5767 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Boitier Midgard de Xigmatek
n°7407462
xtr59
Posté le 15-04-2010 à 14:24:26  profilanswer
je viens d'ouvrir le boitier et il y a bien des trous pour mettre un 140
en tout cas, pour mettre plus grand que le 120 monté
autre remarque, j'ai un seul DD monté et c'est un caviar blue. et dans le boitier (hors accès disque) je l'entend, il vibre.
meme sur les patins en caoutchouc. une idée pour stopper ces vibrations?
car meme les vis sérrées au minimum, on l'entend vibrer.
peut etre aussi car je n'ai qu'un disque et que ça résonne
n°7412529
orionx31
Posté le 19-04-2010 à 19:36:24  profilanswer
ben tu peux le fixer en baie 5,25 sur elastocs, t'entendras plus rien
n°7413074
xtr59
Posté le 20-04-2010 à 09:24:15  profilanswer
j'y avais pensé mais j'ai pas d'élastiques costaux chez moi et j'ai peur d'en mettre des trop fragiles
et comme j'ai qu'un disque, il me faut pas 10 mètres d'élasto
tu sais pas s'il y a des kits déjà tout fait?
n°7414119
yareah
Posté le 20-04-2010 à 22:29:58  profilanswer
Salut a tous
J envisage d acheter ce boitier,mais j aimerais quelques precisions:
-il existe une porte avec un plexi en forme de X connaissez vousle prix et un fournisseur?
-Est ce quelqu un a essayer de caser un Rad de 360 us r le haut du boitier?malgres les plans en pages 2 j ai du mal a voir si mon rad+les XL2 passerais en epaisseur et en L et l?
n°7414459
xtr59
Posté le 21-04-2010 à 11:50:12  profilanswer
dispo chez cdiscount pour 69.99€
http://www.cdiscount.com/informati [...] indow.html
n°7414470
Homer
ouh piiiinaise
Posté le 21-04-2010 à 11:59:47  profilanswer
Je confirme, il y a la place à l'avant de mettre un 140 (trous prévus).
Sinon, je vais mettre un ventilo en aspiration derriere l'alimentation, dois je mettre un ventilo en haut en extraction face à lui, ou un peu décalé au dessus de mon ventirad (car deux emplacements sur le haut de la tour).
n°7414606
yareah
Posté le 21-04-2010 à 14:37:08  profilanswer
Merci xtr59
Et la porte avec la fenetre en forme de X savez vous la trouver en france?
n°7415163
orionx31
Posté le 21-04-2010 à 21:46:52  profilanswer
tu parles du xigmatek utgard là je pense, et il coute 80€
n°7417429
yareah
Posté le 23-04-2010 à 18:21:40  profilanswer
ok
je croyais que les portes étaient standards sur ces deux modèles,bon tant pis
n°7417480
orionx31
Posté le 23-04-2010 à 18:57:31  profilanswer
ah peut etre...Faut voir par rapport aux dimensions des deux boitiers
n°7420934
xtr59
Posté le 26-04-2010 à 19:19:42  profilanswer
j'ai opté pour la technique des chambres à air (après avoir lu une vingtaine de page d'avis) dans les baies des disques durs (afin de bénéficier du ventilo avant)
http://photos.blach.free.fr/CaA1.jpg
http://photos.blach.free.fr/CaA2.jpg
Résultat impeccable, plus de bourdonnement du Caviar Blue. Il reste juste le souffle des ventilos
Par contre, mes rheobus Xigmatek ont foiré  :pt1cable: .
J'ai changé mes cables d'alim (corsair 520 hx) mais rien n'y fait (Tony à l'aideeeee)
Du coup j'ai branché les tripleurs directement sur la CM.
Message édité par xtr59 le 26-04-2010 à 19:21:39
n°7427898
maze82
Posté le 01-05-2010 à 17:27:20  profilanswer
Petites questions :
- Mon ventilateur frontal émet un bruit désagréable, un 'hiiiii' pas très fort mais énervant à force, il est au minimum. Suis je le seul? Je ne sais pas si ça vient du ventilateur en lui même ou de l'agencement des disques durs derriere avec les cables.
- Pour retirer ce ventilateur, après avoir enlevé les 4 vis, faut faire quoi? :D
Message édité par maze82 le 01-05-2010 à 17:27:46
n°7427925
aeio
Posté le 01-05-2010 à 17:42:12  profilanswer
Enlever les 4 vis de la pièce détachable sur laquelle il est fixé.
http://benchmarkreviews.com/images/reviews/cases/CPC-T55DB-U02/Xigmatek_Midguard_Computer_Case_CPC-T55DB-U02_525_front_fan_removed.jpg
Message édité par aeio le 01-05-2010 à 17:43:38
n°7431143
godfinger6​7
Posté le 04-05-2010 à 21:50:06  profilanswer
drapal
n°7431290
nanotechno​s
Posté le 05-05-2010 à 00:14:40  profilanswer
je possède moi aussi ce sympathique boitier et je souhaiterais monter un watercooling à l'intérieur.
Quelqu'un aurait-il des photos de l'intégration ?
Je souhaiterais juste watercooler ma 4890 qui m'enerve un tant soit peu en charge.
n°7432278
anthis 50
Long Range Sub Rifle
Posté le 06-05-2010 à 02:05:03  profilanswer
....je regardai les "news" en boitiers et, là   [:anthis 50]
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 14531.html
           http://www.pressebox.de/uploads/thumbnail/width/200/height/160/id/290979
Alors pour ceussee qui en ont marre du noir !!!!!  :bounce:  !!!!!!
n°7432684
sinedie
Posté le 06-05-2010 à 15:01:23  profilanswer
Hello a tous, j'ai un gros souci avec ce boitier: montée dedans, j'ai un gros problème de terre causant des interférences avec la carte son interne (et carte son USB aussi).
J'ai mis un bout de temps a isoler le problème, mais le verdict est que le PC montée hors boitier n'a aucun souci, et la même chose montée dedans (même sans rien câbler d'autre que le DD et l'alim) a un souci de terre.
J'ai la config suivante (relativement standard): http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6467_1.htm
Quelqu'un a déjà eu un souci du même genre?
Ce soir je vais faire des tests supplémentaires: alim montée dans boitier, carte mère posée sur carton a l'extérieur, pour voir si le souci de terre vient de l'alim ou de la CM / CG (j'ai déjà teste de monter la CM avec des rondelles de carton isolantes pour isoler les vis de la CM, pas marché).
J'ai un doute concernant la CG (5850), si pas de souci au test de ce soir, je vais tester d'isoler la CG du boitier pour voir si c'est ca... Si c'est ca, problème de CG non?
n°7447225
Homer
ouh piiiinaise
Posté le 20-05-2010 à 18:53:31  profilanswer
Bonjour à tous
Voulant me servir de Mumble avec mon micro casque USB, je me suis rendu compte que le micro était parasité par un bruit semblant provenir du ventilo.
Ayant 5 ventilos dans le Midgard, j'ai un peu de mal à isoler le fautif, et étant une bille intergalactique en électricité/parasites, je ne sais pas trop ce qui peut causer ce passage du bruit par le port USB facade de mon Midgard.
A la différence de Sinedie au dessus, la même config dans mon ancien boitier ne posait pas le même bleme.
Des idées ?
Message édité par Homer le 20-05-2010 à 18:54:39
n°7447454
jfc
Posté le 20-05-2010 à 22:03:59  profilanswer
As tu fait le test avec les jacks à l'arrière de la carte mère ?
les chipsets internes ne sont pas toujours extra, mais si tu n'as pas de grésillement par la cm tu peux toujours tenter le coup avec du papier alu autour du câble qui va de la carte mère aux connecteurs jack en façade, ça fera toujours un petit blindage.
Si ca marche un coup de chatterton noir par dessus et ca passera inaperçu dans le boitier !
n°7455337
SpliFFdu95
Posté le 30-05-2010 à 05:07:11  profilanswer
J ai cassé plusieurs attache pour les port pci ( les truc orange transparent qui tienne la carte graphique ) a cause de ma carte graphique qui est tordu ( vive le retour SAV Cdiscount ! ).
Vous connaissez un site qui en vend ( ou si xigmatek en redonne pendant la garantie ? )
Sinon, moi j ai des probleme de vibration qui sont dut ( je crois ) au ventilateur de la prote latéral ( j ai mis un noctua 14 cm et quand j appuie sur la porte latéral, il n y a plus de vibration )
n°7456622
xtr59
Posté le 31-05-2010 à 16:30:26  profilanswer
je pense qu'en contactant xigmatek, ils pourront te renvoyer ces attaches
sinon, tu peux toujours y placer des vis (fournies avec le boitier)
concernant les vibrations, fixe les ventilos avec les fixations caoutchoucs et non avec les vis
http://www.xigmatek.com/console/uploadfiles/Image/product/AFK-R5251/afkr5251-bg2.jpg
n°7457082
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 01-06-2010 à 00:08:56  profilanswer
salut, je voulais le Midgard, mais il n'est pas dispo dans le quartier montgallet, mais il y avait celui là  :)
http://www.recom.nl/data/rc-pws-evo.jpg
Il est tout noir, 4 ventilos de 120mm fournis : 1 au fond, 1 en façade, 2 au dessus (3 noirs et 1 bleu en façade), à priori pas violents mais bien silencieux... C'est mon premier "vrai" boitier, le seul que j'avais acheté (en 2000) était un noname à 30€ avec alim (et sinon je me satisfaisait des récup de boites en tôle que jettaient les gens), ben ça déchire :jap:
avant
http://kulthur.depouals.free.fr/divers/config/Pedro/Pedro-avant-01.jpg
après
http://kulthur.depouals.free.fr/divers/config/Pedro/Pedro-apres-02.jpg
 (je l'ai eu à 55 au lieu de 65 et c'est waachaa!! :D)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°7457949
SpliFFdu95
Posté le 01-06-2010 à 20:12:06  profilanswer
http://www.xigmatek.com/console/up [...] 51-bg2.jpg
Lol, en faite c etait de ma faute :
Comme j ai plus d argent ( je travail pas pour l instant ), j ai utilisé le filtre anti poussiere qui est sous l alim et je l ai scotcher sur la porte latéral . ( car mon alim antec n a pas le ventilo dessous, mais sur le coté ).
Et donc avec le temps, le scotch c est légèrement décoller, ce qui faisait fibré le filtre contre la porte latéral.
Bref, j ai remis du scotch; et la c est nickel !
Sinon, mon ventilo est fixé avec les fixation noctua en caoutchoucs ( lol, j en ai d ailleurs cassé quelques un, je doit pas être très doué, Vous savez si noctua en refile pendant la garantie ??? )
Merci a tous
n°7504839
orochimaru​69
Posté le 22-07-2010 à 23:51:42  profilanswer
Salut à tous
Je suis aussi l'un des heureux possesseurs de ce boitier, et j'en suis plutôt satisfait mais j'ai eu un léger problème récemment :
Le contexte : J'utilise le ventilo CPU (un Zalman CNPS9500) et les 2 Xigmatek d'origine tous montés sur le rhéobus fourni (est-ce que c'est une erreur ? A part la limite des 10W la notice ne précise pas de contre-indication à cette pratique).
Cela fonctionnait bien, on était en hiver et le potard du rhéobus était presque en butée inférieure. Mais les chaleurs de l'été sont arrivées, et j'ai commencé à monter le potard à mi-parcours. Aucun problème constaté à ce moment là.
Le premier phénomène étrange s'est produit il y a quelques semaines : à l'allumage, aucun des ventilos ne démarre. Je m'affole un peu, pousse le potard en butée supérieure, et là, tous les ventilos démarrent à fond. Dès que Windows se met à charger, je peux à nouveau mettre le potard à mi-parcours sans que les ventilos s'éteignent. Mais en général je le laisse quasiment en butée, sinon au redémarrage suivant les ventilos ne démarrent pas. J'ai fonctionné comme ça 4 ou 5 semaines.
Ce soir, je constate que, même en butée supérieure, les ventilos ne démarrent plus, que Windows commence à charger ou pas. J'ai donc repassé en urgence le ventilo CPU sur la CM, qui tourne donc à plein régime. Les deux autres sont pour le moment restés sur le rhéobus et ne bougent pas d'un poil...
Est-ce que d'autres personnes on constaté ce phénomène ?
A quoi cela peut-il être dû ? Est-ce que le rhéobus déconne ? Je n'ai pas encore contacté le support Xigmatek à ce sujet, j'imagine que je devrais également leur en parler.
Merci d'avance pour votre aide.
n°7514322
Conker128
Posté le 30-07-2010 à 13:59:14  profilanswer
Bonjour, j'aimerais moi aussi acquérir ce boitier. Par contre comment savoir si c'est un v1 ou v2 ? Merci de votre réponse.
n°7516455
xtr59
Posté le 01-08-2010 à 16:06:12  profilanswer
V2 = attaches orange translucide
http://www.caseandcooling.fr/images/morfeoshow/noctua_nh_d1-8111/big/noctua-nhd1459.jpg
V1 = orange opaques
http://free0.hiboox.com/images/4709/b6f48c15026d6e7ce422207e15895839.jpg
n°7530250
godfinger6​7
Posté le 12-08-2010 à 10:35:11  profilanswer
Question, on peut integrer un 360 ET un 240 dans ce joli boitier?
n°7530504
orionx31
Posté le 12-08-2010 à 13:24:42  profilanswer
pars sur une base de 140, pk les trous en 120 correspondent pas ensuite pour du 240...
donc deux 140 (arrière, bas), et un 280 (top) marcheront
n°7531168
godfinger6​7
Posté le 12-08-2010 à 19:27:33  profilanswer
mici
n°7532788
Nova44150
Posté le 13-08-2010 à 17:25:54  profilanswer
Bonjour tout le monde (scusé pour l'incruste :) )
Ma tour actuelle a du mal a accepté ma 5850 Je voudrais changé de tour et celle la a l'air parfaites pour moi ^^.Sur les photos, mon GPUa l'air de passé par rapport a la mienne actuellement mais sur le schéma (voir dans les 1er pages) ; les mesures indiquent que ma tour et cette dernier sont similaire alors que ce n'est pas du tout le meme format . J'ai du mal a comprendre . Peu etre que je prend mal mes mesures?
PS : Ma CG passe mais se sont les cables de l'alim qui sont plié :S violemment
n°7533569
jfc
Posté le 14-08-2010 à 10:29:46  profilanswer
bonjour, sur le schéma de _raynor_ est indiqué 30.2cm, ce qui me semble suffisant pour une 5850 (environ 24cm) et même pour une 5870 (28 cm).
Combien as tu dans ton boitier actuel ?
n°7537512
Nova44150
Posté le 17-08-2010 à 20:30:07  profilanswer
Justement je mesure dans mon boitier 30 cm(j'ai pris les mesures suivantes:du fond de mon boitier jusqu'au baies de mes disques )  et sa passe au cm pres :S Je dois me tromper quel que part mais je sais pas ou ???
n°7538012
jfc
Posté le 18-08-2010 à 10:25:10  profilanswer
Au pire, mesure la hd5850 cable compris, est ce un modèle de référence ?
n°7538244
Nova44150
Posté le 18-08-2010 à 12:55:36  profilanswer
Sapphire Toxic 2Go :D  sa fait pareil :( (cable compris, sa fait bien 30 cm)
n°7540815
shenzo95
Youtube : shenzo le kaiser
Posté le 20-08-2010 à 10:58:19  profilanswer
drap j'ai recu le mien aujourd'hui
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
n°7541285
Alien-Tige​r
GRAWWWWWWWWWR !
Posté le 20-08-2010 à 16:29:19  profilanswer
Photos :D
[MOD]White Feezer
n°7542862
shenzo95
Posté le 22-08-2010 à 01:41:06  profilanswer
je suis en weekend je poste les photos ce soir quand je rentre ... ^^
j'ai pris la version fenêtre
n°7544034
shenzo95
Posté le 23-08-2010 à 10:21:36  profilanswer
http://nsa19.casimages.com/img/2010/08/23/mini_100823101744247627.jpg
http://nsa19.casimages.com/img/2010/08/23/mini_100823101921557313.jpg
http://nsa19.casimages.com/img/2010/08/23/mini_100823102013709380.jpg
http://nsa20.casimages.com/img/2010/08/23/mini_100823102106640871.jpg
http://nsa19.casimages.com/img/2010/08/23/mini_10082310220542598.jpg
configue qui sera installer dedans
EP45-DS3
Q6600
2x2 g.skill
HD5870 XFX
OCZ 700W modulaire
2HDD 320go
n°7544752
aeio
Posté le 23-08-2010 à 18:58:17  profilanswer
C'est pas le Midgard ça, c'est le Utgard.
n°7545128
shenzo95
Posté le 23-08-2010 à 23:20:52  profilanswer
oué OSEF c'est la même marque :o non je blague oué bon sa se ressemble un peut donc personne verra la différence
je m'incruste
n°7545272
aeio
Posté le 24-08-2010 à 01:41:33  profilanswer
Je le trouve vraiment hideux comme tous ceux qu'ils ont fait après le Midgard, et je comprends pas pourquoi ils ont pas gardé l'excellent système de tiroirs pour les disques durs.
Boîtier pour serveur de fichiers[débutant] questions sur l'organisation interne du boitier
Recherche d'un boitier faible conso / bas prixConseil - Boitier Externe pour DD IDE
[Aide choix] Boitier externe + disques en Raid1Choix boitier
besoin conseils pour achat boitierConseils pour boitier PC
Topic bla² des "Bonnes affaires neuves du moment"
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Boitier Midgard de Xigmatek
