Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Er1c Higher is better | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 26-11-2014 à 20:06:47 |
Xixou2 |
fricofou |
--------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
blood_Sam rien | Ça commence à chauffer et faire du bruit une fois le boîtier fermé, je sens que ça va rester ouvert 24/7 Message édité par blood_Sam le 26-11-2014 à 22:39:42 |
mum1989 | Ce n'est peut être pas la carte idéale pour un petit boitier ... |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | Il faudrait que la porte soit percée (style mesh / grille). --------------- OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060 |
lyonelthebest |
--------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Xixou2 |
blood_Sam rien |
Message édité par blood_Sam le 27-11-2014 à 18:30:16 |
Publicité | Posté le 27-11-2014 à 18:25:41 |
Nicodonald | C'est sur que si la carte est contre la paroi, la circulation de l'air peut poser problème |
Er1c Higher is better | C'est clairement pas suffisant |
Xixou2 | si ca rentre ca peut sortir ;-)
Nicodonald | Faudrait que l'air traverse la carte, tu n'as qu'à faire des petits trous Message édité par Nicodonald le 27-11-2014 à 20:01:47 |
dark5 | J'ai installé un Raijintek Morpheus avec deux artic F12 (ventilo à 60%) sur ma R9 290x msi gaming quel changement, j'ai gagné plus de 20° et du silence . J'étais obligé d'activer la vsync dans la plupart des jeux pour ne pas avoir de throttle sur ma carte à +50mv 1100mhz Actuellement je tourne à +70mv 1130mhz et ma carte monte à 67° après plusieurs firestrike extrême et Far Cry 4 sans Vsync.
edit : en aircooling quel voltage ne dois-je pas dépasser ? merci Message cité 2 fois Message édité par dark5 le 27-11-2014 à 21:06:33 |
vipspike The Last.... |
lyonelthebest | Oui c'est ce que j'allais dire surveille les vrm ca dois un peu my noter de ce coter la c'est généralement le point faible des ventilation de ce type. --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
beufemisateur |
dark5 |
Après une heure de Far Cry 4 TAF sauf MSAA 2X Vsync off GPU 1130mhz, PL50%, Mv +70, VDDC 1.297
Je l'ai acheté lors d'une promo sur LDLC 300 euros, je pensais pas qu'elle ferait autant de bruit. edit : VRM1 au repos à 30° actuellement Message cité 1 fois Message édité par dark5 le 28-11-2014 à 14:24:46 |
TildeKa AKA RollingPanda | En passant : 290 Tri-X à 230€
--------------- Topic des écrans Freesync ! |
mandragorex Aka ~Turbine* |
pegaz86 Le gras c'est la vie |
Message cité 2 fois Message édité par pegaz86 le 28-11-2014 à 14:29:34 |
fabrs2_benchmark |
dark5 |
Donc si je comprends bien sur le VRM1 ci dessous il faut que je prenne un rad comme sur la photo que je découpe en forme de T et que je pose sur celui entouré en rouge. je prends la bonne direction ? merci edit : les VRM2 sont refroidies par ceci, j'ai donc pas de probleme de ce coté la (j'ai mis le pad thermique gris). Message cité 1 fois Message édité par dark5 le 28-11-2014 à 15:57:32 |
lyonelthebest |
fabrs2_benchmark |
dark5 |
Er1c Higher is better | C'est un symptôme d'un problème d'alim. |
Seth-01 |
taurouf | hey moi aussi j'ai le même problème mais parfois ça tien plusieurs jours Du coup c'est tellement rare que je cherche pas trop |
Seth-01 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
