| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Lian-Li PCQ-11 |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | Reprise du message précédent : Et quand tu joue, tu mets du son... De plus, ce que cherche à t'expliquer c'est que tu veux un pc puissant pour jouer en Full HD donc tu auras une cg puissante et il n'y a aucune cg puissante qui fasse moins de bruit qu'un alim quand elle est sollicitée. Seasonic ok, mais seasonic tu paies avant tout la marque ! Bequiet et Antec font de très bonne alim, comme corsair (et certaines sont ou ont été d'ailleurs fabriquées par seasonic) les alim LDLC sont d'ailleurs des seasonic rebadgées : http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 00888.html Moi je dis qu'une alim de 450/520w à 65-80€ est largement suffisante. le principal est sa modularité. Si la théorie veut qu'une alim "80+ or" a un meilleur rendement, chauffe moins qu'une bronze, elle n'est pas toujours plus silencieuse. Et mettre 130 ou 150€ dans une alim, je suis désolé mais faut avoir que çà à penser. Et pour l'excuse de grey's machintomy, qui t'oblige à laisser ton pc allumé quand tu matte la télé ? Tu es sponsorisé par EDF ? Alors je le répète avant de prendre une alim à 150€ pour son silence présumé, il te faut déjà avoir une CG silencieuse, des ventilos silencieux (ceux du lian li et/ou du sg08 ne sont pas plus silencieux qu'une alim de qualité normale...) et un ventirad silencieux. Tout en le disant encore une fois, aucune cg performante ne fait moins de bruit qu'une alim de qualité (normale (80+ bronze par ex). après, c'est peut être pas la crise pour tout le monde. Et si tu veux faire une config de salon tu as aussi les boitiers de salon... Message édité par dduckof62 le 05-02-2012 à 22:16:38 --------------- Feed Ventes |
Publicité | Posté le 05-02-2012 à 22:13:34 ![]() ![]()
Y E S | Hello,
Message édité par Y E S le 06-02-2012 à 05:19:34 |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | Je pense être un peu qualifié en terme de config silencieuse. Je redige des tests pour des composants pour pc de salon depuis quelques années sur www.homemedia.fr Donc je persiste et signe. Je comprends bien ce que tu cherches à obtenir mais il faut juste que tu comprennes une chose très simple : Aucune carte vidéo fera moins de bruit qu'une alim de qualité à 65-75€ ! Le problème que tu dois solutionner en premier est de trouver la cg la plus silencieuse possible car c'est elle qui va faire le plus de bruit dans ta config. Et la cg la plus silencieuse que tu trouveras fera plus de bruit qu'une des alim que je t'ai présenté. Car une cg performante est toujours audible en utilisation jeu. Donc je comprends bien que tu cherches à avoir une alim silencieuse, ce qui est normal. Il suffit de ne pas prendre une alimentation de mauvaise qualité. Mais de là à prendre une alim à 150€... pour rien.. je dis pourquoi ? mais c'est ton portefeuille ! NB : les alim LDLC n'était évoquées que pour l'exemple, elles ne sont pas modulaires. Message édité par dduckof62 le 06-02-2012 à 13:21:45 --------------- Feed Ventes |
wils | En effet les HD5870 même custom semble assez bruyant en full Dans le cas extrême, il peut mettre un Artic Cooling accelero S1 plus + ventilo 120 régulé au niveau sonore qu'il lui plait Message édité par wils le 06-02-2012 à 13:40:08 |
Y E S | Merci pour les liens,
Y E S |
wils | Y E S,
Message édité par wils le 07-02-2012 à 13:23:01 |
wils | De rien |
Lors de mes tests, je ne suis jamais parvenu à descendre sous les 29.8dB... C'est pour te dire. Pour te donner quelques exemples : -Une télévision audible à 3-4 mètres (en condition d'écoute "normale", c'est à dire ou tu entends bien si tu n'as aucun autre bruit autour) émets déjà minimum 40dB. -Mon sèche linge émets 60dB à 3m... -Mon PC (q11 alim seasonic m12II 520W, gainward GTS450 GS et le ventilo d'origine du Q11) émets 40dB mais à 20cm -Il est pourtant quasi inaudible en rentrant dans le bureau (+/- 3m) et émets 35dB à cette distance.
Trois petits tests : ventilos : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -mm-6.html La seule solution pour faire taire réellement une cg (en gros rester autour de 30-32db à 1m) est le watercooling. Mais globalement, les cartes les plus silencieuse sont celle qui n'évacuent pas l'air du boitier (série style VaporX, Lightning, TwinFrozrII, Hawk, iceQ...) mais elle demandent à être associée à un boitier bien ventilé pour pouvoir évacuer les degrés supplémentaires. Et en mini ITX, le mieux ventilé est peut être le mini tank, mais il n'est pas si petit que çà ! Ensuite, le q08 sera pas trop mal placé. Il a en sa défaveur, la limitation de la taille du ventirad lié au positionnement de son alim. Sur le mini tank, on a aussi cet avantage, les gros ventirads sont compatibles. Message édité par dduckof62 le 08-02-2012 à 12:51:46 --------------- Feed Ventes |
Y E S | Merci encore pour ces précisions,
Message édité par Y E S le 08-02-2012 à 13:55:17 |
jagonio | Y E S,
--------------- Feedbacks |
jagonio | Je ne sais pas s'ils comparent modèle "de base" à modèle de "base", genre Sapphire...
Message édité par jagonio le 08-02-2012 à 16:56:00 --------------- Feedbacks |
wils | Y E S,
jiji1775 | petit bonjour a tous --------------- mon album mon feed |
olive66 petanque apero sieste | pour la premiere question c'est couleur tôle (gris)
--------------- feedback ventes |
yomyom pouet |
jiji1775 |
yomyom pouet |
jiji1775 |
yomyom pouet | merci. Je passe mon tour ce coup là, mais je n'exclue pas d'en prendre un second voire un Q07 |
jimay |
yoshi59 kp'tain chaussette vous parle | Hello all
Message édité par yoshi59 le 18-04-2012 à 22:51:15 --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | le modèles actuels ont l'adaptateur usb vers 24 pins normalement.... Message cité 1 fois Message édité par dduckof62 le 19-04-2012 à 20:05:34 --------------- Feed Ventes |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | Ah ok, c'est vrai que c'est pas simple.
Message cité 1 fois Message édité par dduckof62 le 20-04-2012 à 11:05:18 --------------- Feed Ventes |
yomyom pouet | D'ailleurs, vous avez la référence du modèle à brancher directement sur la carte mère ? |
Message édité par yoshi59 le 20-04-2012 à 20:15:46 --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] cartes-mère "ROG 5" & "SaberTooth" 990FX/SLI | NAS Lian Li EX-20N /40N : besoin d'infos |
| [Topic Unique] Zalman GS 1200 | Probleme LIAN LI 343B |
| [Topic Unique] Processeurs AMD Bobcat (APU 40nm / Q4 - 2010) | Lian Li Q11 |
| [Topic Unique] NZXT Hush 2 ou H2 | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Lian-Li PCQ-11 | |
