1401 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Boitier Midgard de Xigmatek
n°7091958
Ovan
O_O
Posté le 29-08-2009 à 19:29:00  profilanswer
C'est quoi ta mobo waltherbeaucroco?
Avec mon midgard j'ai ça :
http://www.maxcomputer1.com/images/Asus-M4A78-E_LG.gif  et ça
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 3218_2.jpg
La CG est sur le port bleu de la mobo (pour bénéficier du PCIE 16x), avec l'épaisseur elle arrive quasi collé aux ports SATA.
Donc sur ta mobo si tu utilises un port PCIE qui est placé au niveau du dernier PCI sur ma carte, je pense que ça va pas passer.
Quand tu mets une mobo ATX dans cette tour, ya vraiment un petit écart entre celle-ci et l'alim.
n°7092754
waltherbea​ucroco
Posté le 30-08-2009 à 15:53:33  profilanswer
Ha mince...c'est assez embêtant.
Je l'ai pas encore mais je compte prendre une Asus P6T Deluxe V2.
Mais ca me parrait quand même étrange qu'avec un boitier aussi récent que le midgard, qui est plutot grand, il n'y ait pas la place pour mettre un crossfire...
Néanmoins, si tu regarde sur cette photo :
http://images.bit-tech.net/content [...] supper.jpg
Il y a 3 ports PCI-E, et mes cartes serait sur le 1er et 2e port, mais le port le plus bas resterait innocupé. Dans ce cas la c'est surement possible non ?
n°7092761
Posté le 30-08-2009 à 16:01:21  answer
Pendant qu'on parle de place entre l'alim et le dernier port de la cm ATX, je souhaite savoir si dans ce boitier avec la cm P7P55D d'Asus (chipset 1156 avec les trois ports PCI classiques) et l'utilisation des trois derniers ports PCI avec une carte PCI de ce type ça passera largement ou pas? Qu'en est-il de la chaleur dégagée de l'alimentation?
http://images.pricerunner.com/product/image/156712/D-Link-DFE-580TX-(DFE-580TX).jpg
merci :hello:
n°7092767
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 30-08-2009 à 16:05:37  profilanswer
Même soucis chez le cm690 :/
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°7092772
Ovan
O_O
Posté le 30-08-2009 à 16:10:15  profilanswer
Tu as de la chance, j'ai aussi une P6T deluxe V2 :D, le CF se fait sur les ports bleu et blanc, donc j'ai comparé et normalement ça passe dans le midgard  ;)
Message édité par Ovan le 30-08-2009 à 16:11:06
n°7092781
waltherbea​ucroco
Posté le 30-08-2009 à 16:20:52  profilanswer
Ok super merci :) Faudra quand même que je pense à prendre une carte pas trop épaisse :)
n°7092788
waltherbea​ucroco
Posté le 30-08-2009 à 16:30:10  profilanswer
A mon avis, ca passera, mais juste. Moi j'avais peur parce que les CG prennent la place de 2 cartes voire plus, mais celle là c'est une carte PCI normale, ca devrait passer.
Et pour la chaleur dégagée par l'alim, c'est dégagée par le dessous (pas là ou il y a ta carte), donc pas de soucis de ce côté.
n°7092797
Ovan
O_O
Posté le 30-08-2009 à 16:36:13  profilanswer
Rassures toi waltherbeaucroco, 2 4890 ça passe.
n°7092821
Posté le 30-08-2009 à 16:50:56  answer
merci waltherbeaucroco, cool, dans moins d'un mois ce boitier sera mien :)
EDIT : pour être plus précis voici à quoi ressemble la carte mère
http://img408.imageshack.us/img408/1184/p7p55d.png
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2009 à 16:57:51
n°7092823
waltherbea​ucroco
Posté le 30-08-2009 à 16:51:16  profilanswer
Je viens de penser :
Et si je rajoute un Scythe Musashi ? :D
Parce que je souhaite 2 CG en CF mais super silencieuses en idle...donc c'était une de idées dans ma config : mettre 2 Musashi. Tu pense que ça passe sur la carte qui est sur le port PCI-E blanc ?
n°7092828
Ovan
O_O
Posté le 30-08-2009 à 16:54:38  profilanswer
Avec les musashi, ça doit passer aussi je pense.
Si du fait un CF, les 2 ports PCI au milieu tu peux les oublier.
Message édité par Ovan le 30-08-2009 à 16:55:50
n°7092831
maserlok
Posté le 30-08-2009 à 16:57:16  profilanswer
effectivement ca passe avec le refroidissement d origine
la photo en page 4 est assez explicite je pense
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] c.jpg.html
par contre avec le musashi rien est moin sur
Message édité par maserlok le 30-08-2009 à 17:05:38
n°7092848
waltherbea​ucroco
Posté le 30-08-2009 à 17:23:23  profilanswer
J'ai ma config la semaine prochaine.
Je ne manquerai pas de faire des photos et prendre des mesures, ça pourra servir à tout le monde :)
n°7093502
aeio
Posté le 31-08-2009 à 03:52:46  profilanswer
orionx31 a écrit :
ben cree un topic dans la section adequate et selon le prix ca m'interesse
Ça pourrait m'intéresser aussi :)
C'est fait, c'est par là.
n°7101684
Posté le 05-09-2009 à 15:13:18  answer
bonjour, j'ai lu les quelques commentaires sur cdiscount dont un sur lequel j'aimerai avoir votre avis : "... la fixation PCI sans vis ne tient aucune carte ..."
P.S : je vais mettre trois cartes PCI avec quatre câbles réseaux ethernet sur chaque, j'aimerai m'assurer que ça tienne !!!
n°7101687
Fealith
Posté le 05-09-2009 à 15:15:01  profilanswer
Ça tient sans problème avec les vis ;)
Est-ce important le montage sans vis avec autant de câbles reliés ?
n°7101695
Posté le 05-09-2009 à 15:18:44  answer
ah on peut utiliser les vis alors?
n°7101726
Fealith
Posté le 05-09-2009 à 15:36:13  profilanswer
Oui, le boîtier permet de choisir ce que l'on préfère (vis ou pas). Les commentaires indiquaient juste en fait que sans les vis, ce n'est pas super bien fixé (en tout cas pas suffisamment dès qu'il y a des câbles attachés aux cartes).
n°7101956
Posté le 05-09-2009 à 18:55:51  answer
cool, merci Fealith.
n°7106622
Posté le 09-09-2009 à 15:11:31  answer
chez cdiscount le boitier est marqué en stock, pensez-vous que je puisse le recevior en trois jours ouvrés?
n°7106642
matthiman
de Gilead
Posté le 09-09-2009 à 15:23:08  profilanswer
avec cdiscount pas sûr, j'ai souvent eu de gros prob de délais... :/
tente plutôt matos.net si tu veux être gâté ;)
Ventes - Feedback
n°7106655
Posté le 09-09-2009 à 15:31:23  answer
yeap j'aimerai bien mais 14 jours de délai pour le boitier sans plexi :(
n°7109189
Pzu
Posté le 10-09-2009 à 21:59:34  profilanswer
J'ai commandé un mardi après midi sur cdiscount, et je l'ai reçu le mardi suivant, soit 7 jours tout pile
Y'a deux ou trois semaines  :jap:
3 jours ouvrés faut pas trop compter dessus par contre  :o
n°7109633
lotomo27
Posté le 11-09-2009 à 08:25:09  profilanswer
Commandé lundi soir chez cdiscount, il est aujourd'hui indiqué "préparé" avec un no de suivi de la poste, ce qui voudrait dire qu'il en ont effectivement en stock.
n°7109694
Posté le 11-09-2009 à 09:57:44  answer
finalement j'ai commandé la version plexi sur materiel.net vu que j'ai toute une config à préparer je gagne en fdp (retrait ds les dépôts de materiel.net, grosbill et pixmania).
n°7111998
maserlok
Posté le 12-09-2009 à 16:22:59  profilanswer
salut j'ai recu le mien cette semaine mais je n ai pas encore tout les composant pour le monter en fin bref
le filtre en mousse de devant est dicutable car il y a une ouverture juste derriere
http://images3.hiboox.com/images/3709/diapo28d9f87d3d317218e999e67b8fa130b6.jpg?20
il y a la meme mousse sur les cache bais
http://images3.hiboox.com/images/3709/diapo772ae4091fea87f1678bef490cc1f626.jpg?34
pour ce qui est des ventilo l eclairage est plutot discret
cote aspiration
http://images3.hiboox.com/images/3709/diapo50b8e07224d16d3adde6b433fe4e80b9.jpg?17
cote estraction on voit presque pas les led
http://images3.hiboox.com/images/3709/diapo44f078325787d16ee58a370b59c7bcac.jpg?14
le filtre pour l alime est tres bien
http://images3.hiboox.com/images/3709/diapoe1b3ea0e3aa0cf64b81d689bf00aaf00.jpg?32
http://images3.hiboox.com/images/3709/diapo09913d6de222da4d89d4fe1d6fb43bf2.jpg?32
un petit zoom sur l arriere de potar
http://images3.hiboox.com/images/3709/diapo8559127bb4a55fe6eea5ba82e8e7b570.jpg?14
avec il y a une ralonge permetant de brancher 3 ventilo sur la meme prise
et juste pour le fun la boite
http://images3.hiboox.com/images/3709/diapo9b3241cad72e7023705e89cecbdcc51c.jpg?25
voila j espere que ca va vous aider a mieux visualiser le produit
si vous voulez d autre photo sur les autre element ya ka demander
n°7114072
aeio
Posté le 13-09-2009 à 22:51:08  profilanswer
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] 0b6.jpg?20
C'est un gros défaut de conception auquel j'avais pas pensé.
J'ai démonté la façade suite à ce post et effectivement tout l'avant était rempli de poussières, j'ai dû nettoyer puis boucher l'ouverture avec une bande de scotch noir.
Message édité par aeio le 13-09-2009 à 22:51:38
n°7120547
LargoWinch​38
Posté le 18-09-2009 à 01:51:21  profilanswer
Effectivement ! Je viens de voir ca aussi. Heureusement, il est encore vide ;)
Je pense ajouter aussi un filtre sur la grille dessous.
Sinon, pour le potentiometre, je me demande : sur une gybabyte UD3R, qui a 1 x CPU fan header, 2 x system fan headers, 1 x power fan header sachant que je n'ajoute pas de ventillo, j'ai tt ce qu'il faut pour tout brancher ou il faut le potar ?
En général, sur ces CM "modernes", tous ces connecteurs permettent la régulation par logiciel ou non ? C'est mieux de se brancher sur le potar ou sur la carte mère ?
Message édité par LargoWinch38 le 18-09-2009 à 02:09:02
n°7120941
LargoWinch​38
Posté le 18-09-2009 à 11:47:34  profilanswer
Un petit up !
Et j'en profite pour poser une autre question : les 3 gros passes-cables rectuangulaires, vous les utilisez comment ? Je n'ai pas réussi à les fixer sur le boitier (et je vois pas trop ou  en plus).
J'ai aussi une petite astuce à vous soumettre : pour relier les cables, plutot qu'utiliser du scotch, chaterton ou autre produit dont la colle va pourrir à moyen terme les cables, j'utilise du simple film étirable : une bande de 5 bons cm, et roule ! Ca tiens suffisament pour ne pas se défaire en 2j, mais surtout, ca se defait bien si besoin et les cables restent propres.
Sinon, j'ai vu que certains utilise un bas pour faire un filtre. Je pensais utiliser du filtre pour hotte de cuisine (peu cher, facile à couper,...) mais je me demande si ca ne va pas trop "étoufer" le boitier. Qu'est-ce z'en pensez ?
Message édité par LargoWinch38 le 18-09-2009 à 11:52:05
n°7121829
maserlok
Posté le 18-09-2009 à 19:21:13  profilanswer
effectivement tu a assez de prise sur ta carte mere pour branchez les 2 ventilo apres c est a toi de voir si tu prefere les reguler par logiciel ou avec le potar
par contre il me semble qu il faut obligatoirement que ton ventirad cpu soit brancher sur la prise cpu fan
Un petit up !
pour le passe cable je n est encore proceder au montage ( j attend toujours les piece) mais je ve jete un coup d oeil
pour ce qui est du filtre souffle a travers en metant ta main de l autre cote et compare avec le filtre de l alim ainsi tu sera fixer
personnelement j ai recuper un tamis metalique au boulot il est tresse a 140µm je suis actuelement en train de l essayer sur mon ordi actuel
Message édité par maserlok le 18-09-2009 à 19:25:39
n°7122021
LargoWinch​38
Posté le 18-09-2009 à 22:09:52  profilanswer
Oui, ca je savais. Maintenant, j'ai 3 connecteurs : 1 power-fan, 2 sys_fan. Ca a son importance ? La notice de la CM n'est pas bavarde :/
Ok, bon test à faire effectivement.
Bon, j'y retourne, j'ai reçu ma dernière pièce (la carte mère) aujourd'hui, je suis en plein montage  :love: J'étais juste venu voir les passages de cables ;)
Message édité par LargoWinch38 le 18-09-2009 à 22:10:21
n°7122101
maserlok
Posté le 18-09-2009 à 23:01:22  profilanswer
la seul facon que j ai trouver pour fixer les passe cable c est sur lest trou tout a droite sur le plateau de la carte mere (il ressemble au trou pour les entretoise de carte mere)
autrement dit il n on pas une tres grande utiliter si tu compte passer tes cable derriere le plateau de la carte mere
n°7122273
LargoWinch​38
Posté le 19-09-2009 à 02:25:22  profilanswer
Finalement, je m'en suis servi pour faire faire une boucle aux prises pci-e (photos demain, quand j'aurai fini de le monter).
Mais, ca y est ! Il tourne !!! J'entends même pas les ventillos à 20 cm, couvert par le bruit de ma tour actuelle :)
n°7143675
Posté le 01-10-2009 à 23:04:32  answer
Bonsoir, pensez-vous que l'ouverture à l'arrière est assez large pour monter un ventilateur de type Noctua NH-U12P SE2 (chipset 1156) sans avoir à démonter la carte mère?
merci !!!
n°7143745
LargoWinch​38
Posté le 01-10-2009 à 23:55:27  profilanswer
Je ne pense pas non, ou alors, ca dépends de la CM. Avec une GA-P55-UD3R je vois seulement 2 des 4 vis.
n°7150234
diidy
Posté le 06-10-2009 à 13:56:37  profilanswer
Bonjour , je suis tombé sur le test de ce boitier sur cowcotland qui ma amener a chercher plus loin ! en effet j'était sur le point de m'acheter le coolmaster 500 qui revendique le silence ! mais celui ci me plait bien (malgrés l'effet led)
j'ai bien lu toutes les pages ! et pour ce qui le possede avais vous des regrets ? j'ai vu qu'il fallait etre astucieu pour le rangement des cables ...
je vais monté mon pc pour la premiére fois ! les ventilateurs se branchent bien sur la carte mére ? me connsseiler vous d'en racheter un ?
merci et dsl pour toutes ces questions :p
n°7150302
orionx31
Posté le 06-10-2009 à 14:51:16  profilanswer
t'as quel budget?
n°7150350
Posté le 06-10-2009 à 15:21:36  answer
Perso je l'ai depuis un mois environ, et j'en très content. Je n'ai pas "galéré" pour les rangements de câbles grâce au panneau arrière. Pour l'instant je n'ai pas acheté de ventilateur supplémentaire. La priorité c'est le changement du radiateur intel fournit avec le i7 860.
Les ventilateurs de boitier peuvent se brancher sur le thermostat fournit puis tu n'as qu'à brancher ce dernier sur une molex (fournit par le boitier d'alim).
Pour le prix j'en suis très satisfait. Concernant le montage prends ton temps, et regarde sur internet il doit bien y avoir des tutos vidéo.
Bon achat diidy.
n°7150363
matthiman
de Gilead
Posté le 06-10-2009 à 15:27:23  profilanswer
j'avais hésité entre celui-là et la CM HAF922, finalement j'ai craqué pour le 922 (pas le même budget) et j'en suis ravi, par contre celui-là devrait être plus silencieux ;)
Ventes - Feedback
n°7151003
orionx31
Posté le 06-10-2009 à 21:47:34  profilanswer
je viens de l'équiper full xigmatek en ventilos, des 120 sur le rad et en extra, et 4 140 pour le reste, ca en jette meme éteint, premier boot prévu dans la semaine après le cable management...photos prévues aussi
n°7151059
LargoWinch​38
Posté le 06-10-2009 à 22:19:47  profilanswer
Je n'ai pas trouvé de tuto propre au xigmatek en montant le mien, seulement ce post avec quelques photos. Mais, en prenant son temps, effectivement, on arrive à quelque chose de pas trop mal. J'ai aussi quelques cables qui dépassent, mais ca reste bcp plus propre que mes "créations" précédentes !
http://www.cijoint.fr/cj200910/thb_cijLpc4FEo.jpg
Par contre, en reparcourant ce poste, je vois qu'il y a 2 écoles : les connecteurs de DD au fond ou en facade. J'ai tout mis au fond, en m'assurant d'avoir assez de mou pour pouvoir sortir les DD, et j'ai viré toutes les platines inutiles.
Message édité par LargoWinch38 le 16-10-2009 à 23:22:29
Boîtier pour serveur de fichiers[débutant] questions sur l'organisation interne du boitier
Recherche d'un boitier faible conso / bas prixConseil - Boitier Externe pour DD IDE
[Aide choix] Boitier externe + disques en Raid1Choix boitier
besoin conseils pour achat boitierConseils pour boitier PC
Topic bla² des "Bonnes affaires neuves du moment"
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Boitier Midgard de Xigmatek
