2708 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Tuto Flash Mod BIOS GTX Kepler Voltage bridé débridé locked unlocked
n°9340307
Xeusdead
Posté le 26-11-2014 à 16:13:27  profilanswer
Alors j'ai regarder vite fais sur internet, déjà les GTX 660 TI sont a 915 MHz pour 980 MHz en boost.
Si ta carte est une Gigabyte GTX 660 TI OC WindForce 2X, sa fréquence d'origine doit être de 1033 MHz pour 1111 MHz en boost.
Déjà la Gigabyte a un OC de ~13% (dont je pense que le PCB de la carte n'est pas une custom mais une REF et donc ne tient pas mieux l'OC).
Donc toi si tu OC déjà a 1163 sa te fais 4% en plus par rapport à la fréquence d'origine, et ~18% de plus que celle de REF ! et tout ça sans modifier le voltage ni le TDP ?! :o
Normale que sa ne tienne pas plus loin :whistle:
Oui je pense, regarde t'a température car elle doit surement bien chauffer, le GPU boost prend en compte la température aussi ^^
(Je pense que si tu mets dans "Boost Table" la barre tout a gauche, LA tu sera a la fréquence d'origine)
Message édité par Xeusdead le 26-11-2014 à 16:15:22
n°9340330
Wilfried28​_2
Posté le 26-11-2014 à 16:27:31  profilanswer
Bah le 1175MHz c'etait la fréquence d'origine sous GPU-z en jeu pas moi qui l'avait o/c !
Donc c'est gigabyte qui a pousser le boost trop haut pas moi ...
Message édité par Wilfried28_2 le 26-11-2014 à 16:27:43
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9340349
Xeusdead
Posté le 26-11-2014 à 16:39:46  profilanswer
Et bin, tu sais maintenant pourquoi ça plante ^^'
Soit tu a celle la en 2Go : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4344#ov
Soit elle en 3 Go : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4376#ov
Dans les 2 cas c'est des PCB de REF il me semble (sauf pour la 3Go qui est un peut plus grande à cause des mémoires)
Pour mes 2 GTX 680 qui etaient de REF (1006MHz/1058MHz), j'avais le même problème sur Heaven quand je les avaient OC @ 1202MHz en boost (soit ~13% de perf).
Obliger de monter le TDP pour évité que la carte soit bridé sur sa conso et plante parce qu'elle n'a pas assez de jus ^^'
Message édité par Xeusdead le 26-11-2014 à 16:40:46
n°9340370
Wilfried28​_2
Posté le 26-11-2014 à 16:54:54  profilanswer
Bah la je suis à 66°C sous 3DMark avec un TDP qui est monter à 107.3% !
Et le GPU est monté à 1162MHz :) donc niquel !
Il faut que je touche au valeur du TDP la ? ( A mon avis non car j'ai juste reduit la fréquence que gigabyte lui avait mise)
Message édité par Wilfried28_2 le 26-11-2014 à 16:58:01
n°9340385
Xeusdead
Posté le 26-11-2014 à 17:07:59  profilanswer
Ah ça va, par contre tu doit être très proche de ton TDP max (~110%)
Je pense que si tu remet la fréquence d'origine (1175 MHz) avec un TDP de 150% dans les dents sa tiendra (Sinon c'est le voltage) :)
Sinon laisse comme c'est si sa tient (mais ~3% de la limite du TDP c'est limite, + de 10% serait préférable)
Message édité par Xeusdead le 26-11-2014 à 17:09:37
n°9340388
Wilfried28​_2
Posté le 26-11-2014 à 17:09:20  profilanswer
Ouais mais si je touche au voltage ça va dépassé les 70°C (temperature de throttle il me semble ?)
n°9340392
Xeusdead
Posté le 26-11-2014 à 17:10:22  profilanswer
Oui surement, donc la fréquence baissera.
n°9340402
Wilfried28​_2
Posté le 26-11-2014 à 17:16:42  profilanswer
Donc je pense que je vais laisser comme j'ai mit la ! entre 1149 et 1163MHz c'est deja bien :)
110% c'est le TDP max d'origine de la carte ? ou faut le modif dans le bios pour qu'il soit en 110% ?
Message édité par Wilfried28_2 le 26-11-2014 à 17:17:30
n°9340413
Xeusdead
Posté le 26-11-2014 à 17:21:38  profilanswer
Oui c'est pas mal :)
Non de base il est a 110%, dans le bios il faut que tu mette 120~130 pour être à l'aise :)
n°9340424
Wilfried28​_2
Posté le 26-11-2014 à 17:26:15  profilanswer
Ah wé bah va falloir que je re test avec ma fréquence d'origine mais juste en montant le TDP dans le bios pour voir si c'etait pas ça qui fait planté !
Si sa marche pas je remet mon bios que j'ai modifier la et ça roule !
n°9340484
Xeusdead
Posté le 26-11-2014 à 18:15:30  profilanswer
Yep ! :)
n°9341977
magnoule
Posté le 28-11-2014 à 09:22:12  profilanswer
Dugom a écrit :
À quoi ça sert?
FAN CONTROL RANGE:
Débloque la vitesse mini et la vitesse maxi possible du/des ventilo(s).
Vous pouvez régler la vitesse et la courbe (température/vitesse), dans Precision X.
Salut et merci pour ce tuto, j'ai flashé ma carte qui merdait, j'ai remis les fréquences d'une MSI d'origine
Je ne comprends pas comment régler la ventilation ? tu pourrais expliquer ?
Message édité par magnoule le 28-11-2014 à 09:23:32
n°9343600
Go6s
Posté le 29-11-2014 à 22:41:11  profilanswer
Il n'y a rien à régler, dans le bios, tu ne fais qu'indiquer les mini et maxi.
Après, si tu le souhaites, tu peux créer une courbe perso dans Afterburner (ou Precision X)
n°9343733
magnoule
Posté le 30-11-2014 à 08:05:54  profilanswer
Ok, j'avais mal compris, je me sert déjà d'after burner, mais avec mes anciennes cartes je faisais par le bios pour être tranquille.
Dommage... C'est déjà bien ma carte ne plante plus avec les fréquences d'origines...
Message édité par magnoule le 30-11-2014 à 08:06:39
n°9343752
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 30-11-2014 à 09:30:24  profilanswer
Oui, des histoires de tempé / conso.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9345254
Go6s
Posté le 01-12-2014 à 17:34:57  profilanswer
Moi, je n'ai plus aucun souci, j'ai trouvé le moyen de supprimer le boost, et d'empecher la carte de throttler (tant que la T° est OK), désormais je tourne à 1241Mhz/7700Mhz fixes pendant les jeux sur ma gainward GTX770 sous 1.212v.
C'est que du bonheur !
Message édité par Go6s le 01-12-2014 à 17:35:32
n°9348214
Go6s
Posté le 04-12-2014 à 20:44:00  profilanswer
Qui peur me dire à quoi correspondent exactement les profils P00 et P01 sur ma 770 ?
Je sais que P00 est le mode "hautes perfs", mais s'agit-il de la fréquence boost ? Ou inclut-il l'horloge de base également ?
n°9496498
abacus2
Posté le 22-05-2015 à 16:08:17  profilanswer
Bonjour :)
Voila j'ai flasher mon bios(sans toucher au core clock et mem) j'ai une Asus gtx 680 :
http://image.noelshack.com/minis/2015/21/1432303115-kepler.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/21/1432303115-kepler2.png
Mais impossible de monter le vcore pour autant
je le monte :
http://image.noelshack.com/minis/2015/21/1432303115-evga-avant.png
ensuite 5 secondes apres il redescend automatiquement  :pfff:
http://image.noelshack.com/minis/2015/21/1432303115-evga-apres.png
Une idée pkoi mon vcore est bloque à 987mV ?
n°9496937
quentincc
It's all ogre now
Posté le 22-05-2015 à 22:16:35  profilanswer
abacus2 a écrit :
Bonjour :)
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] kepler.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] epler2.png
je le monte :
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -avant.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -apres.png
La carte se met a 987mV car sa fréquence est en économie d'énergie et donc elle baisse sa tension, en charge sa tension reste toujours a 1150mV
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°9548594
philibear
Posté le 07-07-2015 à 22:38:59  profilanswer
Est-ce qu'avec ces flashages de bios, on peut résoudre les soucis des 680 bloquées à 324mhz?
Message édité par philibear le 07-07-2015 à 22:39:08
n°9548645
quentincc
It's all ogre now
Posté le 07-07-2015 à 23:48:03  profilanswer
Ce soucis je croit qu'il viens plutôt des drivers/installation windows, ça me l'avais déjà fait avec ma 670 et j'avais réinstaller les drivers (je sais plus si j'avais mit la même version ou pas)
Essaye avec EVGA X precision d'appliquer le "kboost"
edit: p'têtre la carte mère qui merde aussi
Message édité par quentincc le 07-07-2015 à 23:49:36
n°9548775
philibear
Posté le 08-07-2015 à 07:25:28  profilanswer
Merci ;) mais j'ai déjà tenté tout ça.
Il me semble que quand ça arrivait dans la période de garantie certains fabricants les reprenaient en rma directement, certains proposaient au client de flasher lui-même avec un bios qu'ils mailait.
n°9548913
quentincc
It's all ogre now
Posté le 08-07-2015 à 10:36:57  profilanswer
n°9721107
Razeyt
Posté le 25-01-2016 à 18:53:44  profilanswer
Salut à tous, bon j'ai flasher ma gtx 780 glh " gainward" et rout fonctionnait impec avec un bios modé pour cette carte sur overclock.net.
Ce matin en voulant monter un peu de 50mhz sur gpu et mémoire avec voltage à 1.212v et tdp a 150 %  la carte à planté et plus moyen d'avoir un affichage et elle est non reconnue sur windows.
La temperature de la carte au plantage etait de 72 degrés.
Vrm cramée ?
Message édité par Razeyt le 25-01-2016 à 19:50:55
n°9721110
Razeyt
Posté le 25-01-2016 à 18:57:48  profilanswer
J'ai oublié de précisé que c'est arrivé sur furmark
En jeux je suis max à 58 degrés avec artic accelero xtrem 4
Infos sur modif bios  :
  • Gainward GeForce� GTX 780 Phantom "GLH"
  • Bios version 80.80.21.00.5B
  • Base core clock 1032 Mhz
  • Boost disabled
  • 1.212v unlocked
  • Default power target 100% 330w by 300% slide 500w
Message édité par Razeyt le 25-01-2016 à 19:01:27
n°9721121
quentincc
It's all ogre now
Posté le 25-01-2016 à 19:06:03  profilanswer
n°9721157
Razeyt
Posté le 25-01-2016 à 19:32:00  profilanswer
Oui reboot quedal rien de reconnue.
Ecran noir au démarrage.
J'ai essayé de reflasher avec nvflash en dos avec clé bootable et ça me dit aucun périphérique nvidia n'est installé.
J'ai les ventilos qui tournent ça oui.
En démarrant avec la 780 sans système de refroidissement la carte reste froide autant gpu que le reste.
On dirai qu'elle n'est pas alimentée.
Message édité par Razeyt le 25-01-2016 à 19:43:56
n°9721191
quentincc
It's all ogre now
Posté le 25-01-2016 à 19:55:53  profilanswer
Le PCB est en bon état visuel? pas d'odeur de cramé, vu ta description on dirait que tu viens de la cramer, furmark tire énormément sur les vrm et je pense que tu devais pas être très loin des 150% de TDP si furmark tournait à son aise
n°9721208
Razeyt
Posté le 25-01-2016 à 20:04:51  profilanswer
Oui rien a signaler au niveau pcb.
Mais il m'a semblé sentir une odeur de cramé au plantage ...
Message édité par Razeyt le 25-01-2016 à 20:05:20
n°9721210
quentincc
It's all ogre now
Posté le 25-01-2016 à 20:07:07  profilanswer
Si sans le rad elle est toujours froide alors qu'elle est bien branché, cherche pas, c'est la faute de furmark (et pourtout ils previennent ^^)
Essaye à la rigueur dans un autre PC
n°9721217
Razeyt
Posté le 25-01-2016 à 20:09:53  profilanswer
Donc vrm de cramées ?
On peut trouver des vrm en pieces1 détachées ?
Chine ou autre ?
Autre pc idem rien de reconnu.
Message édité par Razeyt le 25-01-2016 à 20:11:14
n°9721231
quentincc
It's all ogre now
Posté le 25-01-2016 à 20:31:30  profilanswer
Si un vrm a grillé on va dire que tu vas en chier de retrouver le MÊME et y'a aussi peut être pas que ça.
Sinon passe un tour au SAV
n°9721235
Razeyt
Posté le 25-01-2016 à 20:33:31  profilanswer
Sav c'est mort déjà... Plus garantie.
Le plus bizarre c'est que visuellement il n'y à rien de cramé en surface pcb.
n°9721245
quentincc
It's all ogre now
Posté le 25-01-2016 à 20:46:23  profilanswer
Poste quand même en dehors de ce topic qui n'est pas trop fréquenté, j'ai peut être oublié quelques chose
n°9721260
Razeyt
Posté le 25-01-2016 à 20:58:08  profilanswer
Merci en tout cas.
Je post sur un autre topic.
n°9728822
tispirit
Posté le 03-02-2016 à 20:53:36  profilanswer
Salut a tous
Bon tuto
Petit soucis pour le flash
"erroor: no nvidia display adapters found"
Apres avoir boot sur la usb.
Quelle est le bon "nvflash"?
Pour une Gigabyte 750 GTX TI OC 2Go
Pourquoi l'overcloké?
parceque elle augmente sa frequence en fonction du besoin du jeu et je support pas.
n°9728825
tispirit
Posté le 03-02-2016 à 20:54:01  profilanswer
Salut a tous
Bon tuto
n°9728827
tispirit
Posté le 03-02-2016 à 20:54:28  profilanswer
Salut a tous
Bon tuto
n°9728868
quentincc
It's all ogre now
Posté le 03-02-2016 à 21:28:20  profilanswer
tu sait ce que tu fait?
tu ne peux pas changé son augmentation de fréquence en fonction des besoins, c'est de base, que ça te plaise ou pas c'est comme ça, de plus c'est une 750TI donc en maxwell : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9729074
tispirit
Posté le 04-02-2016 à 08:26:45  profilanswer
Salut non cela ne fonctionne pas malheureusement avec guru 2. elle depasse pas les 1000 Mhz.
n°9729088
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 04-02-2016 à 08:49:37  profilanswer
Salut
Ça fonctionnerait sur une 630M d'un asus n53sm ?
Je pense que la carte throttle et j'aimerais augmenter le moment où elle le fait... (94° max en jeu)
Probléme utilisation GTX 690SLI Gainward GTX 460 1Go GLH - Corsair VX 450W
Cadre noir autour image Gtx 680 LightningRemplacer carte graphique 9800 GTX
Question BIOS sur Gigabyte EP45C-DS3R[HFR] Actu : Une ''mini'' GeForce GTX 670 chez ASUS
[HFR] Actu : Nvidia décline les Quadro Kepler sans GK110Problème quand j'utilise ma GTX 560M
SSD et HD non reconnu dans win7 mais reconnu dans le biosConfig PC jeu, quel CPU avec une GeForce GTX 660 ?
Plus de sujets relatifs à : Tuto Flash Mod BIOS GTX Kepler Voltage bridé débridé locked unlocked
