- Conseille pour changement de DD
- Question sur les differents slot PCI
- AMD X2 6400 OU 7750
- Nvidia 295 GTX
- j'hesite un peu ... sur la bonne barette memoire???!!!
- Config core i7
- probleme disque dur samsung 500Go
- Estimation de ma tour
- RAM DDR2 pour aspire T180 - Dual Channel?
- [RÉSOLU] Interrogation sur l'impact du DD lors d'un test de perfs !?
- CG pour 200€
- Vos avis config gamer haut de gamme
- demande d'avis sur config gamer
- Une config' sur base i7-920 toute faite à 799€ ?!
- Nouvelle configuration
- Boitier 2.5" autoalimenté SATA <=> eSATA/USB
- [résolu] Boîtier PC, lequel choisir ?
- probleme demarrage en dual channel
- Problème graveur DVD.....
- rotation d'images
- Probleme installation.
- [UPGRADE] AMD 64
- CG Saphire Radeon 9600 - ventilateur ?
- compatibilité composants
- Disque reconnu par le gestionaire de periphs, mais pas l'explorateur
- [AVIS] Quel disque dur multimédia ?
- Bug graphique
- problem afichage
- Alimentation assez puissante ?!?
- Un bon Pc
- pb résolution écran
- 4870 avec bon système de ventilation
- Un lecteur qui lit -_-
- Probleme lecteur dvd video neom digital : pas de disque...
- Comparatifs des HDD qui chauffent le moins ?
- écran noir en pleine utilisation de windows xp
- Hd 4830 détectée comme Hd 4800 series ? Normal?
- CONSEIL - Config retouche photo
- Boitiers Fractal Design
- Mémoire max: doc CM 2Go, Sandra 4 Go. Que faire ?
- Monter un Raidmax IceCube SFF silencieux
- [TOPIC OFFICIEL] Epox 8RDA3+
- pc qui demarre plus
- Remplacer une HD2900xt
- [n9800gt] Problème de ventilateur
- [résolu]problèmes de ralentissements
- Ram moderne sur PC de 2003 ?
- HDD 3.5" USB autoalimenté
- Nouvelle config pour le refré
- quel carte graphique pour mon ordi
- et windows dans tout ca ?
- HDD 2.5 ATA ...kesako ?
- Avis sur cette config'
- Vitesse en écriture d'un vélociraptor
- Problème de reconnaissance mémoire son XP limité à 2 Go
- ventillo pour une 880 gt
- Carte graphique Low profile
- [ Up + Oc ] Cure de jouvence pour bête de guerre agée
- pate thermique sur quad core Q9550
- Mini boitier pour configuration gamer ?
- Ecran de la CM P5KR qui apparait à chaque démarrage
- coque pour pc portable
- HD4850x2 Sortie TV HDMI : Taille de l'image
- mise a jour ati catalyst control center
- GTX 260 VS 9800 GTX+
- [résolu] config pour GTA 4
- [Résolu][Budget +1000€] Aide Config Gamer.
- Ventilateur pas détecté Antec sonata
- nouvelle config qui ne demarre pas :s
- Pas de son
- asus p5q pro et cooler master hyper 212
- besoin de vos conseils pour un O/C
- [résolu] Besoin de votre avis
- Problème de Disque Dur
- Carte video qui chauffe
- pas besoin de driver chipset AMD/ATI ??
- Need help! Gigabyte / Crucial
- Achat config internet
- Comment savoir si ma CG est morte.
- Lenovo X300 ou Toshiba A600 ??
- Problème alimentation
- Probleme driver USB 2
- diminuer le voltage des ventilateurs ??
- Avis configuration gamer
- HDD toujours HS après changement du controleur
- y a quoi sous les heatpipes? asus commando
- [info] Storex 400 go (NAS) en soldes chez Carrefour
- recuperation de données
- Problème au démarrage
- configuration jeux
- 7200.3 vs 7k320 vs scorpio black 320Go
- HDD HS - Branchement sur PC fixe
- changer le pros d'un portable
- logiciel pour reduire taille de la sortie moniteur
- Boot à Froid
- Validation d'une config
- Aide pour équilibrer une config
- partitionnement
- Ecran noir et pas de bip
- Bus à 1000 Mgz sur une K9N Neo V2. Génant ???
- Cm+cg+proc+ram à moins de 300€
- Gainward HD 4870 1024MB Golden Sample
- Quel HDD 500GO choisir
- besoin d'aides svp 775 dual-880 pro asrock
- Probleme surchauffe MSI HD4850
- pc figé (résolu)
- Brancher deux écrans sur une carte graphique intégrée q35 express f
- Mon pc démarre en deux temps
- [Conseil ACHAT] Ventilateur boitier 120 et 80
- problem BIOS
- [Sondage] Mon alimentation a grillé un composant en rendant l'âme...
- crash carte mere recup programme mel etc
- Problème de retour à window avec un sli de gtx280
- [Résolu] Problème carte mere ASRock P43Twins1600
- le magasin en ligne qui soigne le mieux ses livraisons de disques durs
- latence sur jeux
- HD 4870 512Mo et freeze sous Wow
- [Résolu] Plantage aléatoire
- Disque Dur Ethernet
- Montage ordi : ça ne s'enclenche pas au démarrage
- impossibilité d'installer xp sp2 sur nouvelle config
- Probleme DDR3 1600Mhz et P5E3 Premium
- RAID 0 Raptor ou HDD 32mo
- Config finis. Commandé ...
- Joystick sidewinder 3D pro plus... Déréglage pendant le jeu..
- Problème avec disque dur SSD 128Go
- Probleme avec 4850 sapphire
- ram crucial deffectueuse, comment les renvoyer en garantie
- Disques Durs de Stockage / Silencieux
- changement de config or not ? sondage + avis personel siouplai'
- q9550/9650 ou i7 920 et asus p5q3 deluxe wifi ou asrock x 48 ?
- Ma RAM est-elle HS ?
- dp558
- [Config Gamer] Entre 750 et 800€ - sans clavier/souris et enceintes
- Entrée DVI sur carte graphique
- MSI P43 NEO-F : boitier pas tres silencieux ?
- Vdrop important sur x48 ds5 !!!!!!
- Aide choix processeur+cm a overcloker
- [Acer Aspire m3100] Probleme drivers bus sm et audio bus HD
- Problème graveur tsstcorp CD/DVDW TS-L632M ATA Device
- alimenter des disques durs externes
- taille maximale d'une partition ntfs
- [avis] sur config et temperature
- Problèmes divers sur disques dur
- Problème avec mon Q9650 (et CM P5N-T Deluxe)
- Clonage impossible NVIDIA 280
- [Boitier] Thermaltake M5 VJ2000BNS
- Probléme d'allumage... Ou de chauffage?
- [PC Bureautique] Au prix le plus bas possible!
- pc qui pompe trop de débit
- [Demande] manuel mobo QDI legend Advance 9
- Quelle CG récente avec athlon 64 3200+
- Avis pour écran
- Conseil config PC trading
- perte de tout les dossier apres formatage et creation de partition
- Dmd avis sur deux configs proposées
- Asus - problème de sons
- probleme depuis gforce hd 260 plus
- Problème Disque Physique
- Comment évaluer l'état d'un disque dur ?
- Avis sur WD Caviar Black 640Go
- Problème démarrage chkdsk E6400
- Carte graphique HS ?
- Conseil pour achat cm qui monte à + de 500 de fsb
- Upgrade PC
- Plantage HD4850 -> Problème d'alim ou surchauffe ?
- écran noir alors que la carte graphique fonctionne sur un autre PC
- Problème avec X2 3800+ sur 939
- Choix d'alim
- Changemnt de PC pour Photos - Avis ?!
- Avis sur une panne identifiée par LDLC
- Me voilà avec 3 alims, et le système est toujours en panne,desespéré !
- Clavier usb qui se deconnecte lors de nouveaux usb ...
- Quoix prendre comme disque Dure.
- Bug pilote avec une GTX280 installée en plus d'une GTX295
- Shuttle XPC Barebone SG31G2
- Avis sur une config
- [Résolu] ASUS P5Q Pro : Connection SATA et IDE simultanée?
- Substitut à la P6T Deluxe
- Config gamer
- Matrix RAID config particulière a 3 disk, possible ?
- Activation du Plugin DTS Connect
- probleme de reconnaissance de mon DD externe multimedia
- Besoin d´un ordi trés vite... je suis paumé
- mini pc
- Problème de décompression des archives et setup
- P6t deluxe Question
- ordi "demarre" mais ecran et clavier ne s'allument plus
- Petit nouveau fait sa config, demande de conseils...
- Choix entre T9600 ou P9600
- Quelle ram pour Overclocker en PC8500 ?
- Besoin de vos avis pour une nouvelle configuration.
- Quel boitier Choisir ?
- Créer une clé USB bootable XP pour remplacer le CD
- Boitier Antec Micro fusion et carte graphique
- Finalisation d'une config....
- besoin d'aide svp "pc crache"
- 9800 gtx asus et NFS carbon
- Carte mère HS?
- Conseil de vente de mon pc
- problème écran bleu + prob drivers.
- config pc
- Intégrez un DD dans un nouveau PC
- Probleme disque SATA et IDE
- [ESTIM] Tour ?
- Problème de boot CARTE MERE P7N SLI PLATINUM
- SAS et SATA : aidez-moi, je suis perdu!
- GPU qui chauffe énormément
- CD Installation CM ASUS P5Q PRO ==> disparition des CDROM
- le timing des memoires?
- Problème sur le mpix 358hd
- Laquelle ? (Achat CG)
- Geforce GTX 295 + P5B Compatible ?
- Probleme nvlddmkm sous VISTA
- CF grillé deux fois de suite
- Conseil d'achat DD externe 2"1/2
- peekbox 4 sans DD
- (resolu)mon pc s etein seul
- Ajout de ram sur une tour msi k8n neo - FSR
- Perfs HDD à la ramasse
- Choix carte graphique
- Caractéristiques disque dur réseau + usb
- Freezes jeux aléatoires : quelle pièce incriminer dans les nouvelles ?
- Remplacement MX518 par Logitech G9
- Problème de carte(s) son
- Quelle Carte Graphique?
- achat d'une Sapphire Radeon HD4870 X2 2Go
- Compatibilité GA-EP45-DS3R +Ballistix pc6400 cas4 + E8400
- Cherche boitier moyen tour sans défaut !
- La Nvivia GTX 260 Vs la Nvidia 9800GTX+ ?
- Asus m3a-h-hdmi + hd radeon hd4670 + amd athlon 64 x2 7750
- ecran bleue sous vista
- probleme de boot avec 4 go
- Problème écran asus mw221c qui devient noir
- config gamer budget 1600€
- alimentation 8800gt sli
- quel disque dur choisir?
- p5e vm hdmi ecran noir au demarrage
- alimentation
- BACKUP¨/RESTORE RAID1
- Seagate 7200.11 500 Go formaté --> 130 Go
- [RECHERCHE] Carte avec 2 Sorties DVI + 1 HDMI
- Bruit au démarrage du PC
- RAID 1 avec GA-EP45-DS3L ?
- 2 Disques durs fusionnés en 1 seul...
- probleme installation lecteur de carte
- probleme de pilote maximus formula
- Quelle carte mere pour cette config ?
- Probleme lenteur et plantage
- [Avis] Hésitation entre deux configs
- Disk boot failure, insert system disk and press enter
- Problème de surchauffe
- [RESOLU] installation carte video Sapphire HD2600xt
- [URGENT] CARTE MERE ASUS STRIKER II FORMULA CODE INIT
- aide sur la capacité maximale de ram
- Pas de démarrage aprés montage
- DDR2 PC3200 sur P5N32-E SLI ca passe?
- Disque dur configuré en IDE ou AHCI
- E6600 ou Q6600
- Changement de carte graphique
- Avis remplacement ordi portable par config pc de bureau
- Ordi qui plante avec 4 gigas de ram
- temperature cpu
- carte graphique
- Recherche NAS 1To pour freebox V5
- Probleme sur DD Seagate Baracuda
- CM P35 freeze au démarrage
- Probleme ( Memory cannot be read
- Conseil a propos d une nouvelle unité centrale
- pb son HDMI sur Gigabyte 4850 HD
- Branchement LED
- pc qui ne demarre pas a froid
- enregistrement sur la TV
- formatage DD et dossier swap
- Remplacer un DD ATA
- branchement home cinema + tv
- atom 230 ou atom 330 pour du surf/bureautique
- Crucial ou OCZ la ram ?
- Installation XP sur machine récente
- Touches CTRL - MAJ
- Différence entre CM Asus P5N-D et P5E Deluxe ?
- Votre avis sur cette config gamer svp ?
- Upgarde ou changement de PC
- probléme de cordon d'alimentation "toshiba satellite X200-25E
- topic
- Une alim 550 W, ça consomme tout le temps 550 W ?
- ventilateur facade tour
- Clé Usb Partitionnée, Le partitionnement semble gravé dans le roc!
- cpu pentium4 3.g
- Grand boitier sobre et silencieux ?
- alim antec, quelles differences ?
- Seagate ou Western Digital ?
- choix entre 2 ordis portables
- Proc + ram + Carte mère
- ventilateur zipman
- Mini PC et Mini Prix
- Mettre à jour le bios?
- Choix alimentation pour GTX 295
- config pc
- [Aide Config] 300€
- encore une histoire de memoire sur pc portable
- Comparateur de prix avec filtre refroidissement et marque de chipset ?
- [Topic unique] DFI Lanparty ut nforce 3 250
- Problème de shutdown totalement aléatoire
- Les fichiers disparaissents sur mon NAS
- pc qui redemarre a l infini ou demarre mais ecran noir, aide svp
- question sur bitstream HDMI et LPCM carte mère asus
- Avis config PC
- Mémoire vive 2048mo ram ddr2 kingston pc2-6400 ( 800Mhz )
- Incompatibilité entre la RAM et la CM
- P5Q PRO et mode RAID
- avis Config 800€ fdp in =)
- Conseil d'achat: Eviter Packard Bell
- dell dimension 9200 et disque dur 1 tera en sata ii
- carte mere conso - de 10watt
- Mon ordinateur ne démare plus
- A7V333 - Ne démarre plus
- Bug d'affichage d'origine inconnu
- Compatibilité carte mere
- Ventilateur Bruyant (frottements) sur HD4850
- Petit besoin d'aide par rapport à mon PC
- 8800 gt SLI
- Est-ce une bonne CG ?
- Quel composant détermine l'OEM pour XP ?
- probleme ATIKMDAG et oui encore lui
- Performance d'une HD4870 1GB
- Pas de son sur une GA-MA 700DS3
- Erreur Carte mère - CPU
- Athlon 64 X2 6000+ mieux que le E8400 ?
- ou mettre de la pate thermique?
- Sonata III + 9800GTX+
- après la 8800GT...
- probleme CG 9800gtx+ (code 10)
- [Avis config] Multimedia/Game
- probleme sur 3870X2 score 3Dmark qui pue!
- Alimentation qui siffle je devient fou !
- Alimentation corsair 650W
- Brancher HDD60Go sur PII
- boitier sonata III
- Point of View Incognito
- Config bureautique pour madame 300€ maxi.
- Une config tout inclus à 1000 euros
- [CONSEIL] PC gamer
- compatibilité memoire
- Problème de fréquence
- besoin de votre aide
- Température processeur élevée sur portable
- RAM - timings / fréquences comme facteur limitant ?
- cm + proc = ?
- De l'option RAID vers SATA
- Intérêt de l'EIST et autre économiseur d'energie
- ableton live
- Compatibilitée ??
- Y A T'IL UNE CONFIG A FAIRE ???
- Crossfire 4850 512Mo+ 4870 1Go???
- Windows ou mandriva ne s' installe pas epox 8rda+ xp2000
- carte agp pour un upgrade equilibré ?
- WD Green et Samsung F1
- conseil pc portable (jeux)
- Disque dur non reconnu
- 6000+ x2 65 nm ou 6000+ x2 90nm choix ?
- [conseil] quel ventirad pour ma nouvelle config
- Plantage après maj pilotes (écran noir)
- msi k9N neo et quadcore
- Compatibilité Carte Asus et Amd 7750+ x2
- Graveur DVD en 2x
- Brancher une tour francaise sur du 100V.
- Démarage, écran noir..
- Quel mémoire DDR2 PC8500 choisir ?
- nouveau disque dure peut performant
- achat disque externe ou disque + boîtier
- aidez moi svp sa fé un mois que je desesper
- crossfire possible avec 2 firegl 7600 ?
- Probleme controleur USB windows XP - Périphérique non reconnu Code 10
- [Résolu] Tous les disques durs ne permettent pas de faire du RAID ?
- format bas niveau
- CPU double coeur détecté un seul coeur
- Problème installation RAM
- probleme écran bleu "atkdisp.dll"
- Choix alimentation en fonctionde la carte graphique
- Raid 1 "Degraded" mais données toujours visibles...
- [RESOLU] CM HS Panne de mon PC: votre avis ?
- Ordi foutu ?
- prochaine config, Conseil please
- PC - Optimisation du montage ( Jeux )
- [Conseils]Choix quad core ou dual core...
- DD SATA 1TO sous xp avec P5BE
- msi k9n neo message d'alerte lors du demmarrage du pc
- Corsaire VX 450 & 550WATT
- Achat d'un SSD - choix difficile
- Quelle alim choisir?
- Pc portable Gamer
- probleme dual chanel 2x(2x1go)
- Question ATI Tray Tools
- peut ont mettre un QX9770 sur une p5b-plus vista edition
- Nouvelle Config : pas de bip au demarrage [RESOLU]
- Garantie sur les composants ?
- Mon proco bride ?
- configuration moyenne pour gamer
- Geforce MX 440 - Relier PC TV - Quel(s) cable(s) ?
- Problème technique sur PC Portable Asus F3JP
- Ram supportée par par une carte mère Asus A7V8X-LA (Kamet2)
- Branchage sur carte mère sata ou sata-e
- Avis pour config ultra silencieuse
- Crossfire ATI 4870 sur chipset P45
- carte mère à démarrage rapide?
- [CONSEIL] carte graphique
- 2 milliards d'erreurs ?
- Vieux P4 T Temp etranges a votre avis ?
- Boitier Raidmax Sagittaire
- Pc portable qui ne demarre plus
- Mon alim rend-elle l'âme?
- DDR2 8500 a 1066 Mhz ?
- Ecriture legerement flou !!!
- Alim suffisante ?
- automates
- processeur chaufe
- Upgrade vers une configuration micro ATX
- T° nouvelle CG ? conseil ?
- probleme Seagate sata 250 Go 7200.10
- gros probleme memoire sur p5qpro
- Bios qui plante (a chaque fois réglages par défault)
- [AIDE SVP] ALIM
- Nouvelle config : Alim suffisante ?
- Asus P5Q et alimentation des ports USB en façade
- Conseil d'achat de Carte Graphique AGP
- temperature tri sli gtx 280 top ?
- Mon disque dur se meurt... Choix pour le suivant...
- Avis s/ config PC Shuttle Multimédia
- probleme ecran bleu + carte p5q + code2 duo
- Problème démarrage Cosmos S
- problème de perf?
- Problème de contrôleur HDD
- DD Externe non Reconnu
- 9800GTX + raidmax smilodron
- Redemarrage PC lors d'utilisation du graveur
- Modification de matos
- [urgent]Asus Rampage 2 Extreme ou Gigabyte EX58 Extreme
- Vista : freeze et déconnexion
- Avis Config jeux/multimédia
- Problème de BIOS ?
- soucis : lecteur dvd ou vista ?
- Compatibilité PC 2100 / Athlon / a7n8x-x
- Asus Matrix 4870
- NAS ou serveur de stockage dédié?
- finalisation d'1 config + avis
- Avis sur ma config (Gamer, 650 euros)
- SD raw ?
- Aide pour choisir un kit ddr2 2x2go 450mhz 4-4-4-12
- [Résolu][Problème] Halo verts SLI 8800GT
- Dell PERC 5/E SAS RAID non reconnu
- brancher un cabe s-vidéo sur un sortie HDTV/HCDP c'est possible ???
- PC portable boot impossible sur le HDD
- Vos avis sur un rajeunissement config
- Probleme avec une carte Dell Raid Perc 4/di
- [Résolu] 4870X2 - Cata 8.12 hotfix "no driver installed"
- Wifi ne fonctionne plus
- Problème install d'un ghost sur disque dur sata
- Problème de rafraîchissement HD4830 sur sortie VGA
- GPU RDC ? constructeur?
- Config - Débutant en montage
- Faire marcher une carte graphique Leadteck GTX280
- Problème pour lire les Films en HD, processeur ou carte graphique ?
- Raid1 pour une utilisation classique
- Raid0 et multi boot XP et vista
- Graver CD-RW en moins de 10x ? Possible ?
- Changement de Carte Graphique : Câble d'alimentation?
- Comment flasher une 9800 GTX+ sans lecteur disquette?
- pci express 16x @ 1x
- quel wd choisir?
- memory management
- Quelle carte graphique acheter (100-150€)
- Copie CI pour commande sur Materiel.net
- ga EP45 DQ6
- configuration du bios pour carte pci ide
- [Avis] Ram en CAS 5 ou CAS 4?
- Quelle config pour enregistrer la TV sur mon PC
- PC entrée de gamme pour les jeux
- Probleme d'ecran en video
- Gainward HD4870 512MB GS - 2 versions ...
- Achat d'une carte mere.
- Connecteur audio sur Asus A5Q pro
- Problème SLI Geforce 9600 GT
- Un shuttle hyper puissant ?
- dvd et 2 fichiers audio et vidéo
- Question au sujet d'une RAM OCZ
- Pc qui reboot continuellement
- [Topic unique] Trop de topics uniques!!!
- sondages parts de marché GTX 260 280 HD4850 4870
- ventirad 754 sur mobo 939?
- avis config multitache/petit gamer
- Amélioration config
- Shuttle SP35P2 Pro et config [Ajouter/Supprimer ce sujet en favoris<b
- Floppy disk fail (80)
- Disque dur usb problem
- Recherche boitier type "cube" supportant ATX
- Windows impossible a installer
- [résolu]ecran noir suite a remplacement proc
- PC Config complète entre 450 et 500 €
- Bug aniso pour les catalyst 8.12 ?
