problème de mémoire avec KT4V
n°5703329
nicobush
Posté le 08-08-2007 à 16:43:31  profilanswer
Bonjour à tous,
MA compagne possède la configuration suivante  :
CM : MSI KT4V
Processeur : Athlon XP 1.8 GHZ
Mémoire : 256 MO
OS : XP home.
CG : 5200 TI (je suis plus sur du chiffre, mais là n'est pas l'important :) )
Donc, voulant lui offrir un petit boost, je vais chez mon revendeur, et achète de la Kingston 512 MO en DDR400 !
Bref, je l'installe, je démarre......et là stupeur  :ouch: : Le Pc boot tout seul, les programmes plantres de temps ne temps :( .
Donc je désintalle la barette et inspecte l'ancienne (samsung 256 MO DDR400 (pc3200))
Je remet la kinston en changeant les port : même soucis.
JE décide donc de tester la kinston sur mon Asus P4P800 SE. Aucun soucis, tout fonctionne,j'y ajoute la samsung, nickel.
Après quelques recherche, j'ai vu que cette carte mère acceptait que 512 Mo de ddr400 sur un seul slot mais c'est pas officilel et en plus il y a une histoire de FSB à respecter.
Bref, je suis un peu perdu.
Donc je voudrais avoir un peu d'aide.
Merci  :jap:
PS : Personnelement, je serait tenter de prendre 1 GO en ddr333 mais j'ai pas trop envie de d'épenser à l'aveugle.
n°6509335
oliv928
Posté le 25-07-2008 à 02:31:03  profilanswer
bonjour
as tu progressé depuis ?
j envisage l upgrade de mon pc equipé de cette meme CM.
les spec se trouvent ici :
http://global.msi.com.tw/index.php [...] incat_no=1
  Mémoire
probleme ventiradProblème installation + Nero + windows 98SE
probleme ports USB sur nouvelle configNouvelle Config (CM, CG, Proc et memoire) pour 700 euros.
PRoblème 7950 GT XXT[problème]Ecran bleu au démarrage de windows
[GeForce 7950 GT] problème de ventilo avec les derniers Forceware 162Problème configuration MX510 et Vista!!
problème d'installation des pilotes de peripherique usbProblème de température du cpu et cg
Plus de sujets relatifs à : Problème de mémoire avec KT4V
