1384 connectés
  Need carte compatible AGP 4x
n°6512267
Flogus
Posté le 27-07-2008 à 02:47:13  profilanswer
Bonjour
Le ventilateur 4cm de ma carte graphique Geforce2 Ti 64Mo ayant décidé de me pourrir la vie (depuis que je l'ai dépoussiéré, il fait un ***** pas possible), il faut que je réagisse.
Dans une optique bas budget, voici mes exigences :
- être compatible avec ma carte mère qui ne supporte pas mieux de l'AGP 4x
- avoir un refroidissement passif
- être au moins aussi performant que ma carte actuelle (Geforce2 Ti, 64Mo DDR 350MHz, 128 bits).
La plupart des boutiques en ligne ne me propose en AGP 4x que la Radeon 7000, apparemment moins performante que ma GF2 Ti.
Reste le marché de l'occasion. Là, j'ai vu la Radeon 9250, 8x/4x, mais avec un bus de seulement 64 bits.
Bon, je ne suis pas un gros joueur, mais il me faut tout de même de quoi faire tourner Trackmania Forever et Warcraft 3.
Il y a aussi le problème de la compatibilité des cartes AGP 8x (je parle des pures 8x, pas des 8x/4x) qui me pose problème. Ces cartes doivent être alimentées en 0.83V, alors qu'une carte mère qui ne supporte que le 4x délivrera 1.5V. Moi, je comprends ça comme une surtension si on fait le branchement. Or, je lis dans la plupart des forums que les cartes 8X sont rétrocompatibles avec les cartes AGP 4x. Dans les description de la technologie AGP (Wikipedia, sites de test), au contraire, on explique qu'on peut en général mettre une vieille carte sur une carte mère 8x ... Du coup, je ne comprends plus : dans quel sens c'est compatible ?
Mais si ça marche effectivement, alors j'aurais plus de choix pour changer de carte graphique.
J'ai aussi regardé du côté des radiateurs passifs, mais ceux vendus actuellement ne sont pas compatibles avec ma vieille carte (à cause de condensateurs trop près de la puce).
Une autre solution toute con et à pas cher pourrait de simplement débrancher/enlever le ventillateur. Une GF2 Ti, ça ne chauffe pas tant que ça, donc juste avec le radiateur, ça pourra éventuellement le faire, sachant que mon boitier est ventillé par un 12cm en extraction. Mais comme il n'y a pas de sonde de température sur la puce, s'il y a surchauffe, je ne le saurais que si ça crame :/
Quand je vois que certaines cartes GeForce4 ou GeForce FX possèdent quasiment le même radiateur que ma GeForce2 Ti mais sans le ventilateur 4cm, je me dis que ça peut marcher. Mais comme je ne suis pas aventureux, je préfère avoir des témoignages de personnes qui ont réalisé avec succès la bidouille.
Quant à remplacer le ventilateur d'origine par un autre, c'est pas la peine, le ventilo d'origine a déjà été changé, et celui qui fait aujourd'hui un boucan de tous les diables était donné pour 'silencieux' il y a moins d'un an.
Bref, je suis à l'écoute de tout conseil.
n°6512303
louis 911
Posté le 27-07-2008 à 08:03:47  profilanswer
salut
met une goutte d' huile sur l' axe du ventilo et ça ira mieux.
sinon prend cette carte pas chère: http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
bonne carte pas chère pour jeux pas trop gourmand et compatible agp4X, la 9600 pro est de la même série que la 9250 .
Message édité par louis 911 le 27-07-2008 à 08:08:17
n°6514077
dll_75
Posté le 28-07-2008 à 13:55:04  profilanswer
Encore moins chere : 15 Euros neuve, tu as les Geforce FX5200,
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 200-128Mo/
J'en ai acheté une il y a qq temps pour remplacer une cg sur un veille carte mere A7V333 AGP4x, là gforce elle fonctionne tres bien,
passive en +
n°6517493
Narm
3dfx gone, but never forgotten
Posté le 30-07-2008 à 18:06:39  profilanswer
Je ne connais pas ton budget, mais pour une vingtaine d'euros tu dois pouvoir trouver une petite 9600pro en passif je dirais..
et rien avec avec la GF2 niveau perf !
Besoin d'un dépannage informatique dans le 41 ?
Reparer ma carte memoire Micro SDVF1000 compatible avec hd 4870?
qu'est-ce qu'un controleur réseau secondaire sur une carte mère?probleme carte raid et disque dur 1To
achat carte graphique TWINTECH GeForce 8400GSChanger de carte mère mais ...
carte graphique non détectéeChangement Ram et carte graphique
Probleme, puis question Sur ma carte graphiqueProblème Alim de carte 7600GS... Je sais plus quoi faire !!
Plus de sujets relatifs à : Need carte compatible AGP 4x
