2203 connectés
  Mini PC
  [Topic Unique] Boitier Mini ITX/mATX | C3 Jonsbo/Cooltek
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9630546
myzt
Posté le 12-10-2015 à 20:24:54  profilanswer
Bonjour, je voudrais vous faire part de mon retour le boitier de Jonsbo, la C3, distribué par Cooltek en Europe
http://www.cooltek.de/media/image/4250140369703-1.jpg
Site officiel
http://www.cooltek.de/en/jonsbo-po [...] ies/143/c3
Prix conseillé
60 euros
Specifications
Format -> Mini-ITX, Micro-ATX (max. 245 x 245 mm)
Form Factor -> PSU ATX
Disque dur interne 3,5 pouce -> 2x
Disque dur intene 2,5 pouce -> 2x
Ventilo châssis ->1 x 120 mm
Ventilo châssis supplémentaire (en option) -> 2 x 80 mm
Hauteur x largeur x profondeur -> 356 x 211 x 287 mm
Poids  -> 2.2 kg
Matériau -> 1.5 / 1.2 mm aluminum
Hauteur maximum du ventirad CPU -> 175 mm
Longueur maximum de la CG -> 275 mm
Longueur maximum de l'alimentation -> 190 mm
Feedback
Commande
On trouve le C3 vendu par quelques grandes enseignes, Cdiscount, Fnac, Amazon mais très souvent en marketplace, aux alentours de 55/70 euros
Je voulais spécialement en full silver, c'était indisponible presque partout, après avoir trouvé le moins cher sur Alternate.fr, ce site m'a bien carotte car l'indisponibilité grimpait à fin octobre alors que lorsque j'ai commandé, c'était marqué en stock, j'ai donc commandé sur le seul disponible via Amazon.de en surpayant par rapport au prix officiel de 60 euros (j'en ai eu pour 90 euros dont 20 euros de frais de port)
Déballage
Un simple carton avec le strict minimum en protection mais le produit arrive 100% nickel, un guide d'emploi très sommaire d'une page recto verso
Des vis fournis en pagaille
Montage
Voici ma config
Config gaming mATX
PSU: EVGA 550 G2
CPU: Intel Core i5 4670K
Ram: HyperX XMP Beast Series 16 Go (2 x 8 Go) - DDR3 2400 MHz Cas 11
Mainboard: ASUS Z97M-PLUS
GPU: KFA2 GTX 970
SSD: Sandisk Ultra II 480
CPU Cooler: Noctua NH-12us
On dévisse facilement, l'alu est léger, on sent qu'on peut la tordre facilement, j'ai donc pris toutes mes précautions en utilisant un grand sachet plastique pour poser le boitier en toute sécurité
http://reho.st/medium/self/507c6c9f2d4231ffeddcaa17029bcce7d1faf548.jpg
Je monte le CPU, ventirad, barette de ram, l'installation du SSD se fait via un bracket/plate
J'installe l'alim comme vous pouvez le voir sur la photo
Ensuite la carte-mère sans aucune difficulté
Et là ça se corse, la CG est imposante mais vous aurez pas trop de difficulté non plus
Ensuite, les branchements/raccordements sont à faire pendant que vous fixez la carte-mère dans le boitier
D'ailleurs, le manque de trous de fixation supplémentaires fait que la carte-mère peut se tordre en deux très facilement, j'y reviendrais
J'ai pas mal galéré car c'est mon premier vrai montage
Les branchements d'HDD Led, Power +/- etc... un vrai calvaire, le raccordement des ventilos, de l'alim sans gêner les composants
Le Noctua étant très massif, ça ne facilite carrément pas le raccordement
Non sans mal après avoir quasiment tout finalisé, reste plus que le SSD sur le bracket et là, ça se corse, car elle ne passe pas, il faut démonter la CG et le ventirad, donc en gros, il faut poser le SSD avant les autres composants (sauf l'alim)
http://reho.st/preview/self/ade99a7c0d9e3bd0504f4e94e51bde4acd623f53.jpg
Du fait du manque de fixation, il faut également penser à bien enfoncer les composants notamment la RAM/CG
J'ai eu un faux contact aussi avec la carte-mère et la prise 24 pins de l'alim, évidemment si vous forcez, vous risquez de tordre définitivement la carte-mère, il faut brancher pendant que la carte-mère est en dehors du boitier ou alors vous la maintenez de l'autre côté très fermement
L'ordre des composants est assez aléatoire rendant le montage assez difficile
J'ai privilégier les composants de qualité et ils prennent de la place
Verdict
Si vous appréciez les boitiers minimalistes, épurés et en forme de cube type Lian-li, ce boitier est fait pour vous
Ça ne chauffe pas trop (dans le bios, premier démarrage, j'étais entre 24 et 30 degré), la config est assez musclée pour un boitier assez compact
J'apprécie donc particulièrement son design épuré avec une couleur argentée la rendant très Mac-appeal :p
Cependant, elle se raye au moindre contact, elle me semble également très légère et peut se tordre facilement, j'ai déjà eu une mini rayure, rien de bien méchant
Le montage est assez complexe pour ma part mais pour quelqu'un de chevronné, ça devrait bien se passer, encore une fois, il faut être méthodique, chose que j'ai constaté après avoir quasiment tout monté
Je conseille ce boitier car pour 60 euros, ça reste convenable, à 90 euros, je reste perplexe par rapport à la qualité et la solidité du matériau mais bon je conchie Alternate de m'avoir annoncé une fausse disponibilité et d'avoir donc payer 30 euros supplémentaire
Je remercie aussi l'aide d'un HFRien, Puree qui m'a bien aidé pour le montage (à distance depuis la Belgique :o)
Photos
http://img15.hostingpics.net/pics/767140DSC0040.jpg
http://s3.postimg.org/ur45jnuo3/DSC_0042.jpg
http://s27.postimg.org/drkg3h40z/DSC_0041.jpg
http://s3.postimg.org/r1944i877/DSC_0047.jpg
http://s27.postimg.org/fyk3dnjxf/DSC_0046.jpg
http://s3.postimg.org/w3luljs3n/DSC_0043.jpg
Message édité par myzt le 12-10-2015 à 20:44:54
n°9630564
Puree
Posté le 12-10-2015 à 20:44:32  profilanswer
Mes Achats/Ventes
n°9632148
spykerus
Posté le 14-10-2015 à 18:46:02  profilanswer
beau boital
n°9635993
ls91
Posté le 19-10-2015 à 15:02:00  profilanswer
Cool cette review mais y a pas photo le U3 et plus costaud et mieux pensé! L'alim en bas ok mais ou est le fan du top?!
Ils on oublié!!! J'ai pas kiffé cette evolution qui est une base de U3. Dommage les 1cm de plus pour le gpu était le bienvenue.
Message édité par ls91 le 20-10-2015 à 14:08:33
n°9636559
myzt
Posté le 20-10-2015 à 09:42:57  profilanswer
Salut si tu parles du fan châssis, il est bien là au-dessus de l'alim  [:transparency]
Aucun souci d'avoir l'alim en bas, pour ma part je trouve que c'est mieux, car j'ai posé le C3 sur mon bureau et le câble d'alim est un peu court de base, donc en étant en bas, la prise d'alim me permet d'avoir assez de longueur  :)
La C3 effectivement permet de foutre une CG plus imposante, la mienne est de taille respectable et y a aucune difficulté pour la rentrer dans le boitier (c'est pas le plus dur à faire)
Message édité par myzt le 20-10-2015 à 09:46:25
n°9636749
ls91
Posté le 20-10-2015 à 14:07:46  profilanswer
Je parlais qu'il n'y a rien sur le top!
Si top fermer je préfère l'alim en haut afin quel dégager l'air chaud du haut! Les trous aération sur parois latéral bof trop visible...
Mais ça reste tout de même un bon boitier malgré le manque d'un ventilo sur le toit! ;)
n°9637722
myzt
Posté le 21-10-2015 à 14:19:44  profilanswer
Pour avoir testé plus longuement, l'agencement du boitier est nul
Pour mettre/enlever un disque dur, il faut démonter la CG (970)
Moi je suis super déçu sur ce point, il faut quasiment tout re-démonter si on a fait mal fait le montage
La carte-mère peut se plier au moindre enfoncement, le montage est très important et son ordre mais forcément, on peut pas le prévoir avant vu que ça dépend des composants, avec une CG moins imposante, le bracket du HDD ou du SSD ça passerait mieux
Concernant la ventilation via le top, oui je pense aussi mais bon, je pense qu'ils ont voulu faire un boitier au design le plus épuré possible
Message édité par myzt le 21-10-2015 à 14:19:54
n°9638226
ls91
Posté le 22-10-2015 à 03:33:16  profilanswer
Pas de souci pour ma part j'ai mis des hdd 2.5" et bientôt 4 :)
Je ne les ai pas mis à l'endroit spécifié, qui est de base en bas du boitier, afin de laisser l'air frais venir au gpu par le biais des aérations sans obstruction.
Quand on prend un boital petit, il faut mettre des composants petits.
Ou du moins des composants de taille adapté!
La seul chose qui m’embête en effet c'est le gpu, ma 760tf fait 260mm pour 267mm, vu mon rad cpu imposant, je suis obliger de dévisser les vis de la carte mère pour la poussé vers le haut afin de sortir le gpu en biais.
Pour info je viens de la démonter au bout de 1 an et demi pour un dépoussiérage çà ma pris 10 minutes...
A refaire je reprendrai le U3 sachant que j'ai eu tout ces boitiers:
Trhee hundred
Nine hundred
Lancool k62
fractal r3
Sugo sg01
Sugo sg03/03f
Sugo sg05
Sugo sg13
Et j'en oubli surement...
Marre des gros boitiers et plus besoin de baies 5.25.
Aluminium brossé je kif étant Métallier/soudeur je constate la qualité!
Trouver un boitier au format "Tour" qui face moins de 30cm de prof et 35 de haut, çà court pas les rues surtout avec des composants standard et une parois vitrée, sans passer par du mini itx bien entendu.
Pour le dessus si tu te fait un bon gabarie pour le perçage tu devrais avoir un beau résultat, mais bon le ventilo du fond devrait suffire.
J'espère que tu a changer ce dernier, car celui livré est bruyant même régulé. J'ai remplacé par un Bequiet et la le calme total...
Pour la carte mère je vois pas trop j'ai pas eu de soucis de pliage!
Par contre un bon câble management et nécessaire c'est clair......................
edit:A oui si tu regarde bien le U3 et presque en 1 bloc donc exit les vibrations etc...
Je vois que tu la pris sur Alternate, idem sauf que j'avais pas le choix aucun site français l'avait encore ni ldlc!
Message édité par ls91 le 22-10-2015 à 19:24:03
n°9638521
myzt
Posté le 22-10-2015 à 13:46:49  profilanswer
Je l'ai pris sur Amazon.de à 70 euros mais avec les frais de port ça monte à 90
Sur Alternate.fr, c'est 62 euros frais de port compris
Il chauffe pas trop, ça me dérange pas de monter en RPM pour les ventilos
Par contre, je persiste que ce boitier, l'agencement est nul, il faut faire un câble rangement PROPRE et CLEAN et que tout soit bien branché sinon des faux contacts j'en ai eu à la pelle à cause des câbles qui ne tiennent pas, le truc qui m'a fait pété une durite
Je re-démonte, je refait un montage un peu plus propre, je test, ça fonctionne, je re-visse et une fois sur le bureau, ça démarre pas, je re-dévisse, je découvre que les câbles ne tiennent pas
Une fois re-démonté/re-vissé, il démarre mais le disque dur n'est plus reconnu, le câble sata est tombé, sachant que c'est une galère pas possible de le sortir, j'ai dû improvisé en chopant le câble sata avec un tournevis pour que je puis le re-plugger
Je suis fan du look et de la compacité, c'est franchement des un boitiers les plus épurés du marché
Mais si je devais choisir, je me serais orienté vers une M1 Ncase (bien plus chère et format rikiki en mini ITX), FT03 Mini (lui il a clairement mes faveurs mais j'ai choisi le Jonsbo car son design m'avait plus tapé dans l'oeil mais ce FT03 Mini est vraiment pas mal)
Il y a aussi le Splash Compact qui est sold out
Le 901 In Win que je trouve pas mal
Globalement ce sont des formats mini ITX, très peu de formats compact qui acceptent le mATX
n°9638809
ls91
Posté le 22-10-2015 à 19:26:51  profilanswer
Pas de chance pour tes cables perso j'ai eu aucun mais vraiment aucun soucis.
Par contre pour avoir eu 5-6 boitiers Silverstone pour ma part c'est terminer. Les finition et la qualité sont des plus médiocre que j'ai eu! Peinture, plastique, et assemblage.
n°9719399
Cyberbud
Posté le 23-01-2016 à 14:12:24  profilanswer
Salut ls91,
je compte m'acheter prochainement un boitier Cooltek, probablement le U3. Tu pourrais poster une photo de ton installation, histoire de voir comment tu as réussi a faire rentrer 4 HDDs ?
n°9719418
ls91
Posté le 23-01-2016 à 14:48:33  profilanswer
j'ai mis un ssd et 3 hdd 2.5 scotché entre eux avec du chatterton, et une rondelle caoutchouc à chaque coin entre eux.
Le câble alim/sata raccourcis et modifié afin d'avoir 4 prises proche l'une de l'autre.
A cette heure ci ils sont en haut dans l'espace dispo devant l'alim, j’ai libérer le bas du boitier pour que le gpu respire bien par le biais des aérations.
Pour les températures j'ai pas à me plaindre, je suis depuis ce matin idle et game (bf3/coh2/css) soft hwinfo:
gpu => 29°/66°
cpu => 31°/57°
ssd => 30°/40°
hdd=> 27°/36°
l'été en période grosse chaleur tu peut avoir 10° max en plus et en full sur le gpu/cpu.
Le reste çà ne bouge pas beaucoup.
Par contre mon cpu est en fanless ne pas oublié!
Message édité par ls91 le 23-01-2016 à 14:59:22
n°9770622
valff
Posté le 29-03-2016 à 16:38:33  profilanswer
Je viens faire un petit retour sur le Cooltek C3, que j'ai depuis une petite semaine.
http://image.noelshack.com/minis/2016/13/1459320711-yca3wlh.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/13/1459320711-g5xfmbb.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/13/1459320711-dg9vfyg.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/13/1459320711-l29agqo.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/13/1459320711-ty2hanj.png
Pour commencer, le boîtier est assez bien protégé dans le carton d'emballage, il y a des mousses en polystyrène pour qu'il ne bouge pas pendant le transport. Je l'ai reçu dans un état presque parfait, j'y reviendrai. Il est également assez léger, mais a l'air solide. Par contre, ça reste de l'alu, c'est sensible aux rayures, il faudra faire attention pendant le montage :lol:
Je ne pense pas que les plaque puissent se tordre assez facilement.
J'y ai monté cette config dedans:
MSI B150M Mortar
Intel Core i5-6400 (j'ai gardé le ventirad d'origine)
Sapphire AMD R9 380
1×8go de ram ddr4 HyperX @2133MHz
SSD Crucial BX100, 120gb
Disque dur 2.5" 720 go, 7200 tr/min (il vient d'un vieux pc portable)
Corsair VS550
Le montage a été assez long, il y a beaucoup de vis à enlever/remettre dans ce boitier, et c'est le premier pc que je monte :o
http://image.noelshack.com/minis/2016/13/1459320711-ddjeyw7.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/13/1459320713-yn2pesx.png
Comme vous pouvez le voir sur les photos, le cable management est assez compliqué, ça manque un peu de place.
Il faut aussi noter que si vous voulez y mettre deux disques durs de 2.5", il faudra faire attention à ne pas prendre d'alimentation trop "grosse", vu qu'il faudra en mettre un en bas du boîtier, à côté de celle-ci.
Et ça pose un second problème: si les câbles sata de votre alim' ne sont pas droits, il sera difficile d'y brancher le disque dur. Mon SSD est mal fixé (les deux vis côté alim' ne sont pas en place, et les deux autres sont mal vissées), pour laisser la place au câble sata.
http://image.noelshack.com/minis/2016/13/1459320713-q5gx0aj.png
J'ai monté un des disques durs trop tard (celui qui est contre la plaque, devant l'alimentation), la plaque est donc mal montée, mais je n'avais pas le courage de tout démonter pour la placer correctement. On voit un peu que c'est mal monté, du coup...
http://image.noelshack.com/minis/2016/13/1459320713-mtkonul.png
Dernier petit reproche que je peux faire à ce boitier: comme vous pouvez le voir sur les photos, il y a quelques rayures derrières les plaque latérales du boîtier, elles y étaient quand je l'ai reçu. Ce n'est pas très gênant parce qu'elles sont invisibles quand le boîtier est monté, mais je tenais à le préciser.
http://image.noelshack.com/minis/2016/13/1459320713-svrtzwt.png
Le pc est assez silencieux, même si j'envisage de changer le ventilateur d'origine du boîtier, ainsi que le ventirad. On ne l'entends pas, ou presque, avec un casque sur la tête.
Sinon, il m'a l'air assez bien ventilé, les températures sont relativement basses.
Au repos, je suis à 30°C pour le processeur, et 50 pour la carte graphique (avec les ventilateurs qui tournent à vitesse réduite)
Sur des jeux gourmands (le dernier Tomb Raider, par exemple), je monte à 70°C pour le processeur (à vérifier, je n'ai plus les chiffres en tête), et 70 pour la carte graphique (avec les ventilateurs du GPU qui ne dépassent pas les 40% de vitesse de rotation). Sur des jeux moins gourmands, ça chauffe moins. N'hésitez pas si vous voulez plus d'infos sur les températures, ou autre.
Message édité par valff le 30-03-2016 à 08:55:59
n°9772887
myzt
Posté le 01-04-2016 à 18:03:04  profilanswer
Great feedback, ça fait plaisir de voir que ce boitier est apprécié à sa juste valeur  [:moonzoid:5]
n°9772985
Puree
Posté le 01-04-2016 à 20:15:35  profilanswer
:sweat:
Mes Achats/Ventes
n°9773000
fredo3
Posté le 01-04-2016 à 20:32:59  profilanswer
Dommage qu'il ne soit plus dispo nulle par en version noire sans plexi :/
n°9773010
myzt
Posté le 01-04-2016 à 20:52:06  profilanswer
Envoi un mail à Alternate (.fr, .be, .nl etc...)
Ils ont souvent des infos à propos des disponibilités
n°9773018
fredo3
Posté le 01-04-2016 à 20:57:42  profilanswer
J'ai une commande en cours chez computeruniverse, et la livraison du boitier est prévu le 19, mais sans garantie.
Bref j'y crois pas trop vu qu'un autre site allemand (Cyberport) m'a dit que c'est le grossiste qui l'avait déréférencé, plus d'importation quoi.
C'est rageant, car j'avais envoyé un mail  il y a 2 mois à Cooltek pour savoir si le boitier était EOL, et ils m'ont répondu que non, il y avait juste de problème de livraison liés au nouvel an chinois et que ca allait s'arranger.
Ben en fait non :D
J'aurais dû le commander plus tôt, mais j’étais pas sûr que je voulais bien celui-là.
Mais clairement très beau boitier, sobre, boutons et USB latéraux pour ne pas gâcher l'esthétique de la face avant.
Bien plus sympa que leur nouveaux modèles je trouve.
Message édité par fredo3 le 01-04-2016 à 20:59:41
n°9773024
myzt
Posté le 01-04-2016 à 21:14:29  profilanswer
Je confirme, il est très sympa, sobre et assez compact
Contact quand même Alternate, Valff a eu de la chance en commandant un sur Alternate.be après avoir envoyé un mail  ;)
n°9773059
Puree
Posté le 01-04-2016 à 22:09:07  profilanswer
Celui de Valff était dispo sur alternate.be (de stock) :D
Un seul d'ailleurs :lol:
Mes Achats/Ventes
n°9773581
valff
Posté le 02-04-2016 à 23:18:38  profilanswer
J'avais envoyé un mail à alternate.fr, ils m'ont répondu qu'il l'auraient en stock d'ici fin avril (pour la version grise, sans fenêtre). Essaye de leur envoyer un mail pour voir si c'est pareil pour la version que tu veux  :)
n°9801000
fredo3
Posté le 09-05-2016 à 15:19:06  profilanswer
Bon, mon C3 n'a toujours pas été livré, la date d'arrivage était prévu pour fin avril, elle a été repoussée au 6 juin :D.
Mais le status des Cooltek C3 est passé de "indisponible" (non commandable), à "livrable sous commande". Donc c'est pas une trop mauvaise nouvelle, visiblement le C3 est toujours en production, c'est juste que la demande en Europe semble faible, et que les importateurs n'en ont pas des masses...
https://www.computeruniverse.net/li [...] cooltek+c3
Un comble, j'ai beau regardé les 100 ref de boitier microATX disponibles, il n'y a qu'une petite poignée de boitiers qui ne me rebutent pas :D
Limite si je ne reçois pas ce C3, je repasse en mobo ATX pour avoir un boitier présentable esthétiquement :D
Message édité par fredo3 le 09-05-2016 à 18:15:23
n°9801207
Puree
Posté le 09-05-2016 à 18:19:00  profilanswer
Hmm je ne sais pas si le lien est toujours d'actualité mais je vois ici qu'il est dispo : http://www.cdiscount.com/informati [...] c3bkw.html
et sur leur site : http://www.1foteam.com/produit-102 [...] -Noir.html
Mes Achats/Ventes
n°9801223
ls91
Posté le 09-05-2016 à 18:40:12  profilanswer
En effet pour ma part c'est pareil... le nzxt h340 me fait de l’œil..
Voici une liste de boitier m-itx et m-atx qui sont passé entre mes mains pour les camarades ou pour moi:
- Silverstone Sugo sg01/03/05/13 => Retenu sg05 en m-itx pour la qualité au dessus du 13, et sg03 en m-atx pour la ventilation au dessus du 01, et le look!
- En ce moment Jonsbo U3 version fenêtre, toujours love de ce boitier j'arrive pas à lui trouver un successeur...
- Pour client en attente dans mon cellier BitFenix Phenom M, j'aime pas la disposition et le montage mais la qualité est là.
D’ailleurs chez Jonsbo j’attends toujours la disponibilité du RM3!!
Message édité par ls91 le 09-05-2016 à 18:41:47
n°9801261
myzt
Posté le 09-05-2016 à 19:18:05  profilanswer
[:arslan310:1]
C'est pas la version full black que cherche notre ami, fredo3?
n°9801279
fredo3
Posté le 09-05-2016 à 19:36:42  profilanswer
Si si :jap:
Je fais confiance à computeruniverse.net, si vraiment ils ne peuvent pas l'avoir, je testerai ces alternatives :jap:
Message édité par fredo3 le 09-05-2016 à 19:36:56
n°9801288
Puree
Posté le 09-05-2016 à 19:44:06  profilanswer
myzt a écrit :
[:arslan310:1]
Je n'ai pas vu que c'était fenêtré ?  :??:
Mes Achats/Ventes
n°9841756
fredo3
Posté le 14-06-2016 à 11:14:19  profilanswer
Bon bonne nouvelle, Computeruniverse vient de réceptionner mon C3.
Et il semblerait qu'il soit de nouveau massivement disponible sur le net.
Purée, il a mis du temps à arriver le bateau chinois :o
Enfin bref, tant mieux. Les magasins allemands où c'est dispo:
http://geizhals.de/cooltek-c3-schw [...] 14272.html
Message édité par fredo3 le 14-06-2016 à 11:14:33
n°9846567
fredo3
Posté le 17-06-2016 à 22:52:44  profilanswer
Dites une petite question, il ne chauffe pas trop l'HDD 3.5" sur la façade avant???
Message édité par fredo3 le 17-06-2016 à 22:52:52
n°9846979
myzt
Posté le 18-06-2016 à 12:14:11  profilanswer
Nop, ça dépend de ton HDD, j'ai constaté que les 7200 tours minute, chauffent davantage que les 5900, 10 degrés de plus
Il y a pas de souci particulier
(enfin moi j'ai remplacé mes HDD par des SSD, le boitier est beaucoup plus silencieux, ça dépend de ton budget mais plus jamais je mettrais des disques durs mécaniques dans un PC, ça chauffe et c'est bruyant ;p)
n°9847029
fredo3
Posté le 18-06-2016 à 12:43:01  profilanswer
Pareil :jap:
Je pose la question car j'étudie la possibilité de prendre un C2 (bâti pareil que le C3 presque) et de lui rajouter une cage HDD [2], ce qui ferait 3 HDD 3.5" [5400 tr/min] en tout, mais je m'inquiétais pour la température de celui en face avant.
Message édité par fredo3 le 18-06-2016 à 12:43:50
n°9847040
myzt
Posté le 18-06-2016 à 12:52:21  profilanswer
J'ai pas mesuré les températures, mais quand je colle main sur les facades du boitier en session gaming (j'ai un écran 1440p), c'est chaud (pas brûlant non plus je te rassure)
La C2, la taille de la CG sera plus petite, ça va bien chauffer
A la base j'étais aussi parti sur la C2 mais le C3 offre franchement plus en terme de volume, il y a aussi un emplacement vide ''caché'' pour le SSD vers le bas du boitier à côté de l'emplacement de l'alim ce qui donne plus de place pour caser un HDD supplémentaire si tu le souhaites (ou des ventilos)
n°9847048
fredo3
Posté le 18-06-2016 à 12:57:54  profilanswer
Pour le C2 ça serait pour un PC NAS, donc pas de CG :jap:
Mais je ne fais qu'étudier la faisabilité, j'attends de recevoir le C3 pour voir la qualité d'assemblage du boîtier.
J'ai actuellement un PC-Q08 pour cet usage, mais il me semble trop gros finalement. (21 litres vs 12 litres seulement pour le C2)
Message édité par fredo3 le 18-06-2016 à 12:59:33
n°9849059
myzt
Posté le 20-06-2016 à 13:24:33  profilanswer
Ça dépend combien d'HDD tu compted en mettre, faudrait que je regarde l'assemblage  interne du C2 mais ça me semble correct à première vue, tu peux normalement ajouter des ventilos supplémentaires pour refroidir les disques
n°9853423
fredo3
Posté le 23-06-2016 à 20:59:25  profilanswer
J'ai mis du temps à le modéliser ce C2, mais c'est fait :D
C'est ça que je veux faire, 2 HDD 3.5" avec radiateur (j'en avais en fond de carton :o ), et un ventilo par dessus.
Le tout comme contrainte de me laisser quand même la possibilité d'utiliser une adaptateur M.2 PCIe pour un SSD.
Ce qui est dommage, c'est que si le boîtier avait un profondeur de 2-3cm supplémentaires, il aurait été possible d'y caser 2x2 HDD 3.5".
http://img15.hostingpics.net/pics/194938347.png
Mais si on voudrait pousser le oncept encore plus loins, on pourrait retraviller la paroie arrière, en y rajoutant 2 ventilo de 60mm (il y en a des silencieux), soit faire en sorte que les HDD soit hotplug/rack et qu'on puisse les enlever par l'arrière.
Message édité par fredo3 le 27-06-2016 à 15:29:38
n°9855195
myzt
Posté le 25-06-2016 à 15:33:27  profilanswer
http://www.xtremesystems.org/forum [...] Cooltek-C2
Tiens j'oublias mais il y a une excellente review du C2 ici  ;)
L'occasion de voire les entrailles de la bête de plus près  :)
n°9885660
fredo3
Posté le 19-07-2016 à 23:32:31  profilanswer
Done :D
http://img15.hostingpics.net/pics/170328Jonsboc21.jpg
Bon il y a quelques ajustements à faire.
Il manque le rad 140mm de 15mm de hauteur encore.
Les entretoises plastiques moches je vais les changer.
Le tout sans faire la moindre modif ou trous dans le boîtier :D.
Je suis content, la cage est hyper-rigide vu l'épaisseur des pieds, je ne vais même pas rajouter les renforts horizontaux que j'avais prévus.
Par contre je n'ai pas pu y installer ma Fortron Aurum Gold :/, trop de câble :/. J'ai dû y placer une Corsair HX450 Bronze modulaire à la place.
Je me demande si je devrais peindre les pièces en noir par contre.
Message édité par fredo3 le 19-07-2016 à 23:45:23
n°9886639
Puree
Posté le 20-07-2016 à 19:10:34  profilanswer
erf encore un converti.. myzt et valff qu'avez vous fait là :lol:
Mes Achats/Ventes
n°9886680
myzt
Posté le 20-07-2016 à 19:36:43  profilanswer
You know nothing Jonsbo  [:moonzoid:5]
Message édité par myzt le 20-07-2016 à 19:49:26
n°9886728
fredo3
Posté le 20-07-2016 à 20:09:29  profilanswer
Ca a un rapport qualité/prix supérieur au Lian Li que j'ai eu :jap:
Bon sinon passons au C3 :o
Comment ca se fait qu'ils aient choisi de mettre 2 ventilo 80mm au lieu de 120mm? Et pourquoi cette plaque d'alu trouée qu'à moitié causant du bruit et réduisant le flux???
J'ai envie d'utiliser un adaptateur 80-> 120mm et refaire le support d'alu  [:transparency]
C'est con, j'ai commandé 2x80mm Be Quiet Silent Wings 2 bien chers dimanche dernier :/
Message édité par fredo3 le 20-07-2016 à 20:11:01
 Page :   1  2
Page Précédente
  Mini PC
Vote entre 2 Boitier !!Decharge électrique sur le boitier
HD audio ne fonctionne pas sur face avant boitierQuelle alim externe pour boîtier SATA+USB 3,5 " ?
Mini PC home cinemaÉcran noir apres changement alim et boîtier
[Topic Unique] MSI Z97 Pc MateGonfiguration mini itx gaming
CPU mini pour lecture X265Mini-ITX SLI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Boitier Mini ITX/mATX | C3 Jonsbo/Cooltek
