Auteur | Sujet : [Topic Unique] Lian-Li PCQ-11 |
Publicité | Posté le 12-12-2012 à 17:01:45 |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire |
--------------- Feed Ventes |
Kawamashi | Merci de ta réponse, mais je pense que tu as dû lire mon précédent message en diagonale ! Ou alors je me suis vraiment mal fait comprendre...
22.5mm
Tout à fait ! Justement, je parlais du fait que la solution rad nu + alim ATX normale me tentait bien, plutôt que de rester sur mon idée de base. Mais au vu des reviews et de la suggestion de K@nt, je pense plutôt m'orienter vers le CoolerMaster SF 524 à la place du nt06-e, à cause des problèmes de fixation.
Message édité par Kawamashi le 12-12-2012 à 22:22:55 |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | J'avais bien vu que tu n'envisageais pas, du moins pour l'instant de cg.
Kawamashi | Juste un truc parce que j'ai l'impression qu'on ne se comprends pas. Je n'envisage plus d'alim SFX. (cf mon 1er message)
Ah oui ça j'y avais pas pensé !
Vu qu'on va rester sur une alim ATX, on peut oublier le ZZ.
C'est pour cela entre autre que je me dirige vers une ATX au lieu de la micro ATX envisagée initialement.
Je ne pensais pas qu'il y avait 85mm entre l'alim et le CPU, la doc lian-li mentionne 80mm max. Ils ont pris un peu de marge. C'est vrai que le NT06E fait 81.5mm de haut, donc 3.5mm de plus. Dans ton article, y'a un truc que je ne suis pas sur de comprendre. T'as mis les fix à l'envers pour pouvoir mettre le ventilo slim en dessous, c'est ça ? Et tu l'as "redressé" pour qu'il colle plus à l'alim ? En tout cas, merci de ton aide ! Message cité 1 fois Message édité par Kawamashi le 13-12-2012 à 15:59:14 |
Kawamashi |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | Dans mon article, je démontre simplement qu'il est possible de le rendre compatible avec une CG en le redressant (et donc en le relevant) vers sa base. Par contre, pour le monter dans mon q11, j'ai effectivement retourné le "cadre" noir pour pouvoir glisser un ventilo slim Scythe 12cm dessous pour qu'il souffle vers le haut, à travers le rad. Et donc en direction de l'alim. Je précise tout de même que j'utilise ce système car j'avais reçu le NT06-e pour test et que j'avais un slim qui trainait. Dans le cas d'un achat, toutes les solutions évoquées restent globalement chères (+/-45-50€ au final), ce qui reste assez cher au final. Message édité par dduckof62 le 13-12-2012 à 18:29:50 --------------- Feed Ventes |
olive66 | si çà t intéresse j en vends un qui provient d un big shuriken !! en pwm Message édité par olive66 le 14-12-2012 à 00:31:40 |
Kawamashi | J'ai regardé un peu, c'est vrai que ça aurait pu m'intéresser, mais je vais rester sur mon idée de base. |
Publicité | Posté le 15-12-2012 à 17:35:36 |
tifao |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | Oui j'ai une hd7770 Par contre la cm est très chère pour une cm à base de h61 .... Sans sata 3 ni usb3 ...
L'alim SFX restreint l'extraction d'air par rapport à une ATX ... Dans le q11 seul l'alim se charge d'extraire l'air chaud ... Message cité 1 fois Message édité par dduckof62 le 11-01-2013 à 21:56:29 --------------- Feed Ventes |
tifao |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | Pour la ram, je n'avais pas vu la mention LP je ne savais pas que la série vengeance existait en low profile... Pour la cm, à 75€ tu dois pouvoir trouver mieux. En 2013, il est pour moi inévitable de prendre un carte avec sata3 et usb3. Même si tu n'est pas équipé pour l'instant, ça te laisse cette possibilité dans un futur proche, sans devoir changer de config. Message édité par dduckof62 le 12-01-2013 à 08:23:25 --------------- Feed Ventes |
jano59 | salut,une carte pas cher en h61 avec 1 sata3 et de l'usb 3 interne et qui rentre dans le q11,c'est celle ci //www.grosbill.com/4-gigabyte_ga_b75m_d3v_-159680-informatique-_carte_mere |
jano59 | oui, je sais c'est une micro,mais elle est aussi large qu'une mini-itx,elle est juste plus longue,ce qui ne pose pas de problèmes dans le Q11
skuff | a... donc en plus mon proc je compte bien l'Oc (4,2 ghz en ce moment) a ton avis ca le fait pas?
skuff | quel rad de proc prendre sinon? le plus performant?
skuff | ... zob :-(
skuff | Genre le q08? |
skuff | sinon avec cette config quel est le rad le plus gros que l'on peut caser? |
capitaine_sylvain | Je regarde de près le PC Q11 pour un futur ordi,
Message édité par capitaine_sylvain le 12-04-2013 à 14:22:57 |
AlexKiss | Ok merci. |
yoshi59 kp'tain chaussette vous parle | Hello all
Message édité par yoshi59 le 09-07-2013 à 13:02:45 --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | j'ai dans le mien (Q11W ) : zotac z68-itx J'ai ainsi un pc silencieux au repos avec aujourd'hui (26°C) : Mais je ne joue qu'à PES 2013 en ce moment ...Sans souci d'ailleurs Ventilo d'origine à 900 tours min uniquement. Il est possible de faire mieux (le 14cm adapté sur le rad du h60 c'est pas super efficace je pense) mais dans mon cas çà suffit
Message cité 1 fois Message édité par dduckof62 le 09-07-2013 à 16:01:01 --------------- Feed Ventes |
Message cité 1 fois Message édité par yoshi59 le 09-07-2013 à 16:25:14 --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm |
yoshi59 kp'tain chaussette vous parle | Hum --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm |
Message édité par yoshi59 le 22-07-2013 à 23:21:58 --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | Le ZZ fait 94mm avec 25mm de ventilo. Le rad passe et la longueur de l'alim n'influe pas vraiment.
Donc le aio en 14cm devrait bloquer sur ton connecteur d'alim, mon rad de 12cm rentre quasi au mm (dans le sens le moins large) grâce aux fils plus fins de la SFX. Pour le ventilo de façade, je l'utilise en aspiration mais ne suis toujours pas sur que ce soit l'idéal, surtout avec une alim SFX ... Message édité par dduckof62 le 23-07-2013 à 08:41:39 --------------- Feed Ventes |
yoshi59 kp'tain chaussette vous parle | Ok merci.
Message édité par yoshi59 le 23-07-2013 à 09:19:57 --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | C'est grâce aux fixation noctua que je fixe mon h60 au ventilo d'origine de 14cm Mais l'idéal, pour éviter que le flux ne passe pas sur l'extérieur du radiateur, est de confectionner une plaque de 14cm de côté percée d' un cercle de 12cm, ce que je pense bientôt faire. Désaxer le cercle de 12 permettrait même de gagner de la place entre le rad et la cm et solutionner le souci de hauteur de ram A noter que cette plaque peut aussi permettre de remplacer le 14 d'origine par un 12cm ... Ou de conserver le 14 cm en fonction de où on la place ... Message édité par dduckof62 le 23-07-2013 à 09:28:33 --------------- Feed Ventes |
flosac Kick Ass | @duck qui a l'air super calé sur le boîtier , on peut loger un h70 , et une 680 ?
--------------- [My Topic Ventes/Achats] |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Topic Unique] ASUS CROSSHAIR V, SABERTOOTH, 990FX, AM3+, SLI | NAS Lian Li EX-20N /40N : besoin d'infos |
[Topic Unique] Zalman GS 1200 | Probleme LIAN LI 343B |
[Topic Unique] AMD Basses conso, Kabini/Temash en 28 nm | Lian Li Q11 |
[Topic Unique] NZXT Hush 2 ou H2 | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Lian-Li PCQ-11 |
