1441 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Boitier Midgard de Xigmatek
n°7193602
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 04-11-2009 à 19:53:00  profilanswer
aeio a écrit :
Avec une carte mère aussi récente, c'est le connecteur HD audio qu'il faut brancher, aucun doute là-dessus.
Ok merci bien  :)
Par contre dommage que leur notice n'ai pas de version française...
Message édité par toniocourc le 04-11-2009 à 19:58:54
n°7193930
boulaysord
Posté le 05-11-2009 à 00:53:40  profilanswer
toniocourc a écrit :
Ok merci bien  :)
Le manuel en français est téléchargeable chez Asus au format .pdf  :o
Que sont nos rêves devenus ?
n°7193998
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 05-11-2009 à 07:40:49  profilanswer
Lol, je parlais de la notice du boîtier.  ;)
n°7194114
guigs23
Posté le 05-11-2009 à 10:34:18  profilanswer
Un petit test du Midgard dans sa révision 2:
http://www.caseandcooling.fr/boiti [...] gard-ver-2
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7194849
boulaysord
Posté le 05-11-2009 à 18:45:14  profilanswer
Ok mais comme te l'a dit aeio c'est la mobo qui détermine le branchement, le boitier étant câblé pour accepter ou l'AC97 ou l'High-Definition Audio  ;)
n°7195008
SpliFFdu95
Posté le 05-11-2009 à 19:52:06  profilanswer
Salut a tous,
Je viens d acquérir ce magnifique boitier, mais j ai quelque question:
-Peut on viré les led des ventilo ? ( et oui j aime bien le silence et j aime pas avoir ma chambre éclairé)
-Comme je trouve la ventilation du boitier très très faible ( j ai pas de différence avec occt en low et en high avec le potar ); et j ai des problème avec ma carte graphique qui chauffe trop et fait planté mon PC ( x1950 xt avec accelero 2 ), elle monte a 95-97 °c et j ai donc des erreur ( toujours avec occt ). Donc vous conseillé quoi comme ventilo ( j aurait bien acheter des noctua, mais a 22€ le ventilo c est cho d en acheté 4 :( )
-Sinon, pour la face avant ( la ou on place les lecteur de CD ), d origine y a des cache en metal , je l ai "démonté/cassé du boitier" pour pouvoir mettre mon lecteur dvd + lecteur de carte, mais je n ai pas réussi a les remettre , aucune vis fournis ne va dans les emplacement.
Vous avez fait quoi vous?; vous les avez retiré ou vous les avez remis ( comme il sont en metal, je me demande si c est pas mieux pour refroidir )?
Voila merci a tous, et c est sympa d avoir mis des photo de l aménagement du boitier, car dans le mien c est la guerre mais bon je vais revoir sa ce soir !
Ah oui, si sa peut aidé ma conf, monté y a une semaine :
-Processeur : I7 950 avec ventirad d origine
-Carte mere : ASUS Rampage II GENE
-Disque Dur : WD Black caviar 640 Go
-Ram : Crucial Ballistix 3*2GO PC12800 CL8 ( 8-8-8-24 )
-Carte Graphique : Saphir x1950XT avec accelero 2
-Alim : Antec EarthWatts 500 W
Ah oui, encor 2 question :
-j ai un noctua 8cm , vous me conseillerai de le mettre ou ( je l ai mis face a ma CG )
-J ai un probleme , j ai gardé certain composant de mon ancien PC ( l alim , la cg, lecteur DVD ( ide ) , disque dur ( ide ) )
Le probleme , c est que sur ma carte mere, je n ai qu 1 port IDE, et je voulais branché mon lecteur + mon ancien DD; et c est impossible d arrivé a branché et mon lecteur et mon disque car la distance entre les deux et trop grande ( lecteur en haut de la tour dans les emplacement prévu; et le DD en bas dans les emplacement prévu ) ; vous auriez pas une petite astuce ?
Message édité par SpliFFdu95 le 05-11-2009 à 20:03:19
n°7195058
orionx31
Posté le 05-11-2009 à 20:21:04  profilanswer
pas sur du noiseblocker xl2 c'est silencieux pas cher et perf
ensuite pour ton noctua tu peux le caler sur lle mesh du coté qu'on voit pas en face des hdd
pour l'ide tu dois soit acheter une nappe plus longue, soit changer 'lun des deux périphs en sata (je te conseillerais meme les deux :D)
n°7195091
matthiman
de Gilead
Posté le 05-11-2009 à 20:37:25  profilanswer
perso j'ai 3 arctic cooling 12l
http://www.grosbill.com/4-arctic_c [...] ur_boitier
pas cher, et ils ventilent bien pour 1000rpm et en silence je trouve ;)
après je cherche le silence donc 1000rpm max pour moi, mais c'est vrai que les xl2 ventilent bien mieux mais tournent beaucoup plus vite, faut voir ce qu'on cherche ;)
Ventes - Feedback
n°7195121
SpliFFdu95
Posté le 05-11-2009 à 21:01:41  profilanswer
merci pour vos reponses, sur grosbill on voit ARCTIC COOLING de boitier 12L - 20 dba et noiseblocker xl2 - 21 dba; donc c est intéressant mais bon le premier est a 5€ ( +3€ logistique) et l autre a 12.50€ ( +3€), donc je verrais on fonction de mon budget.
n°7195162
matthiman
de Gilead
Posté le 05-11-2009 à 21:28:37  profilanswer
pour le xl2 prends chez doc micro, 6.5€ ;)
c'est le + intéressant à mon avis :jap:
Ventes - Feedback
n°7195166
gmouhcine
Posté le 05-11-2009 à 21:30:34  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
2 fois moins cher la les xl2 !
edit : [:benou_grilled]
Message édité par gmouhcine le 05-11-2009 à 21:36:46
n°7195244
jhen111
Posté le 05-11-2009 à 22:43:09  profilanswer
Salut à tous
Moi aussi je suis tres content de ce boitier bien pensé et pratique
Je suis fan de Noctua donc j'ai remplacé les ventilo d'origine par des Noctua
J'attends la sortie du noctua en 140 pour en mettre un sur le haut du boitier :)
- Asus P5E
- E8400
- 2*2Go Crucial Ballistic Tracer
- NH-U12P
- Powercolor 4870 +  HR-03 GT
- Corsair 520 HX
- 2*160Go en Raid0 + 1To de stockage
http://img685.imageshack.us/img685/5764/dscf0001.th.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/4592/dscf0002.th.jpg
Systeme de Fixation des cartes
http://img81.imageshack.us/img81/1391/dscf0004v.th.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/7916/dscf0005z.th.jpg
Vue de l'arriere pour le passage des cables
http://img12.imageshack.us/img12/3605/dscf0010j.th.jpg
Sinon pour les ventilo, j'en ai essayé plusieurs et on a toujours la qualité qu'on paye, les noctuas sont pas donnés mais il le rendent largement en efficacité et en silence :)
Ah vi j'avais un Sonata III avant et je regretes pas du tout mon choix :)
Message édité par jhen111 le 05-11-2009 à 23:02:42
n°7195263
orionx31
Posté le 05-11-2009 à 22:57:35  profilanswer
je serai toi je feraiune rotation du ventirad de 90° c'est le sens conventionnel, et tes ram seront plus au frais. zensuite tu pourrais cacher un peu plus les cables sata rouge, les faire courir le long de la cage à hdd avec un rilsan ou du scotch noir d'électricien, ranger les cables power &co, sinon tu a sune jolie config et de quoi faire ;)
n°7195329
hetares
Posté le 06-11-2009 à 00:18:43  profilanswer
Je pense comme orionx31 le noctua doit extraire ver l'arrière du boitier.
Pour les ventilos du haut un en aspiration sur l'entrer du noctua et l'autre en extraction à la sortie du noctua ;)
n°7195371
SpliFFdu95
Posté le 06-11-2009 à 01:43:08  profilanswer
Ok, merci pour vos info, sinon c est quoi le rapport entre m3/h et cfm ( d ailleur sa ve dire quoi )?
Sinon, j ai réorganisé mon câblage et j ai fait passé mon câble ATX ( je crois que c est sa le nom , celui qu a 6 broche et qu on connecte a la carte mere ) sous la carte mere par le coté pour le passage de cable et je l ai fait rentré la ou y a l orifice ou on voit le support ventilo du CPU; c est bon ou c est risqué ? J essayerais de prendre des photo + tard car j ai passé mon numérique a un pote pour qu il l utilise comme lecteur de carte; et je pourrait prendre une photo avec mon téléphone mais j ai prêté mon adaptateur de µSD a un autre pote pour qu il vide son tel; donc je peux pas pour l instant.
Message édité par SpliFFdu95 le 06-11-2009 à 01:46:04
n°7195540
aeio
Posté le 06-11-2009 à 10:34:40  profilanswer
Cowcotland teste un boitier très proche du midgard v2 mais qui fait encore mieux: http://www.cowcotland.com/articles [...] doise.html
Revêtement anti-bruit sur les portes et sur des caches à fixer aux endroits sans ventilateurs, membranes en caoutchouc pour passer les câbles, scratchs pour les attacher, filtres anti poussières partout, patins en mousse pour l'alim (en plus du joint), vis à main noires à la place des fixations en plastique cheap etc. La liste des améliorations est grande.
Message édité par aeio le 06-11-2009 à 10:47:20
n°7195550
orionx31
Posté le 06-11-2009 à 10:45:34  profilanswer
il coute 135€ aussi, le chassis est super, mais à ce prix on est dans une autre gamme et les challengers ne sont plus les mêmes..haf 932 etc...
n°7195554
aeio
Posté le 06-11-2009 à 10:49:32  profilanswer
Il est annoncé à 89€, on verra bien quand il sera dispo.
Message édité par aeio le 06-11-2009 à 10:55:33
n°7195563
xtr59
Posté le 06-11-2009 à 10:54:49  profilanswer
jhen111 a écrit :
Salut à tous
- Asus P5E
- E8400
- NH-U12P
- Corsair 520 HX
http://img685.imageshack.us/img685 [...] 001.th.jpg
http://img684.imageshack.us/img684 [...] 002.th.jpg
http://img526.imageshack.us/img526 [...] 05z.th.jpg
j'ai reçu tout mon matos hier et j'ai commencé le montage
par contre, c'est loin d'etre aussi propre que toi. je dois revoir mes cablages (les cacher derrière en fait)
mais au niveau de l'alim, j'ai l'impression que mon 4 pin atx est assez court. tu utilises une "rallonge" car sinon chez moi ça parait assez tendu si je fais passer par l'arrière du boitier (là, ça passe par devant et par dessus la CG)
n°7195655
jhen111
Posté le 06-11-2009 à 11:56:27  profilanswer
Salut
@orionx31 merci :)
Pour les ventilos du hauts les deux sont en extraction :)
J'ai pas un gros OC car les crucial sont capricieuses avec la P5E donc apres les avoir changé 3fois en garantie je les fait tourner selon les préco crucial. Donc elle chauffent pas trop
Pour les Sata je cherche des cables plus court car la ils sont vraiment trop long à mon gout :)
@SpliFFdu95 : cfm c'est cubic feet per minute
1CFM à peu pres 1.7m3/h
@xtr59 : Sur la P5E y a un connecteur 8Pin sur la mobo donc j'ai pas utilisé le 4PIN. Bon y a pas beaucoup de marge mais c'était pas la galere non plus pour le brancher
Je regarderais si y a beaucoup de marge
n°7195734
hetares
Posté le 06-11-2009 à 12:58:39  profilanswer
contre
(Températures
Deux baies 5.25" pour certains )
c'est justement deux problèmes qui en font un mauvais boitier
un lecteur DVD ,un rhéobus et plus de place pour un lecteur de carte :pfff:
n°7195947
orionx31
Posté le 06-11-2009 à 15:41:57  profilanswer
jhen111 a écrit :
Salut
@orionx31 merci :)
+1pour le cable 8pin eatx, ca passe juste sur p6T avec une hx520 (je précise la mobo pk il n'est pas placé exctement au meme endroit sur toutes), mais au pire sur pécélouk il doit y avoir des rallonges du style pour pas cher...
crucial sur x38 c'est la galère, crucial tout court d'ailleurs avec leur nex puces moizaces, pour les sata je pense pas qu'il existe plus court, à moins de bidouiller, un raccord, mais tu dois pouvoir fire quelque chose de propre en les accrochant quelque part,regarde page précédente, j'ai posté mon montage
n°7196032
gmouhcine
Posté le 06-11-2009 à 16:35:12  profilanswer
hetares a écrit :
contre
(Températures
Sa peut convenir a certains (je n'ai besoin que d'une baie 5.25 perso) puis y'a un rhéobus pour 3 ventilo sur une baie pci...
Sans gros overclock je ne pense pas que la température s'envole, après faut vraiment voir niveau silence ce que sa donne ce goudron...
Le moins pour moi sa serait la place au niveau de la carte graphique (un peu juste pour la 5870 par exemple et comme les carte sont de plus en plus longues...), et le nombre d'emplacement disque trop nombreux pour la plupart, c'est vrai qu'un ou deux emplacement 5.25 pr moins d'emplacement hdd aurait été mieux pour la plupart.
Message édité par gmouhcine le 06-11-2009 à 16:37:37
n°7196037
xtr59
Posté le 06-11-2009 à 16:41:36  profilanswer
en fait je voulais dire 8 pin, pas 4
dur le vendredi
n°7196385
SpliFFdu95
Posté le 06-11-2009 à 21:15:32  profilanswer
Tiens une question, c est quoi les ventilateur d origine dans ce boitier ( j ai regardé y a rien ecrit dessus, du moins sur la face visible ), car j ai pas l impression que ce soit des XIGMATEK XLF-F1253 LED - 120mm, car i mette 61 CFM; et les ventilo d origine je les trouve faible donc soit chui con soit c est chelou !
La je viens de mettre ma main devant mon noctua Nf-r8 , qui fait du 53 m3/h et ba il souffle au moins 2 fois + fort que les XIGMATEK d origine
Message édité par SpliFFdu95 le 06-11-2009 à 21:31:19
n°7196567
guigs23
Posté le 06-11-2009 à 23:29:26  profilanswer
Les XLF-F1253 tourne à 1500tpm alors que les ventilo fourni dans le boitier tourne au maximum à 1000tpm...
n°7196694
aeio
Posté le 07-11-2009 à 02:59:14  profilanswer
hetares a écrit :
contre
(Températures
Si les températures sont élevées c'est parce que des caches obstruent les endroits sans ventilo, il suffit de les retirer pour qu'il soit comme le midgard (avec quand même un emplacement 120mm en plus en façade).
Message édité par aeio le 07-11-2009 à 03:01:38
n°7196866
orionx31
Posté le 07-11-2009 à 11:28:28  profilanswer
et averc une baie 5,25 en plus il n'aurait pas cet emplacement 120mmsupplementaire, je le trouve pas mal pour integrer un water avec un 240, un 280 et un 120 à l'arrière....
n°7199207
Posté le 09-11-2009 à 12:30:02  answer
Intéressé par le boitier :love:
Plusieurs questions :
- Tested avec un gemini 2 niveau airflox et place ?
- Comment être sûr d'avoir la V2 ?
bien à vous
Ak
n°7199210
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 09-11-2009 à 12:33:40  profilanswer
Sur certains sites c'est clairement précisé.
Message édité par toniocourc le 09-11-2009 à 12:34:23
n°7199213
Posté le 09-11-2009 à 12:34:20  answer
Oui je viens de voir sur Cdiscount et matériel.net ... :D
Je regarde les spec pour voir si le gemini rentre :)
n°7199247
orionx31
Posté le 09-11-2009 à 13:05:54  profilanswer
cherche pas 30ans ca rentre
n°7199250
Posté le 09-11-2009 à 13:12:31  answer
C'était mon excuse pour pas cliquer sur "rajouter dans le panier" :o
Anti achat impulsif :o
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2009 à 13:12:44
n°7199271
orionx31
Posté le 09-11-2009 à 13:36:15  profilanswer
tu sera pas déçu
n°7199364
Posté le 09-11-2009 à 15:10:02  answer
Wep par contre 24 de large j'ai peur que ça passe pas dans le meuble :D faut que j'aille chercher de quoi découper le bureau hum ...
n°7199385
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 09-11-2009 à 15:26:56  profilanswer
Il fait pas 21 de large?
n°7199392
rocodido
Posté le 09-11-2009 à 15:42:47  profilanswer
excellents boitiers, que ce soit la v2 ou celui de cowco.
Voulant me refaire une config, sans vouloir OC et avec en vue une 5850 et un i920,  et privilégiant le silence (pas d'OC), je pencherait limite pour celui de cowco (ayant qu'un graveur)
Docn ma question ,est que cette cg+cpu ne seront pas trop au chaud dans le boitier de cowco ?
n°7199395
Posté le 09-11-2009 à 15:46:46  answer
Si 21 ^^ :love:
n°7200838
t0xine
Force et honneur
Posté le 10-11-2009 à 16:56:14  profilanswer
Personne n'a fait de water dedans? parceque moi je viens de le découvrir et il me donne de bonne idée...
Vous savez si on peut rentrer un rad de 280 au top avec 2 ventilos de 140?
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°7200983
orionx31
Posté le 10-11-2009 à 18:44:17  profilanswer
un rad de 280 rentre je pense, par contre c'est pas gagné pour mettre les sorties vers l'arrière du boitier, tu pourra les caser vers l'avant, puis tu mets un 120 à l'arrière et un 140 en bas et un autre 140 en bas devant les hdd, c'est pas mal je pense, puis le reservoir tu prends un baie pk ailleurs ca doit passer juste
n°7201078
t0xine
Force et honneur
Posté le 10-11-2009 à 19:58:03  profilanswer
olalala tu t'emballe sur le nombre de rad la :D
1 seul 280 me suffira ;)
Par contre j'ai peur que ça gêne avec la mobo... enfin les rad mosfet pour etre plus précis :/
Boîtier pour serveur de fichiers[débutant] questions sur l'organisation interne du boitier
Recherche d'un boitier faible conso / bas prixConseil - Boitier Externe pour DD IDE
[Aide choix] Boitier externe + disques en Raid1Choix boitier
besoin conseils pour achat boitierConseils pour boitier PC
Topic bla² des "Bonnes affaires neuves du moment"
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Boitier Midgard de Xigmatek
