3071 connectés
  problèmes HD4850
problèmes HD4850
n°6587877
MaYu070886
Posté le 10-09-2008 à 11:21:27  profilanswer
Bonjour à tous.
Heureux possesseur d'une nouvel config, je rencontre actuellement quelques problèmes qui je pense sont dues à ma Saphire HD 4850 Toxic, en particulier aux pilotes Catalyst 8.8.
Je tourne sous Vista 32 et ma CM est une Asus P5Q.
Aléatoirement aux cours de jeux (aussi bien sous Crisis ou Mass Effect que Titan Quest) le jeu plate et j'ai le droit à un bel écran noir(Power Saving Mode) sans autre solution que de rebooter manuellement.
Au mieux (sous Mass Effect) je peux accéder au bureau avec un message qui m'indique qu'un pilote à été récupéré, et je peux alors reprendre le jeux.
Je pensais donc à un problème de pilotes. J'ai réinstallé plusieurs fois le 8.8 (en ayant bien tout désinstallé et nettoyé avec Driver Cleaner) mais rien n'y fait, bien que quelques améliorations notables.
Avez-vous d'autres pistes ?
Merci d'avance.
Ludo
n°6587878
MaYu070886
Posté le 10-09-2008 à 11:22:27  profilanswer
NB: j'ai vu qu'il existait une version 8.8 hotfix des pilotes mais impossible de mettre la main dessus.
n°6587943
TheCervant
Toujours a coeur vaillant !
Posté le 10-09-2008 à 12:04:49  profilanswer
Et sur ATI, aucun fix ou message de leur part concernant le problème ? As tu installé le pilote + les catalyser, ou les pilotes surement ? (que je hais au passant :o )
n°6588296
MaYu070886
Posté le 10-09-2008 à 15:29:10  profilanswer
j'ai installé pilote et Catalyser Instal Manager
n°6588298
MaYu070886
Posté le 10-09-2008 à 15:30:48  profilanswer
Sinon peut-il s'agir d'un problème matériel ? A savoir qu'à un moment la CG chauffe trop et qu'elle se mette en sécurité ? Pourtant la config et neuf et la version toxic de la 4850 est équipée d'un Zalman ...
n°6588305
pirocrazy
Posté le 10-09-2008 à 15:39:43  profilanswer
alim ?
n°6588334
MaYu070886
Posté le 10-09-2008 à 15:54:45  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050756.html
430W EarthWatts neuve. Suffisant pour une HD4850, un graveur et 2 disques durs nan ?
n°6589064
MaYu070886
Posté le 10-09-2008 à 21:15:30  profilanswer
Personne dans le même cas ? Ou une piste ?
n°6589074
MiniOui
see you in the douches
Posté le 10-09-2008 à 21:20:59  profilanswer
Ouvre ton pc et surveille la carte pendant que ça plante
Si tu as une lumière rouge qui s'allume, c'est une surchauffe de l'alim interne de la cg.
Message édité par MiniOui le 11-09-2008 à 16:52:15
n°6589860
pirocrazy
Posté le 11-09-2008 à 14:19:46  profilanswer
quelle est ta config exact ?
ca peu etre juste 430W la quand meme :/
surveille les tentions quand la carte et le proco sont en full .
si ca chute cherche pas plus loin ;)
n°6589987
MaYu070886
Posté le 11-09-2008 à 16:14:23  profilanswer
Avec quoi je peux surveiller les tensions ?
Sinon ma config :
Boitier NZXT Alpha
Alim EarthWatts 430W
Asus P5Q
Saphire HD4850 Toxic
2 Disques Durs Maxtor en Sata
Graveur Samsung
n°6589989
MaYu070886
Posté le 11-09-2008 à 16:15:02  profilanswer
Avec un E7200 et son ventirad Intel
n°6590016
pirocrazy
Posté le 11-09-2008 à 16:35:25  profilanswer
tu as un peu oc ?
tu peu verifier les tentions avec everest , mais il faut monitorer sous les jeux ou sa plante pour voir si c'est du a une chute de tention ou non .
n°6590030
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 11-09-2008 à 16:49:05  profilanswer
Idem ici avec HD4850 Powercolor de base. Aucun overclocking. Voir ma conf en cliquant sur le petit écran bleu ci-dessus.
A vide mon PC consomme moins de 200w, mesuré au wattmètre sur la prise 220v. :jap:
Donc je pense plutôt à un problème de surchauffe de la carte, du à un mauvais montage du rad. :sweat:
Démonte le (c'est facile), nettoie-le et remet de la pâte thermique.
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°6590037
MiniOui
Posté le 11-09-2008 à 16:52:50  profilanswer
n°6590049
pirocrazy
Posté le 11-09-2008 à 16:59:11  profilanswer
qui a parler de conso a vide ? u_u
il a des plantage sous les gros jeux , et la c'est plus de l'idle ...
la chauffe est possible , mais 430W ( et encore , meme pas sur le 12V ) ca reste tres juste en full proco + carte graph ;)
n°6590292
Col Hanzap​last
Posté le 11-09-2008 à 19:32:05  profilanswer
Je viens de passer FuMark 1.4.0 pendant une minute: Ce programme consomme moins de 100w supplémentaires.
Voilà, voilou... :whistle:
n°6590624
MaYu070886
Posté le 11-09-2008 à 22:07:47  profilanswer
Mon boitier possède une vitre et j'ai une vision sur la CG. Pas de LED rouge.
Surchauffe a écarter ?
Je ferai les test sous everest demain.
Quand au possible mauvais montage du rad, cela concerne celui de la CG ? Bizarre car la carte est neuve et le Zalman a été monté dessus par le constructeur.
n°6591937
MaYu070886
Posté le 12-09-2008 à 19:27:17  profilanswer
Aujourd'hui sous Call of Duty 4 écran bleu et reboot de la machine.
Comment monitorer avec Everest sous les jeux ? Et à quoi dois-je faire attention ?
C'est vraiment frustrant de ne pas pouvoir profiter d'une tour toute neuve :(
Merci pour vos réponses.
Message édité par MaYu070886 le 12-09-2008 à 19:32:51
n°6592518
neb12
Posté le 13-09-2008 à 06:59:47  profilanswer
Je ne pense pas que sa vient de ton alim. J'ai une alim antec neo HE 430Watts, j'ai deux disques dur en raid + un autre. J'ai un processeur C2D e4300 @ 3Ghz, deux barettes de ram, un graveur, un rheobus, 4 ventilot PC (2x 120 et 2x 92), une carte son X-FI, une carte TV, 7 ports USB utilisé, et une HD 4850 GS donc overclocker. Tout marche tré bien :) Comme quoi avoir une alim de 600W et plus, sa sert a pas grand chose :p . Emplus elle chauffent peu, donc je pense qu'il y a encore de la marge... apré faut voir si ton alim equivaut a la mienne, mais je pense que oui a peut pret, la différance doit juste être que la tienne n'es pas modulaire...
Message édité par neb12 le 14-09-2008 à 20:27:42
n°6592520
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 13-09-2008 à 07:31:33  profilanswer
Salut :)
Je pense vraiment a un prob matériel vu que sa déconne à n'importe quel moment.
Tu est peut-être tombé sur une alim. déficiente (sa arrive même a antec) : teste avec une autre alim si posssible.
Autre possibilité :
- le boitier, y a un pb de masse quelque part (souvent le bouton d'allumage).
J'ai déjà eu ce cas, pourtant je suis habitué a monter les machines.
2 solutions (radicales) :
- tu essaye le matos à l'extérieur du boitier. (avec le bouton power de celui-ci)
- si pas sa, tu essaye un autre boitier. (sa pourrait être un pb de masse du bouton power)
Bref c'est peut être pas sa mais au point où tu en est .....
Message édité par FrankMario le 13-09-2008 à 07:34:59
n°6600232
enidehalas
Posté le 17-09-2008 à 21:37:05  profilanswer
*pitidrapeau*
  problèmes HD4850
Consommation : 9800GT vs HD4850[Topik unik] Problèmes étranges
[RESOLU] Radeon HD4850 et Assassin's Creed9800GT ou HD4850 ? + compatibilité
problémes multiplesAVIS - config E7200, 2go, HD4850, Spinpoint 500 Go
CM crossfire HD4850? Marque HD4850 ?Crossfire HD4850 - Choix alim et cartes
Problèmes crash ATI HD4850
Plus de sujets relatifs à : problèmes HD4850
