1084 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Boitier Midgard de Xigmatek
n°7201078
t0xine
Force et honneur
Posté le 10-11-2009 à 19:58:03  profilanswer
olalala tu t'emballe sur le nombre de rad la :D
1 seul 280 me suffira ;)
Par contre j'ai peur que ça gêne avec la mobo... enfin les rad mosfet pour etre plus précis :/
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°7201523
orionx31
Posté le 11-11-2009 à 10:14:02  profilanswer
c'est pas impossible, je te prendrai une macro stu veu, mais si ceux de la mobale sont pas trop hauts ca devrait aller, tu compte mettre un rad de quelle épaisseur? avec deux 25mm en push pull j'imajine, donc 50mm+épaisseur du rad?
n°7202950
rodymcfly
Posté le 12-11-2009 à 08:40:05  profilanswer
qq peut il me dire comment reconnaitre un midgard version 1 d'un v2 ?
le cable Esata, on peut le brnacher sur n'importe qu'elle prise sata d'une c mère P7P55D asus ?
merci ++
n°7202952
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 12-11-2009 à 08:44:50  profilanswer
Le système de fixation des cartes est orange translucide cf photo 1 ou 2 pages plus haut.
Oui y a pas de raison.
Tonio, ton crédo c'est le poético-absurde-soft rehaussé d'un zeste de paillardise bien sentie et pas vulgaire. -Homerde- / Tonio, tu es notre Lolix5000 -Exhera-
n°7202967
rodymcfly
Posté le 12-11-2009 à 09:34:16  profilanswer
ok, merci, je pensais qu'il fallait une prise esata interne et non pas sata,
afin que la connection/déconnection à chaud comme l'usb puisse se faire
pour mon info perso, su rle V1, c'était de qu'elle couleur ?
n°7202972
orionx31
Posté le 12-11-2009 à 09:43:52  profilanswer
orange opaque,pour beneficier de l'option debranchable à chaud tu dois le brancher sur une prise sata en ahci ou sur un controleur jmicron
n°7202978
t0xine
Force et honneur
Posté le 12-11-2009 à 09:58:44  profilanswer
Rad de 30 d'épaisseur avec seulement une paire de ventilo (donc que push... ou pull je sais pas encore :D)
n°7202992
orionx31
Posté le 12-11-2009 à 10:17:50  profilanswer
du push je te conseille, et vire les grilles en mesh des ventilos pk ca olbstrue trop, mais tu as quelle mobale?
n°7203058
rodymcfly
Posté le 12-11-2009 à 11:27:41  profilanswer
OK Orion,
j epeut mettre tous les sata en AHCI ?
j 'aurais juste 1 dd sata, pise sata1 et un graveur sata, prise sata2
et sur la 4 je mettrais le esata du boitier ?
n°7203249
orionx31
Posté le 12-11-2009 à 14:07:42  profilanswer
avec xp c'est ardu et le temps que tu passera à t'embeter ne vaut pas la chandelle selon moi,il te reste de quoi bancher sur le jmicron, tu as quelle mobale? j'ai attendu de passer à seven pour le faire, et encore j'ai pas tout optimisé
n°7203562
rodymcfly
Posté le 12-11-2009 à 17:13:27  profilanswer
Oriin, si tu parles pour moi, j suis en 7 home premimum 64 bits
n°7203584
orionx31
Posté le 12-11-2009 à 17:23:33  profilanswer
met ahci alors dans le bios
edit : j'ai testé ca me met ecran bleu, faut trouver les drivers ahci pour 7
1.Fermez toutes les applications Windows
2.Cliquez sur Démarrer, tapez regedit dans la zone Démarrer la recherche, puis appuyez sur ENTRÉE.
 ( cliquez sur l'image pour l'agrandir )
3.Si la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur Continuer.
4.Recherchez la sous-clé de Registre suivante et cliquez dessus : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\msahci
5.Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit sur la clé Start, dans la colonne Nom, puis cliquez sur Modifier.
6.Dans la zone Données de la valeur, tapez 0, puis cliquez sur OK.
7.Dans le menu Fichier, cliquez sur Quitter pour quitter l'Éditeur du Registre.
Et voila, vous pouvez redémarrer votre ordinateur et activer l'AHCI enhanced dans le BIOS sans soucis
je viens de la faire ca marche
Message édité par orionx31 le 12-11-2009 à 17:36:11
n°7203728
t0xine
Force et honneur
Posté le 12-11-2009 à 18:38:05  profilanswer
Bon le projet tombe à l'eau pour le moment, je vais rester avec mon Cosmos S.... de toute façon la mobale que je voulais n'ai pas encore sorti :/
n°7203734
orionx31
Posté le 12-11-2009 à 18:42:48  profilanswer
tu veux une egva p55 classified?
ici on dit que ca tombe au ldr
n°7203809
rodymcfly
Posté le 12-11-2009 à 19:09:27  profilanswer
Merci Orion pour tes recherches, c'est TOP sympa de ta part
n°7203871
orionx31
Posté le 12-11-2009 à 19:41:40  profilanswer
tu as essayé? ca marche?
n°7208205
rodymcfly
Posté le 16-11-2009 à 00:59:44  profilanswer
non pas encore testé, là j'suis en train de me battre avec mes mémoires qui tiennent pas et bloque le redémarrage du pc
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 956_21.htm
n°7208381
1805
Posté le 16-11-2009 à 10:45:04  profilanswer
Hello !
Est-ce qu'une carte graphique ATI 5870 rentre dans ce boitier ?
D'après le test de PC Inpact, les cartes rentrent jusquà 29 cm et d'après le topic du forum dédié à cette carte, elle mesure 28.5 cm ; donc normallement ça passe mais vu la marge je préfère être sûr en posant la question.
Merci !
n°7208443
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 16-11-2009 à 11:36:59  profilanswer
J'ai reçu mon boîtier samedi et tout monté hier. Entièrement satisfait de ce boîtier. Ceux qui hésitent, vous pouvez y aller.
n°7208833
yoz777
Posté le 16-11-2009 à 17:08:50  profilanswer
Le Musashi monté sur 4870 Golden sample ,ensemble de 275 mm de long
http://free0.hiboox.com/images/4709/b6f48c15026d6e7ce422207e15895839.jpg
n°7209202
jfc
Posté le 16-11-2009 à 21:19:08  profilanswer
bonjour toniocourc, _Raynor_ nous a fait un très bon graphique qui reprend toutes les dimensions intérieurs du boitier :
http://raynorwebsite.free.fr/stuff/forum/xigmatek_midgard/xigmatek_midgard-dimensions.jpg
Tu as 30.2 cm pour loger ta carte, donc les 28.5 cm de la carte doivent rentrer dans ce boitier.
Au passage, Case and Cooling en plus d'avoir fait un test du Midgard en V2, a aussi eu l'occasion de tester le monstrueux noctua NH-D14 à l'intérieur du Midgard.
Et le resultat est parfait, à croire que le ventirad a été dimensionné pour le Midgard :
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] 14?start=2
http://www.caseandcooling.fr/images/morfeoshow/noctua_nh_d1-8111/big/noctua-nhd1459.jpg
Message édité par jfc le 16-11-2009 à 21:32:30
n°7209242
xtr59
Posté le 16-11-2009 à 21:32:53  profilanswer
le mien :
http://chdec62.jalbum.net/Montage% [...] s/099.html
bon, je dois encore revoir le branchement des ventilos sur le potentiostat fourni mais bon
en tout cas, le cooler master hyper tx3 fait minuscule par rapport au new noctua
n°7209298
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 16-11-2009 à 22:00:33  profilanswer
Salut jfc, c'est plutôt 1805 qui posait la question par rapport au fait de pouvoir caser une 5870 dans le boîtier.  :D
Message édité par toniocourc le 16-11-2009 à 22:01:06
n°7209335
jfc
Posté le 16-11-2009 à 22:20:21  profilanswer
oui excuses moi, je me suis trompé d'une ligne ! ;)
Tu peux nous mettre des photos de l'ensemble par contre, elles rejoindront les autres photos des autres config :jap:
n°7209360
toniocourc
Pasencoredecourge
Posté le 16-11-2009 à 22:33:23  profilanswer
Vi dès que j'ai un moment je vous fais ça ;-)
n°7209847
1805
Posté le 17-11-2009 à 11:53:13  profilanswer
Ok, merci jfc !
Par ailleurs, je ne sais plus quoi penser du bruit du Midgard. D'un coté, je lis que ce boitier est silencieux et de l'autre qu'il fait du bruit (soit disant à cause de ses nombreux trous).
Je cherche un boitier assez silencieux avec les ventillateurs d'origines.
Alors, bruyant ou pas bruyant ?
n°7209885
xtr59
Posté le 17-11-2009 à 12:20:25  profilanswer
1805 a écrit :
Ok, merci jfc !
le silence est relatif, mais c'est vrai qu'il ronronne un peu (c'est les ventilos midgard qu'on entend autant que celui du proco)
mais perso, c'est très très acceptable vu le prix
donc bruyant, non
silencieux pas à 100%
mais pas bruyant, OUIIIIII
Message édité par xtr59 le 17-11-2009 à 12:21:08
n°7209890
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 17-11-2009 à 12:28:29  profilanswer
xtr59 a écrit :
donc bruyant, non
 [:jaffax]
Choisir sa config selon son budget
n°7209991
jfc
Posté le 17-11-2009 à 13:44:26  profilanswer
C'est pas faux  :pt1cable:  :pt1cable:
n°7210044
1805
Posté le 17-11-2009 à 14:19:49  profilanswer
donc bruyant, non
On entend donc ce qu'il y a à l'interieur du PC (ventilos carte graphique, processeur) mais cela reste raisonnable si j'ai bien compris.
Mon boitier actuel (noname) fait un bruit énorme. Je vais changer ma config qui a plus de 7 ans et j'hésite entre ce boitier et un Maxinpower VosPro. Le VosPro m'a l'air mieux isolé mais sa taille est un peu trop grande.
n°7210315
xtr59
Posté le 17-11-2009 à 16:53:08  profilanswer
un grand boitier qui sera vide va faire caisse de résonnance donc du bruit...
Message édité par xtr59 le 17-11-2009 à 16:53:19
n°7210384
1805
Posté le 17-11-2009 à 17:28:03  profilanswer
T'inquiètes pas, quelque soit le boitier, je compte bien le remplir  ;)  !
n°7210657
orionx31
Posté le 17-11-2009 à 19:22:04  profilanswer
c'est pas non plus une salle de concert...
n°7212205
hetares
Posté le 18-11-2009 à 19:24:31  profilanswer
Il peut être très silencieux ....
http://www.noelshack.com/up/aac/face-549c5e9746.jpg
n°7213947
aeio
Posté le 20-11-2009 à 04:51:44  profilanswer
A tout hasard, est-ce que quelqu'un qui n'utilise pas le potentiomètre serait prêt à l'échanger contre un de mes deux ventilateurs?
http://uppix.net/8/8/1/159bf6a5d00f26342409a85cac865.jpg
Ce sont ceux fournis avec le boitier, je les utilise pas.
Message édité par aeio le 20-11-2009 à 08:37:00
n°7214159
matthiman
de Gilead
Posté le 20-11-2009 à 11:31:43  profilanswer
n°7214321
jfc
Posté le 20-11-2009 à 13:31:13  profilanswer
Au passage, sur ce test il semble qu'il s'agisse d'une v2 (normal elle est sorti depuis quelque temps maintenant), l'ouverture au dos de la carte mère est bien une v2, mais les plastiques de rétention des cartes pci ne sont pas transparent comme normalement sur la v2.
C'est bizarre...
n°7214553
orionx31
Posté le 20-11-2009 à 15:38:07  profilanswer
ptet une v1,5 :P
n°7214755
jfc
Posté le 20-11-2009 à 18:07:46  profilanswer
J'ai repris les photos des tests, en fait les systèmes de rétention sont bien du type de la v2, c'est juste la matière dans le test de ginfo qui est différent : il sont orange, mais ne sont pas transparent comme dans le test de c&c ou dans les photos des utilisateurs qui ont acheté le V2.
Le test chez ginfo :
http://www.ginjfo.com/Publics/Photodossiers/Midgard/Midgard_24.jpg
Et test chez case & cooling :
http://www.caseandcooling.fr/images/morfeoshow/xigmatek_mid-4938/big/xigmatek-midgard36.jpg
Système de rétention du V1 (boitier de Orionx31) :
http://images3.hiboox.com/images/4309/diapod8f4ababef3badae6db6b39edc9127db.jpg?37
n°7214799
xtr59
Posté le 20-11-2009 à 18:37:05  profilanswer
sur mon V2 acheté sur cdiscount, donc vendu comme v2, c'est bien translucides
http://chdec62.jalbum.net/Montage% [...] s/087.html
n°7215046
orionx31
Posté le 20-11-2009 à 21:51:05  profilanswer
http://www.ginjfo.com/Publics/Phot [...] ard_24.jpg
http://www.caseandcooling.fr/image [...] gard36.jpg
http://images3.hiboox.com/images/4 [...] 7db.jpg?37
merci pour la tof du boitier de ma cops, je suis honoré  :hello:
Boîtier pour serveur de fichiers[débutant] questions sur l'organisation interne du boitier
Recherche d'un boitier faible conso / bas prixConseil - Boitier Externe pour DD IDE
[Aide choix] Boitier externe + disques en Raid1Choix boitier
besoin conseils pour achat boitierConseils pour boitier PC
Topic bla² des "Bonnes affaires neuves du moment"
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Boitier Midgard de Xigmatek
