- Qu'en pensez vous ?
- erreur sur HDD
- Corsair HX - 520W apte pour les CG AGP ?
- Info sur ma carte ATI svp.
- Config 400 500€ environ pour jouer
- Que changer.... ou pas?
- probleme de disque dur impecc sous linux bloque sous xp
- Question a 2 balles sur hdd.
- probleme surchauffe et arret pc
- Dernière vérifs avant commande
- Cherche compacité, silence, ventilation...
- problèmes particuliers...HELP !
- Suggestions nouveau pc
- nvidia geforce 9800 gtx
- [avis] pour cette config svp...core 2duo e7200 ou amd 64 x2 6000+?
- Magasin info en Belgique
- Quel 260 GTX ??
- Processeur qui tourne 2 fois moins vite?
- hd4870 et pc qui plante avec les jeux
- [Topic unique] de ceux qui peuvent (re)programmer votre bios
- E7200 temperature de 110°!!!
- Avis sur ma config
- Problème d'écran noir au lancement d'un jeux.
- Nouvelle config pour le jeux.
- Je cherche de la DDR2 basse conso
- Nouvel ordi + Nero : pb de graveur non-reconnu !
- Quel rad acheter pour un vieil athlon xp 2600+ ?
- Probleme de mémoire et d'OC
- Utiliser l'entrée vidéo sur une X1950XT
- Help montage pc...
- Les lecteurs virtuels CD prennent de la RAM ?
- je vend ma Striker 2 extreme 790i Ultra
- Information sur un projet ^^
- PC s'allume/s'éteint/s'allume
- Quelle RAM pour un CM Asustek P5Q Pro.. ?
- Lecteur/graveur dvd plus détécté sur pc portable Acer
- Choix configuration gamer et silence
- quel config!!!
- kotor 1 ne démarre pas sur xp
- Urgent besoin d'avis
- Demonter mon vaio VGN S5M
- 32 ou 64 bits ????
- Problème de SLI
- ne trouve plus de HD 2.5' 7'200 rpm en ATA
- Besion de conseils
- nettoyage ventilo -> surchauffe
- [Avis] Test du S.A.V. Hercules suite Achat Grosbill >1 an
- Probleme boitier mad-x dracula BK
- Probleme de freeze sur a8n32 sli deluxe
- Impossibilité d'ouvrir mes dossiers
- débrancher clé usb/dd externe "sauvagement"
- Config à 800E, quelques questions
- probleme pour insaler xp sur un asus m70sa
- alimentation thermaltake haut de gamme+boitier Koolance+raid 0 ssd
- Changement de config pour CM
- 2GO RAM installée, seulement 1,75 reconnus ?
- Récupération de données RAID1
- Image + son freeze lors de certains jeux
- branchement disque dure sata
- Nouvelle config, aidez moi SVP
- Everest donne des T° fausses
- Besoin d'avis sur config travail + jeux
- Avis sur config-jeux:500~600€
- Néon qui grille
- DD - Je manque d'information!
- DDRII pc6400 ou pc8000 ????
- Achat d'une RADEON HD4870 X2, question..........
- Compatibilité MSI P45 et DDR2-1066
- Branchement disque dure sata
- Ati 2600 XT ou 8800GT
- Pb RAID1 DD Samsung et ICH9R (P5K Pro)
- problème physx
- Acheter un Mini-PC haut de gamme
- P5N-E SLI -> Freezes récurrents, besoin de conseils
- Raid 0 oui ou non et disque, que faire ?
- Problème accès a un disque dur (easy usb)
- Problème démarrage HDD WD MY BOOK essential
- Boitier externe DD
- [Boitier] Antec P182 ou Cooler Master HAF932
- conseil config
- New config'
- MEMUP LX 250 demarrage long : formattage FAT 32 ?
- impossible de demarrer
- Alimentation qui siffle et conseil svp.
- Est-ce que cette carte vidéo est compatible avec ma carte mère ?
- upgrader mon pc : oui/non et avec quoi?
- pblm Direct3D avec le jeu NeverWinterNights2
- montage pc
- Conseils pour config économique pour "petits" jeux?
- un gros probleme que je n arrive pas a identifier
- Probleme HD 4870 detecté etrangement
- Problème de Wifi sur BackardBell EasyNote
- Probleme carte mere
- démodulateur numérique couplé à analogiqu
- recuperation d une machine pro pour utilisation game and net
- titre à changer, merci.
- Vos avis sur ma future config gamer ?
- HELP - Carte mère.socket a.ATH XP.sdram pc133.ata 133.usb2.agp 4x
- Besoin d'aide avec le DualView
- [HD 4870X2] Je m'y retrouve plus...
- Problème carte son - drivers realtek etc
- Gros PB avec CM asus p5k-e + Wcooling --->HELP
- processeurs XEON Exxxx et Xxxxx chez DELL
- Boîtier mini-ITX
- Flashage de Striker II Extreme raté !
- [regle] Bug sous Vista avec une geforce4 440
- OC E8400 et P5B E PLUS
- Problème : Après assemblage PC ne démarre pas, pas d'écran ni clavier
- Choix config jeux
- pc bruyant
- problèmes HD4850
- [Carte Graphique] Upgrade d'une 6800 PCI express 16X
- question newbie full hd
- boot intempestif
- Plantage windows
- Problème suite à essai MAJ bios
- compatibilité
- Choix entre 2 cartes mères
- [VALIDATION] config avant achat
- P5E + carte SCSI Adaptec
- Lancement XP et drivers ATI
- resolution maxi d'une geforce 9600gs
- achat d'un disque dur pour vista
- Cables du ventirad
- Réveiller une partition NTFS sur disque dur Sain
- [RESOLU] Pb boot avec Maxtor DiamonPlus 22 500Go SATA2
- Aide boitier+alim sobre et silencieux
- cherche boitier sobre avec vitre latérale
- Changer de CM (Au revoir la P5N E SLI) ???
- HTPC config possible
- Aide RAM sur cette CM.
- Plantage brute!
- Probleme clavier ou carte mere ?
- OCZ Platinium ou Kingston HyperX?? 2x2 gig sur P35-ds3r
- Problème RAID 0 - avant qu'il soit trop tard ?
- pb clef usb 8go sous windows 2k
- Incompatibilité entre P45 et DDR2 PC8500 ?
- CM avec 8 ou 10 ports sata coudé à 90°
- Par quel graveur remplacer le TOSHIBA ODD-DVD SD-R6372 ?
- Difference ATA100 et ATA133
- 9800gx2
- freeze install xp
- 6200 pci introuvable?
- memoire : 2go ou 2*1 go?
- Choix 2 Configs pour un 24" plus tard
- [AVIS] 4870 512Mo ou 1Go ? overlockée ou pas ?
- Wifi : clé usb ou carte pci ?
- Grésillements inquiétants
- gros probleme jetway 8800 gt
- Questions sur Cartes eSata
- modifier mon ordi
- proleme pour jouer à pes 2008
- probleme avec iqon qdive
- Branchements front panel audio header
- Problème RAID et AHCI
- Crossfire ati 4850*2
- Aide pour trouver une carte mère
- config pour 700€ environ
- Choix Processeur pour K8N Neo2-FX ?
- ventilateur chipset cm bruyant sur msi k8n neo2
- [Avis] Config gamer "durable" ~2000€
- Montage tour : Pb ajout Disque Dur
- Problème "system failed memory card"
- Le bon matériel pour un serveur personnel ???
- mauvaise qualité video nvidia geforce go 7600
- disque dur qui a besoin du cd windows pour booter.
- probleme coupure pc
- BI-ecran -> CG pci-e et Chipset integré possible ???
- Conseil d'achat: CPU + Mobo
- Carte son et micro (usb) !
- protection mosfet
- 8500GT / problème de dualview et de gamma
- Reglage et optimisation de mon pc
- GeForce 6600 GT ou 9300 ?
- Conseils disque dur externe 250 Go min pour backup
- Choix de la carte mère
- PROBLEME POUR INFORMATICEN CHEVERONNE
- boitier pc de bureau !!!
- Probleme boitier cooler master
- Quel confid pour un serveur silencieux ?
- IPS décroissant en jouant
- Quelle carte graphique PCI ?
- [Besoin d'aide] Multimédia / Serveur de Données
- Quelle batterie acheter pour Thinkpad?
- RAID 0 avec CM ou avec carte controleur
- aidez moi a reconnaitre ces emplacements svp
- hELP ! reparation xp pro sous pc Dell
- refroidir une RADEON 4850
- Probléme processeur (souscloké)
- fréquence barettes de ram asus z92t
- Installation DD dans boitier externe
- Mauvaise détection de la frequence du pross
- plantage jeux ati 4870
- HD 4850 ou 9800 GTX+
- P5Q Pro incompatible avec GSkill 2 x 2 Go PC8500 PK (Kit Extreme)
- manque 120 Go sur disk dur
- La santé de mon HDD est en crise ! HDD health ?
- Memoire pour carte mere MCP61SM-AM
- Problème affichage très médiocre
- Bien Choisir PCB pour récupérer données d'un Disque Dur HS
- windows n'a pu sauvegarder G:\&Mft ?
- Problème disque dur qui semble HS
- Pc qui ne boote plus
- Votre avis sur cette configuration.
- mauvaise fréquence RAM indiquée démarrage
- Influence de la frequence de ram (de 6400 a 9200) si on O/C pas ?
- Pb démarrage , vent. proc. tourne a fond
- Panne suite au remplacement d'1 carte mère par une identique!
- Carte mère Chipset X38/X48
- HDD HS !
- Probleme avec graveur dvd DL
- Brancher un dd sata derrière un dd ide
- Avis sur configs
- [URGENT] Ecran Bleu
- Quel boîtier + alim pour 120-140€ ?
- Abit fatality an8 sli
- Brancher pc sur télé
- Config Master /slave de la config.
- radeon 9250 + 8800 gt?
- Driver/Pilote SATA CM Gigabyte GA-G31M-S2L
- Aide pour l'achat d'un boitier DD 1.8''
- Changement processeur
- athlon64 socket AM2 ou 939 ?
- Montage PC et blocage intempestif
- Alimentation ATX + AT ???
- que pensez vous de cette config ?
- changement d'OS
- Avis sur config svp :)
- contoleur de ventillateur
- la configuration est t'elle compatible?
- Démarrage pc anormal !
- 1 bip puis reboot et cela indefiniment
- code 10 ASUS DRW-2014L1
- problème graphique
- [Problème] écran figé !
- Avis sur config q9550-p5e3-8gb ddr3
- Carte AGP : cela vaut-il le coup?
- caractéristiques carte MSI (pour son)
- ATI HD4850
- conseils config silencieuse 400€
- compatibilité
- Graveur et Disque dur non reconnus dans le bios
- problème pc assez étrange...
- Mon PC est hanté, il ne démarre plus
- HDD serial ATA : a quoi servent les connecteurs ?
- STOREX 252b
- Quelle marque de RAM choisir?
- titre à changer - merci.
- quelle alim et quelle CM pour ma config?
- [problème] graveur samsung largué
- Asus silent square pro dans Raidmax sagitta
- [HELP] Partionner DD avec Partition Magic
- [avis] config tour pour jeu 1000€
- alimentation avec prise Hp
- Combien de Ram pour CS3
- Problème au démarage
- upgrade pc
- Est-ce suffisant : 4870 X2 et mon alim ?
- Conseil choix carte mère pour ma config
- passage de PC à MAC
- quel boitier pour uc polyvalente?
- Boitier HDD multimédia avec prise vga?
- Config 1 [VS] Config 2
- pc pour 400€
- Quel ram en PC8500 ?
- Impossible de graver !
- Edit : config final en page 2, besoin d'avis
- Votre avis !
- Carte mère et alimentation ?
- Activer le raccourcis nVidia dans la barre des taches sous Vista
- 9600 GT oui, mais quelle marque ?
- Besoin d'aide pour une nouvelle config [environ 800€]
- 1650pro comment afficher la tv relié en S-video
- Ram / FSB 1333
- barette de memoire
- Crash DD externe : récupération données et reformatage
- UDMA 100 ou 133
- HD4870
- Probleme Driver Ati
- barette ram
- probleme disque dur
- Vous pensez quoi du Icy Box 290? Besoin conseil DD 2.5 en plus
- Config à 700 euros environ
- MSI P7N Diamond + E8500 ?
- P5Q P5QE ou P5Q Pro
- probleme augmentation ram
- Choix CG
- 2Go Ram est ce que c'est utile???
- Nouvelle monture - durable et performante
- Problème de bruit ventilateur alimentation
- Vos avis sur ma configuration.
- [Très urgent] /!\ Avis sur CM + Xfire /!\
- aucune image sur l'ecran
- Ventillo pour proc
- X1950XTX , demande de conseil pour Zalman vf900
- Changement d'alim
- Un serveur perso pour moins de 650€
- formatage MBR impossible
- [AIDE] Analyse Memtest sur 2 barrettes Crucial défectueuse
- Config musclée et silencieuse ?
- Comment utiliser un voltmétre pour vérifier mon UC????
- disque dur externe multimédia
- choix de la carte mere et processeur
- carte graphique morte ?
- Besoin d'avis sur la carte mère Abit IP35 PRO XE
- Ram bridée
- choix de carte mere
- Alim de 380W suffit-elle ?
- HD 1 To : 2 Disques en RAID 0 ou 1 seul HDD ?
- CG passive ou silencieuse
- Disque dur externe inaccessible
- asus et pciex-16
- ram
- Pc Gamer
- Pentium D830 à 125 degres , help !
- Recherche info sur gygabyte
- [M2N-MX SE PLUS] Problèmes multiples
- Config pour multimedia 1000 Euros
- P182 : retirer le panneau ou passe les cable usb, souris, écran, etC
- conseils pour carte graphique et barrette mémoire
- Quelle carte mère???
- instabilité si 4 barretes de ram ??
- aide parametrage bios EP45-DS3
- Question son HD4850 et GA-EP45-DS3
- Nouvelle config pour games :)
- Carte mère soit disant haut de gamme.
- Changement de carte graphique
- UT3 se bloque au démarrage (lancé via steam)
- [Conseil] Je repare à zéro
- Peut-on réparer une alimentation interne d'un DD externe Maxtor?
- Peut-on réparer une alimentation interne d'un DD externe?
- Samsung SH-203S ne lit plus les cd/dvd
- Problème d'installation IcyBox IB-266StUSDB
- Pc démarre pu du tout
- Choix boitier externe (pour installer un DD dedans)
- 8800 gt noname impossibla a faire marcher
- Montage d'un noctua nh u12p : je bloque à la dernière étape
- Probleme pc Acer imposible crée dvd recover
- Garantie Fortron Green 400W
- Changer de CM sans résintaller xp pro
- config pour revit et 3dsmax
- Problème avec carte graphique NVidia 8800 GTS
- Une tour de 800 euros pour mes shooting
- Config "low cost" pour papa maman
- ATAPI
- Dernière vérification avant achat
- Reception de la TNT avec un tuner USB
- Seagate Barracuda 500 Go Sata II non reconnu par le bios
- HD4670 compatible avec mon écran ?
- Choix carte mère et allimentation ?
- Changement Carte graphique
- une alim pour mon ancêtre ?
- mon pc ne démarre pas
- Fonctionnement concret d'une surchauffe de matériel informatique
- Ventilateur pour carte graphique
- [Forceware Nvidia] Ecran noir après chargement de windows (en DVI)
- Blocage ecran de bios, pas de bips, help please
- probleme son sur asus p4p800
- disque dur HP 15000t/m de 144gb en SCSI
- Un idée pour un petit boitier bien ventilé ?
- température d'un proc Intel Core 2 Duo E 8200
- Téléphone fixe alcatel premium reflexes
- probleme avec xfx790i ultra sli
- Votre avis sur cette config ?
- choix du proc
- problème d'alimentation
- celle qui vous botte bien !!
- [GTX 280] Quelle marque?
- Adaptateur lecteur DVD IBM thinkpad vers IDE
- Radeon X1950 ou HD 3850
- Problème d'ajout de mémoire: mémoire "insupportable"!
- Lecture de carte ou clé usb impossible
- Belle Config Gamer
- Gigabyte GA-MA69VM-s2 ou Asus M2N-mx ?
- Comptabilité Crossfire / CrossfireX
- Monter un deuxieme disque dur
- bruit avec le Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go - 32 Mo
- Mini PC pour sauvegardes
- Choisir une nouvelle cfg gamer?
- choix d'une carte mère
- Problème résolution viewsonic 2255wmb
- Plantages Crysis et COD 4 avec 3850 512 Mo en AGP
- Clé USB
- Nouvelle config Quad-Core gamer : vos conseil
- Passer d'un Athlon 64 3500 + à un 4000 + ??
- Changer de boitier NAS en conservant les disques
- Athlon64 3500+ socket 939 : toujours valable ?? ou pas
- choix d'une carte mere AM2+
- Achat pour crossfire
- connecteur J9 sur carte twintech 8500gt 512Mo
- Conseil pour future config
- Conseil pour monter un pc ? quel composant?
- Processeur 64 Bits sur Platdeforme 32bits
- Problème ASUS 9800 GTX TOP (Underclocking)
- Config intégrale => Avis final Achat mardi après midi !
- Probleme bip au demarrage
- Pb overclock ASUS P5Q
- Lecteur DVD graveur lent
- "Polémique" : 4go utile pour les jeux ?
- DVD Double couche non inscriptible !
- PC qui demarre et s'arrete après changement du proco
- Erreur boot BIOS carte graphique
- CF 2900 pro ou 1x HD4870 ?
- Probleme CM P5KE et boot cd
- Carte mere
- Disque dur externe 500go/1To
- compatibilité Carte wifi / vista 64 bit
- quelle CM avec un E8400 - 8600 ? O/C des 8x00 ?
- Pas de son sur le jeu, mais windows si
- Conseil config gamer, besoins reels ?
- avis sur ensemble config
- Boitiers HDD externes : quelque chose m'échappe ?!
- Compatibilité mémoire PC3200->PC2100
- Config pour WAR [ Budget : max 600 euros ]
- Probleme reception TV avec carte BT878
- cherche PC Portable
- Mise a jour de ma config
- BAD POOL HEADER et écran bleu : HELP !
- disque SATA non reconnu par le BIOS
- ecran tactile
- differene 8800 gtx et 260 gtx sur les blu-rays
- 2 lecteurs optiques qui grillent en 2 jours ...
- Vos avis sur ma p'tite config.
- [semi HS] problème d'affichage sur CG qui a pris l'eau
- HDD reconnu et installé par XP mais reste introuvable
- Besoin d'aide pour config 15/09
- problème installation carte nvidia + ati
- Quelle carte mère pour un Q6600 ?
- Choix d'une CG
- Probleme hd4870x2
- Aidez moi à faire une config :)
- Super G non reconnu sous Vista, carte TP Link / Atheros
- Choix d'un Graveur DVD.
- Remplacement carte Radeon 9800pro, bas de gamme ati actuel puissants?
- P5Q Pro - Slot jaune, noir ?
- Quel ram et cg pour ma config
- Mais Par Quoi Donc ????
- Différence PCI Express x16 et x4
- Futur CFX de HD3870 ou 8800GT
- Et si ma RAM n'était pas reconnu!
- Config Gamer MiniPC 4850 Golden Sample
- Quelques problème suite à changement Mobo (&Proco)
- Carte mère avec port PCI Express x16 réel
- probleme après montage de mon PC
- crossfire 4870 et 4850 sur P5Q pro
- Aide pour configuration gamer
- Alimentation silencieuse
- [Topic Unique] Quelle RAM pour un Q9550?
- Intrusion chassis :(
- Plantage Bluescreen Vista
- ventilo à fond et pas de boot, help !!!!!!
- Problemes graphiques et plantage
- Probleme taille memoire
- Erreur chèque?
- SHARP DV-HR350 et DVD-RW
- Problème mémoire sur CM Asus P5Q
- Passage sur portable :s
- Boitier externe graveur dvd
- 2 Petites INFO!!! pour ts ceux ki on envie d'upgradé leur config.
- quel ventirad choisir?
- HELP!!!!probleme directx 10 dans les jeux
- Probleme en O/C
- Fusion de deux pc, demande votre aide pour comparer 0:-)
- Avis sur upgrade (500€)
- Nvidia Geforce 6150 à memoire partagée=>besoin d'aide
- Asus Striker encore bonne?
- activer NCQ sur HDD seagate 7200.10 SATA II
- Disque Dur Externe ne démarrant pas
- Aide pour mon pc Ram et carte graphique
- [P5B] Les ports USB ne marchent plus
- CPU a comportement bizar
- [résolu] Site ASUS hs?
- problème d'écran noir
- Demande de reparation Windows après instal d'une ram 512 ddr1
- mettre 2 HD4870 X2 sur Rampage Extreme possible ou pas????
- Sondage Meilleurs Souris
- Changement de carte graphique, besoin de conseils.
- [resolu] Gigabyte GA-EP35-DS3 + E8200 => grosse surchauffe!
- Achat CG pour alim ^^
- un xeon -> de la ram ecc obligatoirement?
- Aide pour mon pc
- Je cherche une bonne boutique d' info sur Paris.
- config budget 900 euros antec nine hundred/E8500 composition musicale
- New pc : votre avis
- Pb boot ancien disque dur sur nouvelle carte mère
- nouvelle config
- Upgrade GAMER 600 euros - Avis sur carte mere AGP / PCI Express
- Avis config
- problème alim atx et cm eatx
- montage processeur dificile..
- carte mere gigabyte ou asus
- LED majuscule ne s'allume plus sur HP dv9051
- Ordinateur qui s'eteint tout seul sans raison
- Echange valable ?
- verifying pool data : problème de double boot XP-Linux
- choix carte mere
- Je ne comprends plus rien aux nouveaux chipsets intel...
- Connexion qui se coupe dès que je me connecte sur WoW
- avis sur une configuration
