3831 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  527  528  529  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9583453
Gg67500
Posté le 15-08-2015 à 20:23:15  profilanswer
A voir si je trouve une 290x  modèle stock  pour foutre un wb  full cover...  :)  sinon je garderais  mon cross et laisserais le boîtier ouvert :o
halte là on ne passe pas !
n°9583459
mum1989
Posté le 15-08-2015 à 20:25:24  profilanswer
quel est ton boitier ?
les cartes graphiques ne doivent pas être super espacées avec cette carte mère non ?
n°9583463
Gg67500
Posté le 15-08-2015 à 20:30:36  profilanswer
Oui elle son pas très espacé :/
Et le boitier Bequiet Silent Base 800 ... oui celui avec la mousse phonique sur les porte bien isolante  :kaola:
http://img.techpowerup.org/150815/Capture026379.jpg
Quand le boitier et fermée ces celle qui et au-dessus qui chauffe très vite ... celle du bas grimpe ensuite et impossible d'évacué la chaleur généré... sa continue a grimpé, pourtant j'ai un 140 en bas(aspi) un 120 arrière(extrac) et un 140 en haut (extrac)
Et quand le boitier et ouvert sa chauffe que dalle ... 73°C la 1 (en haut) et 68°C la 2 (en bas :o)
Message édité par Gg67500 le 15-08-2015 à 20:31:18
n°9583470
xxgenoxx
Posté le 15-08-2015 à 20:40:06  profilanswer
Ça va niveau espacement, j'ai vu bien pire :D Le top c'est qu'il t'aurait fallu un ventilo latéral qui souffle de l'air frais sur les cartes, parce que là t'as pas trop de ventilation ^^
Message édité par xxgenoxx le 15-08-2015 à 20:40:54
n°9583474
mum1989
Posté le 15-08-2015 à 20:42:21  profilanswer
Ah oui, superbe Boitier,
 mais peut être pas le meilleur pour un crossfire/SLI notamment à cause de la mousse, il faudrait un boitier encore plus grand (genre E-ATX) avec plus d'espace entre les cartes.
Message édité par mum1989 le 15-08-2015 à 20:43:14
n°9583476
Gg67500
Posté le 15-08-2015 à 20:45:18  profilanswer
Oui impossible de mettre un ventilo sur la porte... a moins que je la découpe et encore je serais coincé a cause du DR3 qui frôle la porte :cry:
http://img.techpowerup.org/150815/Capture027524.jpg
sa se voit bien ici
n°9583479
mum1989
Posté le 15-08-2015 à 20:51:52  profilanswer
sa se voit bien ici
En haut tu ne pourrais pas rajouter 2 ventilos ? (je ne crois pas en voir)
(Autre chose si possible, si j'étais toi, je revendrais mes HDD actuels pour des 3-4to (au lieu de 1 ou 2to je suppose) ou je les placerais dans un Nas,
pour permettre de virer une ou deux cages à HDD et avoir plus d'air sur les CG )
n°9583487
Gg67500
Posté le 15-08-2015 à 21:04:31  profilanswer
Alors pour le moment j'ai comme dit 1 x 140 en haut, pour les DD j'ai jamais reussit a virée ces cage j'ai pas comprit leur système ... et j'ai plus que 2 DD dedans et un SSD :o
n°9583505
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 15-08-2015 à 21:55:08  profilanswer
mum1989 a écrit :
test des AMD radeon R7 360 aux R9 390x (et Fury(x)) :
http://www.computerbase.de/2015-08 [...] vergleich/
Je croyais que la R7 360 serait devant la 750ti, mais finalement même la R7 260x est derrière.
Les deux sont utilisées à des settings bien trop important, c'est pas dit qu'avec les settings usuels pour ce type de carte les positions ne changent pas, du coup ce n'est pas du tout pertinent :/
n°9583508
mum1989
Posté le 15-08-2015 à 22:03:39  profilanswer
arf, c'est vrai que les cartes peines à fournir 10-15fps sur certains jeux,
Elles seront incluses dans le test HFR  d'NVIDIA 950 dans 2 jours non  [:jean-guitou] ?
Message édité par mum1989 le 15-08-2015 à 22:03:57
n°9583519
chaced
Posté le 15-08-2015 à 22:18:42  profilanswer
Tient une question en passant en voyant le darkrock dans cette position, il faut mieux envoyer l'air a l'arrière ou vers le haut ? (avec un ventillo boitier arrière et dessus bien sur)
n°9583527
xxgenoxx
Posté le 15-08-2015 à 22:28:19  profilanswer
Le mieux serait à vers l'arrière car ça suit le flux d'air du boitier quand tu as des ventilos en façade.
n°9583536
chaced
Posté le 15-08-2015 à 22:36:43  profilanswer
Ok donc je vais le laisser vers l'arrière :jap:
n°9583547
kimujix
Posté le 15-08-2015 à 22:59:05  profilanswer
sa se voit bien ici
C'est à cause de la ram qui bloque que ton Dark rock 3 soit orienté dans ce sens? Parce que mis comme ça il aspire directement tout l'air chaud en provenance des cg.
n°9583549
mum1989
Posté le 15-08-2015 à 23:02:42  profilanswer
c'est peut être  à cause du socket AMD( à confirmer).
n°9583553
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 15-08-2015 à 23:19:41  profilanswer
C'est à cause du mécanisme de fixation pour socket AM3, ouais.
J'ai eu le même "problème" avec un DR Advanced et une 970A-UD3.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9583554
kimujix
Posté le 15-08-2015 à 23:20:30  profilanswer
C'est con ça...
n°9583574
Posté le 16-08-2015 à 00:04:37  answer
J'ai le même système (carte mère AMD) et pourtant, le sens (avant vers arrière) est bon parce que j'ai un ventirad qui le permet (IFX-14)
Donc ça ne dépend pas de la carte mère ...
http://reho.st/view/self/58139f1ba [...] 8edfdd.png
Sinon la bonne position, en fonction du sens des caloducs, c'est ceux-ci à l'horizontale
Comme dans ton montage avec ton DR3 Gg67500, et mon TR_Inferno ;)
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2015 à 00:05:52
n°9583575
Gg67500
Posté le 16-08-2015 à 00:05:38  profilanswer
Bof aspire l'air chaud mon X6 en IDLE et en Vcore stock tourne a 30°C :o
et a 45 en burn
n°9583578
Posté le 16-08-2015 à 00:08:57  answer
Tu pourrais aussi bricoler d'autres solutions de refroidissement mais je ne sais pas si tu es bricoleur (avec moyen, place, temps etc.) ?
n°9583579
Gg67500
Posté le 16-08-2015 à 00:09:19  profilanswer
Comment ça ?
n°9583583
Posté le 16-08-2015 à 00:12:55  answer
Démonter la cage DDs, poser une turbine extérieur sur la grille au dessus des cartes, définir un parcours à l'air avec des parois en carton ou carrément : moder le boîtier au dremel ...
Mais c'est un truc à faire le boîtier en face et il faut bien y réfléchir
C'est un domaine pas compliqué la ventilation d'un boîtier de PC
Les solutions sont multiples en fait :d
Ceci dit, je te conseillerais quand même d'acheter un boîtier plus approprié (parce que nous somme sur HFR et que je ne veux pas participer à ton émancipation :o))
n°9583689
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 16-08-2015 à 11:03:42  profilanswer
Ça ne dépend effectivement pas de la carte mère, mais de l'orientation de la base du ventirad ou vient se visser le système de fixation pour socket AM3 de bequiet.
Sur les DR Pro 2 et 3, c'est de nouveau dans le bon sens.
n°9583775
coco_kille​r
“Faut protéger ses biens”
Posté le 16-08-2015 à 13:54:23  profilanswer
Etant en recherche d une CG pour remplacer ma GTX570 j hésitais entre la GTX 970 et la R9 290, mais les R9 3xx sont arrivées :o
Donc en mettant entre () la GTX si vous deviez choisir entre une Sapphire R9 290 Tri-X a 285€ et une Sapphire R9 390 Nitro a 305€ ?
Steam:Coco_killer   BF4:VesperTheCat   WoT:EasyMadDog
n°9583783
Posté le 16-08-2015 à 14:10:25  answer
Petit retour sur ma Asus 290X DirectCu II achetée il y a 3 semaines
Franchement niveau bruit elle en fait moins que mon ventirad et les autres ventilos boitier et niveau chauffe je peux poser les doigts sur la backplate en plein jeu sans me brûler. Sur GTA 5 tout à fond, Ultra ou very high j'ai 76°C maxi.
Pour ce qui est des fps (avec tout à fond et en dépassant la limitation de mémoire) je tourne entre 30 et 38 en ville, et entre 27 et 34 en campagne. Par défaut, donc pas tout à fond mais pas mal quand même, je suis entre 50 et 60 fps (mon écran est en 1080p)
Quand je compare avec mon ancienne HD 5870 qui ne faisait tourner le jeu qu'en 1440x900 tout au minimum en 38 fps c'est le jour et la nuit. Très content de mon achat qui me permettra de patienter sereinement l'arrivée de Pascal et peut-être par la même occasion l'aquisition d'un écran 21:9
Petite comparaison avant / après :
Sapphire HD 5870 1Go tout en minimum en 1440x900
http://reho.st/medium/self/d97c3a0586ff8d37c03dc4fdc645400c330b667f.jpg
Pas d'herbe, c'était d'un triste... aliasing tout moche, pas de pâles sur les éoliennes, pas de reflets d'éléments du décors sur la carrosserie...
Asus 290X DirectCu II 4Go tout à fond en 1920x1080
http://reho.st/medium/self/e73e8c8e185bebdee3786d61ab0568edeeffa174.jpg
n°9583834
kimujix
Posté le 16-08-2015 à 15:05:37  profilanswer
Tu satures les 4Go de ta R9 290X?
n°9583840
coco_kille​r
Posté le 16-08-2015 à 15:09:09  profilanswer
La vente flash est out :o
n°9583872
Posté le 16-08-2015 à 15:35:29  answer
Oui :
http://reho.st/self/fb2fd86943a6ab97c27ad0e7efd893af97e1e801.png
et c'est pour ça que je n'ai pas pris la GTX 970 :o
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2015 à 15:36:44
n°9583875
coco_kille​r
Posté le 16-08-2015 à 15:39:11  profilanswer
Faudrait prendre une 390x@8g de ram :o
n°9583880
Posté le 16-08-2015 à 15:44:00  answer
à 500 euros au lieu de 300, pourquoi pas  :D
n°9583885
coco_kille​r
Posté le 16-08-2015 à 15:49:30  profilanswer
Ok ok :o
Une simple 390 alors, toujours 8g de ram :o
n°9583890
Posté le 16-08-2015 à 15:57:13  answer
Pourquoi prendre une puce moins puissante pour 90 euros plus cher ? :??:
n°9583894
coco_kille​r
Posté le 16-08-2015 à 16:05:27  profilanswer
Ah oui tu as une 290X my bad j ai lu en diagonale :D
Mais on trouve de la 390 a 300€ par contre :o
n°9583906
Posté le 16-08-2015 à 16:17:09  answer
Une 390 à 300€ c'est très intéressant
Moi j'ai pas trouvé ces prix là à l'époque où je cherchais ; y'avait bien la Sapphire moins chère que les autres (350) mais malheureusement 1cm trop longue pour mon boitier
n°9583907
havoc_28
Posté le 16-08-2015 à 16:19:11  profilanswer
Manquait un petit quelque chose :p .
n°9583928
coco_kille​r
Posté le 16-08-2015 à 16:47:33  profilanswer
Ouai d ou mon doute entre une 390 a ce prix ou une 290 Tri-X a 285€ :/
n°9583991
blood_sam
rien
Posté le 16-08-2015 à 17:50:15  profilanswer
J'aurai tendance à dire c'est kif kif entre les deux cartes niveau perfs, la 390 ayant des fréquences légèrement supérieures (+10 Core et +200 Memoire, que tu peux surement facilement égaliser avec la 290).
Les premiers benchs qui passaient montraient parfois des gains entre les 200 et 300, mais bon entre les comparaisons avec des 290 de référence et les pilotes qui n'étaient pas les mêmes il me semble, pas sûr que la différence soit perceptible.
Niveau conso c'est peut-être un peu mieux, et y'a une fonction pour couper les ventilos au repos, sinon le design semble identique. En tout cas la Tri-X est plus jolie en Orange :o
En fait faudrait trouver un test récent et sérieux :o
Edit : https://www.reddit.com/r/buildapc/c [...] win_frozr/ ça peut être intéressant de jeter un œil, d'ailleurs ce post qui parle des pilotes qui font la différence.
Message édité par blood_sam le 16-08-2015 à 17:56:21
n°9583996
coco_kille​r
Posté le 16-08-2015 à 17:57:41  profilanswer
C est bien ça le problème, test récent sérieux et surtout sans doritos :o
Je viens de zieuter un test et les mecs précisent vite fait a la dernière page sur une demi ligne que la GTX 970 du test est en fait un modèle OC...
Ah oui forcément elle passe bien devant les R9 de reférence [:icon10]
n°9584005
blood_sam
rien
Posté le 16-08-2015 à 18:05:07  profilanswer
Si différence il y a, elle est minime ça c'est sûr.
Après 20 € de différence c'est mieux qu'à la sortie, c'était genre 80/90 € apparemment... Là y'avait juste 0 intérêt à prendre une 390 pour quiconque d'informé.
n°9584009
coco_kille​r
Posté le 16-08-2015 à 18:08:55  profilanswer
Bon j ai gardé la 390 Nitro dans mon panier, je vais attendre jusqu a demain voir si un autre code de reduction se pointe sinon je pense que je partirai sur la 290 Tri-X.
Et d ici la y aura peut être une super promo sur une bonne GTX 970 :o
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
