Auteur | Sujet : [Topic Unique] Lian-Li PCQ-11 |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire |
Publicité | Posté le 20-04-2012 à 23:51:37 |
galett Miam Miam des galettes ! | Hello
jimay | Hello,
--------------- Feed Ventes |
jimay | Je n'ai pas encore fixé le nombre de DD que j'aimerais, c'est juste pour me faire une idée |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | Je ne suis pas du tout fan des alim fanless qui nécessitent un flux d'air conséquent pour justifier la dépense. Le fanless est un tout, il faut anticiper les conséquences de chaque composanbt choisi en fanless). Dans ton cas, cette alim est clairement un mauvais choix, je m'explique : ---> seul ton ventilo de façade sert à l'apport d'air frais mais plus rien n'extrait l'air chaud car rien n'est fait sur ce boitier pour évacuer l'air sans "aide" (petits trous) ---> l'air chaud s'accumule et le shuriken doit tourner plus vite ---> il devient bruyant ou du moins audible sans être efficace La première chose à faire si tu veux conserver cette alim est de faire un test en inversant le flux d'air, c'est à dire en mettant le 14cm en extraction (l'air frais entrera mécaniquement plus facilement que ne sort l'air chaud) et donne moi les résultats. Car vu la concetion du boitier, il n'est pas évident qu'il soit efficace en extraction. Si le résultat est meilleur, tu peux l'améliorer aussi en remplaçant ton ventirad pour un modèle plus volumineux. Après si il est encore temps, fait toi rembourser l'alim fanless et achète une simple alim modulaire de qualité silencieuse et ventilée et un rad pour le même prix (voir moins cher)
Message édité par dduckof62 le 13-06-2012 à 16:24:02 --------------- Feed Ventes |
Esteb@n |
Publicité | Posté le 13-06-2012 à 23:50:24 |
Esteb@n | Le ronronnement provient peut-être aussi de ton disque dur, c'était le cas chez moi, et les vibrations se propageaient dans le boitier. |
Pour en être sur, tu laisses le boiter ouvert d'un coté, et tu poses délicatement ton doigt sur le centre de tes deux ventilos pour les arrêter (ou tu les débranches le temps du test... Tu risques d'être surpris car je suis quasi persuadé que le coupable est le dd (si tu as encore un dd classique hein ). Message édité par dduckof62 le 14-06-2012 à 09:40:25 --------------- Feed Ventes |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | J'aurais tendance à dire que si tu trouve le noctua "bruaynt" à 900 tours, tu es exigeant
Esteb@n |
Message édité par Esteb@n le 15-06-2012 à 16:22:05 |
Esteb@n | OK, le LNA est en 9V, il faut essayer le ULNA fourni qui est à 7V, sinon passer à 5V. |
K@nt | Tu peux ptet prendre un i5 à la place? Plus puissant donc ce sera surement mieux pour monter.
blur | Et ça ne chauffe pas trop ta config dans ce boitier ? |
K@nt | Non honnêtement ça chauffe pas tellement.
tifao |
K@nt | Ben non juste le rad du SF524, comme il arrive vraiment proche du 120mm de l'alim, qui lui extrait l'air du boitier, il n'y a pas de problème.
tifao | Je viens de voir que Silverstone vient de sortir une alim SFX de 450W et modulaire ! Ce serait pas le top ça pour le Q-11 !?
Message édité par tifao le 27-08-2012 à 19:28:46 |
olive66 | |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | Il faut privilégier une modulaire de puissance modeste pour éviter d'avoir des cables trop épais et trop long. J'ai dans le mien une "vieille" Seasonic mII 520W Si je devais en acheter une, je suivrais les promotions "ponctuelles" ... Celle là me semble très attractive niveau prix / prestation : http://www.materiel.net/alimentati [...] 72351.html
http://www.materiel.net/alimentati [...] 72357.html Mais je n'ai testé aucune de ces alim. Par contre j'ai testé le ventilo 120mm qu'elles contiennent et c'est aujourd'hui une référence. La première "80+ or " est à 99€ : http://www.materiel.net/alimentati [...] 80540.html Elle a le ventilo de 135mm cntre 120 pour les autres... çà fait cher quand même les 10% de rendement en plus et les 15mm de diamètre en plus elle est 20% moins chère ici : http://www.magicpc.fr/alimentation [...] 198c75facc fiabilité du site ?? Message édité par dduckof62 le 28-08-2012 à 09:36:01 --------------- Feed Ventes |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | promo ici pour la moins chère : http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=other A 55€ ... Message édité par dduckof62 le 28-08-2012 à 09:39:22 --------------- Feed Ventes |
olive66 | les Be Quiet sont tres bien ,mais j aurai prefere une alim mono rail --------------- feedback ventes |
tifao | Qu' est ce que de la ram "low profile" ? Souvent je lis qu' elle est conseillée pour ce boitier... De la ram pour portable ou de la ram classique sans système de refroidissement ? |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | De la ram LP est de la mémoire "demi hauteur" (celle de droite): Ce n'est pas indispensable pour moi. Le tout est de ne pas prendre des barrettes dont les radiateur sont "high profile" comme celles là : Mais c'est plus pour ne pas gêner l'installation d'un radiateur plus performant qui devra être bien plat qu'à cause du boitier De la ram classique avec radiateur "normal" ne pose aucun souci Message édité par dduckof62 le 01-09-2012 à 08:50:04 --------------- Feed Ventes |
tifao | Merci dduckof62.
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | Tout dépend de sa compatibilité avec ta carte mère. la position du socket par rapport au port pci express est importante si tu veux y loger une carte vidéo. J'ai souvent plébiscité l'axp-140 mais il mesure 70mm sans ventilo et 94mm avec. Donc sans ventilo dans ce boitier, il restera trop d'espace entre le rad et l'alim... Message édité par dduckof62 le 01-09-2012 à 09:02:31 --------------- Feed Ventes |
tifao | Je comptais prendre la P8H77-I ou la P8H61-I (Révision B3) avec un Pentium G630 voire la version T pour que ça chauffe moins... |
tifao | Non pas d' overclock, j' en ai jamais fait et ne compte pas en faire, diminuer le coeff max je ne l' ai jamais fait non plus, c' est sans risque pour le proc ? Une carte graphique, oui pourquoi pas plus tard, pour jouer à des jeux comme Diablo 3 et à condition que ça ne fasse pas trop chauffer le boitier... |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLI | NAS Lian Li EX-20N /40N : besoin d'infos |
[Topic Unique] Zalman GS 1200 | Probleme LIAN LI 343B |
[Topic Unique] AMD Basses conso, Kabini/Temash en 28 nm | Lian Li Q11 |
[Topic Unique] NZXT Hush 2 ou H2 | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Lian-Li PCQ-11 |
