2818 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
[Topic Unique] Lian-Li PCQ-11
n°8152315
jano59
Posté le 17-12-2011 à 10:50:29  profilanswer
je voulais rajouter qu'il est trés silencieux,depuis que j'ai enlevé le petit ventilo en extraction,je n'entend rien à part l'alim fanless qui siffle un peu,le comble !! :pfff:
n°8152321
jano59
Posté le 17-12-2011 à 11:01:30  profilanswer
ls91 a écrit :
Bon ba vous m'avez refroidi   :(
c'est dommage ,car le Q11 est super,car il faut se casser la téte pour l'intégration,et c'est ça !qui est le plus passionnant,car si tu achete un boitier ou tout est facile ,et prévu pour,c'est pas marrant!,j'ai déja monté des sg07 et compagnie ,c'est naze! c'est que tu montage,y a pas de plaisir!! le Q11 c'est le top n'hésite pas lsd91
n°8152403
Wils
Posté le 17-12-2011 à 12:13:05  profilanswer
jano59,
Ton expérience prouve bien que l'AXP-140 a besoin d'une bonne ventilation pour être performant
Et juste en le changeant pour un Samuel 17 (rad moins perf sur le papier) et lui mettre un bon ventilo rend ce duo plus perf qu'avec l'AXP-140
C'est le cas aussi dans un Sugo SG05/06
Tu es sure que ça vient de l'alim ?
Chez moi ce sont les mosfets de la cg qui sifflent légèrement même en 2D
n°8152422
jano59
Posté le 17-12-2011 à 12:33:31  profilanswer
Wils a écrit :
jano59,
salut Wills,oui je suis sur,j'y est collé mon oreille! et j'ai pu tester la difference avec l'autre alim avant,et apparemment je suis pas le seul a qui ça arrive,pour l'instant elle ne siffle qu'au début,durant 5 min,mais elle est neuve ,il faut peut-être la roder!  :)
n°8152442
Wils
Posté le 17-12-2011 à 12:48:56  profilanswer
Si c'est bien l'alim Charles K a eu ce genre de problème
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7969278
Et voici ce qu'il conseille (un peu plus loin dans le topic) :
Charles K a écrit :
Yep, pour les sifflements, quand on est sûr qu'ils viennent de l'alim il y a plusieurs choses à faire :
- vérifier que l'alim n'est pas défectueuse, par le biais du sav (qui est très bon  :D ) ou par les points suivant.
- vérifier que ce n'est pas l'association de la carte mère en particulier avec l'alim qui génère un sifflements dans l'alim ( la carte mère renvoie des interférences créant les sifflements), d'après le SAV de seasonic, c'est plus courant avec les cartes mères intel.
    Ça revient donc à tester l'alim avec une ou plusieurs autres cartes mères
- vérifier que des options d'eco d’énergie ( c1e, speedstep/eist, c3/c6 states ... et équivalents chez amd) de la carte mère ne créent pas aussi des interférences, en les désactivant (cela fonctionne aussi souvent pour les sifflements issus de la carte mère)
- si en charge graphique, tester avec une autre carte graphique (cas connu sur les corsair hx 620, je sais pas trop pour les seasonic x-series)
C'est pas forcément dans l'ordre, faut faire avec ce qu'on a sous la main en 1er
ps : ça concerne les sifflements audibles à ~ 50 cm , à 10~20 cm une alim sifflera toujours ( quand on a une bonne audition :D).
J'espère que ça t'aidera à la faire taire  ;)
Message édité par Wils le 17-12-2011 à 12:49:55
n°8152465
jano59
Posté le 17-12-2011 à 13:12:49  profilanswer
merci,Wills pour l'info,je vais voir ça,si ça persiste encore je vais devoir me pencher dessus!,d'abord je m'occupe d'optimiser la ventilation et les températures ,je suis en train de lui charger 3dmark2011,pour tester tout ça!je ferais péter les photos ce soir,si j'ai la chance d'échapper aux courses de noël!  :whistle:
n°8153933
ls91
Posté le 18-12-2011 à 18:01:41  profilanswer
je pense avoir trouver une perle rare  :love: => http://www.centrale3d.com/Abee-arr [...] -deux.html même si rien à faire ici.
cette nuit je pense faire un topic pour la marque ABEE, en attendant au boulot :/
n°8154028
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 18-12-2011 à 19:28:08  profilanswer
Une vraie perle rare vu le prix des boitiers Abee.
Maius tu as surment zappé un détail :
Il mesure, 411 x 219 x 333 mm,
il est donc quasi aussi profond et large que le q08 qui mesure 227 x 345 x 272 mm dont le rapport hauteur profondeur ne te convenait pas  :sarcastic:  ....
C'est un q08 plus haut de 14cm... :p
 le Q08 j'aime mieux, d'ailleurs après avoir revendu mon SG03, j'ai voulu celui là, mais la profondeur ne me convient pas par rapport à sa hauteur  http://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/heink.gif question de goût et couleur.  http://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/lol.gif
 Le rapport hauteur largeur est probablemernt plus à ton gout mais c'est plus gros et 3x plus cher et surtout difficile à trouver en import.
Feed Ventes
n°8154303
ls91
Posté le 19-12-2011 à 00:58:14  profilanswer
Oui un Q08 de 14cm de plus haut, avec une carte moumoun qui passe en matx, une alim vers le bas,ventilation bien pensé, et un gros rad.
Et pour le funny pourquoi pas une petite vitre humm...
Le Q11 manque un peut de profondeur pour le GPU et de hauteur pour un ventilo 140mm, sinon il serai parfait.
Les boitiers qui on une hauteur supérieur à la profondeur me plaise bien plus genre=> sg03/Q11/x900 Ou dim égal=> b25/lancool/nine.
La profondeur est souvent nuisible sur le bureau, et quand je regard d'aspect un cube à une mini tour je préf la mini... Question de goût on ai d'accord. ;)
Le style sobre, full alu, avec ventilation adéquate et essentiel :)
Message édité par ls91 le 19-12-2011 à 01:17:06
n°8154492
jano59
Posté le 19-12-2011 à 11:15:08  profilanswer
bonjour,aprés une journée de prise de tête,à essayer de démarrer le pc,aprés avoir tout bien rangé les cables et tout fermé pour les tests,plus rien ,donc démontage et aprés avoir tout essayé,en manipulant le boitier ,j'ai vu un petit chevalet,qui s'était enlevé!,c'est le clrtc qui se trouve juste à coté du verrou du port pci express,sans lui pas de boot!
[img]http://img694.imageshack.us/img694/4884/dsc00135b.jpg
Uploaded with ImageShack.us[/img]
donc aprés l'avoir démarré et fermé la boite,je lui ai chargé cod 4,un jeu qui va vite à installé!,j'ai joué une grosse demi-heure en réseau,en 1920 avec tous les réglages au max,et ça se maintient au alentours de 55°-58°,ce qui est raisonnable ,je trouve,maintenant avec des jeux style starcraft2 ou bf3 ça doit plus taper les 70°,je pense.à voir
[img]http://img705.imageshack.us/img705/989/dsc00133mi.jpg
n°8154547
jano59
Posté le 19-12-2011 à 11:47:52  profilanswer
trouve toi un x500 d'occase,il est sobre full alu bien ventilé et peu profond et trouvable entre 150 et 200 boules!
[img]http://img522.imageshack.us/img522/9531/dsc00134b.jpg
n°8154587
ls91
Posté le 19-12-2011 à 12:13:58  profilanswer
- tes relevé de temp sont correcte je dirai, avec un boitier standard sur bf3 mon gpu et cpu tourne au alentour de 70° sur une session non limité.
- Si tu à bf3 je serrai content de savoir tes temp sur 1h par exemple.
- Une petite question: la gtx570 fait tournée de façon fluide bf3 avec AA etc.. en 1080p, et une gtx560ti sa donne quoi??
X500 pas pour moi, le top non ventilo, alim ver le haut non merci. Je préf encore sont grand frère x900 mais toujours pas de top ventilé.
JE VEUX UN GRAND FRERE DU Q11.... :cry:
Message édité par ls91 le 19-12-2011 à 12:20:23
n°8154624
jano59
Posté le 19-12-2011 à 12:40:09  profilanswer
j'ai bf3,et je vais lui mettre cet aprem,il est long à installer! et pas encore essayer bf3 sur la gtx 560,sur une gtx 580 dans le x500 ,52° max aprés 2h de jeu avec 64 joueurs,cod4 c'est 43-44° maxi,mais là, avec un plus gros rad,2 ventilos 140 et un rad vrm!,alors que dans le Q11,le shaman doit se débrouiller tout seul,sans apport en air forcé et sans rad vrm,sur la 580 je prend une dizaine de degrés entre les deux jeux,c'est pourquoi j'estimais les temps sur bf3 avec le shaman,avec une quinzaine de degrés de plus,que sur cod4.
n°8154643
jano59
Posté le 19-12-2011 à 12:54:46  profilanswer
un grand Merci,Wills ainsi qu' Charles K pour les infos ,pour le sifflement,mon alim s"est tue aprés avoir disabled les fonctions c1,c3 speedstep etc...donc encore une fois merci  :bounce:
n°8154974
Wils
Posté le 19-12-2011 à 16:47:02  profilanswer
jano59,
Sinon tu as aussi pu voir que le problème ne se produit pas sur une Gigabyte
Les fabriquants devrait se concerter entre eux afin d'éviter de genre de problème qui nuit l'un ou/et l'autre  :pfff:
n°8165268
ls91
Posté le 28-12-2011 à 00:35:04  profilanswer
svp besoin d'info sur ce qui concerne une evga 570hd dans un Q11 ou autre...
-longeur de la carte 229mm
-pourquoi 6+6 pins au lieu de 6+8 pins? moins de watts!
-est elle fiable?  :heink:
une 560ti serai t"elle suffisante pour du 1080p, sur bf3 tout à fond? sachant que ma 570 ne bronché pas..
ce qui me tue, c'est de voir des gamers faire ce duo et aucun retour négatif ni même positif...
je pense passé commande vers fin de semaine mais si je peut évité de palpé les 300€ sa me convient.
sa sera:
Q11
h67
2x4go
ssd 120
i5 2500
gtx 570hd ou 560ti voir la 448   :??:
tout ce beau petit monde dans un si petit boitier.  :D
avec un petit b2475hds
Merci par avance...
Message édité par ls91 le 28-12-2011 à 11:39:07
n°8165336
dduckof62
Posté le 28-12-2011 à 07:35:28  profilanswer
mêmesi je pense que tout çà doit bien chauffer dans un q11 evga est une marque de référence donc aucun risque niveau fiabilité et elle passe en longueur.
Par contre tu passe en h67/i5 2500k donc pas d'oc possible... (ce qui peut être un bien)
Feed Ventes
n°8165419
jano59
Posté le 28-12-2011 à 10:13:31  profilanswer
si ,c'est pour jouer à bf3 et autres ,pas de problémes en ultra avec une 560 ti,c'est fluide!,mais dans le q11 ça chauffe trés vite,je ne sais pas si ça tiendrait plus d'une heure ,et avec une 570, j'imagine que c'est pire,accentué par le petit rad de la 570 hd,vraiment si c'est pour monter ta config principale et pouvoir jouer des heures durant..,comme te l'a conseillé dduck,prend plutot un Q08 voir un Q25 pour y mettre une carte avec un refroidissement sur 3 slots et resté dans le style du Q11 sans les contraintes de longueur de cg et d'extraction d'air chaud .
n°8165500
ls91
Posté le 28-12-2011 à 11:37:22  profilanswer
disons que les seuls boitiers format small qui me plaît sont:
Q11  :love: / sg03f ou sg04f
 pour la gtx 560ti, il paraît qu'elle n'ai pas bien adapté pour bf3?
 (bug et compagnie)
et que pensé vous d'une 560TI 448core? car même prix qu'une 570  :pt1cable:
J'ai mi un 2500k au cas ou un jour je repasse en format plus gros, disons que je suis prévoyant.
En regardant des tests, je vois qu'une 570 chauffe beaucoup moins que la 560ti  :??:  :heink:
Message édité par ls91 le 28-12-2011 à 11:55:46
n°8193982
iosys99
Authentique aigri
Posté le 21-01-2012 à 01:00:55  profilanswer
Je suis en cour de tombation amoureuse de ce boitier.
Voilà le debut :
Intel Core i5 2400S
Be Quiet Straight Power E8 - 400W
Asus P8H61-I
Thermalright AXP-140 RT
http://www.chiphell.com/thread-191936-1-1.html
Ca me ferait un PC giga silencieux quad core.
A priori, CM + axp 140 fait 83mm de haut, et l espace entre cm et alim ferait 84-85mm. Ca me fait le rad en passif, mais collé contre le ventilo de l'alim !
Vous en pensez quoi ?
Je suis chaud bouillant pour commander là  [:daft punk]
Message édité par iosys99 le 21-01-2012 à 01:06:19
Ce n'est pas parce que vous avez des certitudes que vous avez raison
n°8194021
Wils
Posté le 21-01-2012 à 07:50:27  profilanswer
ls91,
Tu peux aussi voir du coté des rouges à moins que tu sois allergique
iosys99,
Il y en a qui ont essayé et le résultat n'était pas très concluant car l'AXP-140 a besoin d'une bonne ventilation pour être très perf. Et en passant à un Samuel 17 (+ ventilo dessus), ils ont gagné en perf.
PS: Tu pourrais faire un petit retour sur cette alim :jap: silencieuse ou pas ?
Car je recherche une alim de cette puissance pour une petite config
J'hésite en elle et l'Efficient Power - 400W vu le peu d'écart de prix
Message édité par Wils le 21-01-2012 à 07:53:02
n°8194381
iosys99
Authentique aigri
Posté le 21-01-2012 à 16:44:11  profilanswer
Pourtant il semble parfaitement orienté et prend dans le bon sens le flux du 140mm du boitier :)
n°8195839
yafaro
Posté le 23-01-2012 à 02:34:02  profilanswer
Bonsoir a tous, apres avoir galéré a essayer de ventiler ce boitier dont les ventilos faisait un vacarme quand je jouais, bin j'ai abandonné mon q11  :cry:  mais au final j'ai pris le lian li PCQ08  :D ( comme ça sur un coup de tete) lol.
Il est beaucoup mieux ventilé, a peine plus gros que le q11, qui au final est vraiment pas facile a bien ventilé surtout quand on joue.Au debut je voulais juste me faire un petit htpc, pis au final on rajoute une CG pour jouer et la c'est la fournaise.
iosys99 si tu veux juste faire de la bureautique et internet c'est top, mais pour le reste c'est pas top
Aujourd'hui j'ai plus ou moins fini de monter q08 en watercooling, c'est parfait  :) , apres 2h de StarCraft, les température sont plus que correct 45° pour le CPU et 48° pour le GPU et dans un silence
n°8196252
ls91
Posté le 23-01-2012 à 17:48:16  profilanswer
Salut, et ton Q11 gpu/cpu monté à combien???
Les SG3/4 t'aime pas??? pourtant dimension un poil au dessus du Q.
2x120/ cm matx/ et longueur gpu accepté 29.5cm sans le ventilo du bas.
1 baie 5.25 + 1 baie 3.5 rangé.
Et en ce moment je voie pour y collé à la place de la grille de devant sur le sg03, un 240 rad water. J'ai calculé et sa passe au poil.
Message édité par ls91 le 23-01-2012 à 17:48:33
n°8196600
yafaro
Posté le 23-01-2012 à 22:59:42  profilanswer
Alors avec mon q11, cpu a 53° et 55° pour le gpu en idle, et en full c'etait pire !!!
n°8196612
yafaro
Posté le 23-01-2012 à 23:14:24  profilanswer
Voici quelque photo de mon q11 avec watercooling, malheureusement, je n'ai pas fais de bonne photo  :ange:
http://img706.imageshack.us/img706/6233/1283e.jpg
Avec le plexi, que j'ai malencontreusement tout rayé par la suite, a force de vouloir bosser le soir apres le boulot, on fait n'importe quoi !!!
En plus c'est de la bonne qualité commandé chez plexiglass-shop, j'ai tout abimé  :D
http://img684.imageshack.us/img684/8792/1307g.jpg
n°8196619
yafaro
Posté le 23-01-2012 à 23:18:52  profilanswer
Et voici mon Q08, que suis en train de finir  :pt1cable:
Pour les photos faites moi penser a en faire de meilleurs plus tard  :lol:
http://img854.imageshack.us/img854/1254/1432bb.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/496/1433x.jpg
n°8207925
Y E S
Posté le 04-02-2012 à 05:05:40  profilanswer
Salut à tous,
voilà, je kiffe bien ce petit boitier moi aussi, et je voudrais me monter une config Hackintosh (donc installer Mac OSX dessus) et Windows Seven 64 Gamer (un dual Boot...)
Je viens de lire tout le thread, et apparement y'a beaucoup de problèmes de chauffe.
Avant de vous dire la config que je souhaite faire, je voudrais insister sur le besoin de silence pour la config au niveau alim, ventirad, et surtout carte graphique...
J'ai en ce moment un iMac totalement silencieux, et j'aimerais me faire un PC vraiment le plus silencieux possible.
Pour la carte graphique, il vaut mieux que je prenne du ATI, davantage compatibles avec Mac OSX.
Je la voudrais bien puissante et silencieuse, je cherche en particulier une HD5870 avec 2GB de Vram (Sapphire ou Vapor-X?)
Par exemple, les 6950 et 6970 ne passent pas en Hackintosh, les drivers ne sont pas au point.
Les 5870 passent nickel.
Alors...
Je vais y mettre cette carte mère :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65485.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112644.html
Elle est en rupture de stock partout, mais je l'ai trouvée rue Montgallet.
(Je me demande d'ailleurs si Gigabyte arrête de les fabriquer en prévision de la sortie des Ivy-Bridge ?)
Je voudrais y mettre un i7 2600.
Je ne ferai pas d'OC, surtout dans ce boitier.
Peut être existe-il des i7 qui seraient plus bas en fréquence et chaufferaient moins?
8GB de Ram low profile
un Samuel 17 + Noctua 120 mm (en push sur la carte mère?)
Je rêve si j'espère le régler en ULNA ? (700 RPM pour le silence)
Un SSD Crucial 256 GB
un DD 1T° Caviar Green
Pour l'Alim je ne sais pas, je suis vraiment ouvert à toute solution...
Le prix n'est pas forcément un problème, je la voudrais surtout silencieuse, et certifiée 80+ Gold
(on m'avait conseillé celle-ci, je ne sais pas si elle sont silencieuses et rentre dans le Q11...)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111151.html
Il vaut mieux que j'en prenne une modulaire?
ça vous parait surdimensionné 600W?
Voilà, j'ai un peu fait le tour, je dois dire aussi pour finir que même si je trouve le PC-Q11 très beau (je le prendrais en Silver), j'hésite beaucoup avec un Silverstone SG08, moins joli mais pas mal quand même, et surtout qui a visiblement beaucoup moins de problèmes de chauffe, pas de contraintes au niveau de la taille des cartes graphiques, bref... que des avantages.
Au niveau technique, je suis une quiche, il est exclu que je le monte moi-même, j'en suis bien incapable, je le ferai monter en boutique.
En fait, il me manque surtout l'alim et la carte graphique...
Éventuellement, je changerai le ventilo à l'intérieur du boitier pour prendre celui que tu m'a conseillé, wills.
n°8208458
Wils
Posté le 04-02-2012 à 20:44:14  profilanswer
Y E S,
Le problème avec une HD5870 c'est qu'elle n'est pas vraiment sortir en PCB custom (plus court) de plus elle commence à se faire rare.
Tu es sure que les HD6xxx ne sont pas supporté par les derniers pilote Mac
Là dessus je pèche. je te dirais même mieux; je ne suis pas un pro des ibidules :D
L'idéale pour trouver facilement des cg avec PCB court ce sont les GTX560Ti
C'est d'ailleurs ce qu'on peut trouver de mieux dans différents config à base Q11
Par contre pour l'alim si tu cherches une gold silencieuse je te déconseille ce model qui est plutôt bruyant même en idle
Si tu veux du vrai silence tu as le choix entre:
- Be Quiet Straight Power E9
- Enermax Modu 87+
- Seasonic X-Series
Avec une petite préférence pour Seasonic ;)
"Un SSD Crucial 256 GB"
Tu as besoin d'autant pour l'OS :??:  dual boot oblige
A dire que j'ai un 80Go
"un i7 2600"
Et pourquoi pas un i5 2500 (K si oc) qui reste le meilleure rapport perf/prix du moment
n°8208494
Y E S
Posté le 04-02-2012 à 21:40:39  profilanswer
Salut wils,
oui, je suis certain que les 69xx ne passent pas bien, c'est un spécialiste Hackintosh qui me l'a dit.
Les nVidia peuvent passer, mais je pourrais avoir des bugs d'affichage.
Mon choix devrait se résumer à des 68xx, et surtout, je comprends bien qu'elle ne semble pas exister en version plus courte, à la 5870, qui est puissante et qui a une compatibilité totalle pour faire un Hackintosh.
Il y a eu beaucoup de retours sur cette carte dans le mileu du Hackintosh, et c'est le must niveau puissance et compatibilité.
Je sais qu'elles se font rares.
J'ai trouvé une Vapor-X ou une Sapphire je ne sais plus en 2GB (5870, donc) rue Montgallet à presque 400 euros (ouch...)
Mais je dois te dire, j'ai trouvé un tuto pour installer Lion sur un Hackintosh avec une 560ti.
Dire que ça marche, je veux bien le croire, mais j'ai peur d'avoir des petits bugs d'affichage... et ça ferait chier...
Je suis bien conscient que ma demande n'est pas classique...
Pour le SSD, le 256 GB revcevra Seven 64 + mes jeux.
Le 1T° recevra ma session Mac OSX, en attendant que le prix des SSD baisse pour que je puisse me faire un SSG 500Gb à un prix raisonable (actuellement, 700 euros, aïe, ça pique...)
Mille merci pour les infos sur les alimentations.
Il me faut une 80+ Gold, modulaire, donc, et pas trop grande.
Je regarde ce que tu m'as indiqué, c'est cool.
Si j'ai trop peur des problèmes de chauffe, je me tournerai vers le Sugo SG08, mais je suis certain que le Lian-Li PC-Q11 va connaitre des jours meilleurs dans les mois qui arrivent.
Je viens de voir les benchs des prochains Ivy-Bridge, en i7, on gagne à peine 10% en perfs, par contre niveau températures, c'est 20 degrés de moins à utilisation similaire avec un Sandy-bridge.
Le Q11 va devenir fonctionnel dans les mois qui arrivent avec beaucoup moins de problèmes de chauffe.
Pourquoi pas un i5?
écoutes, très franchement, je n'y connais pas grand chose, je te l'avoue... alors pourquoi un i7, ben pour les perfs tout simplement. Je suppose qu'elles sont quand même bien supérieures au i5, non?
Par contre ta question me fait penser à un truc...
Je me demandais cet aprèm, si je n'allais pas prendre un i7 Sandy Bridge, et le changer quand les Ivy-Bridge sortiraient...
Je crois qu'il faudra aussi changer la carte mère, puisqu'il y aura un nouveau socket, mais finallement pourquoi pas si un i5 est vraiment moins cher et chauffe moins dans un Q11 que le i7 Sandy-bridge en attendant les Ivy-Bridges...
Qu'en penses-tu?
Message édité par Y E S le 04-02-2012 à 21:44:11
n°8208515
Wils
Posté le 04-02-2012 à 22:11:22  profilanswer
Y E S,
Dans le meilleur des cas la HD5870 mesure 270mm se qui la rend incompatible avec le Q11
Nouveau socket -> changement de cpu
mais tu peux garder ta cg du moment que le port PCIe est en 16X
Les i7 prennent vraiment un avance conséquent sur un i5 que dans des cas particulières ou le logiciel tire beaucoup sur le cpu :
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] -2010.html
Sinon en jeux (dans ce même comparatif) tu verras que l'écart est plus faible
Le problème de chauffe n'est pas lier qu'au choix du cpu mais toute la config car le gros point noir du Q11 c'est qu'il ne possède pas de ventilo extraction et seul l'alim joue ce rôle.
n°8208550
Y E S
Posté le 04-02-2012 à 23:29:34  profilanswer
Je vais l'utiliser pour du Photoshop Illustrator en Mac OSX, et du jeu en Seven 64.
Bon, un i7 de toutes façons, ça sera toujours mieux, non?
J'utilise un jeu quand je suis sur Seven, qui tire davantage sur le CPU que le GPU, c'est iRacing.
Je pense vraiment me diriger vers le Silverstone SG08, tant pis pour le Q11.
Avec le Silverstone, je mets la carte graphique que je veux, pas de limitation de taille, je peux espérer mettre un bon ventirad, peut-être un noctua, et sinon, un Samuel 17 + Noctua 12 en ULNA.
Je crois que y'a pas photo, c'est con pour le Q11...
n°8208551
Y E S
Posté le 04-02-2012 à 23:30:52  profilanswer
Tant que je te tiens ^_^, le SG08 a une alim Silverstone 600w 80+ Bronze.
C'est pas chiant qu'elle ne soit que Bronze?
ça vaut le coup de la changer pour du gold, ou pour une plus silencieuse?
n°8208797
Wils
Posté le 05-02-2012 à 12:31:28  profilanswer
Y E S,
L'alim d'origine du SG08/SG07 est de bonne très facture
le problème qu'il survient si on veut la changer c'est qu'il faut trouver une alim de 140 mm de profondeur et ça en Gold dans les même puissance on n'en voit pas !
Avec un SG08 tu seras même moins limité en hauteur pour un ventirad (je n'ai plus le chiffre en tête mais un rapide tour sur son topic dédié on devrait pouvoir le retrouver)
Par contre le gros point noir (pour moi en tout cas) du SG07/SG08 c'est sa profondeur imposant de 350/351 mm
Silverstone aurait pu corriger cela en montant l'alim sur sa tranche au lieu de le mettre à plat.
n°8209057
Y E S
Posté le 05-02-2012 à 17:07:44  profilanswer
Salut wills,
je vais répondre à tes autres questions, mais pour le moment, j'ai donc regardé les alimentations...
Vu les problèmes de chauffe rencontrés sur le Q11 et les contraintes de cartes graphiques, je vais créer en parallèle chez Materiel.net un panier avec une config à base de Q08...
J'aurais une ou deux questions sur ce boitier, mais d'abord pour l'alimentation...
Selon tes conseils, j'ai trouvé celle-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00109892.html
Elle fait 16 x 15 x 8,6 cm.
ça rentre dans un Q11 et dans un Q08?
Elle a l'air très silencieuse en effet.
Même dans un Q08, je suis obligé de prendre une alimentation modulaire?
Merci pour ton aide
n°8209061
Y E S
Posté le 05-02-2012 à 17:09:59  profilanswer
Et pour revenir sur le SG08, oui son seul défaut est sa profondeur, mais c'est son seul défaut, en effet...
Et si c'est cher mais possible, je chercherais à remplacer son alimentation pour une très silencieuse, et si ça n'existe pas, tant pis...
Je suis aussi en train de faire un panier chez Materiel.net avec un SG08...
n°8209128
dduckof62
Posté le 05-02-2012 à 18:33:44  profilanswer
je dis oui pour l'alimentation modulaire mais je ne cautionne pas l'achat d'une alimentation à 150€
çà n'a pour moi aucun intérêt réel de payer si cher sauf si on a pas de budget limité.
si tu veux vraiment du or modulaire il faut déjà savoir ce que tu veux loger car les 660W ne te servent à rien pour un i7 et une 5870 par exemple !
Celle là doit largement suffire pour une base "raisonnable" : http://www.ldlc.com/fiche/PB00124975.html
Le silence est un plus évident mais quand on loge une config "gamer", l'intérêt disparait car la cg fait plus de bruit !
Mais globalement une alimentation de qualité de 500W suffit à la quasi totalité des config mon gpu.
100€ est le budget max à mettre dans une alim si la totalité de ta base ne dépasse pas 1000€ (calcul à la con, c'est un exemple)
Pour moi, une 80+ bronze peut tout a fait être satisfaisante.
Une dans ce genre (sans avoir vérifier la qualité réelle sur une test) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125340.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125011.html
voir même celle là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00103577.html
regarde un de mes tests, qui date un peu, mais te donne une idée des conso à la prise :
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] lon-9.html
Sans l'oc du cpu et un 2600 consomme pas plus qu'un i5 750, on reste largement sous les 400W (317w) donc une alim 450/500W suffit !
Message édité par dduckof62 le 05-02-2012 à 18:34:55
Feed Ventes
n°8209273
Y E S
Posté le 05-02-2012 à 20:12:48  profilanswer
Salut dduckof62,
merci pour ta réponse super documentée.
Come je le disais, je n'y connais pas grande chose, mais pour t'expliquer de façon courte, je viens du Mac, et le premier critère d'acceptation pour mon PC va être le bruit.
Il sera dans le salon, là où se trouve mon bureau.
Je souhaite une config musclée pour faire du jeu sur un écran Tv Led 32 pouces en Full HD.
Mais comme le PC sera dans le salon il doit impérativement être silencieux, sinon ma femme va me pourrir.
Tu imagines le bruit du ventilo pendant qu'elle regarde Grey's Anatomy en train d'annoncer à son patient qu'il est en phase terminale, sur fond de pleurs et de musique au violon derrière?
Ce serait le drame (moi, j'ai la chance de jouer au casque et de ne pas entendre ça ^_^)
En tout cas, faisons abstraction du prix, disons que ce ne sera pas un problème, mon seul problème, c'est le bruit...
Alors je me demandais, si une alim un peu surdimensionnée ne serait tout simplement pas plus silencieuse car elle tournera à un pourcentage plus faible de sa capacité maximale, donc le ventilateur tournera moins vite?
Si j'atteinds 50% de 600W avec mon PC, ça fera moins de bruit que si je suis à 80% de 450W, non?
La chose qui m'inquiète le plus, concernant les Seasonic, c'est que sur le thread des Silverstones Sugo 05/07, etc... wils parle de problèmes de siflements constatés avec des alims Seasonic, pourtant réputées silencieuses, en fonction des cartes mères avec lesquelles on les couple.
Pour te dire ce que je suis prêt à faire pour avoir le max de silence, je suis prêt, si ça existe, à acheter du revêtement pour mettre à l'intérieur de mon futtur PC pour limiter le bruit...
n°8209353
Wils
Posté le 05-02-2012 à 21:14:14  profilanswer
Y E S,
Je suis d'accord avec dduckof62 sur l'inutilité d'avoir une alim largement sur-dimensionné.
Ce site nous a prouvé qu'une alim de 400W (fanless en plus) peut alimenter une gros config gamer mono-gpu
http://www.hardware.fr/articles/79 [...] -test.html
Si tu veux du Seasonic tu peux prendre une X-560 qui restera fanless à moins de 20% de charge
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104552.html
Avec 150 mm de profondeur elle devrait passer dans un Q11 ou Q08. J'ai déjà vu des config avec ce couple sur le forum.
Une alimentation plus puissante ne fera pas forcément moins bruit qu'une plus faible. Cela dépend en grande partie sur sa conception.
Le mieux c'est de regarder plusieurs test et comparatif pour s'en assurer.
PS: En tout cas on peut dire que tu auras fait le tour des topic pour boîtiers (du moins les plus intéressant)  :whistle:
Message édité par Wils le 05-02-2012 à 21:18:29
n°8209374
Y E S
Posté le 05-02-2012 à 21:36:22  profilanswer
OK, merci à vous deux, je vais regarder l'article que tu m'as indiqué, wils...
Je pensais tout simplement que surdimensionner l'alim tirerait moins dessus.
Je vais lire le topic sur les Seasonic, je voudrais pas avoir de sifflements avec la mienne.
Pour te donner les dernières infos, je me suis amusé cet aprèm à monter des maquettes volume, en papier, des boitiers que j'envisage d'acheter.
Je me suis amusé cet semaine, au taff, à imprimer dans Illustrator sur des formats A3 les boitiers, échelle 1/1.
À priori, le Q11 est out, il n'a pas une énorme différence de volume avec un Q08.
Il est plus haut, ce qui n'est pas forcément agréable à voir sur mon bureau, un peu moins large en façade (ça je m'en fout) et un peu moins profond que le Q08, mais finalement la différence n'est pas énorme....
Il a par contre beaucoup d'inconvénients par rapport au Q08.
Pas d'extraction d'air sur le dessus, des tailles de cartes graphiques limitées, et de gros problèmes de chauffe. Donc je passe mon tour pour le Q11.
Je m'attendais à un volume plus sympa, mais finalement, pas de grosse différence avec le Q08, et beaucoup d'inconvénients.
Les deux boitiers restant sur lesquels j'hésite sont donc le Silverstone SG08 et le Lian-Li PC-Q08 (qui reçoit des CG jusqu'à 30 cm de longueur).
Tout a fait entre nous, et je n'ai pas encore bien étudié la question, mais je suppose que je maîtriserai mieux le bruit dans un Q08 que dans le SG08. ça reste à creuser...
Dernière question, je reviens sur les alims, je prendrais bien une Seasonic, elles ont des commentaires très très positifs (si elles ne sifflent pas avec ma carte Gigabyte), je vois qu'il n'y a que 20 euros de différence entre la 560 et la 660... ça peut être gênant d'avoir une alim trop grosse ? ça peut avoir un inconvénient ?
Parce que pour 20 euros de différence, je m'en tape, et je me dis, autant prendre la 660 alors, non ?
Message édité par Y E S le 05-02-2012 à 21:45:12
n°8209402
dduckof62
Posté le 05-02-2012 à 22:13:34  profilanswer
Qu'elle soit ou non surdimensionnée, au repos, elle ne va fournir que 100W en gros...
Et quand tu joue, tu mets du son...
De plus, ce que cherche à t'expliquer c'est que tu veux un pc puissant pour jouer en Full HD donc tu auras une cg puissante et il n'y a aucune cg puissante qui fasse moins de bruit qu'un alim quand elle est sollicitée.
Donc pas la peine de perdre des €uros dans une alim silencieuse sit ut mais une carte vidéo puissante.
Seasonic ok, mais seasonic tu paies avant tout la marque !
Bequiet et Antec font de très bonne alim, comme corsair (et certaines sont ou ont été d'ailleurs fabriquées par seasonic)
les alim LDLC sont d'ailleurs des seasonic rebadgées :  http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 00888.html
Moi je dis qu'une alim de 450/520w à 65-80€ est largement suffisante. le principal est sa modularité.
Si la théorie veut qu'une alim "80+ or" a un meilleur rendement, chauffe moins qu'une bronze, elle n'est pas toujours plus silencieuse.
Et mettre 130 ou 150€ dans une alim, je suis désolé mais faut avoir que çà à penser.
Et pour l'excuse de grey's machintomy, qui t'oblige à laisser ton pc allumé quand tu matte la télé ? Tu es sponsorisé par EDF ?
Alors je le répète avant de prendre une alim à 150€ pour son silence présumé, il te faut déjà avoir une CG silencieuse, des ventilos silencieux (ceux du lian li et/ou du sg08 ne sont pas plus silencieux qu'une alim de qualité normale...) et un ventirad silencieux.
Tout en le disant encore une fois, aucune cg performante ne fait moins de bruit qu'une alim de qualité (normale (80+ bronze par ex).
après, c'est peut être pas la crise pour tout le monde. Et si tu veux faire une config de salon tu as aussi les boitiers de salon...
Message édité par dduckof62 le 05-02-2012 à 22:16:38
Feed Ventes
[Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLINAS Lian Li EX-20N /40N : besoin d'infos
[Topic Unique] Zalman GS 1200Probleme LIAN LI 343B
[Topic Unique] AMD Basses conso, Kabini/Temash en 28 nmLian Li Q11
[Topic Unique] NZXT Hush 2 ou H2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Lian-Li PCQ-11
