3020 connectés
  probleme augmentation ram
n°6594596
Frenchdead
Posté le 14-09-2008 à 13:59:35  profilanswer
bonjour a tous
j ai recuperer de la ram pour pas cher
mais rien ne marche
carte mere abit kg7 raid
elle supporte 4 barrettes en registered et 2 en unbuffured
pc2100 266 mhz
j ai donc 2 unbuffered de 512 a monter
quand je monte les barrettes une par une  tout fonctionne et reconnu dans everest
lorsque je met les 2 , bip bip bip , pc ne demarre pas
apparement les barrettes se monte du slot dimm4 vers le slot dimm01
j ai 3 barrettes de 512 et donc plusieurs combinaison possible mais rien a y faire
merci a vous
n°6597126
Frenchdead
Posté le 15-09-2008 à 23:11:10  profilanswer
a l aide
clairement specifier que dans la notice c est du slot dimm04 vers le dimm01
j ai les captures d ecran d evrest si vous voulez
n°6597132
pirocrazy
Posté le 15-09-2008 à 23:13:05  profilanswer
essaye de mettre a jours ton bios .
les barrettes peuvent etre incompatible entre elles aussi .
mais essaye deja la mise a jours du bios
verifying pool data : problème de double boot XP-LinuxProblème utilisation Cpu
Problème avec mon ordinateur portableprobleme après montage de mon PC
Problème résolution viewsonic 2255wmbQuelques problème suite à changement Mobo (&Proco)
problème d'alimentationprobleme de demmarrage apres augmentation du fsb avec clockgen
Problème suite augmentation mémoire viveProbleme d'augmentation de la T°
Plus de sujets relatifs à : probleme augmentation ram
