2317 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Boitier Midgard de Xigmatek
n°7060082
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 03-08-2009 à 21:56:16  profilanswer
Pourquoi une cm m-atx dans un boitier atx ? :/
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°7060093
aeio
Posté le 03-08-2009 à 22:01:38  profilanswer
C'est un boitier atx ET µatx que je compte garder longtemps. J'ai pas envie de prendre un petit boitier comme l'Antec mini P180 et d'être limité dans mon choix de carte mère plus tard, ça me parait évident.
Message édité par aeio le 03-08-2009 à 22:12:27
n°7063985
jfc
Posté le 06-08-2009 à 21:36:38  profilanswer
aeio a écrit :
J'aime pas du tout le orange et les leds en fait donc j'ai mis le rasurbo 120mm de ma config précédente derrière et j'ai laissé celui d'origine à l'avant parce que j'ai rien d'autre. Je compte le remplacer par un noir lui aussi et surement en acheter d'autres parce que ça refroidit pas grand chose là.
Effectivement, tu as une dent contre l'orange, je n'avais pas vu que tu avais retirer tout les accessoires tool less de couleur orange (fixations de cartes pci, et fixations des peripheriques 5 1/4. (il ne te reste plus qu'a trouver des cordons sata noir  ;) )
En tout cas le résultat est très sobre, du beau boulot ! Pas mal l'idée du chatterton pour gainer des câbles multicolores et désordonnés.
n°7064269
_Raynor_
Posté le 07-08-2009 à 03:01:00  profilanswer
Genki94 a écrit :
Avec ta config, y'a une place énorme  :love:  moi j'ai galéré à rangé les cables, les cordons d'alim de l'ocz sont trop court :/
C'est clair... dans mon cas y'a toujours un max de câble qui sont visibles :
http://raynorwebsite.free.fr/stuff/forum/photos/unite_centrale/2009-07-26/devant_cm.petit.jpg http://raynorwebsite.free.fr/stuff/forum/photos/unite_centrale/2009-07-26/derriere_cm.petit.jpg
Le truc qui me gêne le plus c'est la nappe IDE : j'ai limite envie de repasser aux nappes plates, que je pourrais plier ranger entre les deux lecteurs optiques IDE.
La prochaine que je démonte la carte mère, j'en profite pour faire des trous dans le boitier : c'est fou ce qu'il y a comme potentiel refréné par l'absence de passages de câbles à certains endroits (notamment dans le bloc du haut et sur la plaque CM).
(Configuration alimentation Enermax EG465AX-VE(G)FMA et carte mère MSI P35 Neo Combo-F avec PowerColor Radeon 3870 et 3 disques durs)
Message édité par _Raynor_ le 07-08-2009 à 03:01:29
n°7064542
aeio
Posté le 07-08-2009 à 12:07:58  profilanswer
C'est clair qu'il manque un trou à droite de la carte mère.
J'ai amélioré mon montage depuis les photos de la page précédentes (fait disparaitre d'autres câbles) et commandé du matos parce qu'il fait très chaud en ce moment et les températures dans le boitier fermé sont vraiment pas bonnes. E5200 à 45° en idle et 65 en full et 9600GT à 55° en idle et 65 en full.
Je referais quelques photos devant et derrière comme _Raynor_, avec un meilleur appareil photo cette fois.
n°7064585
_Raynor_
Posté le 07-08-2009 à 12:42:46  profilanswer
D'ailleurs, le fait de voir en photo mon ventirad me fait penser que je devrais peut-être changer son orientation : qu'il souffle l'air vers le haut du boitier qui, à l'inverse de son prédécesseur, est aéré.
n°7064818
jfc
Posté le 07-08-2009 à 15:59:13  profilanswer
Merci _Raynor_ pour ces photos ! ton ventirad ne serait pas un zerotherm Zen FZ20 ? j'ai le même depuis 3 semaines mais ma carte mère asus ne réussis pas assez à le faire tourner lentement (1350tr/min, idem avec speedfan), tu en es satisfait toi ?
n°7064830
Ovan
O_O
Posté le 07-08-2009 à 16:12:30  profilanswer
En idle avec mes ventilos en plus :
Cpu : core entre 12 et 20°
GPU : entre 38 et 41°
HDD : entre 29 et 35°
n°7064861
Fealith
Posté le 07-08-2009 à 16:38:34  profilanswer
Possibilité d'avoir des elements de la config et/ou des photos ? :)
Et est-ce le refroidissement qui est uniquement privilégié ou le rapport temperature/bruit ?
n°7064871
_Raynor_
Posté le 07-08-2009 à 16:48:55  profilanswer
Effectivement, je viens de tenter SpeedFan pour descendre la vitesse de rotation du ZEROtherm FZ120 (bien vu) et je n'arrive qu'à 1430 RPM au minimum.
A 100% SpeedFan m'indique 1916 RPM pour 33°C
n°7064878
Ovan
O_O
Posté le 07-08-2009 à 16:53:25  profilanswer
Dans mon profil ;)
Le meilleur rapport entre les deux.
Message édité par Ovan le 07-08-2009 à 17:07:38
n°7067284
hidetoo
Posté le 09-08-2009 à 19:49:40  profilanswer
doit faire très très froid chez toi :o
n°7067304
lerenard72
Maître Renard
Posté le 09-08-2009 à 19:59:29  profilanswer
C clair.
Mauvais Tj max qui induit en erreur le monitoring...
n°7067831
Ovan
O_O
Posté le 10-08-2009 à 10:29:29  profilanswer
Bah c'est un x2 4400 65nm pas OC avec un ventirad 3 caloducs+ventilo de 92mm sur la tête et ce dans une tour bien refroidie. Alors peut être que les sondes font du caca (c'est bien possible) mais toujours est-il que lorsque je mets ma main sur le ventirad, c'est pas chaud ni même tiède mais froid.
Message édité par Ovan le 10-08-2009 à 10:33:22
n°7067834
delatruel
Posté le 10-08-2009 à 10:34:38  profilanswer
il serait donc plus froid que la pièce dans laquelle il se trouve ?
n°7067837
Ovan
O_O
Posté le 10-08-2009 à 10:38:27  profilanswer
Au touché j'ai l'impression que oui, moi aussi je pige pas pourquoi surtout quand je compare à mon i7 qui lui chauffe bien  :D
n°7067843
delatruel
Posté le 10-08-2009 à 10:44:13  profilanswer
en effet je suis dans le même k. même sous son noctua il chauffe, mais perso je "désactive" des cores dans le bios si je sais que je ne vais pas avoir besoin de trop de ressources.
j'ai réparé un pc à un pote et effectivement ce cpu ne chauffait pas bcp.
n°7071592
orionx31
Posté le 12-08-2009 à 22:08:23  profilanswer
salut es gars, j'ai recu le mien hier avec vitre plexi (69€ livré depuis caseking grâce à Madcow) 10€ de plus mais au moins il était dispo. A part ca je compte mettre 5 ventilos 140 dedans (aspi hdd, extra cpu et les deux du top) mais la question est de savoir comment je fais pour fixer les deux 140 du top, obligé de virer les rivets pour enlever le mesh et pouvoir foutres les ventilos? défaut du boitier là qui par ailleurs permet beaucoup de choses côté ventil et qui a un design sobre que j'aime bien...
n°7071629
aeio
Posté le 12-08-2009 à 22:37:35  profilanswer
Non le haut du boitier s'enlève très facilement: retire les deux panneaux latéraux, passe les doigts en haut, à l'intérieur du boitier pour sentir les 6 fixations en plastique, appuie dessus et il se détachera tout seul.
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/mini-71919-test-xigmatek-midgard-boitier.jpg
Message édité par aeio le 12-08-2009 à 22:44:48
n°7071694
orionx31
Posté le 12-08-2009 à 23:48:18  profilanswer
merci je vais voir
n°7071714
_Raynor_
Posté le 13-08-2009 à 00:14:58  profilanswer
http://static.pcinpact.com/images/ [...] oitier.jpg
C'est notamment sur cette zone qu'il faudrait faire de l'aménagement pour le cable-management.
n°7072066
nt_snix
Posté le 13-08-2009 à 12:22:26  profilanswer
Des ventirad type vendetta 2 ou NH-U12P rentrent dans ce boitier ?
n°7072396
aeio
Posté le 13-08-2009 à 17:05:57  profilanswer
Il y a 18 cm entre la carte mère et le panneau latéral gauche donc certainement.
Regarde sur les pages 2 et 5 de ce thread il y a des photos avec des ventirad bien plus gros.
n°7072423
_Raynor_
Posté le 13-08-2009 à 17:29:58  profilanswer
Schéma moche (mais précis) en page 3
Message édité par _Raynor_ le 13-08-2009 à 17:30:20
n°7072544
orionx31
Posté le 13-08-2009 à 19:06:52  profilanswer
faudrait le mettre en page 1 ce shéma
n°7077474
Pzu
Posté le 18-08-2009 à 11:44:08  profilanswer
Monter l'alimentation à l'envers pour que le ventilateur puisse extraire l'air d'une HD4850 c'est une bonne idée ou .. je risque de faire pire que mieux ?  :o
Je constate sur les photos que personne n'a adopté ce type d'approche, je me demandais juste si c'était une bonne solution ou non  :sweat:
n°7077478
delatruel
Posté le 18-08-2009 à 11:45:46  profilanswer
non
ils auraient mis l'alim en haut je pense alors  :whistle:
n°7077480
nekromonki​zz
Posté le 18-08-2009 à 11:46:13  profilanswer
pour enlever l'air chaud c'est une "bonne idée", mais j'ai un gros doute de la pertinence pour ton alim... elle va turbiner à fond pour se rafraichir, donc hausse du bruit, etc.
n°7077599
Pzu
Posté le 18-08-2009 à 13:24:31  profilanswer
A dire vrai, mon vieux machin de 10ans qui me sert de boitier n'a strictement aucune ventilation, l'alim est donc le seul extracteur :D
Cette brave Seasonic S12II a l'air de bien supporter la HD4850 et le e5200 overclocké, c'est juste que dans le cas du Midgard, un tel montage la mettrait plus "directement" face à la chaleur de la carte graphique, d'où mon hésitation.
Bon j'y réfléchirai, merci bien  :jap:
n°7077604
delatruel
Posté le 18-08-2009 à 13:31:17  profilanswer
il n'y a pas de question à se poser là je pense. l'alim est en bas, un grille endessous de son emplacement pour que le 120mm puisse chercher de l'air frais.
les ventilos en haut de boîter sont là pour evacuer l'air chaud.
tu es libre de faire ce que tu veux biensur mais ce concept a fait ses preuves.
tu sais, je pense, que l'air chaud monte. donc ton alim avec le 120mm vers le haut ben je pense pas qu'elle jouera un (grand) rôle dans l'évacuation de l'air chaud (qui monte).
n°7077649
_Raynor_
Posté le 18-08-2009 à 14:14:54  profilanswer
Déjà ça dépends de la solution de refroidissement de la carte graphique (position et sens du flux)
Assez d'accord mais là encore, avec certains système de refroidissement de la carte, peut-être que...
n°7077727
delatruel
Posté le 18-08-2009 à 15:12:43  profilanswer
oui mais là il n'est pas question de fluide ("gravité" ) mais d'air chaud.
n°7077874
orionx31
Posté le 18-08-2009 à 17:19:08  profilanswer
plussun
n°7077912
_Raynor_
Posté le 18-08-2009 à 17:42:55  profilanswer
L'air (même chaud) peut se comporter comme un fluide, ne réagissant pas qu'à la force de gravité.
Si je demande plus d'information sur le refroidissement de la carte graphique c'est que, dans le cas d'un ventilateur aspirant l'air du bas du boitier pour le recracher à l'extérieur après être passé par le GPU : avoir une alimentation qui tente, plus ou moins, de choper le même air ne gênera pas grand chose mais n'améliora pas non plus le refroidissement de la carte ou de l'alimentation (peut-être une tendance à mieux renouveler l'air du bas du boitier).
n°7078011
Pzu
Posté le 18-08-2009 à 18:48:42  profilanswer
La carte est juste équipée du refroidissement de base d'ATI  :jap:
n°7078310
_Raynor_
Posté le 18-08-2009 à 22:21:14  profilanswer
Merci pour cette information si peu précise :)
n°7078697
Pzu
Posté le 19-08-2009 à 11:13:58  profilanswer
Y'a pas de soucis  :sol:
Plus sérieusement, y'a pas grand chose à dire sur le refroidissement de base, enfin vu que c'est une carte single slot, l'air est expulsé dans le boitier, plus précisément sur le côté de la carte
http://img5.hostingpics.net/thumbs/mini_290865hd4850.jpg
Et cet air serait donc recraché à peu près en face du ventilateur de l'alim.
Enfin si ça n'apporte rien autant mettre l'alim en position normale, je suis pas à ça près, j'ai toujours vécu avec un boitier n'offrant aucune ventilation, que ce système soit utile ou non, ça ne m'empêchera pas de vivre  :o
n°7078721
_Raynor_
Posté le 19-08-2009 à 11:38:55  profilanswer
http://img5.hostingpics.net/thumbs [...] hd4850.jpg
L'alimentation serait donc alimentée d'un air chaud.
Et même si tout l'air chaud n'est pas aspiré par l'alimentation : il aurait tendance à ne pas monter aussi vite qu'il devrait.
Pire, il pourrait même passer près de la zone d'aspiration du ventirad de la carte graphique et y refaire un passage :-/
Dans cette configuration, c'est donc, à mon avis, clairement une mauvaise idée.
n°7078785
Pzu
Posté le 19-08-2009 à 12:46:59  profilanswer
Okay, merci beaucoup  :jap:
n°7079920
maserlok
Posté le 20-08-2009 à 12:37:29  profilanswer
bonjour a tous
je suis egalement interesser par ce boitier mais un question me titille:
dejas je compte me faire un mod plexi (la porte vitre propose par xigmatek me plai pas)mais ma question n est pas la en fait est ce que avec le plexi (entre 2 et 5mm) un cooler master v8(161.1mm de haut) passe dans ce super boitier ?
mod plexi interressant vers la fin de la video (desole pour le mec qui fait la video mais ca tour est pas mal)
n°7080309
maserlok
Posté le 20-08-2009 à 19:30:24  profilanswer
Boîtier pour serveur de fichiers[débutant] questions sur l'organisation interne du boitier
Recherche d'un boitier faible conso / bas prixConseil - Boitier Externe pour DD IDE
[Aide choix] Boitier externe + disques en Raid1Choix boitier
besoin conseils pour achat boitierConseils pour boitier PC
Topic bla² des "Bonnes affaires neuves du moment"
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Boitier Midgard de Xigmatek
