Auteur | Sujet : [Topic Unique] DAN Case A4-SFX |
ooops1 | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 22-06-2016 à 01:37:04 |
ooops1 | Marc, t'as utilisé quoi comme pâte thermique sur l'id-vc45 ? |
MarcParis79 Mini ITX Addict | En pate thermique j'utilse de l'artic mx-4.
--------------- Cerberus-X : Boitier ATX de 22l |
snipereyes | Je suis tout à fait d'accord avec toi ooops1 il faut le tester dans le A4. Le test fait par michtok on le trouve partout sur le net dans notre cas le boîtier fait la différence Message cité 3 fois Message édité par snipereyes le 22-06-2016 à 07:31:55 --------------- -- Topic de vente -- FeedBack -- |
MarcParis79 Mini ITX Addict | Pour moi le test de michtok est representatif...ne prenez surtout pas le cryorig c7 comme un messie. Le cpu restera le point faible du a4 sfx...il est surtout axe gpu..et encore pas les enormes car il reste des evacuations passives.
Michtok2 K⭐⭐ |
Oui je trouve tout de même ses résultats curieux, température assez basses...
le processeur est donné pour 100W tout rond en charge maxi sous hwinfo64
dans mon cas j'utilise X264 pour charger le cpu, et je monitor les températures avec HWinfo64. La température sur mes graphs c'est la moyenne des 4 coeurs, je ne tiens pas compte de la température CPU "en surface", à mon avis c'est la le souci dans le test de DAN il doit prendre la valeur "unique" qui est beaucoup plus basse que celles interne des coeurs. Niveau CPU dans mon test la tension est FIXE à 1.24V donc meme quand le proco redescends à 800MHz il reste à 1.24V. Ill passe en turbo à 4440MHz dès que tu le charges, meme à 50%, et le turbo est ACTIF SUR LES 4 COEURS en même temps ce qui diffère d'un sans OC qui ne fait du turbo max que sur 1 coeur.
Non de la arctic céramique identique à celle montée sur mon noctua
"dans notre cas le boîtier fait la différence" Euh je peux pas etre méchant mais je pense que c'est assez représentatif car mon boitier était totalement ouvert, je ne vois pas en quoi le boitier de Dan pourrait être meilleur, il n'y a pas de miracle, les lois de la physique seront les mêmes , le A4 ne fonctionne qu'en convection naturelle, ça revient au meme, je dirai meme que ce sera pire dans le boitier fermé car l'air circulera moins bien.
totalement d'accord avec toi
Message édité par Michtok2 le 22-06-2016 à 09:59:08 --------------- Mon topic Achats / Ventes |
ooops1 | tiens, sinon j'ai reçu un 2ème mail de cryorig sur la dispo du C7 :
snipereyes | Je ne vois pas pourquoi remettre en doute le test de DAN sachant qu'aucun de vous n'a le boitier.
ooops1 |
Publicité | Posté le 22-06-2016 à 11:18:10 |
Michtok2 K⭐⭐ |
Zurkum |
athlon64 AMD ruled the world |
--------------- Vis ta vinaigrette ! |
MarcParis79 Mini ITX Addict | Par rapport à l'OC 4.4GHz, ENCORE une fois, regardez aussi le voltage vcore de 1.24v de MichtoK2 (vs 1.285v pour mon core i7 6700K Stock)
snipereyes |
ooops1 |
ooops1 |
MarcParis79 Mini ITX Addict | Bon allez pour clore le sujet cryorig c7, une bonne fois pour toute, j'ai relu le test de golem.de
Big Blue Live/Psn/Nid legeantbleu | Bon je suis entrain de "préparer" ma future config, je vais la monter dans un premier temps dans mon vieux fractal design R2 --------------- [VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin. |
MarcParis79 Mini ITX Addict | Non c'est bon pour un 6600k, au pire tu l'undervolte un peu ou tu l'underclockes..
MarcParis79 Mini ITX Addict | Et donc forcement carte mere z170 avec 8 pins cpu, avec surface cpu propre et assez vide. Ma preferee reste la gigabyte z170n gaming 5, une tuerie --------------- Cerberus-X : Boitier ATX de 22l |
Big Blue Live/Psn/Nid legeantbleu | Je pense partir sur la MSI Z170I GAMING PRO AC, je préférerais du asus mais le modèle équivalent à un module wifi proprio, je préfère du pci express qui se met à jour facilement Message cité 1 fois Message édité par Big Blue le 23-06-2016 à 09:26:52 --------------- [VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin. |
MarcParis79 Mini ITX Addict | Attention à la MSI, pas de M.2 2280..c'est du M.2 2260 seulement.
ooops1 |
Big Blue Live/Psn/Nid legeantbleu | Avec du b150 on est bloqué en 2133 mhz Du coup en ddr4 c'est pas génial Je vais sûrement faire ça, partir sur du b150 La mémoire ddr4 haut fréquence+le chipset qui va avec ça me semble un peu exagéré Merci Bon par contre le ssd M2 ça me semble too much aussi, si on veut du vrai débit c'est 200€ Manque plus que la carte graphique et le boitier Ca va me faire une console d'enfer ça Vivement Windows 10 Xbox Edition (pour 2017 apparemment ). Message édité par Big Blue le 23-06-2016 à 16:13:05 --------------- [VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin. |
MarcParis79 Mini ITX Addict | Personnellement, sur mon NFC S4 mini, j'ai fait le choix de la RAM DDR 3200 et donc d'une CM Z170 car cela vaut le coup pour certains jeux exigeants en cpu, ou dans certaines chargées (ville dans withcher 3).
ooops1 |
Michtok2 K⭐⭐ |
MarcParis79 Mini ITX Addict | surtout que tu as déjà ton Ncase M1..
Michtok2 K⭐⭐ | C'est vrai que mon M1 je l'adore, pour ses fonctionnalités et pour son look. Mais j'ai peur de regretter si j'annule le A4, le jour ou il sortira de ne pas pouvoir le tester, mais depuis mon test du Cryorig C7, je me rends compte qu'il va falloir, étant donné ma config et mes réglages, accepter les nuisances sonores et je ne suis pas trop chaud sur ce point...
Message cité 1 fois Message édité par Michtok2 le 24-06-2016 à 13:30:13 --------------- Mon topic Achats / Ventes |
MarcParis79 Mini ITX Addict | Personnellement je vais rester en watercooling, surtout à la vue des effets très positifs du watercooling sur un OC de GTX1080 par exemple.
ooops1 |
Moi j'ai pas de boitier, c'est plus simple . Et je vais pas overclocker, donc ... ben si tu le prends pas, je te rachète le C7 à bon prix Message édité par ooops1 le 24-06-2016 à 14:48:24 |
MarcParis79 Mini ITX Addict | ahaha ooops1, opportuniste va...mais tu as raison..
Big Blue Live/Psn/Nid legeantbleu | Bon va me falloir un autre boitier en attendant l'A4 Je vais aller voir du coté du cougar qbx Et Kickstarter fini ! Message édité par Big Blue le 28-06-2016 à 18:09:56 --------------- [VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin. |
Publicité | Posté le |
