| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Boitier Midgard de Xigmatek |
orionx31 Ca poutre des Ours ! | Reprise du message précédent :
--------------- ***Mon Fide*** / ***Mon thopique hache'a/venteu*** |
Publicité | Posté le 20-11-2009 à 21:51:05 ![]() ![]()
kaidoh31 | Drapal
--------------- FEED BACK///achats-ventes/// |
xtr59 |
kaidoh31 |
orionx31 Ca poutre des Ours ! | si tu veux passer voir le midgard et je peux t'ouvrir mes portes pour que tu puisses t'en faire une idée --------------- ***Mon Fide*** / ***Mon thopique hache'a/venteu*** |
Gozzz | Midgard Commandé avec 5 Ventilos Xigmatek 14cm "XLF-F1453 LED blanches", annoncés moins de 16Dba pour 63cfm, j'ai déjà 2 Noctua 12Cm pour les 2 autres emplacements 12cm, ca devrait souffler |
yoz777 |
guigs23 Asus | Il y a un Midagard à gagner sur Case and Cooling pour ceux que ça intéresse avec un Xigmatek Achilles, un Battle Axe et un ventilo noir orange pour aller avec:
Message édité par guigs23 le 06-12-2009 à 12:48:36 --------------- http://www.facebook.com/asus.fr - http://fr.twitter.com/#!/AsusFrance |
etiennedefqvx Above & Beyond addict | Hum hum tentant ce boitier, je crois que je vais me le prendre pour remplacer mon Cosmos (drap inside Message édité par etiennedefqvx le 13-12-2009 à 10:31:41 --------------- White Li : WorkBlog / Ventes |
orionx31 Ca poutre des Ours ! | tu as un tableau en P2, j'ai un alpenfohn brocken, (160mm je crois, et il reste 5mm d'espace jusqu'à la porte --------------- ***Mon Fide*** / ***Mon thopique hache'a/venteu*** |
Zack38 Quanta ? | |
toniocourc |
http://www.xigmatek.com/download/M [...] manual.pdf Message édité par toniocourc le 22-12-2009 à 13:24:16 --------------- Suivez vos billets d'€uros à la trace.... |
1805 | Merci toniocourc ! J'avais commencé avec les num 4. |
yoz777 | Wouhaou, le miracle de Noel chez Cdiscount; touchez par la grace... |
aeio | Je cherche toujours à vendre les deux ventilateurs d'origine du mien... Message édité par aeio le 02-01-2010 à 22:05:53 |
SpliFFdu95 | Salut a tous, Message édité par SpliFFdu95 le 08-01-2010 à 04:48:32 |
SpliFFdu95 | Comme on peut le voir, j ai acheté 2 NOCTUA NF-P14 FLX en pensant que je pourrait en mettre 1 "dans" la face avant en aspiration et 1 a l arrière en extraction. Le problème c est que l arrière du midgard n est pas fait pour mettre 1 ventilo de 14 cm mais de 12 ! Et oui j aurais du vérifier j ai merdé !
Message cité 2 fois Message édité par SpliFFdu95 le 08-01-2010 à 05:10:38 |
aeio | Ton montage est pas top, on peut faire beaucoup mieux avec ce boîtier en s'appliquant, surtout avec une v2.
Message édité par aeio le 30-01-2010 à 23:05:43 |
xtr59 | pareil j'ai commandé un second potentio xigmatek qui finalement revienne au même prix que les dédoubleurs quand a aeio, en microatx c'est vrai que c'est plus propre Message cité 1 fois Message édité par xtr59 le 08-01-2010 à 10:34:25 |
jfc |
SpliFFdu95 | Merci pour vos réponses , c est sympa de m aider !
Message cité 1 fois Message édité par SpliFFdu95 le 08-01-2010 à 19:56:04 |
aeio |
Ça dépend de l'alim mais je pense au contraire qu'on peut faire mieux avec une carte mère ATX qui rempli tout le boîtier et qui est donc plus proche des ouvertures par lesquelles ressortent les câbles. Les miens sont très tirés (sata, 24 broches et ceux la façade surtout).
Nan j'ai une alim normale et j'ai un peu forcé pour faire passer tous les câbles au même endroit, tu dois pouvoir faire la même chose avec la tienne, sans gaine ça doit même être plus facile. Message édité par aeio le 09-01-2010 à 02:22:23 |
hetares |
--------------- http://www.bigbuz.org |
SpliFFdu95 | hetares,
hetares |
Message édité par hetares le 09-01-2010 à 18:15:41 --------------- http://www.bigbuz.org |
hetares | pour faire court
SpliFFdu95 | merci beaucoup |
orionx31 Ca poutre des Ours ! | ocz gladiator à 15€ est une ref en ventirad --------------- ***Mon Fide*** / ***Mon thopique hache'a/venteu*** |
orionx31 Ca poutre des Ours ! | pour l'alim, tu arriveras bien plus facilement à tout caser avec une modulaire, donc si ton souci est d'avoir un truc propre, faut que tu investisse la dedans, sinon en effet c'est bien compliqué, perso j'ai bouché tous les trouvs de ventilos, saf la porte (ventirad trop haut), et j'ai tout vissé avec des vis basique de ventilo autotaraudeuses comme tu dis....sinon oui c'était avec des ventilos xigmatek, et les vis sont fournies, comme avec tous els ventilos --------------- ***Mon Fide*** / ***Mon thopique hache'a/venteu*** |
aeio |
C'est vrai mais ça n'empêche pas de fermer normalement, t'as essayé de remettre la porte?
Message édité par aeio le 30-01-2010 à 23:26:08 |
GrouiKKK | ok, merci de tes conseils, l'alim j'ai pris une corsair VX550 et je ne pense pas en changer, ayant pris tous mes composants d'occase pour alléger le budget. Message cité 1 fois Message édité par GrouiKKK le 30-01-2010 à 23:51:39 |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
