Auteur | Sujet : [Topic Unique] DAN Case A4-SFX |
BLinK08 |
Publicité | Posté le 31-05-2016 à 14:08:21 |
MarcParis79 Mini ITX Addict |
--------------- Cerberus-X : Boitier ATX de 22l |
BLinK08 |
sérieux ? d'ailleurs que ce soit le cryorig ou l'autre le ventilo est en push ou pull ? -> Si c'est un ventillo en pull, je ne crois pas que le bloc d'alimentation soit un problème. -> Si c'est en push en effet ce serais peut etre problématique mais vu l'orientation de la carte (block vers le bas) et le sens du flux d'air chaud (bas vers le haut) je ne crois pas non plus qu'il y ait de gros soucis (sauf si overclock). Maintenant je me demande si mon block d'alimentation ne va pas trop gêner au niveau du câble management... Message édité par BLinK08 le 31-05-2016 à 15:32:06 |
MarcParis79 Mini ITX Addict | Le cryorig C7 et l'Id-vc45 sont des radiateurs bi-directionnels.
BLinK08 | a voir... bref dans tous les cas je n'essaye pas de te contredire mais plutôt de me rassurer http://www.golem.de/news/dan-cases [...] 17604.html un test avec une CM Asus ROG + Cryorig... a priori (google trad) la température du CPU en load est aux environ de 65degree... Message cité 1 fois Message édité par BLinK08 le 31-05-2016 à 17:14:07 |
Zurkum | Bon aller qui prend le boitier faire deux trous pour des tuyaux et mettre un rad 2x120 sur le top ? |
BLinK08 |
MarcParis79 Mini ITX Addict | Apres la question devient : pourquoi watercooler le cpu/gpu? --------------- Cerberus-X : Boitier ATX de 22l |
MarcParis79 Mini ITX Addict | https://youtu.be/9xL7xwwN35Q voici l'exemple stupide d'une mauvaise orientation du Cryorig c7 en plein vers les ram...et donc le cpu throttle...testeur stupide...cqfd..
Message cité 1 fois Message édité par MarcParis79 le 31-05-2016 à 19:55:53 --------------- Cerberus-X : Boitier ATX de 22l |
Publicité | Posté le 31-05-2016 à 19:40:34 |
ooops1 |
Message édité par ooops1 le 01-06-2016 à 00:05:01 |
MarcParis79 Mini ITX Addict | Au pire tu passes sur le modele a chambre a vapeur..
BLinK08 | Merci MarcParis79 pour les infos !! c'est un bon point à noter.
Michtok2 K⭐⭐ |
--------------- Mon topic Achats / Ventes |
MarcParis79 Mini ITX Addict | Pour information je viens de partager un test concret sur le refroidissement avec l'ID cooling IS-VC 45 sur un core i7 6700K, placé dans un boitier NFC S4 mini :
_joshua_ | Plus que 355 boitiers dispo sur 1700.... pas mal au bout d'un peut moins de 4 jours... |
chris282 id steam/psn : chris282_fr |
jackie-85 What else ! |
mawakazi |
ooops1 | J'avais pas vu, croyrig fourni une solution sans backplate à partir du 31/12/2015 : http://www.cryorig.com/news.php?id=54&page=1
MarcParis79 Mini ITX Addict | Bon personnellement je ne sais pas comment je vais procéder avec le A4 SFX, le NFC S4 mini, et mon pc 100% watercooling..
KaneZe |
Message édité par MarcParis79 le 03-06-2016 à 10:48:09 --------------- Cerberus-X : Boitier ATX de 22l |
Michtok2 K⭐⭐ |
ooops1 |
snipereyes |
MarcParis79 Mini ITX Addict | Moi je reste sur mes chambres à vapeur par rapport au cryorig C7.. --------------- Cerberus-X : Boitier ATX de 22l |
snipereyes | Dan a publié un comparatif avec le C7 et celui-ci est le plus efficace avec son boitier. Message cité 1 fois Message édité par snipereyes le 03-06-2016 à 15:25:23 --------------- -- Topic de vente -- FeedBack -- |
ooops1 |
Message édité par ooops1 le 03-06-2016 à 15:14:32 |
MarcParis79 Mini ITX Addict | Moi je l'utilise (et je l'approuve) ce cpu cooler à chambre à vapeur..
MarcParis79 Mini ITX Addict | Par contre, ne vous emballez pas qu'avec le test de dondan sur le cryorig c7.
snipereyes | Le truc c'est que dan l'a testé dans son boîtier qui a la particularité d'être conçu pour bien dissiper la chaleur. Donc aucun autre test dans un autre boîtier n'est bon. De plus on ne sais pas comment dan à orienté le c7 --------------- -- Topic de vente -- FeedBack -- |
ooops1 | Marc a raison, il ne faut pas s'emballer car les performances du C7 sont quand même très très moyennes. Mais personnellement je n'ai pas le choix, je vais prendre celui-la car parmi les ventirads qui rentrent dans le boitier, c'est malgré tout celui qui a les meilleures performances. Et il ne coûte que 30€ (enfin, ça, on va être fixé, j'ai appelé vendredi magicpc, qui vend d'autres produits cryorig, pour les relancer sur cette référence manquante ...). Un autre test (http://www.modders-inc.com/cryorig [...] -review/4/) lui est plus favorable avec -18° de mieux en charge comparé au N9i. Et il est également monté dans le bon sens, ça colle plus avec le test de dan. Après, je ne pourrais dire quels tests sont les plus sérieux, en tous cas tous placent le C7 comme le meilleur prétendant pour le A4-SFX.
Message édité par ooops1 le 05-06-2016 à 16:15:53 |
snipereyes | Effectivement le sens ne semble pas si important que ca --------------- -- Topic de vente -- FeedBack -- |
Message édité par MarcParis79 le 05-06-2016 à 13:30:46 --------------- Cerberus-X : Boitier ATX de 22l |
MarcParis79 Mini ITX Addict | Sinon suite à la menace planant au dessus de mon PC 100% Watercooling,j'ai cherché à l'optimiser, surtout en termes de nuisances sonores en idle...
Message cité 1 fois Message édité par MarcParis79 le 05-06-2016 à 14:28:47 --------------- Cerberus-X : Boitier ATX de 22l |
_joshua_ |
Publicité | Posté le |
