- FREEBOX V5 ET DD EXTERNE
- Freeze et problème d'affichage (carte graphique ?)
- Urgent Besoin d'avis sur un devis pour UC
- Aide sur l'acquisition d'un ecran
- bonjour je souhaiterais réaliser et apprendre le trading
- Pas de sortie VGA, pas d'activité
- Pc qui s'eteint tout seul !
- Geforce 8600 GT, et l'encodage video ?
- Changement de config, DDR2 ou 3 ? :s
- Problème demarrage DD
- [Résolu] Question de gros débutant en montage de PC ! LOL !
- CPU FAN et noctua
- [Problème] Sifflement dans les enceintes obligeant reboot
- Temperatures système très elevées ( E8400 / P5k Pro)
- Votre avis avant validation.
- Choix d'un processeur
- Quad 9400 , nouvelle gamme ?
- Besoin d'aide pour réparer mon pc portable
- Compatibilité Proce/Mobo
- DDR + A8N-E : problème de détection
- dois je prendre un ventillo avec cette config ?
- processeur
- Meilleur processeur possible
- disque dur qui a disparu
- [Config] Avis (budget 800€)
- Carte mère et mémoire
- Le SCSI ou fibre channel vaut-il encore le coup ??
- My Book Essential 500G0
- Problème démarrage PC sans boitier :(
- [Avis] Config gamer - 1200 €
- CPU Fan Error
- Asus A8N32 avec HD 3780 Powercolor + AMD 3700+ 2 G Ram
- probleme asus a8n32 sli deluxe
- [RESOLU] URGENT - Aide requise (HDD Sata)
- MBR défectueux
- Problème pour récupérer les données d'un dd de portable
- Problème reconnaissance capacité disque dur ide 160go
- Quelle alim et quelle carte mére pour ...
- quelle ram pour oc ?
- Aide pour 8800GT svp (peu de FPS)
- smart doctor
- nouvelle carte graphique
- Nvidia arrêterait les chipsets pour cartes mères de PC
- [Driver] ATI radeon mobility x600
- hdd hs branché sur freebox fonctionne !
- mon lecteur/graveur ne marche pas sous windows vista
- Avis et conseils sur config gamer
- maj config
- CPU 100 degre dans un PC fraichement monte
- Rambus PC800-40 / PC800-45 ..
- Ventirad adapté au boitier
- Configuration été 2008 700 euros
- Lecteur cd non trouver.
- Affichage sur télévisuer avec panneau de configuration Nvidia
- HD 3650 ou 8600 GT ?
- Choix de carte graphique
- Quel boitier pour un sli de 9600 gt
- demande de conseil
- problème audio avec xfx 780i
- Le disque dur de trop ?
- config complète pour 600€
- Alimentation Ventilo
- vista ou xp games ???
- Avis sur ma configuration hyper silencieuse
- Nouvelle ram G.Skill
- recherche nouvelle carte mère.
- Choix CG fanless : 8800 GT ou 9600 GT
- Disque dur est non/ ou mal detecté)
- Renouvellement d'une carte mere
- RAM Help !
- Lecture disque dur externe impossible
- Choix de composants pour monter un PC de Bureau ?
- Consommation e8500
- Artefacts graphiques
- Nouvelle Configue : budget 500/600e [validation avant commande]
- alim corsair VX450 grillée ?
- Impossible de brancher un disque dur USB !!!
- 5.1 sous vista
- probleme alim MaxInPower 520 Watts
- 8800 GT et athlon fx monocore
- Panne d'alim? + conseils
- Conseil pour Upgrade Récente -> achetée = problème inside
- Disque Dur Externe HS, quelques questions
- Contrôleur sata qui déconne ?
- Quelle carte mère pour du crossfire avec 2 HD4850?
- Impossible d'utiliser le PC
- Connecteur SLI
- Carte mère P5QC ou P5K pro
- Avis sur changement de proc
- quelle alim? Corsair VX 550w ou Collermaster Real Power M 620w
- Mon alim a laché
- Adaptateur de CG PCI express pour CM en AGP 8X
- URGENT probleme son CM GA-EP35-DS4
- Ventilo du processeur
- [Problème] Le pilote à été perdue...
- Boitier SATA externe 2,5pouces
- Bon réglages BIOS pour SATA [Résolu]
- Pouvez-vous me conseiller une config PC ?
- quel carte mere pour COR 2 DUO E8200 ?
- pb installation HD4870
- Dual Chanel: 2x2 ou 4x1
- Quelle alim modulable avec remontée de vitesse du ventilo ?
- bad pool header ( et autres messages)
- Ram pour P5N E SLI / GA P35 DS3P
- Avis sur ma nouvelle config (peut etre)
- Les boitiers externe
- Changer alim
- Quelle carte mère à base de X38 ou supérieur pour OC?
- upgrader ou changer la config
- Carte PCI sur P5K Premium
- Disque dur sata II : installation/partitionner je suis un peu perdu...
- changer processeur pc de marque
- probleme avec ma carte graphique NVIDIA
- Carte recconue en vgasave
- Blocage complet au démarrage de mon PC A7V8X
- Alim 400w ou plus pour boitier slim (atx)
- [Question simple] 8800GT pour un 22"
- URGENT problemme son driver GA-EP35-DS4
- Reboot du pc involontaire.
- sapphire VS club 3d
- Impossible d'arreter un Seagate Barracuda Oo
- ati 9600 series sur tv via port dvi
- HELP svp ! Nouveau matériel !
- problème démarrage win XP depuis nouveau matériels
- Conseil configuration tour
- Corsair dominator 8500 CD5F plein d'erreur sous memtest
- Problème de gravure avec QSI DVD+-RW SDW-082K
- [Résolu] gros problèmes "bad pool caller"
- alimentation de boitier externe pour disque durt
- 8800 GT 512 Mo ou 3870 512
- Conseil Ordinateur Portable
- E4400@ 3.6 Ghz remplacer par E8400@ 4Ghz interressant ?
- Qu'en pensez vous !
- Critiques sur ma future config
- "pico" carte mere alimentée par des piles
- modifier timmings mémoire ???
- Radiateur chipset GA-EP35-DS3
- Surchauffe du CPU
- [Résolu] Carte graphique bip lors de l'execution d'un jeu
- 300 € , une config
- EP 45 DS4 ou DS5
- help pour le choix d'un disque dure
- Un RAID 0 ca vaut le coup?
- Conseils évolution configuration, P45, x48... quel choix
- Problème d'extinction subite de l'écran
- 550 watts pour une gtx 280 ?
- alim 500W pour Crosfire de HD4870 ?
- Choix de la puissance des alim
- [conseil] config "optimisée"
- Gigabyte EX38-DS4 ou Asus P5E
- Achat de DDR3 sur P5E3 et homogénéité avec ma config
- conseil achat composant informatique
- Probleme, puis question Sur ma carte graphique
- Config bonne ?
- 9800GX2 Mono a Double GPU
- Freeze
- aider moi svp (piano midi usb pc)
- conseils ventilations PC
- Quand j'appuie sur espace rechercher se lance
- connaitre la signification de cpuz
- Config Final X Fire (977€), votre avis ?
- Démarrage en boucle après nettoyage processeur
- HD 3650 ou HD 3850 AGP 8X
- Problème de boot à cause de dd externe
- ASUS P4T, Cavalier a bouger?
- PC qui reboot quand il veut
- Cpu ou CM hs?
- [TEST]HD2900gt 256mo Fraps Crysis et Gear of Wars
- Quelle est la plus petite alim 300W ?
- probleme 9800gx2
- UVD ou Purevideo2 : quel support actuel sous XP
- Question Sur L'Alimentation ?
- Carte son pour connecter table de mixage
- convertir un clavier qwerty en azerty
- Crossfire HD4850
- refroidissement RX 3870
- Réductions sur du matériel
- 4870 déception
- Avis upgrade config jeux 500 euros max SAV :(
- cartes mères: P5Q Pro ou EP45 DS3R?
- Alim suffisante ?
- Config' sur la durée: Q6600 ou E8400
- Problèmes crash ATI HD4850
- nouveau PC avec piece de recuperation
- Problème graphique avec nouvelle configuration
- LDLC ou Materiel Net ??
- Sondage config
- disque dur et true image
- Demande config en vous remerciant
- Geforce 7600 : un écran ou rien...
- Antec Sonata III ou Lancool K7 ?
- CPU carte graphique et ordinateur
- Problème HDD très lent
- Plantages aléatoires!
- Crossfire HD4850
- Quelques questions sur la mise a jour de ma config
- probleme avec carte son externe edirol ua 25 (ou ordinateur)
- compatibilité 1 mini-tour et 2 coeurs de PC
- Une bonne carte mère pour un 2-way sli ?
- Ancien Raid 1 -> reboots intempestifs
- Hd4850 Cross Fire et Crysis
- [ACH] Ecran ; Souris ; Clavier
- ASUS Terminator 2 - allumage impossible sans un clear CMOS
- Boiter HDD
- K9N SLI-2F : problème sérieux
- Maitre IDE primaire introuvable: Problème de disque dur?
- Votre carte préférée: GTX280 ou HD4870 X2, ou autres du moment
- graveur dvd reconnu en lecteur !
- Probleme - Pilote carte PCI port COM
- [config] Petite config (- de 400 euros)
- petit renseignement
- X1900GT : bugs d'affichage liés à la carte graphique ?
- ASRock 4Core1600Twins-P35
- Pb installation driver Ethernet sur p4p800 VM
- [Résolu] information sur les controleurs RAID bas de gamme
- P5Qe
- 8800 GT vs HD 4850
- [Gamer] Modifier les pièces de mon PC
- péripehrique inconnue sur Radeon X1900 Series
- [CM] EP45 DS3(R) ou P5Q(PRO) ?
- Booster un vieux PC ou racheter un neuf ?
- Defragmenter plus que.... 40%
- M3A32 MVP DELUXE écran noir !
- Problème Installation PC NEUF
- Conseils sur ma prochaine config
- Disque dur reconnu mais pas accessible
- Clé usb bloque le formatage
- Tuner
- Poblème Disque Dur
- Problème disque dur
- Config peu onéreuse
- stimulation gpu et cpu
- Photo d'une config Octo SLI
- Asus P5B-E et Quad Core!
- Carte mere, CG intergre , ou processeur Mort?!
- bilan de ma Radeon HD 4850...HS?
- Température Core bizarre sur un Q9450
- conseil configuration petit prix mais fiable
- Probleme avec ma nouvelle configuration
- difference entre 2 proc et 2 cg
- RAID 10
- SH-S223F ne lit plus les disques.. mais les a lus et est bootable !
- conseil nouvelle config polyvalente et fiable
- config correcte ??
- Problème carte mère, pilotes
- Symptôme d'une surchauffe de la carte graphique
- Probleme de boot avec 2 systeme raid
- Cadeau pour un copain : Disque dur externe mais j'y connais rien...
- pb de démarrage
- Avis sur config qualité/prix (merci ATI pour le coup de pouce)
- Problème de temperature
- Problème lettre mélanger sur mon clavier qwerty
- Crash de mon DD
- Problème écran bleus
- Virus, ou pas ? Gros problème(s) avec mon ordi :S
- Température correcte ?
- Quelles possibilités d'évolution sur Asus P5B-VM s775
- problème Rue du commerce
- Quel carte graphique pour pas plus de 100€ ?
- Avis à propos d'une config GAMER
- L'ordinateur partout à la maison
- problème à identifier
- Lesnumeriques > test ridicule de la 4850 inside
- quel alim avec une marque vraiement fiable?
- Atom Vs Celeron 220 , lequel prendre ???
- Booter sur une carte controleur PCI
- Help ! Je n'ai pas sauvegardé le bios d'origine de ma ASUS X850XT PE
- HELP Graveur DVD out sur ACER Aspire WXMI 5504
- Conseil configuration PC Gamer
- pour un conseil
- Question sur les branchements
- Gros problème
- Performance absente avec 8800Gt
- P5B - périph inconnu ?
- Logiciel pour tester son disque dur
- le retour du bluescreen
- Incident de montage de WB CPU.
- Ma 9600gt est-elle morte? [résolu]
- SATA I et SATA II
- Réglage DDR 8500
- Impossible d'utiliser mon micro
- E8400 = pénurique ?, Cette config est elle bonne ?
- Fonction SMART non reconnue sous Windows?
- Choix des composants pour un nouveau PC
- Configuration Mixte et évolutive
- [Conseil] PC Portable
- Aide au choix de config et chasse aux idées reçues
- Quelle carte mère selon mes critères?
- Problème demarrage ordinateur portable IBM T42
- ecran noir pendant install XP
- Alimentation PCIe
- Hésitation carte mère
- Lettres des lecteurs
- Aide compréhension températures et tensions
- [HELP] Choix Carte mère Micro-ATX
- Carte graphique/ carte mère
- Crossfire 4850 bridé ou 4870 ?
- Config gamer HD 4850 Crossfire + E8500 ou Q9450 ?
- gresillement permanent corsair 450 VX
- Compatibilité Carte mere / processeur
- transfert dique dur Pata vers un externe?
- installation carte graphique ---> probleme de Son
- besoin de conseil sur le changement de processeur
- Compatibilité DDR2 800 (PC2 6400) !!!
- [Conseil] Nouvelle config pour fin août
- [Conseil] Config Gamer Pour Fin Juillet !
- Need carte compatible AGP 4x
- Probleme carte graphique
- Votre Avis config
- Upgrade config : DDR2 ou DDR3 ?
- GTX260 ou crossfire de HD4850 ?
- Résolution écran TV HD relié à la carte graphique
- Carte graphique qui fait ramer à intervalle régulier sans raison help
- Mon ecran clignote : Bios deffectueux?
- pb evaluation indice de perf vista
- [Conseil] Configuration pour vidéo - effets spéciaux
- Conseil d'achat d'un ecran!
- Installer disque dur en SATA2
- cela vaut la peine de ce faire une config a base de phenom ??
- pc qui bug
- boitier Antec nine hundred
- [HELP] probleme ix38 quad gt +e8400 @ stock freeze + redemarage
- Utilisé une 8800GT comme carte Physx
- asus p5e deluxe ou abit ix38 quadgt pour de la ddr2 et cf
- Présentation d'une configuration milieu de gamme (~1100€)
- probleme de son avec xfx nforce 790i ultra sli
- PC qui s'éteint au bout de 5 minutes
- Controlor IDE HS ...mais raid IDE enmbarqué. booter dessus ? comment ?
- Q6600 vs E8500
- probleme démarrage
- "Brider" un P4 HT pour bureautique+internet
- PC démarre 2 secondes puis s'éteint
- 2 pbl sur 2 pc = 2 questions....MAJ=>,commande recue mais pbl....
- problème d'allumage !?
- Ecran noir après coupure de courant
- Mini PC pour LAN
- pas de bip au démarrage
- raccordements électriques carte vidéo 8800 GTX
- magasin informatique sur Marseille?
- Nouvelle config, je suis largué
- [Conseil]Quel processeur pour ma µatx ?
- changement de boitier
- Nouveau Pc avec très vieux modem
- configuration gameur
- Petit boitier , haute performance ? Design inside.
- quelle carte graphique pour 50-60€ ?
- données cpu-z de mon proc fiable ou pas ?
- Fichiers corrompus lors d'une copie entre disques durs
- Changer le montant de mémoire qu'utilise ma carte graphique?
- [Q] équivalence Nvidia d'une Geforce 7900GT ?
- Problème Club 3D 8600GT avec A8N-SLI Deluxe
- [Résolu] Problème avec Cg ( pas sur )
- pc qui se bloque
- [RAM] sur une P5E3 Deluxe ?
- Problème lecteur dvd
- Help ! Ventilateur quad9300
- RESOLU probleme soubresaut alimentation ?
- avis entre 2 DD dédiés au jeu
- Que faire avec 1To d'espace disque?!
- recuperer le hdd d'une live box tv
- USB non reconnu
- pour du montage vidéo
- Avis, conseils pour un kit ram 2x2048 PC8500 ou 8800
- Mon pc bloque, need help plz :)
- Mon PC ne s'allume pas (pas trouver de solution)
- alim boitier externe advance
- Conseil achat PC portable
- Problème de boot avec un HDD HD753LJ de Samsung
- config de pc pour GAME
- OCZ Platinum 1600MHz CAS 7 ou Cellshock 1333MHz CAS 6 ?
- Homogénéité de ma config. ?
- Configuration pourmoin de 500€
- RAM DDR3 PC12800 : Corsair ou GSkill ?
- est-ce le pc plante à cause du voltage vcore trop bas?
- Problème de démarrage
- Liitge UPS, besoin d'aide : imprimante exploséeee
- Besoin de conseil [ Nouvelle CFG ]
- Interrupteur pour switcher 4 signaux
- Problemes mise à jour carte graphique
- Probleme Radeon HD4870 : Plus de clavier !!
- [résolu] crash au 1er lancement d'un jeu puis plus de pb ensuite [réso
- [abandon] Ecran noir, reboot sur P5B
- HTPC : AMD 780G + Phenom 9350e ou Mobo Intel + 8400 + CG ?
- blocage au boot
- Conseil et avis sur devis de PC
- Quel refroissement passif pour Core2Duo E8400
- Probleme Processeur
- Dissipateur RAM vga, quel mode de fixation ?
- uc 100%
- compatibilite p5b deluxe pour une gtx 260 ?
- Northbridge qui chauffe, conseils overclock.
- CD / DVD RW Maxell : votre avis
- [Carte mère] quelle carte mère pour mes critères ?
- [AVIS] Config Bas De Gamme 380€ ? Mieux A Faire?
- Crash de disque dur ? = DRIVE RESCUUUEE !
- Boot pc = ecran noir - aucun bip - leds allumées
- Thermaltake Eureka dispo en france
- Soluce : temperature sur 6600GT
- Conseil nouvelle config
- Carte graphique pour un serveur
- choix entre deux disque dur externe
- config bureatique (600/700euros avec écran)
- Choisir une carte mère pour le couple e8400 / HD4850
- [Conseil] Besoin de conseils sur config
- Que faire d'une alimentation défectueuse?
- Aide pour nouvelle config
- Soucis, Carte Graphique , 7900 GS
- Config Dell Inspiron 530 à 299 €
- problème installation piote
- formatage acer SA80-ZB7Z
- carte mere 2 x quad core
- besoin d'aide choix config mATX
- Problème au démarage
- Problème lecture asus drw-2014L1T
- Besoin d'une confirmation
- probleme Températures
- Zalman HD 160 plus
- Radeon 4850 Vs Nvidia 8800GTS ?
- IDE 50 broches branché sur IDE 44 broches
- PC silencieux pour multimédia / retouche photo mais pas de jeu
- [RESOLU] MSI 4850 pas d'affichage des demarrage win XP
- [Avis] Config gamer crossfire ~850e
- Retour bureau avec CS 1.6 (hd4870 ?)
- Noisetaker EG495AX-VE > compatible ?
- Ventilation Antec Earthwatt 380W
- Choix Alim et Choix Refroidissement
- Monter un pc performant et puissant pour jeux intensif
- problème avec mémory stick de téléhone portable
- Probleme de freeze pendant que je joue
- Température, carte graphique, inquiétant ?
- HD 4870 VS 280GTX laquelle fait le plus de nuissance sonores ?
- Installer windows sur un pc monté et ses problemes
- cable MIDI
- 400W suffisant pour nouvelle config ?
- T7200 vs T7250
- petite question de config
- Bien partitionner les disques
- problème driver carte graphique
- Hard Disk system, rapide et silencieux
- 1 molex male vers 4molex femelles
- USB détecté, mais...
- Remplacement carte mère
- flashage du bios
- HD WD Error
- Carte mère en P45
- probleme chargement video internet
- Quelle alimentation (puissance) pour ma config ?
- PB Carte mère /Alim Connecteur EATX 12v 8 broches
- pilotes Carte mere introuvables
- Thermaltake Armor LCS avec ma config ?
- besoin d'aide pour acheter mémoires DDR2.
- config a 900€
- ATI HD4870 et Catalyst 8.7 -> problème
- chassis intruded k8n e deluxe
- Connecter un DD 1,8" en USB
- (RECH) support ventilo processeur pour MOBO ASUS P4SD-LA socket 478
- Probléme affichage SLI 8800 GTX
- probleme ordinateur à cause disque dur western digital
- Pas de son sur windows XP
- Conseils pour ma nouvelle config
- [Résolu] petite confirmation
- Quel est le matieriel requis pour dual moniteurs
- polir ventirad.
- [Avis & Conseils] Configuration de jeu à o/c
- Probleme HD4850
- demande avis sur achat de mémoire gskill (PC 6400 PK 2*2 go)
- Vos conseils et avis pour une nouvelle config
- Comment être sûr de sa mémoire?
- HDD Samsung
- Conseils pour mettre à jour intelligement mon PC ?
- probleme de demarrage
- Compatibilité ram
- silent square pro message d'erreure
- Disque dur mort ?
- Pb!!!!!!! mon pc est hors service
- ventileurs alimenter par connecteurs molex
- rotation de l'affichage sur ATI radeon mobile x600
- Problème au démarrage
- Problème avec mon PC
- Prblm MAJ carte ATI mobility Radeon X700 400Mhz 256Mb
- Ma RADEON X700 flanche... youpi
- 3DMark Vantage : ce que nous en pensons
- Plus de son arriere depuis maj creative
- CPU ET FSB
- [réinstallation] Windows XP
- Mauvais pilotes Nvidia?
- CPU Dual Core + Ati Radeon HD4870?
- Help CG foutu me refo bios origine asus ax850xt agp
- Intel Xeon ou Intel C2D ou C2Q
- Avis sur dell - Acer
- 1 carte 2 ecrans 2 bureaux
- Ventirad pour 8800 GTS 512 mb
- Alimentation Fortron Green 400W fait rebooter le PC
- Probleme de sonde sur EX38 DS4 et Q6600 B3
- mon écran devient tout noir quand je joue
- temperature dual core
- Probleme avec video et jeux saccadés
- 320 Go : Barracuda 7200.11 ou Western Digital Caviar
- [RESOLUE]disque dur SAS
- Probleme de son ( pas detection de pilote )
