3240 connectés
  Tuto Flash Mod BIOS GTX Kepler Voltage bridé débridé locked unlocked
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Précédente
n°8653060
Dugom
Posté le 10-03-2013 à 15:39:49  profilanswer
Attention, si vous faites une boulette ou si il y a plantage du PC, vous pouvez mettre votre carte graphique HS et probablement avoir un refus de garantie constructeur !
Donc, bien remettre le BIOS d'origine avant tout envoi en SAV...
Je ne prends absolument aucune responsabilité, c'est à vos risques et périls.
Normalement ya aucun problème, mais qui sait...
PS:
Déjà, oubliez le flash sous Windows, ça risque de planter !
Ya pas vraiment de risque de flasher, à part, si vous faites une grosse boulette sur le BIOS. Ou qu'il y ait une coupure de courant pile-poil pendant les 10 sec de flash, mais si vous avez un onduleur c'est donc vraiment peu risqué...
Si vous buguez votre flash, il vous suffira alors d'avoir/trouver une carte mère SLI, et en y mettant une autre carte en primaire, même une relique, vous pourrez reflasher votre carte, placée en seconde place, et c'est reparti.
Voilà donc mon tuto pour flasher le BIOS des GTX dont les Kepler et même les TITAN: (13Mo)
http://www.mediafire.com/?8fsyr69ne3xcbkd
Compris:
nvflash v5.118 (Windows)
nvflash v5.127 (DOS)
Kepler BIOS Tweaker v1.25
NVIDIA Inspector v1.97
GPU-Z v0.6.8
Precision X v4.0
Voici mon ancien tuto à l'époque des GTX 460:
Déblocage BIOS GTX 460 Sparkle 1Go avec 1,212V et 100% de ventilo.
http://www.mediafire.com/file/o6z5 [...] TX_460.zip
Message édité par Dugom le 08-02-2018 à 18:32:22
n°8655034
Dugom
Posté le 12-03-2013 à 12:42:27  profilanswer
Allez, soyons fou, je vous explique tout !
Kepler BIOS Tweaker v1.25 (KBT):
http://www.mediafire.com/?u1zndehk7masdo3
Ouvrez votre BIOS (fichier .rom), avec KBT pour accéder aux réglages:
http://imageshack.us/a/img42/4391/kbtcommon.png
http://imageshack.us/a/img252/1757/kbtvoltage.png
http://imageshack.us/a/img594/5933/kbtboosttable.png
Message édité par Dugom le 19-03-2013 à 18:42:04
n°8655068
Dugom
Posté le 12-03-2013 à 13:34:03  profilanswer
À quoi ça sert?
BASE CLOCK ET BOOST CLOCK:
Augmente la vitesse du GPU en charge et en boost.
À modifier avec le bouton "GPU Clock Offset +13Mhz", pour augmenter les deux vitesses en même temps.
Si la vitesse BASE CLOCK est égale au BOOST LIMIT, vous n'aurez plus de Throttle. Seule le TDP, pourra faire baisser votre voltage/fréquence.
BOOST LIMIT:
Limite la vitesse maxi du boost, normalement doit être supérieur au MAX TABLE CLOCK, pour pouvoir OC avec Precision X.
MEMORY CLOCK: (Pas utile, vous pouvez le régler dans Precision X)
Augmente la vitesse de la RAM. (Fréquence de la mémoire graphique)
FAN CONTROL RANGE:
Débloque la vitesse mini et la vitesse maxi possible du/des ventilo(s).
Vous pouvez régler la vitesse et la courbe (température/vitesse), dans Precision X.
POWER CONTROL:
C'est le nombre de Watt avant que la carte "throttle" (se downclock) ou passe en sécurité.
Peu importe la valeur, la carte n'utilisera pas plus de Watts que ce dont elle a besoin. Augmenter le TDP permet simplement d'éviter le throttle ou de passer en sécurité, lorsque vous augmentez le voltage.
Dans le BIOS, ne vous fiez pas au %, fiez-vous au Watt, 250000 = 250W de TDP.
Vous pouvez ensuite modifier le "POWER TARGET" dans Precision X où 100% = Def, puis vous pouvez augmenter jusqu'au TDP Max choisis (noté en %).
Le graphique du TDP est indiqué sous le nom de "Power" dans Precision X.
Le TDP Def (Default) est le nombre de Watts max, sans réglage via Precision X, soit 100%.
Le TDP Max (Maximum) est le nombre de Watts max, avec réglage via Precision X, soit x% (x est en fonction du TDP Def).
La colonne de gauche est le TDP de "throttle", celle de droite le TDP de sécurité.
VOLTAGE TABLE:
C'est le nombre de volts en boost, augmentez les 2 directement.
Plus vous augmentez le voltage plus la carte chauffe et consomme.
Les gros voltages abaissent la durée de vie de la carte, peuvent abimer des composants de la carte, ou même cramer les VRM.
Préférez donc des cartes avec de nombreuses phases, bien plus solides.
1212.5 mV = 1.23V
1187.5 mV= 1.21V
1150.0 mV = 1.175V
Exemples GTX 680:
Référence: 6 Phases Power (4 GPU + 2 RAM)
ASUS: 10 Phases Power (8 GPU + 2 RAM)
MSI Lightning: 11 Phases Power (8 GPU + 3 RAM)
GTX TITAN: 6 Phases Power (4 GPU + 2 RAM)
GTX690: 2x6 Phases Power (2x5 GPU + 2x1 RAM)
BOOST TABLE:
Tableau de "bins" de 13Mhz, en jaune ce sont les fréquences "throttle". Elles sont utilisées si vous dépassez 70°C ou le TDP.
Vous pouvez diminuer ou augmenter les fréquences du BOOST directement dans Precision X, avec le slider "GPU CLOCK OFFSET".
SAVE BIOS: (Logique, mais bon)
Evitez de cliquer dessus, ça va sauvegarder par dessus votre fichier BIOS. Utiliser plutôt SAVE BIOS AS, ou faites une sauvegarde de votre fichier BIOS avant.
Voili, voilou. :D
LE RESTE N'Y TOUCHEZ PAS ! Enfin, c'est vous qui voyez...
Message édité par Dugom le 20-03-2013 à 22:48:13
n°8655110
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-03-2013 à 14:01:15  profilanswer
Sympathique ;)
Topic Transactions + FeedBack
n°8655112
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 12-03-2013 à 14:02:33  profilanswer
Merci pour ce tuto Dugom  :jap:
n°8655130
Jinseikai
Posté le 12-03-2013 à 14:13:06  profilanswer
Intéressant :jap:
n°8655148
Alis_70
Posté le 12-03-2013 à 14:20:44  profilanswer
merci pour ce tuto, ça peut toujours servir
n°8655169
ratsz
Posté le 12-03-2013 à 14:35:00  profilanswer
:love: Joli tuto, merci beaucoup Dugom, au top comme d'hab :love:
n°8655173
Dugom
Posté le 12-03-2013 à 14:38:41  profilanswer
Je fais de mon mieux.
n°8655686
Posté le 12-03-2013 à 20:50:44  answer
Super je vais étudier tout ca  :jap:  :jap:  :jap:
Posté le 12-03-2013 à 20:50:44  profilanswer
n°8655723
Dugom
Posté le 12-03-2013 à 21:15:48  profilanswer
C'est pas sorcier quand on a les explications. Merci Jamy !  :lol:
http://img571.imageshack.us/img571/7655/cestpassorcier.jpg
Allez, petite PUB pour mes topics:
Cartes graphiques
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8645203
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8560_1.htm
Alims
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8645262
CPU limited
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8262004
Relief
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1569772
Débits
http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] tm#t538353
4G Mobile
http://forum.hardware.fr/hfr/gsmgp [...] m#t1332873
Message édité par Dugom le 12-03-2013 à 21:25:04
n°8655891
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 12-03-2013 à 23:24:12  profilanswer
merci!
Topic unique GTX 760MOD
n°8656049
hekhepri
Posté le 13-03-2013 à 07:49:33  profilanswer
Explication simple et limpide.
Un atout.
Merci.
n°8656548
xpro
Posté le 13-03-2013 à 15:58:16  profilanswer
n°8657687
steffff69
Intel Biensur :p
Posté le 14-03-2013 à 15:32:23  profilanswer
Salut
juste une question :
Si l'on dispose d'un Sli / tri / quad. Faut-il enlever les cartes afin de les flashés une a une ou ont peux flashé avec le sli toute les cartes ?
n°8657693
david76600
Posté le 14-03-2013 à 15:38:57  profilanswer
nvflash le gere il demande si on veux flasher la deuxieme carte avec le bios ,on peu abandonné ou poursuivre
n°8658000
steffff69
Intel Biensur :p
Posté le 14-03-2013 à 19:43:07  profilanswer
Merci david
je vais donc flasher mes gtx alors
j'avais la flème de démonte mon trisli  LOL
n°8662648
ricobab
Posté le 19-03-2013 à 11:23:57  profilanswer
Super tuto, bravo à toi.
Quand je lance Kepler BIOS Tweaker v1.25, tout est grisé, je n'ai accès à rien.
Je vais me pencher sur la question, car c'est tentant de pouvoir augmenter, même légérement, le voltage.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°8663077
Dugom
Posté le 19-03-2013 à 18:38:28  profilanswer
Il faut juste insérer ton BIOS dedans. (Le fichier .rom)
Message édité par Dugom le 19-03-2013 à 18:39:01
n°8663215
skyranger1​986
Posté le 19-03-2013 à 20:32:43  profilanswer
salut dugom, salut tout le monde
tout d'abord merci pour ce ptit tuto, je me suis lancé là dedans avec une gtx 690 de chez msi.
sur cette gtx690, la modif de voltage est grisée et donc impossible, j'ai découvert lors de bench qu'à partir de 70°C la carte réduit elle même son voltage 1.175v jusqu'à 1.115v en plusieurs seuils ce qui déstabilise l'oc et j'ai le droit à reboot.
j'arrive donc à faire du +100mhz core, +150mhz mémoire tant que les températures restent inférieures à 70°C après pouf... plantage
quand je joue à un gros jeux, je reset dans msi afterburner
donc j'ai compris que faire tourner le fan à fond pour commencer servait à maintenir un oc déjà prévu par le constructeur.
J'ai modifié le bios dans le but d'augmenter le tdp en suivant les instructions du post
petites précisions pour la 690 qui comporte 2gpu gk104
j'ai fais nvflash --list dans dos et j'avais ma clé bootable en i0, le gpu0 en i1 et le gpu1 en i2
les commandes étaient donc:
nvflash -i1 nomdelarom0.rom
nvflash -i2 nomdelarom1.rom
déroulé sans soucis
bios original
[img]file:///C:/Users/VOEUX/Pictures/snap1.png[/img]
J'ai uniquement modifié les 2 valeurs TDP max comme suit
bios modifié
[img]file:///C:/Users/VOEUX/Pictures/snap3.png[/img]
quand je joue sans oc avec juste le TDP à 150% j'ai des plantages aléatoire. j'ai du faire une erreur en modifiant le max dans la colonne de droite. pourtant le gk104 est le même
les valeurs sont différentes de celles présentées sur la gtx680 de dugom je voulais avoir votre avis et vous faire part de mon expérience.
sans problème quand je joue  TDPà130%
j'ai une alim de 1kW et qu'une seule CG
petit screen avec le voltage grisé. le max voltage 2 est accessible je n'ai pas touché encore à voir
[img]file:///C:/Users/VOEUX/Pictures/snap2.png[/img]
Message édité par skyranger1986 le 20-03-2013 à 00:48:41
n°8663424
Dugom
Posté le 19-03-2013 à 23:28:37  profilanswer
Les valeures TDP de droite sont les valeures de sécurité, tu ne devrais modifier que les valeures de gauche. Ca m'étonerais que tu atteignes 250W de TDP (par GPU)...
Vérifie ta valeur Max et Def de gauche dans le BIOS avec KBT. Mets 250000 aux deux.
Puis avec Precision X, regarde en jeu/bench, à combien de % la courbe de POWER monte.
Comme precisé dans le troisième post, peu importe la valeur du TDP, la carte n'utilisera pas plus de Watts que ce dont elle a besoin.
PS:
On ne voit pas tes images... Tu peux utiliser www.imageshack.us , il est pratique.
Message édité par Dugom le 19-03-2013 à 23:42:27
n°8663461
ricobab
Posté le 20-03-2013 à 00:05:03  profilanswer
Hello Dugom,
Petite question (bête ?) :
Il y a deux bios sur la 690. La procédure pour flasher diffère t'elle ? (il faut en sauvegarder 2. disons GK104.rom et  GK104b.rom. Mais après comment flashé une fois qu'on les a modifié avec Kepler Bios ? Je ne connais rien du tout en ligne de commande dos et je me demande comment on fait car j'imagine qu'il ne suffit pas de flasher un bios après l'autre ?
J'ai fait une capture d'écran pour être plus clair :
http://img15.hostingpics.net/pics/943396Kepler.jpg
Comme base de modifications, je pensais partir sur le voltage à 1212.5mV (la carte est sous WC et actuellement oc à +150/+200, elle ne chauffe qu'à 55C° max)
La base clock et boost clock aux alentours de mon oc actuel (1065Mhz/1170Mhz) et 3202Mhz pour la mémoire. Mais que faire avec le boost limit ? évidemment, ca n'a plus de sens de le laisser à 1202Mhz, ce qu'atteind actuellement la carte. Dois l'augmenter dans les même proportions vs les fréquences d'origines/boost limit max)
Concernant le Power control, je comptais toucher à la dernière ligne de gauche aux alentours de 150%
Voila, je crois que j'ai rien oublié et que je vais me lancer ! Je me pose seulement la question sur la manière de flasher ces deux bios pour cette carte !
Message édité par ricobab le 20-03-2013 à 00:24:04
n°8663480
skyranger1​986
Posté le 20-03-2013 à 00:30:22  profilanswer
excusez l'erreur je ne suis pas très à l'aise sur les forums.
oui sur la 690 le max voltages 1 est grisée voilà le topic en anglais où la personne explique qu'à partir de 66°C le gpu downvolt
http://www.overclock.net/t/1249960 [...] -club/2430
chez moi c'est à exactement 71°C
en jeux le max atteint 127% sur une pointe sinon 122à124% en bench
j’espère que les screens vont marcher
voilà le bios d'origine il est identique sur le 2eme gpu
http://imageshack.us/a/img705/2761/biosori.png
bios modifié 2 valeurs max du tdp et le 100% du fan
http://imageshack.us/a/img829/8890/biosmodif.png
et l'onglet voltage d'origine
http://imageshack.us/a/img94/4983/biosvoltagegris.png
j'ai joué toute la soirée à farcry 3 en ultra sur 140% tdp sans oc avec le ventillo à 100% et le son dans le casque un peu plus fort  :pt1cable:
les gpu ne dépassent pas 67°C donc 1.175v constant
un vrai plaisir j'y retourne :)
Message édité par skyranger1986 le 20-03-2013 à 02:11:40
n°8663495
skyranger1​986
Posté le 20-03-2013 à 00:48:03  profilanswer
au moment de flasher le bios dans dos fais nvflash --list
le bios du gpu0 porte le label SP8
le bios du gpu1 porte le label SP16
moi j'ai fais comme tu as fais avec 2fichiers .rom provenant de chacun des 2 gpu.
je me tourne vers un potentiel changement de pâte thermique sur les 2 gpu. peut être que j'y gagne quelques précieux °C
n°8663502
Dugom
Posté le 20-03-2013 à 01:00:26  profilanswer
Il faut sauvegarder les 2 BIOS sous des noms différent A et B par exemple, puis le flasher sous DOS, avec les commande -i1 pour l'un et -i2 pour l'autre. Les chiffres varient en fonction de ce que détecte nvflash, à vérifier avec la commande --list.
skyranger1986, l'a expliqué en détail dans ces posts au dessus...  :lol:
Le BOOST LIMIT tu le mets très haut, comme ça il ne te gène pas, la valeur n'a que peu d'importance, du moment qu'elle n'est pas en dessous de la fréquence maxi à laquelle tu veux monter.
Les gars, pour le TDP ne parlez pas de %, ça ne m'aide pas... Parlez en Watts. Le TDP total de la GTX690 est de 300W (site) et les BIOS sont d'origine à 173W chacun, vous pouvez entrez 250000 en Def et Max, car de tout façon, je doute que vos GPU dépassent 250W. Vous pouvez ensuite vérifier via Precision X, si vos cartes dépassent 100% sur la courbe POWER, mais j'en doute fort...
Message édité par Dugom le 20-03-2013 à 01:41:38
n°8663505
Dugom
Posté le 20-03-2013 à 01:09:15  profilanswer
La qualité de tes images est violente, j'arrive pas à lire...   :pfff:
Je crois voir que tu as monté tes deux TDP max à 192W, soit +150% pour toi. Tu as modifié le throttle (gauche) et la sécurité (droite).
Et le voltage grisé, c'est pour toutes les GTX690, tu peux pas y toucher donc voilà, c'est réglé...
Message édité par Dugom le 20-03-2013 à 01:54:14
n°8663521
Dugom
Posté le 20-03-2013 à 01:55:02  profilanswer
Ah, voilà c'est mieux !  :D
Tu peux virer les commandes [img], elle ne servent pas avec imageshack.
Message édité par Dugom le 20-03-2013 à 01:56:54
n°8663525
skyranger1​986
Posté le 20-03-2013 à 02:11:05  profilanswer
ok la qualité des images s'améliorent ^^ c'est pas encore gagné
je vois les 300W du site constructeur. C'est 150w par gpu à 100% non ? 250000mW en default sur 1gpu ca risque de faire beaucoup
mais si je monte le max à 250000mW je dois remonter la sécurité à la même valeur non ?
je n'ai pas compris dans ton image si tu as dû monter la sécurité sur la 680
ok pour augmenter le boost limit sans doute la source de nombreux plantage d'oc
J'utilise msi afterburner équivalent de precision X
n°8663529
skyranger1​986
Posté le 20-03-2013 à 02:32:09  profilanswer
http://imageshack.us/a/img706/9983/testnofan.png
voilà un petit relevé 5 minutes de farcry3 en full 1920*1080 avec le fan en manu sur 30%
pas de doute ça chauffe fort.
on voit bien les seuils de tension avec le relevé de température.
1.175v T<71°C
1.162v 71°C<T<81°C
1.150v t>81°C
et comment tu veux oc quelques chose stable sans désactiver ce truc !
donc watercooling pour maintenir la temp en dessous de 71°C en silence ou byebye l'oc de la gtx690.
n°8663530
skyranger1​986
Posté le 20-03-2013 à 02:35:42  profilanswer
et Alors ça ne sert à rien de toucher au voltage max 2 qui n'est pas grisé et qui est étrangement sur 1.150v valeur de retrait si la température est au dessus de 81°C ...???
n°8663532
Dugom
Posté le 20-03-2013 à 03:00:46  profilanswer
On sens fou, la carte ira pas si haut, c'est uniquement une limite. Tu as bizarement du dépasser la valeur de sécurité 173000mW soit 173W (135%), je ne sais pas pourquoi ta carte consomme tant.
Je n'ai pas touché à la sécurité, uniquement au POWER CONTROL MAX de gauche. J'ai une GTX680 avec 10 phases power, dont 8 pour le GPU, ce n'ai pas un PCB de référence nVidia. Tu ne peux pas comparer mes valeures aux tiennes.
Monter le voltage stabilise l'OC (montée en fréquence), mais fait aussi beaucoup plus chauffer la carte. Pour info, la montée en fréquence, même sans toucher au voltage, fait dans une moindre mesure, aussi monter la température.
Le réglage MAX VOLTAGE #2 est valable uniquement pour le Boost. 1150.0 mV = 1.175V
Tu throttle à cause de la tremperature qui dépasse 70°. Si tu ne veux pas de throttle, il faut refroidir ta carte, tu peux rajouter des ventilos dans ta tour, ouvrir ta tour, watercooler, ouvrir ta fenetre, downclocker ton CPU, downvolter ton CPU, ect.  :lol:
Ta fréquence GPU doit également baisser en même temps que le voltage. Rajoute la courbe de fréquence sur MSI AB. (Baisse de fréquence = baisse de fps...)
Sinon tu peux définir ton BASE CLOCK à ta fréquence maximum stable via KBT. Tu pourras ainsi monter à 98° sans perte de fréquence ou voltage. Il faudra également monter le voltage P00 P02 P05 et P08 à 1150.0 mV. (Monte le voltage en fonction de la fréquence que tu veux atteindre. Évite de dépasser 1187.5 mV, pour pas trop la brusquer. Serait con de cramer les VRM...)
Message édité par Dugom le 20-03-2013 à 16:13:22
n°8663643
ricobab
Posté le 20-03-2013 à 10:27:18  profilanswer
Merci Dugom pour tes précisions, il me semblait que j'avais compris mais je voulais etre sûr ! Ce n'est pas tous les jours que je flash une 690 sous dos.
Skyranger : Si tu passe sous water, je pense que le potentiel d'oc est assez important : De mon coté, ma 690 WC est oc à 1065Mhz/1170Mhz boost, (mais il fait des pointes à 1202) et 3202Mhz pour la mémoire. La température ne dépasse pas 55C°. Je suis uniquement limité parce que le voltage et le TDP sont bloqués dans les bios d'origine... D'ou le grand interêt de ce poste !
Si tu reste en aircooling, tu pourras remplacer les pads thermiques et la pate thermique d'origine, car en effet, il ne sont pas de très bonne qualité !
http://img15.hostingpics.net/pics/879573waterblockgpub.jpg
Message édité par ricobab le 20-03-2013 à 10:33:19
n°8663669
Posté le 20-03-2013 à 11:02:09  answer
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] ckgpub.jpg
 :love:  :love:  :love:
Jolie la bête d'autres photos ?
Alors a tu reussi a fortement oc la carte grace a kb, un peu a l'image de l'aresII qui peut prendre plus de 30% d'oc ?
n°8663695
ricobab
Posté le 20-03-2013 à 11:29:42  profilanswer
D'origine elle est à
915mhz pour le GPU. boost  : 1019Mhz
mémoire : 1502Mhz
températures : aux alentours de 85C° en charge
Avec le waterblock, on est à 1065Mhz/1170Mhz boost pour le GPU, (mais il fait des pointes à 1202) et 1601Mhz pour la mémoire
La température ne dépasse pas les 55C°
Mais comme je le disais, on ne peut pas overclocker beaucoup plus car le TDP et le voltage sont bloqués dans le bios d'origine. D'ou le grand intérêt de ce super tuto ! Car sous water, elle ne chauffe quasiment pas, ce qui promet un beau potentiel. Maintenant que j'ai mes réponses, je test ça ce soir. Je vais partir sur un bios d'origine avec des fréquences de base = à celles de mon OC actuel. Je met le voltage max à 1.23 et le TDP à 150%. Et ensuite, on commence traquillement l'oc avec MSI afterburner. Le but étant tout de même de rester sous les 75C°, ce qui me laisse 20C° de marge par rapport à mes températures actuelles en charge.
Sinon quelques tofs pour le fun et  j'arrête le HS :
http://img11.hostingpics.net/pics/46510621WC.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/939725waterblockgpu.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/91158720130116013754.jpg
Message édité par ricobab le 20-03-2013 à 11:42:44
n°8663862
skyranger1​986
Posté le 20-03-2013 à 14:21:59  profilanswer
belle installation rico.
je veux bien jeter un coup d'oeil à tes screens de KBT.
pour le démontage du rad de la gtx 690? on peut directement démonter les petites vis noires sur le contour du pcb pour enlever le ventirad d'un seul bloc?
ou il faut démonter toutes les vis(brillantes) pour mettre le rad en pièce?
si j’interprète bien le blocage bios du tdp de la gtx 690 c'est qu'on est à 135%=173000mW à gauche avec la sécurité à droite 108%=173000mW
et donc si on monte cette valeur ça crash
ou alors il vaut mieux garder le throttle=défaut cela évite de planter le pc.
parcontre il m'est possible de maintenir un base clock=core clock max utilisé pendant ma séance de jeu
tout en y mettant dans voltage max 2 la même valeur que celle grisé au dessus ce qui fera que ma carte marchera soit en idle à 324mhz et 0.987v
soit en charge, de base clock=1045mhz à boost max dans la table à une tension de 1.175 et peut importe la température elle ne va plus downclockvolt.
je vais préparer les modifs bios et les poster ici avant d'y faire quelque chose.
Pour l'instant elle marche, j'aimerais autant que demain aussi :)
Message édité par skyranger1986 le 20-03-2013 à 15:04:31
n°8663895
skyranger1​986
Posté le 20-03-2013 à 14:58:08  profilanswer
http://imageshack.us/a/img802/359/51233936.png
http://imageshack.us/a/img209/7297/28100219.png
http://imageshack.us/a/img24/9849/40808726.png
http://imageshack.us/a/img820/3007/25885793.png
http://imageshack.us/a/img7/2897/97200742.png
j'ai souligné ce que j'ai modifié de l'original
j'ai un petit doute sur les boost states et clock states
ce n'est plutôt p08 qui correspond à l'idle et à laisser sur 987.5mV
Message édité par skyranger1986 le 20-03-2013 à 17:05:51
n°8663928
McNulty
Posté le 20-03-2013 à 15:39:40  profilanswer
Les ventilos sont tous en extraction non ? A mon avis ça gagnerait à en inverser un celui du fond par exemple (le noctua)
n°8663948
Dugom
Posté le 20-03-2013 à 15:49:54  profilanswer
De rien.  :D
n°8663961
ricobab
Posté le 20-03-2013 à 15:59:10  profilanswer
Je te fais des screens dès que c'est fait (et si ca marche ! ah ah)
le rad de la 690 se démonte très facilement d'un seul bloc. Pas besoin de le mettre en pièce.
Concernant l'oc ce qui bloque avec le bios d'origine, c'est le voltage max toléré 1.175v,le TDP à 135% et le max boost fixé à 1202mhz.
Vu que la mienne est sous WC, je pars sur 1212.5mV et des bases clock et boost clock aux alentours de mon oc actuel (1065Mhz/1170Mhz). la mémoire à 1602Mhz. Ca sera un bon début pour oc un peu plus poussé avec MSI AB
Message édité par ricobab le 20-03-2013 à 16:03:54
n°8664003
Dugom
Posté le 20-03-2013 à 16:34:22  profilanswer
Ton TDP throttle est plus haut que ton TDP de sécurité, ça sert à rien. Passe tout tes TDP Def et Max à 200000mW. (200W)
Ton BASE CLOCK doit être égale à ton BOOST CLOCK, pour désactiver le boost (throttle).
Le BOOST TABLE, normalement t'as pas besoin d'y toucher, puisque tu ne veux plus de boost, dans le doute tu peux le monter à 1360Mhz. Comme ça ton throttle mini est égale à ton BASE CLOCK. Il serait logique de monter plus si tu OC le BASE CLOCK, mais je pense pas que ça serve, le boost étant désactivé.
Sinon, il faudrait que tu montes le P00 à 1175.0 mV pour pouvoir monter la fréquence BASE CLOCK. Et pourquoi pas redescendre les P02 P05 P08 à 987.5 mV pour que ta carte repasse en voltage mini en Idle, pour la conso/temp.
Pourquoi ne pas parler en Watts? Car le % ne veut rien dire si notre Def est différent du tien.
Attention au valeurs en mV et les valeures dans les logiciels en Volt, il y a un décalage.
1212.5 mV = 1.23V
1187.5 mV= 1.21V
1150.0 mV = 1.175V
Message édité par Dugom le 20-03-2013 à 17:58:12
Page Précédente
Probléme utilisation GTX 690SLI Gainward GTX 460 1Go GLH - Corsair VX 450W
Cadre noir autour image Gtx 680 LightningRemplacer carte graphique 9800 GTX
Question BIOS sur Gigabyte EP45C-DS3R[HFR] Actu : Une ''mini'' GeForce GTX 670 chez ASUS
[HFR] Actu : Nvidia décline les Quadro Kepler sans GK110Problème quand j'utilise ma GTX 560M
SSD et HD non reconnu dans win7 mais reconnu dans le biosConfig PC jeu, quel CPU avec une GeForce GTX 660 ?
Plus de sujets relatifs à : Tuto Flash Mod BIOS GTX Kepler Voltage bridé débridé locked unlocked
