Auteur | Sujet : [Topic Unique] DAN Case A4-SFX |
_joshua_ | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 05-06-2016 à 18:01:23 |
MarcParis79 Mini ITX Addict | Pour faire simple, je pense utiliser le a4 sfx dans mon salon en lieu et place du s4 mini, vu que le gpu necessite de toute maniere une alim sfx.
Message édité par MarcParis79 le 05-06-2016 à 23:22:58 --------------- Cerberus-X : Boitier ATX de 22l |
ooops1 | 1450 A4-SFX engagés pour l'instant . |
snipereyes | dsicussion intéressante sur le forum Hardforum, concernant le refroidissement cinetic https://wefunder.com/coolchip --------------- -- Topic de vente -- FeedBack -- |
MarcParis79 Mini ITX Addict | Juste pour finir avec les performances annoncées du Cryorig C7 dans le Dan A4 SFX...je viens de réaliser qu'avec des températures annoncées de 55°C en charge...on est tout simplement dans le même niveau de performances qu'un dual tower...ce qui parait louche tout de même...
snipereyes | Mais il ne faut pas oublier que le A4 SFX n'est pas un boitier comme les autres, il est conçu pour évacuer la chaleur de lui même, ce n'est pas un boitier lambda. On ne peut comparer les perfs avec un dual tower qui a surement été mis dans un boitier plus grand et conçu différement.
ooops1 |
De ce que j'en comprends, le ventilateur serait lui-même conducteur pour aider à l'évacuation de la chaleur. Autant je comprends qu'en extraction ça puisse grandement aider, autant en aspiration je ne vois pas comment le concept peut améliorer les choses. Et Dan dit que pour son A4, il faut mettre le ventirad en mode aspiration, donc pas sûr que ce concept soit adapté à l'A4. Par contre je suis étonné que cela n'existe pas encore, ça a l'air vraiment bien sur le papier. Message édité par ooops1 le 06-06-2016 à 14:49:16 |
ooops1 | Ah ben si, j'avais pas vu les gifs animés (qui ne s'affichent pas sur mon navigateur ...). Ca doit aider même en aspiration, car le refroidissement agit dès le ventilateur et se termine par le radiateur, la ou une solution classique ne refroidit que le radiateur ... |
_joshua_ | Sauf qu'il n'y a pas d'aspiration..... un "blower" ne marche que dans un seul sens >> la force centrifuge expulse l'air vers l’extérieur, et en faisant tourner dans l'autre sens ça ne fais rien du tout..... |
Publicité | Posté le 06-06-2016 à 19:40:32 |
ooops1 | Si ça aspire, ou alors j'ai rien compris aux images (ce qui est possible ...) : le ventilateur aspire l'air frais par le dessus et l'expulse ensuite sur les côtés pour refroidir le ventilateur et le radiateur. Dans l'autre sens, t'as raison, ça doit pas être efficace du tout |
BLinK08 | ooops1 des news de magicpc ? |
ooops1 | Non toujours pas. J'ai eu une dame au tel Vendredi qui m'a dit qu'ils avaient eu une semaine "compliquée" et que c'est sans doute pour ça qu'ils ne m'avaient toujours pas répondu. Une relance a été faite, normalement je devrais avoir des nouvelles rapidement ... sinon je rappellerai |
BLinK08 | on n'est pas pressés non plus... |
KaneZe | le hic avec les températures du boitier, c'est qu'elles sont fortement dépendante de la température de la pièce, et quand il fait 30°, si le refroidissement ne tient pas la route dans un pc, argl
BLinK08 |
A mon avis tu t'inquiète pour rien, beaucoup de gens ont peur pour les températures dans ce boitier... Mais il ne faut pas oublier que le matériel est aussi fait pour résister à la chaleur. ->Pour les CPU : ont les test avec des outils qui les font monter tous les cores à 100% de manière assez prolongée... Je ne pense pas qu'en utilisation classique jeux/soft tu arrive au mêmes résultats. -> SSD M.2 j'en ai pas mais je crois (il me semble) que la max temp recommandé est dans les 75° donc finalement, même si ça monte à 50° pendant ton utilisation... où est le problème ? Bref on sait que ce boitier n'est clairement pas conçu pour l'overclock, mais il fera largement l'affaire en stock même en été avec une température ambiante à 30°. Ce n'est évidement que mon avis EDIT : ------------- Question : Pour les fan du câble management, avez vous testé ces câbles http://www.silverstonetek.com/prod [...] 45&area=en ? Les avis sur le net sont très mitigés...
Message cité 2 fois Message édité par BLinK08 le 08-06-2016 à 09:46:44 |
Cockroach 2,21 Gigowatts |
Pas mal de longueur et connecteurs dispos. |
BLinK08 |
Super c'est exactement ce que je cherchais car les câbles "plat" fourni de base ne sont pas les plus simples à manipuler pour faire un montage propre
Je ne savais pas que les SSD souffraient des températures tu me dira... si les M.2 ont des problème de throttle pourquoi pas un ssd classique... Message cité 1 fois Message édité par BLinK08 le 08-06-2016 à 14:43:10 |
_joshua_ | Il reste 218 boitiers.... |
jackie-85 What else ! | le prix n'aide pas vraiment non plus , je trouve qu'il est tres cher pour sa taille et le peu d’aluminium qu'il contient --------------- mes ventes |
snipereyes | Sans oublier que c'est pas le boitier de madame michu, et l'intégration risque d'être sympa. 1500boitier vendu en un peu plus de 10 jours c'est pas mal je trouve, je suis sur qu'il y a un paquet de vendeur qui serait content d'avoir un tel démarrage. --------------- -- Topic de vente -- FeedBack -- |
chris282 id steam/psn : chris282_fr |
MarcParis79 Mini ITX Addict | attention avec les commentaires sur le poids d'alu...à 3€/kg pour l'alu, tu veux dire qu'il y en a pour 4€ de matière première...le souci, c'est qu'il te faut des presses, outillages qui coûtent les yeux de la tête pour les façonner proprement..
jackie-85 What else ! | on paye plus l'invention et le concept que la matière première .
_joshua_ | C'est de la petite série.... si lian li le vendais sous sa marque directement, ça serais 50 000 boitiers minimum et le prix divisé par 2..... |
Michtok2 K⭐⭐ | Bonjour,
Message édité par Michtok2 le 13-06-2016 à 09:45:41 --------------- Mon topic Achats / Ventes |
_joshua_ | Ben alors, yaka y coller un ch'tit coup de dremel et coller le rad dans le sens kifo.....
Michtok2 K⭐⭐ |
Message édité par Michtok2 le 14-06-2016 à 09:20:54 --------------- Mon topic Achats / Ventes |
MarcParis79 Mini ITX Addict | Super retour Michtok2...très intéressant..
BLinK08 |
MarcParis79 Mini ITX Addict | Non ta P8z77-i est bien conçue au niveau dégagement zone CPU..mais il est vrai que c'est la plaie sur les cartes mères mini ITX en général...et encore on ne parle que des cpu coolers très compacts...dès que l'on parle de cpu cooler plus gros (Be quiet), le dégagement avec la RAM est un cauchemar.. --------------- Cerberus-X : Boitier ATX de 22l |
BLinK08 | ah je comprend mieux
jackie-85 What else ! | j'ai un hdd 2.5" 1to dans mon pc , et franchement, je l'entend rarement . --------------- mes ventes |
BLinK08 | je suis déjà en full SSD je pense que je vais rester comme sa mais passer à une plus grosse capacité |
snipereyes | J'ai un Samsung 1to 850pro ça tourne nickel depuis presque 2 ans. Je ne reviendrais pour rien au monde au dd classique --------------- -- Topic de vente -- FeedBack -- |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
quelle est le meilleur entre a4 4000 et athlon 5350 ? | [Topic Unique] Maximus VIII Gene Z170 |
Changer de CG: GTX 650 à GTX 960 gaming 2g | [Topic Unique] Boitier Mini ITX/mATX | C3 Jonsbo/Cooltek |
[Topic Unique] MSI Z97 Pc Mate | Sécurité : périphérique de transfert de donnée à sens unique ? |
[Topic Unique] MXIII-G 4K Box Android | [Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET) |
[Topic Unique] Asus Z170-A socket 1151 | [Topic Unique] Asus Z170-Deluxe socket 1151 |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DAN Case A4-SFX |
