2663 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
[Topic Unique] Lian-Li PCQ-11
n°8129443
dje5170
Posté le 25-11-2011 à 20:17:42  profilanswer
Bon à savoir qu'un rad comme le Shaman rentre dans un Q11.
C'est une version courte de la GTX 560 ? Parce que ma HD6950 est quand fort longue par rapport à ta carte.
Ah oui et concernant les HDD tu peux en fixer directement en bas sur la coque ? J'ai fixé mon SSD de cette manière sur mon Q07.
n°8129448
Wils
Posté le 25-11-2011 à 20:24:59  profilanswer
jano59,
Maintenant je comprends mieux ton intérêt pour l'AXP-140  :D
Tu en avais un qui traînait dans un tiroir c'est ça ?
Pour l'isolation tu peux mettre du scotch électriciens (ou autre) ou encore un calque/intercalaire pour classeur préalablement découpé à la forme désirée  ;)
Tant que ça ne fond pas c'est bon  :whistle:
Message édité par Wils le 25-11-2011 à 20:29:04
n°8129465
jano59
Posté le 25-11-2011 à 20:43:08  profilanswer
je l'avais en stock ,c'est vrai ,monté sur une config 775 dans un pc-v350,que j'ai filé a mon frere,et qui ne s'en sert que pour internet,donc le ventilo d'origine lui suffit.
n°8129489
Wils
Posté le 25-11-2011 à 21:12:49  profilanswer
Dans ce cas c'est du tout bon vu que ça ne va rien te coûter en plus
sauf si tu compte changer le ventilo de l'alim pour un qui envoie un poil plus
n°8129498
jano59
Posté le 25-11-2011 à 21:24:01  profilanswer
au départ c'est une version normale de gtx 560,sauf que celle ci était prolongée par le ventilo de type blower,c'est la photo un peu plus haut !je l'ai acheté chez surcouf sur le net,et la photo montrée un tout autre modele ,celui de réference nvdia ,bizarre ,maintenant tant que ta carte ne fait pas plus de 24 cm en comptant la place des ports pci-ex s'ils sont sur le coté,c'est bon,aprés pour le shaman il faut que ton gpu soit  centré sur la carte ,trop a droite et le shaman risque de ne pas passer,tu as besoin de 11cm,du milieu du gpu jusque la paroi avant du Q11 pour le shaman, pour le ssd au début je l'avais mis dessous la carte mere,à coté du petit ventilo,je l'avais vissé a travers la grille d'aération par l'extérieur,mais là je le coince entre le haut du boitier et le lecteur pour laisser plus d'aération a la carte graphique
n°8129523
jano59
Posté le 25-11-2011 à 21:52:20  profilanswer
je viens de monter l'alim devant,et il y a 1 bon cm de marge ,entre l'alim et le rad, c'est pas cool pour les perfs en aspi, bon je vais tester comme ça,pour l'instant en 140 je n'ai que des 3 pins ,le plus perf est à 1200 trm
n°8129528
Wils
Posté le 25-11-2011 à 22:02:23  profilanswer
Fait un essais avec une jupe en carton histoire de voir ce que ça donne  ;)
n°8129697
ls91
Posté le 26-11-2011 à 07:02:06  profilanswer
Un possesseur Q11 pourrai me donner la dimension interne pour le GPU ??
Merci d'avance. :)
n°8129716
jano59
Posté le 26-11-2011 à 08:46:10  profilanswer
juste 2 posts au dessus,tu as ta réponse,sinon exactement tu dispose de 24.6 cm.
n°8130363
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 26-11-2011 à 21:39:51  profilanswer
ls91 a écrit :
Au moins je suis sûr du coup, donc la msi gtx 570 twin frozr iii rentre au poil alors. Bon à savoir...
Et pour extraire la chaleur montante, pourquoi ne pas utilisé cela sur le top?!
http://nsa28.casimages.com/img/201 [...] 121984.jpg
Parce que c'est moche ;)
Feed Ventes
n°8130395
Wils
Posté le 26-11-2011 à 22:17:46  profilanswer
"Parce que c'est moche ;) "
Je n'aurais pas dit mieux  :D
Comment oser de proposer quelque chose d'aussi moche sur du Lian li  :pfff:
Et pourtant de beau grille il y en a :
http://www.docmicro.com/categories [...] 78_70.html
jano59,
Pour ton problème d'écart entre le ventilo et le rad pourquoi ne pas utiliser quelque chose comme ça :
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _9236.html
Message édité par Wils le 26-11-2011 à 22:18:05
n°8130581
jano59
Posté le 27-11-2011 à 08:46:40  profilanswer
merci wills,c'est pas mal,mais avec les fdp,ça fait cher le bout de plastique!,sinon je vais essayer avec le 140 de l'axp en aspi,aidé par un 8 cm slim que j'ai réussi a placer dans l'alim ,sinon pour la grille je pense pareil,j'ai la méme dans mes chiottes! ;)
n°8131015
yafaro
Posté le 27-11-2011 à 17:11:40  profilanswer
Re tout le monde  :hello:
Bon, moi je me suis decider a passer au watercooling pour mon Q11. :bounce:
En faite mon scyhe shuriken, refroidit bien, en fonctionnement normal, mais lorsque je jeux genre a SC II sa chauffe et c'est bruyant ( flux d'air sur l'alim ), et ensuite il ne ne refroidit pas assez, le ventilo reste toujours a une vitesse assez élevé; en faite se fait l'effet cocotte minute, l'air chaud ne s’évacue pas et sa reste chaud a l’intérieur trop longtemps.
Je vais donc commencer par remplacer la plaque lateral par une plaque plexiglass comme ici http://i464.photobucket.com/albums/rr4/383HEMI/Lian%20Li%20PC-Q11/zzzz.png ,
Ensuite pour mon watercooling je vais utiliser la pompe de mon corsair H60, changer les tuyaux le rad pour un 140 mm que je vais mettre a la place du ventilo avant, peut etre un reservoir de ce genre, celui-ci me plait assez  :love: http://www.materiel.net/live/93956.jpg
Donc voila des avis, des questions :jap:  Je recherche essentiellement quelque chose d’esthétique, et de silencieux
Message édité par yafaro le 28-11-2011 à 19:17:38
n°8131256
Wils
Posté le 27-11-2011 à 20:12:31  profilanswer
Si tu compte faire comme le Q11 d'OC Maximus pense à ajourer le plexi pour le ventilo de façade (pas sure que la partie de droite soit assez pour une bonne ventilation)
Tu compte mettre où le réservoir  :??: (vu le peu de place dispo)
Sinon pour éviter l'utilisation d'un réservoir tu peux plonger la partie du raccord du rad + tuyau séparément dans une bassine rempli d'eau + LDR choisi et faire tourner la pompe pour qu'elle chasse "toute" l'air du circuit (la plus grande partie en tout cas) et ensuite le raccorder toujours sous "l'eau" pour fermer le circuit et retrouver un système semblable au H60 mais avec un rad 140. Un coup d'eau propre pour laver le LDR du rad plongé essuyer/laisser sécher et c'est près pour le montage  :sol:
Message édité par Wils le 27-11-2011 à 20:15:05
n°8135353
yafaro
Posté le 01-12-2011 à 17:00:01  profilanswer
Finalement je vais prendre les mesures pour voir comment faire rentrer tout ça, et au final je pense remplacer la pompe par une swiftech MCP35X et un waterblock EK supreme  :ange: , de toute façon quand on commence on s'arrete plus  :bounce:
n°8135354
yafaro
Posté le 01-12-2011 à 17:00:53  profilanswer
Apres je scelle les vis d'ouverture du boitier, lol
n°8135750
j4rjar
Posté le 01-12-2011 à 23:27:23  profilanswer
[:cerveau drapal]
Mon cadeau de Noël, le Q11 en black, avec :
Alim : Silverstone Strider Plus ST50F-P - 500W
SSD : Crucial M4 64 Go SATA Revision 3.0
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 7
CPU : Intel Core i5 2500
CM : Asus P8H67-I (Révision B3)
Ventirad : Thermalright AXP-140RT
GPU : Gigabyte GV-N56GOC-1GI (GTX 560 1 Go)
La carte fait 23,8cm de long, j'espère que ça passera  :whistle:
N'ayant pas de Lecteur optique, je pense faire sauter la cage du haut et mettre l'alim en haut (comme la photo page précédente).
Je vais aussi virer les supports DD du bas pour faire comme ceci :
http://images.josephclemente.com/pc-q11b_bottom.jpg
Histoire de gagner quelque degrés.
Voilà
n°8135759
Wils
Posté le 01-12-2011 à 23:43:51  profilanswer
j4rjar,
Pense à mettre un filtre à poussière  :whistle:
n°8136390
yafaro
Posté le 02-12-2011 à 16:44:00  profilanswer
Salut j4rjar,
Dommage de couper un boitier tout neuf, lol.
Par contre au niveau du ssd prend un 120 Go, parce que 64 go, on dirait pas comme ça, mais c'est tres vite rempli.
concernant la modification de ton boitier, teste deja sans modifications, pour voir ce que ça donne  :sol: car si c'est pour gagner 2 ou 3 degrés il est inutile de s'embêter a découper le boîtier !!
Par contre ton ssd après tu compte le mettre ou?
n°8136422
Nii
Posté le 02-12-2011 à 17:01:38  profilanswer
Au contraire 64go de SSD, je trouve ça confortable pour le système.
Surtout qu'au prix d'un SSD de 120go, tu peux avoir un 2to :|.
n°8136494
dduckof62
Posté le 02-12-2011 à 18:09:48  profilanswer
pour info, j'ai réinstallé Se7en 64 ultimate avec antivirus ccleaner malwarebytes aida64 ce matin sur le nouveau PC de mon father. Et bien, çà  prends pas loin de 40Go (39.2Go) à ma grande surprise...
64Go c'est donc largement suffisant mais juste dès que tu veux installer 3-4 jeux...
Après comparer le prix d'un ssd à un 2To, la tendance actuelle est en faveur du SSD car il y a 2 moins un dd de 2To coutait 60€ et un ssd de 64Go 110€.
Aujourd'hui on trouve des 2To à 130€ et un ssd 120Go à 150€...Et moins de 80€ pendant pour les premiers ssd de 64Go, les prix sont quasi inversés dans cette gamme de comparaison :o
Message édité par dduckof62 le 02-12-2011 à 18:14:05
Feed Ventes
n°8136607
Nii
Posté le 02-12-2011 à 19:49:43  profilanswer
Donc il te reste 14go pour voir venir, ce qui est raisonnable.
Pour ma part je préfère dédier le SSD à l'OS, et déplacer le reste sur un dur classique.
Après tu parle de jeux, si certains chargent des bouts de maps toutes les 5 minutes pourquoi pas, sinon un dur classique fera très bien l'affaire.
Enfin ce n'est que mon avis.
n°8136609
jano59
Posté le 02-12-2011 à 19:50:24  profilanswer
salut j4rjar,tu parle de mettre ton alim en haut comme sur la page precedente,mais toi tu as la 500w format atx,et je crains que seul les sfx passent!,elles passent ,mais sans l'axp 140 qui taperait dedans,excuse moi de mettre tes plans à l'eau. ;)
n°8137085
j4rjar
Posté le 03-12-2011 à 09:51:41  profilanswer
Salut à tous,
Arf c'est dommage, je vais tout essayer d'origine et si les T° sont correctes je ferais l'impasse sur le modifs.
Je vais rester sur un 64Go pour une question de budget, et surtout ça me suffira amplement niveau place. J'ai un SSD 40Go sur mon netbook, j'en utilise qu'une 15aine. Si on ajoute quelques jeux (2-3 env.), je pense que j'aurais quand même du mal à le remplir  :D
J'ai aussi 2 DD de 80 et 120Go en 2,5", puis un Caviar Green d'1 To au cas où... mais je stocke pas énormement.
J'ai pas encore trouvé où je vais caser le SSD, je verrais quand j'aurais le boîtier dans les mains.
n°8137119
Esteb@n
Posté le 03-12-2011 à 10:27:09  profilanswer
Un 64Go est en effet bien suffisant. Mais juste pour info en ce moment sur cdiscount le SSD Intel 320 en 120Go est à 129€ (avec BF3 en cadeau), ça vaut le coup je pense.
n°8137209
Nii
Posté le 03-12-2011 à 11:46:01  profilanswer
La mienne (N460gtx) fait 200.61 de long avec les connecteurs d'alimentation en bout de carte, et ça passe juste.
The squat size is significant because it limits the use of graphics cards to just 9.5 inches: the GTX 460 / HD 5770 range, in other words.
9.5 inches = 24.1 cm
La tienne à voir les images possède ses connecteurs en façade, donc ça devrait passer mais ça va être très juste :).
n°8137529
j4rjar
Posté le 03-12-2011 à 16:00:31  profilanswer
Ca fait un peu short, je vais m'orienter vers la GS de Gainward, elle fait que 18,8cm de long.
n°8145643
el_gladou
when you fell in the foggy dew
Posté le 10-12-2011 à 16:07:21  profilanswer
Je vais aussi miniaturiser ma config (pour pouvoir l'emmener à l'étranger) un peu comme jarjar mais j'hésite entre Q11 le Q08 et le sugo SG02 (qui est quand même assez réduit et pas très cher).
Après mon coeur balance parce que lian li cay de qualitaÿ et que j'ai toujours voulus en avoir un et au niveau du poids l'alu c'est plus sympa à trimballer. ça chaud pas trop les 560 dedans?
n°8150137
ls91
Posté le 14-12-2011 à 23:47:49  profilanswer
forcé de constaté que le topic Anglais avance mieux  :sweat:  => http://translate.google.fr/transla [...] %3Dimvnsfd
n°8150580
yafaro
Posté le 15-12-2011 à 14:51:35  profilanswer
Bah non justement, ça fait un moi qu'ils sont a la page 36  :lol: , en tout cas mon projet avance petit a petit, je mettrai les photos plus tard  :bounce: , vaut mieux y aller doucement et bien reflechir :whistle: , sinon on est assujetti a avoir plein d'idée lorsqu'on bosse dessus et après on ne sait plus  :pt1cable:
n°8150627
ls91
Posté le 15-12-2011 à 15:40:23  profilanswer
J'hésite toujours à mettre en place une gtx 570 courte (club 3d ou evga) avec mon i2500.
Le seul point qui me freine sais d'avoir des coupures brutal en hausse de temp, après si sa monte même à 80° il ai dit que sais une température pour évité  l'usure prématuré, sachant qu'un CPU GPU peut monté bien plus haut avec une durée de vie pouvant dépassé les 10ans.
Pour ma part et comme plein d'autre je pense que nous changeons nos composant en dessous de ce seuil de vie.
Je vois que sur hardforum, en a qui met en place des gtx570 et n'ont pas l'air de ce plaindre...
n°8150802
dduckof62
Posté le 15-12-2011 à 18:34:05  profilanswer
Tout comme certains se foutent du bruit de la config...
Tu sais si tu loge un gros ventilo en façade çà peut faciliter les choses.
mais une gtx570, perso je la loge dans un sg07 pour éviter de prendre des risques
Message édité par dduckof62 le 15-12-2011 à 18:34:46
Feed Ventes
n°8151455
ls91
Posté le 16-12-2011 à 11:54:56  profilanswer
Je reste penché sur ce Q11  :love:
Pour ce qui ait du bruit, mon lancool à tous les ventilos régulés CPU fanless, mais en jeux c'est le GPU qui ce fait entendre (570 phantom).
Je pense que dans le q11 sa sera la même galère...
avec le temps, je me suis aperçu que silence ne rime pas avec puissance, ou bien 300€ de dépense pour du water...
je vais sauter le pas d'ici 1 mois ou 2, voire les avis encore, mais c'est frustrant car les topics dédiés à ce boitier sont loin d'être une source d'info.
Donc je vais tenter cette affaire et au pire si cela chauffe trop, je percerai dans la même ligné que les trous du top arrière pour conserver le même aspect.
Message édité par ls91 le 17-12-2011 à 00:02:10
n°8151550
Wils
Posté le 16-12-2011 à 14:01:56  profilanswer
ls91,
Le WC ne rime pas forcement avec le silence car il rajoute un autre élément "bruyant" en plus des ventilo: la pompe
Que ce soit wc ou aircooling il faut bien choisir ces éléments et prendre le plus silencieux possible (pompe, ventilo, rad en fonction ventilo). Le WC est plus adapté pour de gros OC
Dans ton cas c'est la cg qu'il faut bien choisir la série GS phantom est loin d’avoir les ventirad les plus silencieux (MSI et Sapphire fait mieux) sinon il faut fait des modifs comme :
- limiter la montée en vitesse du ventilo (par logiciel ou en éditant le bios)
- changer de ventilo (pour un plus silencieux)
- changer de ventirad (pour un plus silencieux)
n°8151839
dduckof62
Posté le 16-12-2011 à 18:36:55  profilanswer
une 570 phamtom ne rentre de toute façon pas dans le q11...
Et le q11 n'est pas fait pour acceuillir une config hard gamer.
Les sg07 et le Mini Tank sont bien plus adaptés : http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 66083.html
Même le q08 est mieux armé.
Feed Ventes
n°8152135
ls91
Posté le 17-12-2011 à 00:16:41  profilanswer
phantom revendu  :D
je reste optimiste sur l'avenir de ce boitier, car les progrès fond que la chaleur thermique diminue, ainsi que la taille des composants  :sol:
sg07 pourquoi pas, mais le coté lecteur slim et alim intégrer j'adhère pas, idem le tank que je trouve tout simplement hideux avec des dimensions énormes.
le Q08 j'aime mieux, d'ailleurs après avoir revendu mon SG03, j'ai voulu celui là, mais la profondeur ne me convient pas par rapport à sa hauteur  :heink: question de goût et couleur.  :lol:
Message édité par ls91 le 17-12-2011 à 00:17:16
n°8152242
dduckof62
Posté le 17-12-2011 à 08:14:57  profilanswer
Tu sors d'un Phatom, tu vas te rendre compte que le q11, c'est un autre monde...
Et ce même si les progres en terme de tdp sont visible. Tu as proco et cg comprise plus de 350w à dissiper avec un ventilo de 14cm... Faut juste rester réaliste.
J'ai un q11 blanc, je le trouve magnifique mais y loger une gtx570 alors que pour moi une 560ti serait déjà difficile à refroidir me parait simplement irréaliste.
Ayant testé sg05 q08 q07 sg07 et q11, je pense avoir le recul pour avoir un jugement crédible. Après si tu préfère t'écouter, fonce...
Message édité par dduckof62 le 17-12-2011 à 08:17:27
Feed Ventes
n°8152288
olive66
Posté le 17-12-2011 à 10:08:26  profilanswer
je suis tout a fait d accord avec ce que dit dduckof62
ayant eu les trois boitiers lian li q08 q11 et q07
j avais colle une gtx 460 dans le q11 et bien c'etait une vrai fournaise en jeux
n°8152293
ls91
Posté le 17-12-2011 à 10:15:21  profilanswer
Bon ba vous m'avez refroidi   :(
n°8152311
jano59
Posté le 17-12-2011 à 10:42:09  profilanswer
bonjour,un peu de news de mon Q11,donc aprés avoir fait des essais avec l'axp 140 et un ventilo en extraction dans l'alim,et bin ,c'était pas terrible!,donc changement de radcpu pour un samuel 17,là  plus de problèmes de touche-touche,avec la carte graphique,pose d'une alim fanless et cable management repensé,j'ai essayé avec plusieurs ventilos de marques differentes en push et en pull sur le samuel 17,un noctua ,un noiseblocker,un akasa,un bequiet et un enermax twister,tous en pwm,et le gagnant est l'akasa apache en push ! le meilleur compromis entre perfs et silence,je met des photos d'écran au repos sur hardware monitor du Q11 et de mon pc principal pour comparer,qui lui ,est super ventilé(8 ventilos),maintenant ça reste au repos,car pour les stress -tests,ça claque tout de suite,à cause du cputin,ça me dit cputin 85° maxi et moi je suis tout de suite à 90°,je comprend pas tout ?,mais bon je vais lui mettre un jeu gourmand cet aprem,et je verrais bien au bout d'une demi/heure les temps ,mais j'ai bon espoir,je ferais des photos des screens ce soir!
[img]http://img36.imageshack.us/img36/2862/dsc00130aw.jpg
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img]http://img694.imageshack.us/img694/5956/dsc00131eim.jpg
[img]http://img94.imageshack.us/img94/1851/dsc00126laa.jpg
[img]http://img641.imageshack.us/img641/9011/dsc00121hw.jpg
n°8152315
jano59
Posté le 17-12-2011 à 10:50:29  profilanswer
je voulais rajouter qu'il est trés silencieux,depuis que j'ai enlevé le petit ventilo en extraction,je n'entend rien à part l'alim fanless qui siffle un peu,le comble !! :pfff:
[Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLINAS Lian Li EX-20N /40N : besoin d'infos
[Topic Unique] Zalman GS 1200Probleme LIAN LI 343B
[Topic Unique] AMD Basses conso, Kabini/Temash en 28 nmLian Li Q11
[Topic Unique] NZXT Hush 2 ou H2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Lian-Li PCQ-11
