2778 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
[Topic Unique] Lian-Li PCQ-11
n°7977442
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 17-07-2011 à 20:24:56  profilanswer
Le h60 en façade est le plus raisonnable :)
Feed Ventes
n°7986673
sito59
Posté le 25-07-2011 à 14:18:52  profilanswer
[:drap]
n°7986884
yafaro
Posté le 25-07-2011 à 16:59:03  profilanswer
Moi J'ai ce boitier PC Q11,
ASUS M4A88T-I DELUXE
Phenom II 1065T refroidit par un Corsair H60
MSI Radeon HD 6850 Cyclone
alimentation sfx silverstone
un ssd et un disque 2''5 de 500 Go.
En tant que htpc ma config est assez silencieuse, mais en mode gamer, genre starcraft II, c'est la fournaise.
la température des dd reste bonne, mais la température da la CM et du processeur monte tres vite.
Le problème c'est que la CG qui créé un flux d'air chaud qui monte et qui chauffe le reste du boitier, + l'air chaud du h60 qui stagne, qd je touche l'arrière du boitier c'est tres chaud.
Sur ce boitier je pense qu'il manque un ventilateur pour l'extraction de l'air chaud sur le haut du boitier.
Je vais essayer de bricoler un ventilateur pci que je vais coller sous le lecteur dvd pour évacuer l'air chaud, et envoyer cet air vers l'exterieur.
Moi qui voulait une config silencieuse :-/
n°7986915
sito59
Posté le 25-07-2011 à 17:13:29  profilanswer
dams07 a écrit :
Petit retour d'expérience après avoir monté une config sur la base de ce superbe Q11 !
Ça peux toujours être utile à quelqu'un...
http://img42.imageshack.us/img42/7452/q111.th.jpg
Voiçi le détail de la config :
LianLi Q11
Gigabyte H67N-USB3-B3
Intel i7 2600
4Go PC10066 Kingston
OCZ vertex2 120Go
WD Scorpio blue 500Go
Pioneer DVR-219L
Club3D GTX 560Ti 1Go
Bequiet Silentwings 140mm
Bequiet Silentwings PWM 120mm
Prolimatech Samuel 17
(et plein de serres câbles !)
Enfin le Silence ?
J'ai remplacé d'office le ventilo avant 140mm LianLi par un Bequiet 140mm
(conseil suivi après lecture de commentaires sur ce forum : je ne saurais pas dire si le LianLi est vraiment bruyant vu que je ne l'ai pas essayé).
Pour le ventirad j'ai opté pour un Samuel 17 couplé avec un Bequiet 120mm PWM.
Ça en fait un pc vraiment peu bruyant ! Sans être non plus complètement silencieux.
Dans la pièce où il est, la nuit, il est audible sans être gênant.
La 560Ti (avec ventilo au design de référence nvidia) est peu bruyante au repos mais audible dans un bureau calme (je ne parle pas en charge où elle est vraiment audible et plutôt gênante).
De même, un souffle est perceptible à cause de l'aspiration d'air en façade par le Bequiet 140mm (pas de bruit de moteur) ; j’envisage d'ailleurs de baisser le voltage de ce ventilo via un adaptateur Noctua "LNA".
D'ailleurs, j'ai été agréablement surpris par les Bequiet que ce soit le 120mm pwm ou le 140mm (je connaissais les Noiseblocker ou Noctua).
Idem, bon avis sur le Samuel 17 qui semble hyper efficace !
Pour rendre ma config encore plus discrète je souhaiterais changer le ventirad de la 560Ti... Mais se posera alors le problème de la taille du système...
En tout cas, je dirais que cette config a pour qualité de bien s'adapter à la charge et son niveau de bruit avec. Le proc chauffe rien dans les cas les plus courants en bureautique, idem pour la CG et ventilo d'alim à l'arrêt.
En charge, les ventirad proc et surtout CG montent en tour et évacuent bien la chaleur grâce notamment à la mise en route du ventilo de la Seasonic.
560Ti
J'ai rencontré une seule réelle difficultés au montage : rentrer la CG 560Ti. Difficile dans mon cas à cause de la rigidité des câbles Seasonic de la Xserie-660W.
Les câbles d'alim de la CG ne se plient pas facilement et frottent contre la façade du boitier et empêche donc la mise en place correcte de la CG sur la CM.
Faut dire que la 560 rentre tout juste ! Les connecteurs étant sur l'arrière et non sur le dessus de la carte n'arrangeant rien à l'affaire !
Après effort et persévérance, ça rentre enfin, au poil...
http://img189.imageshack.us/img189/471/img1563p.th.jpg
Au démontage une semaine après, ça va mieux, le câbles ont pris le pli... Le remontage se déroule tranquillement (en gros c'est pas pire que dans un shuttle).
Question température :
Le i7 se comporte bien : pas de surchauffes constatés : ça reste en dessous des 65°C en charge. Au repos il est entre 40 et 50° suivant la température de la pièce.
Le ventilo 120mm est orienté soufflant vers la CM, donc le chaud est envoyé vers la CM. Je pense que ça à tendance à faire grimper la température de la CM qui est presque plus élevée que le proc... 70°C : une des températures système relevé (32° à 47° au repos) plusieures températures sont disponibles sans que je sache vraiment où elles sont situées...
L'alim semi-fanless (X660) se met à tourner uniquement quand ça chauffe (donc finalement en jeu).
Le ventilo 120mm est très proche de l'alim donc c'est pas génial niveau gestion du flux d'air car le ventilo d'alim aspire dans le sens contraire.
Mais ce cas n'est vrai qu'en charge avec la Seasonic...
Mais bon, à l'usage, ça à l'air de fonctionner quand même : l'air chaud est bien expulsé hors de l'alim..
Le SSD est à 30° et le Scorpio blue est à 36° au repos.
La 560Ti est à 40° au repos avec ventilo à 40% pwm 1620tr/mn, 85° grand maximum en charge pwm à 52% 2580tr/mn.
Remarque : La carte choisie rejette en grande partie l'air chaud à l’extérieur du boitier, ce qui limite sa surchauffe et celle des disques durs.
Le 140mm tourne à 1083tr/mn et ne varie presque pas.
Finition
Superbe boitier, l'aspect extérieur est merveilleux... J'adore sa sobriété et la qualité de fabrication. Sauf l'arrière, quant on a mis la plaque de carte mère en alu avec les couleurs de connecteurs, c'est moche !
Pour parfaire le montage, j'ai donc procédé à une petite retouche de l'arrière du boitier en peignant à la bombe noire la plaque de CM ainsi que les vis de l'alim (pour info, les vis manuelle et la plaque de montage d'alim sont noires et fournies par LianLi ; La plaque à d’ailleurs le même aspect que le boitier).
J'ai fais le choix d'une CG avec grille en métal sombre pour rester dans l'esprit "black" du boitier (la 560Ti Club3D "classique" est dans ce cas là), ainsi que d'une alim noire (sans déco flashy comme les Corsair).
A noter au passage, qu'un trou rond servant apparemment au passage de la rallonge USB3-header (ou watercooling) est apparu sur l'arrière du boitier. Sauf erreur, il n’existait pas dans les premières versions du boitier.
L'arrière du boitier est donc bien propre et pourrait sans trop de honte se montrer sur un bureau au centre d'une pièce.
(il faut quand même dire qu’habituellement un arrière de pc, c'est hyper moche !)
http://img151.imageshack.us/img151/7461/q11back.th.jpg
Montage facile ?
Je pense qu'il faut déjà avoir une certaine aisance avec le montage de pc pour s'en sortir, c'est pas un montage facile !
Il faut réfléchir pour assembler les éléments dans le bon ordre, et faire une bonne gestion des câbles.
http://img807.imageshack.us/img807 [...] 68n.th.jpg
Conclusion
Au final ce "petit" Q11 avec i7 et 560Ti fait un pc super efficace, plutôt silencieux et super classe.
Je pense même que c'est un des meilleur boitier dans cette catégorie.
N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce montage. (J'ai d'autres photos du montage...)
ps : Merci jeep05 pour m'avoir indiqué ce topic...
Merci pour ce retour détaillé  :jap:
Après de longues hésitations (je pensais partir sur un Q08), je pense que je vais monter ma config dans un Q11 (plus petit, plus sobre...). Elle devrait être "similaire" à la tienne, sauf :
- CM Zotac mini ITX Z68 Wifi
- i5 2500K
- alim moins puissante (mais laquelle ?)
- viendra par la suite une CG de type GTX560Ti (mais laquelle ? silence requis...)
- 8Go de RAM PC12800 CAS9
- DD 2To type WD Caviar Green (ou Blue)
- et pour le "ventirad", je pensais plutôt à une solution type H60
Des avis / conseiuls ?
|edit] premier essai de config (MagicPC qui vend le boitier, la CM et l'alim...) :
Seasonic - X-560 - Alimentation modulaire 560 W - X-Series - ATX
http://www.magicpc.fr/alimentation [...] 0/p-19588/
129,00EUR
Western Digital - Disque dur Caviar Green - 2 To (2000 Go) - 3.5" - SATA 2 - 5400 tours - 64 Mo - WD20EARS
http://www.magicpc.fr/Western_Digi [...] S/p-18886/
66,80EUR
OCZ - SSD - Agility 3 - 120 Go - SATA III - 2.5" - AGT3-25SAT3-120G
http://www.magicpc.fr/SSD/OCZ_Agil [...] G/p-20364/
183,50EUR
G.Skill - F3-12800CL9D-8GBXL - Mémoire dual channel - RipjawsX Series for Sandy Bridge - 8 Go (2x4Go) DDR3 PC3-12800 (1600MHz) - 9-9-9-24-2N - 1.5V
http://www.magicpc.fr/composants/m [...] L/p-19465/
69,90EUR
Intel - Core i5-2500K (3.3 GHz) - Processeur - Socket 1155 Sandy Bridge - 6 MB - Version boite
http://www.magicpc.fr/composants/C [...] K/p-19468/
183,80EUR
Zotac - Carte mère - Z68ITX-A-E - Socket 1155 - Chipset Intel Z68 - Mini-ITX
http://www.magicpc.fr/carte_mere_s [...] E/p-20497/
142,00EUR
Corsair - Waterblock Processeur - Hydro Series H60 - Socket 775/1155/1156/1366/AM2/AM3
http://www.magicpc.fr/waterblock_p [...] 0/p-20155/
57,50EUR
Lian Li - Boitier - Mini ITX - PC-Q11 - Aluminium Silver - USB3.0
http://www.magicpc.fr/composants/b [...] //p-19044/
86,00EUR
Sous-total (hors frais de livraison) 918,50EUR
A quoi je dois encore ajouter un OS, un clavier, une souris et il doit peut être me manquer un venrilo ?
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par sito59 le 25-07-2011 à 18:21:54
n°7988343
cheche360
Posté le 26-07-2011 à 18:49:45  profilanswer
Juste un petit passage pour confirmer qu'une 560Ti de chez MSI version OC rentre au poil! (Il reste genre 3-4mm d'espace libre..)
n°7989013
Esteb@n
Posté le 27-07-2011 à 11:42:17  profilanswer
Tu peux mettre une photo pour voir ?
n°7998268
yafaro
Posté le 04-08-2011 à 13:42:39  profilanswer
J'abandonne le corsair H60, l'air ne circule pas assez.
Je vais remettre mon ventilateur Big Shuriken, en inversant le ventilateur, comme sa cela va aspirer l'air chaud de la carte mere, qui sera ventilé par le ventilo de 14 en face avant, et je vais fixer 2 ventilateurs Noiseblocker de 6cm a l'arriere du boitier pour evacuer l'air.
Concernant l'alimentation, je vais la retourner de façon a ce que le ventilo n'aspire pas l'air chaud du processeur et de la CM, vu que c'est un sfx, il y a bien assez de place pour sa ventilation du coté de la paroi.
Enfin voila mon avis, pour les config semi htpc et gamer, le Corsair H60 est a éviter dans le PC-Q11, aucun gain au niveau des temperatures,necessite un boitier mieux ventilé
n°8005140
yafaro
Posté le 10-08-2011 à 15:55:30  profilanswer
Voila j'ai modifié l'installation de mon PC Q11, en installant deux ventilateur très silencieux derrière le boitier, qui evacue l'air chaud, et sa marche tres bien, voici quelque photo.
Vu de coté
http://img808.imageshack.us/img808/1600/img1523sp.jpg
Du haut
http://img15.imageshack.us/img15/5797/img1527uy.jpg
De derriere
http://img197.imageshack.us/img197/8452/img1525o.jpg
 :bounce:
n°8044391
sito59
Posté le 14-09-2011 à 21:13:13  profilanswer
:bounce:
n°8068708
ls91
Posté le 05-10-2011 à 01:08:40  profilanswer
C'est fou tout le monde sur ce topic.....
Pourtant ce boitier à plus d'un oeil posé dessus!!!
n°8069024
waats
Posté le 05-10-2011 à 12:48:19  profilanswer
trop de contraintes perso j'ai pris un Q08
n°8069076
ls91
Posté le 05-10-2011 à 13:26:29  profilanswer
Oui je regarde tout sa en ce moment.
Q08 => les + ventilo sur top + carte graphique non limité
Q11 => dimension réduite + j'ai rien trouvé d'avantageux d'autre
- J'ai aperçu que certain models gtx 570 pcb court pouvait rentrer dans le Q11, mais j'imagine la fournaise...
- Ce que j'ai peur, ma tour actuelle au format standard monte déjà 69° cpu et gpu idem...
- Alors dans le Q11 outch sa risque de faire grille pain :)
Sinon j'ai trouvé le compromis => je repart sur un sg03 ;) 32(P)x 36(H) => Q11 26(P)x 33(H)
finalement autant prendre un sg03 pour une config musclé que le Q11, mais!! oui a toujours un MAIS, le Q11 et vraiment sobre; élégant; classe...
Pour avoir eu le sugo sg03, point négatif sont panneau du dessous détachable (bof) et manque un petit 120 sur le dessus. Je me souvien que la longueur de dispo était 27cm et si le ventilo de face position on l'enlève, sa nous laisse donc 2.5cm de plus de quoi mettre même une 580 voir 590.
voici en photo mon sg03 que j'avais (en bas de page avec enermax appollish red)=> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par ls91 le 05-10-2011 à 13:38:23
n°8069490
waats
Posté le 05-10-2011 à 17:52:02  profilanswer
una carte graphique avec blower plutôt que rad central devrais déjà limiter la monter en température mais avec un GPU haut de gamme il vaut mieux un Q08 qui est trop classe aussi !
Perso je regrettes vraiment mon rad central sur ma gtx460 il expulse la moitier de l'air chaud dans le boitier et pour ressortir il doit monter tout le long de la carte mère...
n°8069682
dduckof62
Posté le 05-10-2011 à 20:24:12  profilanswer
Le Q11 existe en blanc :p
Comme un seul dd et un ssd me suffisent et une cg pas trop haut de gamme (gts450), c'est d'ailleurs la couleur qui m'a fait craqué ;)
Message édité par dduckof62 le 05-10-2011 à 20:25:18
Feed Ventes
n°8069854
ls91
Posté le 05-10-2011 à 22:38:45  profilanswer
Oui d'ailleurs il ai magnifique  :love:
http://img34.imageshack.us/img34/5494/pcq1102.jpg
Mais bon j'aurais bien aimé avoir un pc-Qxx  qui face 29cm(P)x 34cm(H) par exemple histoire de passé en matx et gpu + accessible au HG.
=> le sugo 03 =>> fait 32cm(P)x 36cm(H) => CM matx / 2x120mm   / GPU 29.5cm si pas de ventilo en bas sinon 27cm.
=> le Q11      =>> fait 25cm(P)x 32cm(H) => CM itx :/ / 1x120mm:/ / GPU 24.5cm :/ je croie? Mais bon sont charme passe par dessus tout  :D
Je ne parlerai pas d'éventuel sli/cross pour le sg03 que je pense trop pour ce genre de boitier.
Message édité par ls91 le 05-10-2011 à 22:54:39
n°8069960
Nii
Posté le 06-10-2011 à 00:26:12  profilanswer
simpson2111 a écrit :
Salut a tous, et merci pour vos expériences, je viens de retrouver le net à mon nouveau domicile, le bonheur.
Je voudrais juste faire un retour sur ma config détaillée sur le premier post :
Depuis plusieurs semaines, mon PC plantait systématiquement dans les jeux (Wow ou Starcraft2 ) de manière aléatoire, extinction brutale, puis impossible de rallumer avant de nombreuses minutes.
J'ai de suite pensé à un problème de chauffe, et contrôlé mes températures. Niveau CPU (Scythe Shuriken) c'est OK max 68 degrés en pleine charge.
LE système était globalement chaud en permanence (50 degrés). La carte graphique, avec son ventilo activé manuellement à 100%, ne chauffait pas non plus...
J'ai tenté de changer l'alim, rien n'y a fait. J'ai tenté avec le contrôleur vidéo intégré à la carte mère Gigabyte H55-USB3, plantages également !!
J'ai remonté tout mon système sur la grande soeur de la H55-USB3, la Gibagyte P55-USB3, dans un boîtier moyen tour LDLC, et là, plus rien ne plante... Alors que tous les autres composants n'ont pas été touchés.
Je crois malheureusement, que le chipset northbridge de la Gigabyte H55-USB3 est la cause des plantages, il chauffe énormément, et comme le Q-11 n'a pas de ventilateur en extraction à l'arrière, pas moyen d'y remédier...
Ma machine avait fonctionné nickel jusqu'à ce que la température moyenne remonte en avril...
Je suis déçu, il me semble que dans ces conditions et avec cette carte mère, il n'est pas possible de monter une configuration de jeu "stable".
Je vais le remonter plus tard en PC home cinema moins gourmand et j'en aurai le coeur net.
Amicalement,
Simon
Même soucis avec une H55-USB3 / i760 / Big Shuriken rev.B.
Dès que le northbrige passe les ~62°, coupure brutale.
Que du bonheur lorsque le problème survient des que les températures remontent.
n°8086130
Wils
Posté le 18-10-2011 à 12:49:43  profilanswer
yafaro,
Sinon il y a aussi ce petit mod pour fixer des ventilo en extraction qui est pas mal:
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/309438_266755536680736_100000388740386_928859_30902637_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/303528_266755856680704_100000388740386_928862_2135751364_n.jpg
Source
n°8086284
dduckof62
Posté le 18-10-2011 à 15:38:51  profilanswer
C'est effectivement pas con du tout mais il faut savoir concevoir cet adaptateur et voir comment conserver le lecteur... Car la, ils le zappent
Message édité par dduckof62 le 18-10-2011 à 15:40:03
Feed Ventes
n°8086363
yafaro
Posté le 18-10-2011 à 17:15:40  profilanswer
J'ai essayé toute les dispositions pour les ventilos, pour avoir un meilleur flux, je pense pas qu'il y ai vraiment de solution miracle !!!Avec Ventilo processeur qui souffle en aspiration donc vers la carte mere, celle ci chauffe trop, ventilo en extraction donc vers l'alimentation, c'est mieux mais il faut evacuer l'air chaud, d'ou mon installation.
J'ai essayé le watercooling H50, pareil probleme d'evacuation de l'air chaud et le rad qui prend pas mal de place.
Pour l'instant mon installation tourne bien, pas de plantage, le processeur chauffe trop a mon gout environ 48 a 50° un idle et 54 a 58° en full, mais bon je v pas me prendre la tete pour gagner 3°. :-)
n°8109832
Wils
Posté le 07-11-2011 à 00:16:46  profilanswer
Voici une belle réalisation pour un meilleur agencement interne des composants afin de dégager de la place pour un gros ventirad :
http://lancastercustom.com/upload/PC-Q11B/PICT1441s.jpg
D'autre photo dans la source
Remarque:
Je me demande s'il est possible de faire de même avec une alim ATX (au lieu d'une SFX) en modifiant d'avantage le panneau arrière
Message édité par Wils le 07-11-2011 à 00:21:09
n°8110021
dduckof62
Posté le 07-11-2011 à 10:55:54  profilanswer
même si ca ne pose plus forcement problème, ca condamne le lecteur optique, au moins en 5p1/4.
Feed Ventes
n°8110178
Wils
Posté le 07-11-2011 à 13:43:22  profilanswer
Perso ça fait un moment que je l'utilise plus de lecteur optique interne
Je me suis pris un slim slot-in que j'ai mis dans un boitier externe en USB donc peu importe le PC (ainsi que netbook, ultraportable) il suffit de le sortir et de le brancher quand on en a besoin
n°8128158
jano59
Posté le 24-11-2011 à 15:12:23  profilanswer
bonjour,dans mon q11 ,j'ai monté une gtx560 ti,qui avec le rad d'origine monté aprés 1/2 heure de fps style bfbc2 à 84°,alors je lui ai mis un shaman,ce qui a réduit les temps à 61°,toujours aprés 1/2 heure 40mn de jeu(controle sur hardware monitor et msi afterburner,les deux donnent la meme température),non content!j'ai ajouté un petit ventilo 7 cm (qui provient d'un radcpu amd athlon ou phénomx6 c'est pareil,tjrs 7cm),en extraction ce qui m'a fait perdre encore 8°,donc 53° à 800trmn,ce qui je trouve est trés correct pour un si petit boitier ,tout en restant silencieux!
[img]http://img542.imageshack.us/img542/2230/img1253t.jpg
Uploaded with ImageShack.us[/img]
n°8128271
Wils
Posté le 24-11-2011 à 17:21:00  profilanswer
La cg me parait bien courte comparé au TR Shaman
Elle mesure combien ?
Le gros problème du Q11 comme le Q7 il leur manque un ventilo en extraction car on ne peut pas compter sur celui de l'alim qui tourne (quand il tourne) bien trop lentement
n°8128295
jano59
Posté le 24-11-2011 à 17:41:12  profilanswer
la carte fait 23 cm avec le ventirad d'origine et 17 cm sans! cool
voici une photo du ventirad d'origine type blower,mais trés trés cheap ,niveaux bruits et refroidissement,rien qu'a voir le pauvre radiateur alu!
[img]http://img832.imageshack.us/img832/4031/dsc00013mk.jpg
n°8128298
jano59
Posté le 24-11-2011 à 17:47:39  profilanswer
c'est pourquoi j'ai mis le ventilo de 7 cm en extraction sous la carte mere et devant les heatpipes du shaman et les étages d'alim de la carte,en plus de créer un apport d'air supplémentaire au 140 du shaman,ainsi l'air chaud ne squatte pas dans le bas du boitier .
n°8128308
jano59
Posté le 24-11-2011 à 17:58:17  profilanswer
[img]http://img823.imageshack.us/img823/5501/img1239j.jpg
n°8128441
Wils
Posté le 24-11-2011 à 20:05:16  profilanswer
Quel idée de mettre un ventirad gpu de 23 cm sur une cg qui ne fait que 17 cm  :pt1cable:
Edit: le ventirad CPU fait très petit comparé au ventilo 140 du boitier et du ventirad de la cg
Message édité par Wils le 24-11-2011 à 20:11:00
n°8128899
jano59
Posté le 25-11-2011 à 11:23:32  profilanswer
oui,c'est vrai ,en fait il est comme celui d'origine,un peu plus épais donc surement plus efficace,mais avec les mêmes attaches pas terribles en plastoc,je me demande si ça passe un samuel 17 sur cette carte,avec en plus les pas de vis du shaman,qui dépassent d' 1 cm sur l'arrière de la cg,car déja pour mettre celui là,j'ai du découper le bout de quelques lamelles du rad,pour passer le vis du shaman qui butait contre.
n°8128907
Wils
Posté le 25-11-2011 à 11:28:25  profilanswer
Le Samuel 17 est compact et excentré ce qui facilite la compatibilité avec beaucoup (voir tous) les cm
n°8128925
jano59
Posté le 25-11-2011 à 11:43:24  profilanswer
ou alors un axp 140,avec un ventilo slim dessous qui soufflerais vers l'alim.
n°8128934
Wils
Posté le 25-11-2011 à 11:52:49  profilanswer
Pas sure que ce sera plus perf car l'AXP-140 a besoin d'une bonne ventilation pour être très efficace (la preuve avec ceux qui l'ont installé dans un SG05/SG06)
mimaximax a réussi à avoir quelque chose de bien avec un Samuel 17 dans un Q07 + alim fanless
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7987616
Message édité par Wils le 25-11-2011 à 11:53:19
n°8128954
jano59
Posté le 25-11-2011 à 12:10:08  profilanswer
merci wills,je vais user la roulette de ma souris!,c'est vrai que le samuel 17 est le meilleur choix,surtout que je viens de voir que l'axp a un caloduc qui empeche de mettre un ventilo dessous,comme le scythe kozuti,donc fanless oblige, à moins de mettre un 140 pwm en extraction dans l'alim,peut être ça suffirait ,c'est pour un I5 2400s 65 w ?
n°8128971
Wils
Posté le 25-11-2011 à 12:26:04  profilanswer
A voir, vu que tu as déjà changé le ventilo de l'alim mais il faudra brancher le ventilo sur la cm afin de la réguler
Sinon tu peux toujours faire ça :whistle:
PS: Dommage que Scythe n'a pas excentré le Big Shuriken dans sa 2e version pour mieux épouser le socket Intel trop proche du port PCIe
Ca aurait été le ventirad parfait selon moi
Message édité par Wils le 25-11-2011 à 12:26:27
n°8128993
jano59
Posté le 25-11-2011 à 12:56:21  profilanswer
justement je recherche,si quelqu'un a mis un axp sur une mini itx avec le socket aussi proche du port vga,en hauteur c'est bon il sera collé au ventilo de l'alim,mais par contre au niveau des caloducs,je crains qu'ils soient contre la  cg,si ça passe je n'hésite pas,et je prend le axp,niveau esthétique,ça pourrait le faire avec le shaman!
n°8129001
Wils
Posté le 25-11-2011 à 13:09:16  profilanswer
Voici ce que tu peux trouver comme photo en lançant une recherche sous Google
http://www.google.fr/imgres?q=AXP- [...] uV8&zoom=1
J'ai bien peur que les vis du Shaman dépasse trop et empêche la pose du rad
A moins que tu modifie les vis + écrou pour que ça passe
Message édité par Wils le 25-11-2011 à 13:11:04
n°8129023
jano59
Posté le 25-11-2011 à 13:32:46  profilanswer
merci wills pour la recherche,je pense aussi pareil pour les vis,si ça passe pas je couperais le vis et mettrais un écrou plus fin.
n°8129066
Wils
Posté le 25-11-2011 à 14:10:17  profilanswer
Recheche fait en 5s
Si tu décide de prendre un AXP-140 essais de nous poster des photo de la modif et de l'install
Je serais curieux de voir le résultat que ce soit niveaux esthétique ou niveaux perf  ;)
Message édité par Wils le 25-11-2011 à 14:11:19
n°8129095
jano59
Posté le 25-11-2011 à 14:29:29  profilanswer
avec le cooler master en idle,j'étais a 38,39°,pas terrible!et en full 73° et peut etre plus car ça a coupé sur occt (bsod) donc pas terrible !,mais je pense que c'est du au peu de pression sur le proc ,avec ce systeme d'attaches,et pas de prob pour les photos,surtout que j'ai eu un nouvel appareil pour mon anniv,avec un super objectif ,mais bon pour l'instant j'en suis au mode auto focus,sans ça je suis une quiche ! ,aussi je viens de lire un article sur homemedia qui parle du nt06,avec possibilité de mettre un ventilo slim dessous,ça a l'air pas mal,,mais il est moins beau que l'axp!
n°8129318
jano59
Posté le 25-11-2011 à 18:20:14  profilanswer
bon,voilà j'ai démonté vite fait et remonté dans le boitier ,pour voir si ça passe! et apparemment oui de trés peu et je suis pas obligé de toucher a l'attache du shaman,mais je vais devoir mettre un bout de plastique,car au moindre mouvement du boitier ça pourrait toucher surtout a gauche sur la photo! en plus c'es les vrm là ,ça chauffe!
[img]http://img233.imageshack.us/img233/6749/dsc00021py.jpg
[img]http://img20.imageshack.us/img20/1736/dsc00022gb.jpg
n°8129443
dje5170
Posté le 25-11-2011 à 20:17:42  profilanswer
Bon à savoir qu'un rad comme le Shaman rentre dans un Q11.
C'est une version courte de la GTX 560 ? Parce que ma HD6950 est quand fort longue par rapport à ta carte.
Ah oui et concernant les HDD tu peux en fixer directement en bas sur la coque ? J'ai fixé mon SSD de cette manière sur mon Q07.
[Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLINAS Lian Li EX-20N /40N : besoin d'infos
[Topic Unique] Zalman GS 1200Probleme LIAN LI 343B
[Topic Unique] AMD Basses conso, Kabini/Temash en 28 nmLian Li Q11
[Topic Unique] NZXT Hush 2 ou H2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Lian-Li PCQ-11
