3305 connectés
  [Résolu] Problème carte mere ASRock P43Twins1600
n°6775187
neoam
Posté le 05-01-2009 à 15:11:24  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un problème de redémarrage avec ma nouvelle configuration, mon PC boucle sans rien affiché. Le ventilo du processeur se met en route puis le pc redémarre, mon écran reste noir.
Je viens d'avoir une carte ASRock P43Twins1600 et un Core 2 Duo E7300, ce dernier étant dans la liste des processeurs supportés par la carte mère je ne crois pas qu'il y ai de problème de compatibilité. J'ai une carte graphique en pci-express 1 (7900 GS), la carte mère est en pci express 2 mais apparemment cela ne pose pas de problème.
Les puces n'ont pas l'air d'avoir chauffées et il n'y a aucune déformation sur la carte. J'ai une alim axxyon de 530 watt qui fonctionne correctement.
J'ai essayé de démarrer avec la carte mere et le processeur seulement. Le ventilo du proc tourne 30 secondes puis s'arrete et redémarre pour 30 secondes.
Est-ce que quelqu'un a une idée?
Merci d'avance
Message édité par neoam le 27-01-2009 à 13:28:13
n°6777176
neoam
Posté le 06-01-2009 à 14:31:35  profilanswer
Personne n'a d'idée?
n°6777228
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 06-01-2009 à 14:53:20  profilanswer
A vérifier:
Câblages alim -> sur la carte mère / sur la carte graphique
Entretoises bien fixées, pas de faux contacts ?
Mémoire + carte graphique bien enfichées ?
n°6777272
neoam
Posté le 06-01-2009 à 15:12:38  profilanswer
Les câbles d'alim sont correctes (prise 24 broches + 4 broches pres du CPU), la carte graphique à une prise extérieure egalement reliée.
Je viens de tester en ne mettant pas le cpu, j'ai juste branché un ventilo de chassi. Celui-ci a le meme comportement que le ventilo du proc (fonctionne 30 secondes puis redemarre)
n°6777276
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 06-01-2009 à 15:14:03  profilanswer
C'est mal parti ... essaye de sortir la carte mère du boitier pour être sûr que c'est pas à cause d'un faux contact.
n°6777289
neoam
Posté le 06-01-2009 à 15:21:53  profilanswer
c déjà fait, je travaille sur une mousse pour etre sur qu'il n'y ait pas de faux contact.
Merci quand même pour les idées.
Je pense que je vais renvoyer la carte chez le vendeur...
n°6777293
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 06-01-2009 à 15:22:59  profilanswer
Oui je vois que ça... a moins que tu n'enlèves la ram (mais en mettant le CPU) pour voir si ça bip.
n°6777308
neoam
Posté le 06-01-2009 à 15:28:52  profilanswer
j'ai déjà essayé, carte mere + cpu, ça ne marche pas non plus.
Je viens d'envoyer un mail chez asrock, avec un peu de chance ils auront une idée. Mais je pense plutôt à un problème sur la carte. De toute manière je n'ai plus d'idée. Je pense avoir fait le tour de la question.
Merci à toi littleone
n°6777314
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 06-01-2009 à 15:30:29  profilanswer
Oui le SAV c'est un peu la seule solution qui reste. Désolé pour toi.  :/
n°6816907
neoam
Posté le 27-01-2009 à 13:29:30  profilanswer
Pour ceux que cela intéresserait, le problème venait des jumpers fsb 1, 2 et 3. En effet les positions par défaut ne permettent pas de faire tourner correctement un E7300
n°6817147
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 27-01-2009 à 15:36:11  profilanswer
Des jumpers sur une CM en 2009  :heink:  Il y a plus que chez asrock et MSI que ca existe encore ca ...  :whistle:
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
carte graphique pour shuttle SG33G5Quelle alim pour cette carte mère
probleme carte graphiqueProbleme CM/Ram
[Résolu] Bug Gainward 4850GS 1GbQuel carte graphique prendre
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème carte mere ASRock P43Twins1600
