2837 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
[Topic Unique] Lian-Li PCQ-11
n°8860869
flosac
Kick Ass
Posté le 12-09-2013 à 13:23:27  profilanswer
@duck qui a l'air super calé sur le boîtier , on peut loger un h70 , et une 680 ?
Une hx750w ça rentre pas a ce que je vois ? J'essaye d'avoir un très bon Pc dans cette petite boîte.
Je garde mon 3570k , ssd + Dd puis je prend une mini-itx en 77 ( des conseils d'ailleurs ?)
;-) merci d'avance !
[My Topic Ventes/Achats]
n°8860881
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 12-09-2013 à 13:35:54  profilanswer
J'ai un h60 dans le mien mais le h70 est plus épais ... La longueur de l'alim a aussi une incidence sur la faisabilité, j'ai pour ma part la sfx-450 Silverstone ... Avec une alim, ATX même le h60 ne passera pas je pense.
Plus plus il est nécessaire de tricher aussi pour le fixer vu que le rad est en 12cm et le ventilateur du lianli est en 14cm.
Une 680 chauffe trop et n'existe pas en version courte de +-20cm çà n'existe pas il me semble :D
Donc non, la plus puissante est pour moi la GTX670 ou 770 d'Asus (j'ai une 7850 inside) ...
Message édité par dduckof62 le 12-09-2013 à 13:38:16
Feed Ventes
n°8860902
flosac
Kick Ass
Posté le 12-09-2013 à 13:51:51  profilanswer
Zut je voulais pas tout vendre juste pour avoir plus petit =\ , merci , faut que j'y réfléchisse ;-) mais j'aime trop mon a05fnb :)
n°8861821
dduckof62
Posté le 13-09-2013 à 10:58:33  profilanswer
avec une alim sfx, je sais mettre du push pull donc ton h70 pourrait passer mais l’emplacement du connecteur 24 broches et l’emplacement et la hauteur des barrettes joue aussi.
Feed Ventes
n°8872044
Trailx ori​ginal
Posté le 23-09-2013 à 15:54:58  profilanswer
Que pensez vous de ce boitier pour la conf suivante:
CM ITX Ascrok 1150
Intel G3220 + rad box
CG ATI 5770 (double slot)
Corsair 430W (non modulaire)
Graveur DVD
Ce PC servirait à 50% retouches photos (filtres) , 30 % bureautique/web et 20% jeu (genre SIMS3)
Je cherche à ce que le PC reste très silencieux (ventilo 92 fractal design en extraction + 120 Noctua en front) sans chauffer outre mesure (proc à 50-60° max)
Merci d'avance  :D
n°8872118
dduckof62
Posté le 23-09-2013 à 17:00:39  profilanswer
Le q11 n'a pas de 92mm en extraction et le frontal est un 140mm ;)
Feed Ventes
n°8872137
Trailx ori​ginal
Posté le 23-09-2013 à 17:13:32  profilanswer
Effectivement, je me suis trompé (je confond avec le zalman Z2 qui serait la solution de secours).
Le TDP du G3220 est 54W et il n'y aura pas d'OC.
Il y'aura un seul SSD dans le pC (pas de HDD).
Ma plus grande crainte après avoir lu le topic est d'avoir le chipset de la CM qui chauffe trop... mais je ne me rends pas compte du gap enter vos configs et la mienne
n°8895560
solitaire1​633
Posté le 13-10-2013 à 21:08:07  profilanswer
Dans les nouvelles Nvidia serie 600 ou 700 et les nouvelles Ati R9 270x ou 280x et HD 7900 sont il compatible avec le boîtiers?
n°8895565
thony94
Posté le 13-10-2013 à 21:12:30  profilanswer
Un peu vague comme question étant donnée que chaque CG n'a pas la même longueur. (ou presque mais chaque constructeur à son refroidissement maison)
Le seul truc à vérifier c'est la longueur max : 24cm ici pour ce boitier et 2 slots d'extension max.
n°8895596
solitaire1​633
Posté le 13-10-2013 à 21:33:45  profilanswer
Normale car  cela dépends des constructeurs comme tu dit avant.
Mais on doit savoir quelles sont les modèles compatibles ou même avoir une liste des gpu avec leurs dimmensions.
Car pour l'instant, j'ai trouvé que cela:
NVIDIA GeForce GTX 480: 26,7 cm
NVIDIA GeForce GTX 285: 26,7cm
NVIDIA GeForce GTX 295: 26,7cm
NVIDIA GeForce GTX 470: 24 cm
ATI Radeon HD 5970: 30,5cm
ATI Radeon HD 5870: 27,7cm
ATI Radeon HD 4870 X2: 26,7cm
ATI Radeon HD 5850: 24cm
ATI Radeon HD 4890: 24cm
ATI Radeon HD 5770: 22cm
ATI Radeon HD 5750: 20cm
ATI Radeon HD 5670: 17cm
n°8895603
thony94
Posté le 13-10-2013 à 21:37:47  profilanswer
Bah les modèles compatible sont ceux qui font moins de 24cm et 1 ou 2 slots  :heink:
Pour la liste c'est juste presque impossible et surtout très long (rien que actuellement sur ldlc il y a plus de 200 référence de CG...)
La liste que tu donne c'est pour les design de réference mais elles sont souvent bruyante :/
cadeau : http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -h239.html
Toutes les cg sur LDLC faisant moins de 24cm :jap:
Message édité par thony94 le 13-10-2013 à 21:40:34
n°8895611
solitaire1​633
Posté le 13-10-2013 à 21:42:04  profilanswer
n°8895882
olive66
Posté le 14-10-2013 à 06:39:51  profilanswer
Regarde sur geizhals( comparateur allemand)
http://geizhals.de/eu/?cat=gra16_5 [...] 240#xf_top
tu n as plus qu a choisir ta carte dans le lien que je t ai donne elle font tous maximum 24 cm
n°8895974
solitaire1​633
Posté le 14-10-2013 à 10:22:55  profilanswer
Ok, j'y regarde car ce boîtiers me plait comme je n'ai pas envie d'avoir une très grosse ou beaucoup HDD.
n°8896104
dduckof62
Posté le 14-10-2013 à 12:39:50  profilanswer
Sans faire de pub, les 7850/7870 Sapphire "dualx" rentrent, j'ai eu une 7850 inside que je viens de remplacer par une 7870, je vends d'ailleurs ma 7850.  :ange:
Je ne pense pas qu'il existe plus puissant et compatible pour l'instant :jap:
Message édité par dduckof62 le 14-10-2013 à 12:41:47
Feed Ventes
n°8896154
solitaire1​633
Posté le 14-10-2013 à 13:26:25  profilanswer
270x dual x de chez Saphire rentre aussi, elle fait 228 mm qui doit comparable 7870.
Et après il y a 760 min aussi mais je la trouve assez cher.
n°8896491
dduckof62
Posté le 14-10-2013 à 17:52:42  profilanswer
Il faut que la cg rentre mais aussi qu'elle ne chauffe pas beaucoup car la ventilation du q11 est comptée.
Feed Ventes
n°8896512
solitaire1​633
Posté le 14-10-2013 à 18:05:48  profilanswer
Elle doit rentré sans problème après le refroidissent est le même 7870 dualx
Donc cela doit aller.
n°8934877
dduckof62
Posté le 12-11-2013 à 19:02:52  profilanswer
Salutatous,
depuis le temps que je dois le faire, voilà quelques photos qui prouvent q'uon peut faire rentrer une config très sympathique dans ce magnifique boitier.
Prenez le plus beau des q11, le blanc :
http://i58.servimg.com/u/f58/16/89/83/51/img_1810.jpg
Logez-y une carte mère dont le layout est adapté (avec connecteur d'alim en haut), dans mon cas une z77n-itx et des ram VLP (crucial VLP 2x4Go)  afin d'y loger un X40 kraken  :love:  et un bequiet 14cm.
http://i58.servimg.com/u/f58/16/89/83/51/img_1711.jpg
Ajoutez y une alim SFX afin de gagner de la place (SFX450w dans mon cas) et installez vos disques durs (SSD intel 335 180Go et 3.5p 2To ici) :sol: .
http://i58.servimg.com/u/f58/16/89/83/51/img_1811.jpg
Ajoutez y maintenant une des cg les plus puissantes qui soit compatible et qui ne chauffe pas trop  (HD7870 2Go) et organisez les fils :
http://i58.servimg.com/u/f58/16/89/83/51/img_1812.jpg
Et le tour est joué.  :ange:
Vous remarquerez que pour des raisons de facilité de fixation et aussi pour privilégier l'extraction de l'air chaud (passage à alim sfx--->ventilo slim de 8cm), j'ai inversé le flux d'air.
L'air frais rentre de tout façon mécaniquement  :sarcastic:
Aucun souci de chauffe excessive de constaté  :jap:
Il y a même la place pour y loger un second ventilateur :love: ... Le système de fixation du bequiet m'en empêche pour l'heure :/
C'est la prochaine étape :p
Message édité par dduckof62 le 12-11-2013 à 19:08:29
Feed Ventes
n°8935031
Wils
Posté le 12-11-2013 à 20:38:09  profilanswer
J'aime bien la Sapphire HD 7870 OC V2 Dual-X
http://www.hardware.fr/articles/88 [...] -test.html
car c'est l'une des très rare cartes graphiques à avoir ces prises alim dans l'axe de la carte (et non sur le coté). Carte intéressant si on a un boîtier limité en largeur (ou hauteur selon l'orientation) comme par exemple l'Antec Fusion 430 Remote.
Pas de plaque intermédiaire pour boucher les coins ouvert du châssis des Bequiet :??:
Message édité par Wils le 12-11-2013 à 20:49:28
n°8936786
dduckof62
Posté le 14-11-2013 à 11:29:01  profilanswer
C'est tout ce qu'inspire mon post :/
Feed Ventes
n°8937019
Wils
Posté le 14-11-2013 à 14:11:27  profilanswer
 [:spamafote]
Je viens de le relire je ne vois pas ce que j'aurais pu rajouter  [:the geddons]
Ton histoire d'inverser le flux du ventilo du rad AIO ne pas pas convaincu. Car oui tu expulse l'air chaud en dehors du boîtier mais par la même occasion il aspire aussi l'air réchauffé par la config.
Tant qu'à faire j'aurais aussi inverser celui de l'alim pour qui souffle sur le pourtour du socket privant de flux d'air par l'utilisation d'un AIO et surtout par l'inversion du flux d'air du ventilo.
n°8944826
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 20-11-2013 à 20:49:11  profilanswer
dduckof62 a écrit :
Salutatous,
Joli tout ça :)
Le mien est monté en air cooling mais avec des HDD en 2.5 (1SSD-250 + 1To en 5400) je n'ose pas monter un DD de 3.5" car j'ai peur que la 7850 (OC 1.15GHz  /1200Ram) n'etouffe trop :(.
Tu obtiens quoi comme temps sur la carte?
 NB: le plus bo c'est le Noir :O :p
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm
n°8945622
dduckof62
Posté le 21-11-2013 à 15:57:25  profilanswer
Je viens de vendre la carte mais jamais eu de température excessive ...
Feed Ventes
n°8947353
yoshi59
Posté le 22-11-2013 à 23:50:27  profilanswer
Hum ok.
Sais tu si une CG genre 760 étoufferait dans le Q11?
n°8947679
dduckof62
Posté le 23-11-2013 à 13:02:52  profilanswer
Je ne sais dire si elle chauffe plus qu'une 7870 ...
Après avec mon KRAKEN, je diminue déjà pas mal la chauffe du proco (33°C en idle ...)
Message édité par dduckof62 le 23-11-2013 à 13:03:12
Feed Ventes
n°9162105
capitaine_​sylvain
Posté le 29-05-2014 à 01:22:15  profilanswer
Je me suis décidé à prendre le Q11 (au passage dans le titre PCQ-11 =>> PC-Q11 sinon topic introuvable)
Pour moi ce sera une petite config : Pentium G avec une CG fanless pas chère (surf et films).
Pour ce style de config, j'aurais aimé le Q07, mais je veux des jack audios en facade. Lian Li a merdé sur ce coup là.  :non:
Après, dilemme sur l'alim.
La ST45SF est modulaire mais je veux privilégier le silence, et elle n'est pas réputée pour ça...
La ST30SF semble bien. Sur Cowcotland elle est appréciée niveau bruit.
Mais j'ai bien peur qu'il y ait un gros bordel de cables !  :heink:
Donc à priori je dois choisir entre une SFX pas modulaire, et une ATX modulaire.  :??:
Que pensez-vous de la ST30SF dans un Q11 ?
n°9162197
SnowBear
Posté le 29-05-2014 à 09:40:34  profilanswer
Tu as plusieurs alim SFX de dispo ;)
Silverstone - Strider ST30SF (ou ST45SF) : silencieuse mais niveau câble... :/
Silverstone - Strider ST45SF-G Modulaire
J'ai ces 2 alims sur mes 2 pcs en ITX. Pour la 450W modulaire je n'ai pas encore eu l'occasion de la faire monter en charge donc je ne peux te dire niveau bruit.
Après tu as aussi la gamme Be Quiet SFX Power 2 qui semble bien noté.
Perso j'ai quelque peu modifié mon Q11 pour poser la modulaire en essayant d'avoir un truc assez "propre" :
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/IMG_20140521_220328.jpg?m=1400704314
n°9163320
capitaine_​sylvain
Posté le 30-05-2014 à 11:41:53  profilanswer
Sympa ce mod, et très propre effectivement. On dirait un ATX, t'as inventé le boitier Mini-ATX :)
Pas de CG en PCI-E ? Ca doit chauffer que dalle de base
Et ta ST45SF-G est silencieuse en dehors des jeux ?
Je ne vais pas modder le mien, je vais utiliser la baie pour mettre un rack hot plug + un lecteur de cartes média, et je connais pas encore les longueurs.
Message édité par capitaine_sylvain le 30-05-2014 à 11:45:23
n°9163465
SnowBear
Posté le 30-05-2014 à 14:14:55  profilanswer
Je n'ai rien inventé, j'ai trouvé l'idée sur un forum anglais ^^ .
Pas de CG pour l'instant, ne jouant pas... si ce n'est à Minecraft ça reste useless dans mon cas :p .
Pour le côté silence de l'alim je ne sais pas, ma config n'est pas encore vraiment fonctionnelle (mod pas fini...).
n°9167937
SnowBear
Posté le 04-06-2014 à 11:53:38  profilanswer
Mon petit Q11 une fois le Water installé :
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/IMG_20140603_224231.jpg?m=1401828580
ça passe vraiment au poil de cul près !
Le disque dur a migré au dessus de l'alim.
n°9169278
flosac
Kick Ass
Posté le 05-06-2014 à 18:12:03  profilanswer
je drap , je viens de recevoir le mien ;)  , Q11B !
n°9182880
Posté le 20-06-2014 à 21:17:45  answer
en passant, je repasse mon annonce, je cherche le bracket usb 3 à enficher directement sur la mobo contre €... :hello:
n°9183560
SnowBear
Posté le 21-06-2014 à 18:29:38  profilanswer
Mon Q11B "fini" :
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/Shootings/20-juin-2014/IMG_4333.JPG?m=1403287367
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/Shootings/20-juin-2014/IMG_4309.JPG?m=1403287545
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/Shootings/20-juin-2014/IMG_4330.JPG?m=1403287437
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/Shootings/20-juin-2014/IMG_4342.JPG?m=1403287434
http://galeries.darkou.fr/var/resizes/Modding-PC/Lian-Li-PC-Q11/Shootings/20-juin-2014/IMG_4331.JPG?m=1403287834
n°9187140
flosac
Kick Ass
Posté le 24-06-2014 à 22:38:41  profilanswer
jolie le water dedans ;) , je vous ferais des photos du mien certains n'aimeront pas , moi ça me plait !
Petite descriptif de la config :
3570k @3.8ghz , corsair H70 en push sur la façade  :ange:
z77n
8Gb Gskil
Cooler master gs550m
SSD + 3.5" 1terra
lecteur CD
j'attend le paiement de certaines de mes ventes pour me payer une GTX760 Asus qui mesure 21.84mm :love:
Message édité par flosac le 24-06-2014 à 22:39:13
n°9187483
flosac
Kick Ass
Posté le 25-06-2014 à 11:57:54  profilanswer
Deux photos , une du montage , l'autre hier soir le temps de l'install de W7 :
http://img4.hostingpics.net/pics/813916IMG6625.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/630121IMG6630.jpg
Voila , a vos critiques , conseils en tout genre :d
n°9187515
SnowBear
Posté le 25-06-2014 à 12:52:02  profilanswer
La découpe semble relativement propre, tu l'as faite comment ?
n°9187525
flosac
Kick Ass
Posté le 25-06-2014 à 13:06:40  profilanswer
C'est ma première , et j'ai vraiment galerer !!! Au dremel + perceuse et a la lime pour fignoler ! C'est pas super propre mais je suis assez content de moi ;)
n°9187537
SnowBear
Posté le 25-06-2014 à 13:14:14  profilanswer
D'ici ça semble propre et ça me donne des idées pour optimiser le flux d'air du mien :p
n°9187607
flosac
Kick Ass
Posté le 25-06-2014 à 14:00:32  profilanswer
;) a faire de la sorte j'ai gagner 2cm et pu monter mon h70 ! Donc un h60 en push/pull passerais , voir même utilise des ram avec des rads haut ;)
n°9187853
SnowBear
Posté le 25-06-2014 à 17:55:38  profilanswer
Dans mon cas je pense en profiter pour virer le rad de 120 (ou le passer à l'arrière du boitier) et passer en push/pull sur du 140 en façade ^^ (ou du 120 en fonction des mesures).
[Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLINAS Lian Li EX-20N /40N : besoin d'infos
[Topic Unique] Zalman GS 1200Probleme LIAN LI 343B
[Topic Unique] AMD Basses conso, Kabini/Temash en 28 nmLian Li Q11
[Topic Unique] NZXT Hush 2 ou H2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Lian-Li PCQ-11
