1573 connectés
  [Topic Unique] Maximus VIII Gene Z170
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°9637932
jo_rel
Posté le 21-10-2015 à 18:20:17  profilanswer
Salut à tous, je modifie mon sujet sur la mobo pour en faire son topic unique, si vous voulez que je rajoute des choses aux premiers poste dite le moi
http://img11.hostingpics.net/pics/691916Sanstitre1.png
Caractéristique principaux:
CPU:
    Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Socket 1151 de 6eme Generation
    Support des processeurs Intel® gravés en 14 nm
    Support de la technologie Intel® Turbo Boost 2.0
Chipset:
   Intel® Z170
Mémoire:
   4 x DIMM, Max. 64 Go, DDR4 3733(O.C.)/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered
    Architecture mémoire Dual Channel
    Support de la technologie Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Processeur graphique intégré:
   Support sortie Multi-VGA : HDMI/DisplayPort 1.2
    Support de la norme HDMI avec une résolution maximum de 4096 x 2160 @ 24 Hz
    Support DisplayPort avec une résolution maximum de 4096 x 2304 @ 60 Hz
    Mémoire vidéo partagée max. : 512 Mo
    Support Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
    Support multi-GPU
    Support de la technologie NVIDIA® SLI™ Quad-GPU
    Support de la technologie AMD® CrossFireX™ Quad-GPU
    Slots d´extension
    2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 ou dual x8, [gris])
    1 x PCIe 3.0 x4
Stockage:
   Intel® Z170 chipset :
    1 x Socket M.2
    2 x port(s) SATA Express
    6 x port(s) SATA 6 Gb/s, [gris]
    Supports Intel® Smart Response Technology
    Support Raid 0, 1, 5, 10
    Support de la technologie Intel® Rapid Storage
    LAN
    Intel® I219V, 1 x Contrôleur 10/100/1000 Mbps Giga LAN, GameFirst technology
    Intel® LAN- double interconnexion entre le contrôleur LAN intégré et la couche physique
    Protection antisurtension LANGuard
Audio :
   CODEC ROG SupremeFX 2015 8 canaux audio haute définition
    - Support des fonctions : Jack-detection, Multistreaming, Front Panel Jack-retasking
Fonctionnalités audio :
   - Jacks plaqués or
    - Sortie(s) S/PDIF optique(s) sur panneau E/S arrière
    - DTS Connect
    - Sonic SenseAmp
    - Sonic Studio II
    - Sonic Radar II
    - Technologie SupremeFX Shielding
    - ESS® ES9023P Convertisseur numérique-analogique : signal de rapport sur bruit (SNR) de dB, THD+N de dB (Max. kHz/ -bit)
    - Amplificateurs opérationnels audio TI RC4580 2VRMS
Ports USB:
    8 x port(s) USB 3.0 (6 sur panneau arrière, [bleu], 2 au milieu)
    Intel® Z170 chipset : *3
    4 x port(s) USB 2.0 (4 au milieu)
    ASMedia® USB 3.1 controller :
    1 x port(s) USB 3.1 (1 sur panneau arrière, [noir], Type-C)
    1 x port(s) USB (1 sur panneau arrière, [rouge], Type-A)
Fonctionnalités BIOS UEFI :
   - GPU.DIMM Post
    - Tweakers' Paradise
    - ROG SSD Secure Erase
    - Prévisualisation de l'état de la carte graphique
    ReTry Button
    Safe Boot Button
    Start Button
    Reset Button
    LN2 Mode
    Mem TweakIt
    ProbeIt
    KeyBot II
    - One-click Overclocking
    - X.M.P.
    - DirectKey
    - ClrCMOS
    - Power On
    ROG RAMDisk
    Extreme Tweaker
Fonctionnalités spécifiques:
   OC Design - ASUS PRO Clock Technology
    - Full BCLK range for extreme overclocking performance
    Technologie à double processeur 5 avec fonction 5-Way Optimization (5 axes d'optimisation)
    - 5-Way Optimization tuning key perfectly consolidates TPU, EPU, DIGI+ Power Control, Fan Xpert 3, and Turbo App
Fonctionnalités exclusives ASUS :
   - MemOK!
    - AI Suite 3
    - Ai Charger+
    - USB 3.1 Boost
    - Disk Unlocker
    - Mobo Connect
    - PC Cleaner
Fonctionnalités ASUS EZ DIY :
   - ASUS CrashFree BIOS 3
    - ASUS EZ Flash 3
    - ASUS USB BIOS Flashback
    - Push Notice
    HomeCloud interactif
    - Media Streamer
    - HyStream
Protection de l'overclocking :
   - ASUS C.P.R (rappel des paramètres du processeur)
      ASUS Q-Design :
    - ASUS Q-Shield
    - ASUS Q-Code
    - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
    - ASUS Q-Slot
    - ASUS Q-DIMM
    - ASUS Q-Connector
      RAMCache
Système d´exploitation supporté :
   Windows® 10 64bit
    Windows® 8.1 64bit
    Windows® 7 32bit/64bit
Interface E/S arrière:
   1 x PS/2 combo clavier/souris
    1 x DisplayPort
    1 x HDMI
    1 x LAN (RJ45)
    6 x USB 3.0 ([bleu])
    1 x sortie(s) S/PDIF optique(s)
    5 x jack(s) audio
    1 x bouton(s) Clear CMOS
    1 x USB 3.1 ([noir])Type-C
    1 x USB 3.1 ([rouge])Type-A
    1 x bouton(s) USB BIOS Flashback
Interface E/S interne:
   1 x port(s) USB 3.0 supportant 2 port(s) USB 3.0 supplémentaires
    1 x connecteur AAFP
    2 x port(s) USB 2.0 supportant 4 port(s) USB 2.0 supplémentaires
    2 x slot(s) SATA Express : [gris],
    1 x socket M.2 3 with M Key design, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (Supports both SATA & PCIE SSD)
    6 x connecteur(s) SATA 6Gb/s
    1 x connecteur(s) pour ventilateur du CPU (4 broche(s))
    4 x connecteur(s) pour ventilateur du châssis (4 broche(s))
    1 x connecteur(s) CPU OPT Fan (4 broche(s))
    1 x connecteur(s) d'alimentation EATX 24 broches
    1 x connecteur(s) d'alimentation ATX 12V 8 broches
    1 x connecteur(s) System Panel (Q-Connector)
    1 x bouton(s) MemOK!
    1 x connecteur(s) pour capteur thermique
    1 x bouton(s) de mise en marche
    1 x bouton(s) de redémarrage
    1 x 5-pin EXT_FAN(Extension Fan) connector
    1 x jumper(s) mode LN2
    0 x connecteur(s) d'extension ROG (ROG_EXT)
    0 x Water Pump header (4-pin)
    1 x bouton Safe Boot (démarrage sécurisé)
    1 x bouton ReTry
Accessoires:
   Manuel utilisateur
    ASUS Q-Shield
    4 x câble(s) SATA 6.0 Gb/s
    1 x pont(s) SLI
    1 x Q-connector(s) (1 en 1)
    1 x M.2 Screw Package
    1 x CPU installation tool
    1 x Supporting DVD
    1 x autocollant pour câbles ROG 12 en 1
    1 x accroche-porte ROG
Disque de support:
    Drivers générale
    ROG GameFirst technology
    ROG RAMCache
    ROG RAMDisk
    Overwolf
    KeyBot II
    ROG CPU-Z
    ROG Mem TweakIt
    Kaspersky® Anti-Virus
    DAEMON Tools Pro Standard
    ASUS WebStorage
    ASUS Utilities
Facteur d´encombrement:
   mATX
    9.6 cm x 9.6 cm (24.4 pouces x 24.4 pouces)
Dernier bios : n° 2202 du 04/10/2016    Nom du bios à éditer pour le flashage :  M8G.CAP
Le liens du constructeur ou on peut trouver toutes les Maj bios et autres dans la section "Support":
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] /overview/
Un test de la de chez 59Hardware avec un grand nombre d'infos sur la mobo:
http://www.59hardware.net/articles [...] 17288.html
Message édité par jo_rel le 23-11-2016 à 15:34:49
n°9637969
MeanBalls
Posté le 21-10-2015 à 18:53:56  profilanswer
Drap, je viens de commander cette CM et ton topic m'intéresse  :)
n°9637970
jo_rel
Posté le 21-10-2015 à 18:54:50  profilanswer
n°9638004
deffre
Posté le 21-10-2015 à 19:30:48  profilanswer
Meme phenomene ici avec I7 6700K. J'ai mis un profil plutot smooth dans le BIOS mais ca m'arrive frequemment.
Lorsque j'ouvre une appli/jeux le plus souvent.
edit : sur CM différente par contre :  Z170-A (toujours Asus donc, mais meme processeur)
Message édité par deffre le 21-10-2015 à 19:35:36
n°9638093
jo_rel
Posté le 21-10-2015 à 21:10:18  profilanswer
ça doit plus venir des mobo que du pross en lui même, vue que ça arrive même si le pross est "en inactivité" et à une température basse
J'ai testes dans le bios en mode normal/idle/réglage perso, toujours le même résultat.
J'ai mis à jour le pross ( 0402 vers la 0907 ) pareille, peut être qu'un autre bios règle le problème mais faut trouver lequel
n°9638986
MeanBalls
Posté le 22-10-2015 à 23:22:06  profilanswer
Ça ne fera pas avancer le sujet, mais je viens de recevoir ma Maximus VIII Gene avec un 6600K, très belle carte mère ! J'attends de recevoir mon nouveau boîtier et j'installe tout ça  :)
n°9639448
jo_rel
Posté le 23-10-2015 à 16:19:23  profilanswer
C'est sur elle est bien mieux en grise qu'avant en noir et rouge
Bon montage :jap:
n°9639534
Golbam
Posté le 23-10-2015 à 17:48:39  profilanswer
Ce qui serait intéressant de savoir c'est si la ventilation varie en fonction de la température ou de la tension appliquée au processeur.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9639592
jo_rel
Posté le 23-10-2015 à 18:53:47  profilanswer
Je vais tester ça, je dirais la tension vue que même à moin de 35° le ventilo "s'emballe" aussi
n°9641860
jo_rel
Posté le 26-10-2015 à 16:35:33  profilanswer
Salut, ça viens bien de la tension du cpu
J'ai lancer occt, à peine l'utilisation des cores montée, ventilo à fond, je vais voir les réglages dans le bios, y'a peut être eux une modif :??:
Edite: je crois avoir trouver !
ça viens d'expert fan 3, j'ai dégager AI suite et le ventilos ce mais plus à fond avec occt des le début du test, à voir sur le long terme
Edite 2: bon bas l'ordi me prend plus le profile xpm de la ram  :pfff: ça me mais overclocking failed, en manuel en changeant la fréquences pareille :fou:
Message édité par jo_rel le 26-10-2015 à 17:37:46
n°9647730
jo_rel
Posté le 02-11-2015 à 17:25:29  profilanswer
Salut all
J'ai modif le premiers message :o
le ventilo qui augmente avec la charge cpu venait bien de fan xpert 3, mauvais réglage surement, vue que j'utilise pas ce logiciel je les lever
n°9650726
MeanBalls
Posté le 06-11-2015 à 09:40:27  profilanswer
Sur la même CM, j'ai aussi des petites variations de vitesse de ventilation qui n'ont pas l'air de dépendre des températures. Je n'utilise pas Fan xpert et mes ventilos sont tous branchés en 3 pins, donc pas de PWM.
A l'oreille je n'arrive pas à entendre si ça vient du processeur, du boîtier ou même de ma CG. Il m'a semblé que ça montait sous mes premiers tests OCCT à 4.2GHz, mais je n'en suis pas sûr, je vérifierai ça ce week-end en regardant de plus près le vcore. Je n'ai pas touché aux réglages de ventilation dans le bios uefi, qui est fort joli par ailleurs.
n°9652632
MeanBalls
Posté le 08-11-2015 à 16:05:51  profilanswer
Après observations plus précises, la vitesse de mes ventilos n'augmente pas quand je fais des tests d'OC avec XTU. Mais c'est sans doute normal, ils ne sont pas en PWM.
Par contre quelque chose me préoccupe : je suis à la recherche d'un bios qui règlerait les problèmes de VCore quand on fait un OC en mode adaptatif. J'ai signalé ça dans un topic spécifique ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4096_1.htm
Après discussion, il semblerait que le problème soit connu sur les CM Asus en Z170 (le VCore monte beaucoup trop haut dès lors qu'on utilise le mode Adaptatif). Sur d'autres CM, certains BIOS corrigent ce défaut, mais sur la M8G je ne sais pas si c'est aussi le cas. J'utilise le dernier BIOS (907), et les montées de VCore sont catastrophiques en Adaptatif (autour de 1.5V), du coup pour l'instant je fais mes OC en mode manuel. Mais ça m'embête parce que mon VCore est constant, et que j'aimerais bien profiter des bénéfices d'un VCore variable.
Quelqu'un a-t-il une idée du BIOS qui corrigerait le problème ?
Message édité par MeanBalls le 08-11-2015 à 18:03:59
n°9653514
-m3ph-
may we c ca !
Posté le 09-11-2015 à 18:38:03  profilanswer
le bios 1102 vient de sortir et réglerait ce type de problème.
Je n'utilise pas ce type de réglage sur ma MVIII Ranger (qui souffre du même soucis), mais d'après sur les fofos rosbeef, il semble que cette version est faite à la base pour résoudre ce bug.
n°9653520
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 09-11-2015 à 18:48:00  profilanswer
[:lardoncru]
n°9653533
MeanBalls
Posté le 09-11-2015 à 19:10:06  profilanswer
Wouhaou, merci -m3ph- !  :)
Je teste tout de suite.
n°9653638
jo_rel
Posté le 09-11-2015 à 21:01:31  profilanswer
Merci !
D'ailleurs le nom pour renommée le bios c'est quoi ?
n°9653716
MeanBalls
Posté le 09-11-2015 à 22:59:21  profilanswer
M8G.CAP
n°9653718
MeanBalls
Posté le 09-11-2015 à 23:01:02  profilanswer
Effectivement ce BIOS semble régler parfaitement les problèmes de VCore en mode Adaptative, au vu de mes premiers résultats c'est super  :)
n°9655937
jo_rel
Posté le 12-11-2015 à 19:18:44  profilanswer
Le nouveaux Bios règle le problème que j'avais avec l'XPM :jap:
Aprés vue que j'ai pas encore OC pas de soucis avec le Vcore :O
Message édité par jo_rel le 12-11-2015 à 19:19:15
n°9657035
-m3ph-
may we c ca !
Posté le 14-11-2015 à 11:17:36  profilanswer
Nouveau bios (version béta) 1202 disponible pour les cartes de la série Maximus VIII.
Pas de détails sur les changements, si ce n'est "improve stability".
n°9657040
jo_rel
Posté le 14-11-2015 à 11:40:27  profilanswer
Il doit surement corriger des bug du 1102
n°9674611
labrute
Posté le 04-12-2015 à 08:51:42  profilanswer
Salut les gens !
Avez vous des soucis d'USB ?
Je suis dans un (merdier) problème que je ne comprends pas :
OS tout neuf, drivers installés, quelque soit le port USB la clé USB n'est pas détectée (sur mon mac oui, NTFS j'en ai essayé 3 différentes qui marchent), et question clavier/souris, j'ai un clavier BT logitech avec dongle bt, un clavier unifying et un clavier USB, parfois ils marchent, parfois non... Ca me gonfle grave et je n'arrive pas à trouver d'où vient le pb. Avez vous galéré vous aussi ? Merci à vous et le zoubi !
Si tu aperçois un canard blanc sur un lac, c'est peut être un cygne...
n°9674614
jo_rel
Posté le 04-12-2015 à 08:56:33  profilanswer
Ras pour moi, je vois pas trop d'où ça peut venir attend les autres :jap:
n°9674616
labrute
Posté le 04-12-2015 à 09:01:27  profilanswer
=> Dis, ca serait pas une trois pattes en corse ta photo .. ? :)
n°9674617
jo_rel
Posté le 04-12-2015 à 09:03:04  profilanswer
3 pattes aux alentours de marseille :jap:
n°9674619
labrute
Posté le 04-12-2015 à 09:07:59  profilanswer
héhé :) Ca va faire un camarade de plus ça !
http://i.imgur.com/8Gu52rIb.jpg
Message édité par labrute le 04-12-2015 à 09:08:42
n°9674837
MeanBalls
Posté le 04-12-2015 à 13:13:12  profilanswer
Ben non, pas de problème d'USB pour moi, sans avoir modifié quoi que ce soit à ce sujet dans l'uefi...
n°9674876
labrute
Posté le 04-12-2015 à 13:51:34  profilanswer
=> Il semblerait, je vais voir ça ce soir, pq je fais tout en teamviewer depuis le boulot, que le pb soit réglé !
J'ai mis à jour le bios et j'ai refait une campagne d'install de tout le toutim.
Je vous dis ça après tests, tonight !
Par contre en termes de boitier, vous avez trouvé votre bonheur ? IMPOSSIBLE pour moi de me décider... :(
n°9674889
MeanBalls
Posté le 04-12-2015 à 14:08:16  profilanswer
C'est cool que ton problème ait l'air réglé, bons tests.
En boîtier j'ai opté pour un Corsair Obsidian 350D, très beau, pas très petit mais tout respire bien dedans sans que ça fasse trop vide, super montage. Un poil moins costaud en terme de fabrication que mon précédent P180 mini, mais très joli  :)
Edit : ortaugraf...
Message édité par MeanBalls le 04-12-2015 à 14:09:32
n°9674978
labrute
Posté le 04-12-2015 à 15:31:57  profilanswer
Voilà les contraintes :)
Moi j'aimerais que la carte mère soit à l'endroit et que ce soit le plus compact possible.
Je commence sérieusement à penser à fabriquer le boitier moi même :sarcastic:
Je voulais rester en mini ITX mais j'étais limite en RAM que je comtpe passer à 64G pour pouvoir coller un bon gros RAM disk de sauvage ^^
n°9675224
jo_rel
Posté le 04-12-2015 à 20:19:01  profilanswer
Content que ton problème soit peut être résolut, si tu sais ce que tu à fait (  :pt1cable: :lol: ) explique, aux cas ou ça peut en aider certain
Je suis sur le arc mini R2
http://img15.hostingpics.net/pics/13651720150928155743.jpg
Message édité par jo_rel le 04-12-2015 à 20:31:04
n°9677015
labrute
Posté le 07-12-2015 à 09:03:44  profilanswer
Honnêtement, je constate des comportements bizarres avec l'USB.
Je ne pige pas bien l'impact des différentes options à ce sujet dans l'EFI.
J'ai contacté Logitech et il semblerait que leur récepteur unifying rencontre des pb en USB3. Et ce n'est pas forcément facile à trouver sur cette mobo XD !
Je tente voir ce que ca donne, et je vous dirai ce qu'il en est.
Pour le boitier, j'aimerais idéalement ne pas avoir de "tour" mais plutôt un "cube". Je parcours un peu ce qui se fait en la matière pour avoir le plus compact possible. Dur dur !!
=> En MP je t'ai mis des photos des feux ;)
n°9677803
bignelou
Posté le 08-12-2015 à 08:16:24  profilanswer
Salut
Je viens de me connmander une ASUS Z170 Pro Gaming et avez vous monté vos processeurs avec le CPU Installation Tool?
Vu sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=uFlBPyQbJZw
Ou est ce un gadget de +?
Au vu de mon Thermalright Silver Arrow qui pèse 1 petit Kg....ça peut aider...
Message édité par bignelou le 08-12-2015 à 08:17:42
Mon FEEDBACK
n°9677806
jo_rel
Posté le 08-12-2015 à 08:21:30  profilanswer
Je sais même pas de quoi tu parle :lol:
Cpu installer avec les doigts normalement quoi, ça doit être pour les gens qui ont peur de ce rater
n°9679854
labrute
Posté le 10-12-2015 à 16:19:26  profilanswer
AH tout a fait, j'ai vu ce petit device, j'ai pas compris à quoi ca servait et comment s'en servir... j'ai un NH-D15 sur mon CPU, tout se passe à merveille.
-> Vos OC sont satisfaisants ?
=> En ce qui concerne l'USB, je crois qu'il y a juste des testicules de compatibilité entre USB2 et 3 (qui sont d'ailleurs semi officialisés sur le récepteur unifying...)
Message édité par labrute le 10-12-2015 à 16:27:12
n°9682203
thomy_la_f​rite
Posté le 13-12-2015 à 19:37:58  profilanswer
Je viens de me la prendre en remplacement de ma z170m mortar!
Normalement mon OC devrait être un petit peu meilleur avec cette cm
Message édité par thomy_la_frite le 13-12-2015 à 20:43:46
n°9683722
Robbb
Posté le 15-12-2015 à 14:00:15  profilanswer
Dite je squatte le topic pour une petite question rapide concernant une Asus MAXIMUS VIII RANGER, mon frère à reçu une config basée la dessus, et je me demandais en regardant les images, à quoi servent le port HDMI et le DisplayPort sur le backpannel puisqu'il n'y a pas de chipset graphique intégré ?
Merci, désolé du squat ! ;)
Achats - Ventes - Feedbacks : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23239416
n°9683818
newcat
Posté le 15-12-2015 à 16:16:15  profilanswer
Salut
 Le chipset graphique est dans le proc  depuis un bon bout de temps  ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9683819
Robbb
Posté le 15-12-2015 à 16:18:06  profilanswer
newcat a écrit :
Salut
Haha ok ! Merci :jap:
 [:sickofitall] <- Je suis toujours sur LGA775 avec un X5460@4ghz ! :o
Message édité par Robbb le 15-12-2015 à 16:18:17
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Asus GTX 750 TI OC 2GD5quelle mémoire gskill avec une ASUS Z170K
Quelle memoire gskill pour une ASUS Z170Kderniere question pr mon ventirad
Problème démarrage MAXIMUS VII RANGERQuestion sur rapport CrystalDiskInfo
Asus GL552JX : G.Skill CL9 1.35/1.5V ou bien G.Skill CL11 1.35V ?Avis Asus Maximus (Z170)
[HFR] Actu : Asus Maximus VIII Impact
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Maximus VIII Gene Z170
