5746 connectés
  Mini PC
  problème pc assez étrange...
n°6581616
kaskaret
plus on es fou plu on ri
Posté le 06-09-2008 à 12:27:56  profilanswer
bonjour voilà, parfois le pc quand je l'allume se bloque pendant le chargement, s'éteint tout seul, ne se rallume pas toujours.
parfois un écran noir apparait "no signal", puis je dois l'éteindre manuellement...il ne fait jamais la même chose...
que faire merci pour vos lumières.
cordialement.
allez les bleus
n°6581622
petit mpo
Posté le 06-09-2008 à 12:31:11  profilanswer
detailles ta config
a mon avis alim noname donc a changer
n°6581629
MRN
Posté le 06-09-2008 à 12:32:48  profilanswer
teste des barettes de ram 1 par 1
j'ai eu le cas avec 1 défectueuse
La connaissance ne s'accroît que si on la partage...
n°6581634
kaskaret
Posté le 06-09-2008 à 12:36:04  profilanswer
comment tu testes les barrettes de RAM???
n°6581640
kaskaret
Posté le 06-09-2008 à 12:38:23  profilanswer
config:
xp 2002
SP2
hp pavillon AMD sepron processor 3000+
1 Go de Ram
n°6581653
MRN
Posté le 06-09-2008 à 12:45:35  profilanswer
kaskaret a écrit :
config:
xp 2002
SP2
1 Go de Ram
Alors là tout est possible : alim surement no name comme le dis petit mpo
pour la ram si 2 barrettes tu testes en enlevant 1 et t'essayes
n°6581683
kaskaret
Posté le 06-09-2008 à 12:59:23  profilanswer
OK merci je vais essayer de suite.
n°6592489
rxjy
JeanZyves
Posté le 13-09-2008 à 02:53:10  profilanswer
commence par le câble entre ta prise et l'alim.
Ca m'est déjà arrivé 2 fois (bon une fois chez mes parents sur les 2)
[HFR] JeanZyves
n°6595758
M Poulpe
La porte était ouverte...
Posté le 15-09-2008 à 09:06:16  profilanswer
Télécharger memtest86+, en version iso bootable :
http://www.memtest.org/download/2. [...] 01.iso.zip
Dézipper le fichier.
Graver le fichier .iso sur un CD, en mode "image disque".
Mettre le CD dans le lecteur et redémarrer. Le programme se lance avant démarrage de Windows. Si ce n'est pas le cas, aller dans le BIOS pour faire booter l'ordinateur sur le CD en premier ("primary boot device" ).
Une fois le programme démarré : Laisser tourner jusqu'à ce qu'il est effectué au moins une passe (100% sur la première ligne). Ca prend généralement plusieurs dizaines de minutes. Deux possibilité :
- Un message type "Pass completed, press esc to escape" apparait : La mémoire est OK.
- Des messages d'erreurs sont apparues : une barette est défaillante.
A+
n°6597194
rxjy
JeanZyves
Posté le 15-09-2008 à 23:57:02  profilanswer
Tant qu'à faite DL l'Ultimate Boot CD, memtest y est avec pleins d'outils pour les DD et l aréparations...
[HFR] JeanZyves
n°6597359
M Poulpe
Posté le 16-09-2008 à 08:41:19  profilanswer
Il y est mais pas à jour.
n°6597430
rxjy
JeanZyves
Posté le 16-09-2008 à 10:07:34  profilanswer
il  suffit amplement pour tester ta mémoire...
[HFR] JeanZyves
n°6597962
laxou
bof bof ...
Posté le 16-09-2008 à 15:33:32  profilanswer
carrément ! et ça a l'avantage de faire tout-en-un quand tu as un disque qui fatigue, ou un autre truc qui déconne, hop ! l'UBCD et on peut diagnostiquer/bidouiller la machine.
Keep cool, have fun. Always.
  Mini PC
Problème de BIOS vraiment étrangeProblème très étrange
Probleme de detection des disques durs sata par la carte mereRESOLU - Un petit problème bien étrange…
Nouvelle config, probleme étrangeProbleme assez etrange.Ordi demarre plus
Démarrage PC Problème Etrangeproblème très étrange avec P5K SE
un probléme fort étrange entre une 8800 gt et windows xpDisque dur externe non reconnu, probleme etrange (RESOLU)
Plus de sujets relatifs à : problème pc assez étrange...
