2692 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Tuto Flash Mod BIOS GTX Kepler Voltage bridé débridé locked unlocked
n°8664003
Dugom
Posté le 20-03-2013 à 16:34:22  profilanswer
skyranger1986 a écrit :
je vais préparer les modifs bios et les poster ici avant d'y faire quelque chose.
Pour l'instant elle marche, j'aimerais autant que demain aussi :)
Ton TDP throttle est plus haut que ton TDP de sécurité, ça sert à rien. Passe tout tes TDP Def et Max à 200000mW. (200W)
Ton BASE CLOCK doit être égale à ton BOOST CLOCK, pour désactiver le boost (throttle).
Le BOOST TABLE, normalement t'as pas besoin d'y toucher, puisque tu ne veux plus de boost, dans le doute tu peux le monter à 1360Mhz. Comme ça ton throttle mini est égale à ton BASE CLOCK. Il serait logique de monter plus si tu OC le BASE CLOCK, mais je pense pas que ça serve, le boost étant désactivé.
Sinon, il faudrait que tu montes le P00 à 1175.0 mV pour pouvoir monter la fréquence BASE CLOCK. Et pourquoi pas redescendre les P02 P05 P08 à 987.5 mV pour que ta carte repasse en voltage mini en Idle, pour la conso/temp.
Pourquoi ne pas parler en Watts? Car le % ne veut rien dire si notre Def est différent du tien.
ricobab a écrit :
le voltage max toléré 1.175v
je pars sur 1212.5mV
Attention au valeurs en mV et les valeures dans les logiciels en Volt, il y a un décalage.
1212.5 mV = 1.23V
1187.5 mV= 1.21V
1150.0 mV = 1.175V
Message édité par Dugom le 20-03-2013 à 17:58:12
n°8664039
ricobab
Posté le 20-03-2013 à 16:59:20  profilanswer
Ya t'il un interet particulier à supprimer le boost ? (stabilité, performances...)
La vache, je n'ai jamais été autant fébrile pour faire une modif sur du matos. faut se lancer go !!!  :pt1cable:  :o
oc le proc à des niveaux indécent, pas  de soucis. Mais flasher le bios de la CG c'est uenautre histoire.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°8664105
Dugom
Posté le 20-03-2013 à 17:54:46  profilanswer
Sans boost et avec un bon TDP, pas de Throttle, même a 98°. Donc possibilité d'OC supérieur. Le seul probleme du boost c'est qu'il bride la carte à 70°. Toi en WC t'en cognes.
Message édité par Dugom le 20-03-2013 à 17:57:01
n°8664114
ricobab
Posté le 20-03-2013 à 18:03:52  profilanswer
Pour le TDP exprimé en %, désolé ! c'est vrai que les tensions ne sont pas les mêmes d'une carte à l'autre (670; 680, 690.)
Pour info, bios origine GTX 690, ca donne ca :
min 78% : 100000
100% : 128000
Max 135% : 173000
Pour info car cela a été évoqué plus haut, la GTX 690 consomme environ  280W en charge (bios et setup d'origine). sans oc, elle n'atteint jamais le TDP max
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] ation.html
Une fois oc par contre (+155mhz gpu/+300mhz memoires soit +14% et +20%), elle arrive à 358W et atteint son TDP max de 135%. D'ou la difficulté de l'oc plus avec le bios d'origine==> Pas assez de jus.
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] cking.html
n°8664257
ricobab
Posté le 20-03-2013 à 19:24:22  profilanswer
McNulty a écrit :
Les ventilos sont tous en extraction non ? A mon avis ça gagnerait à en inverser un celui du fond par exemple (le noctua)
J'ai changé depuis : les deux du haut aspirent (on ne les voit pas sur la tof, ils sont sous le capot extérieur), ceux en facade également. Seul celui de l'arière est en extraction.
n°8664299
ricobab
Posté le 20-03-2013 à 19:53:03  profilanswer
Voici des screen des paramètres pour 690 WC (un seul bios, l'autre sera paramétré à l'identique)
Pouvez vous me dire si ça vous semble OK. J'ai relu attentivement tous les posts du thread mais je ne veux pas avoir fait une connerie.
Donc l'idée était de mettre en paramètres de base mes fréquences actuelles de la 690 OC (GPU à 1071 et mémoire à 3100). Augmenter le voltage ainsi que le TDP. Tout ceci afin d'oc un peu plus vu que j'ai de la marge en temp (actuellement :55C° max en charge )
Place aux screen :
http://img11.hostingpics.net/pics/500683KBP1.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/671487KBP2.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/259809KBP3.jpg
J'ai bon ?
Message édité par ricobab le 20-03-2013 à 19:53:38
n°8664333
necrontire
Posté le 20-03-2013 à 20:27:39  profilanswer
Salut, petite question : pourquoi augmentes-tu le P00-Voltage ?
Mon Topic de vente
n°8664339
skyranger1​986
Posté le 20-03-2013 à 20:32:37  profilanswer
tu vas avoir la même réponse de dugom que moi
Message édité par skyranger1986 le 20-03-2013 à 21:30:38
n°8664359
ricobab
Posté le 20-03-2013 à 20:43:20  profilanswer
necrontire : si j'ai bien compris, je cite dugom "il faudrait que tu montes le P00 à 1175.0 mV pour pouvoir monter la fréquence BASE CLOCK. Et pourquoi pas redescendre les P02 P05 P08 à 987.5 mV pour que ta carte repasse en voltage mini en Idle, pour la conso/temp" Mais si je me suis trompé, je repasse la valeur POO par défaut. Si quelqu'un peu confirmer, c'est sympa.
skyranger, j'avais zappé ce message. Je modifie donc les TDP Def et Max de gauche et droit à 200000mW. en effet, comme j'avais fait ne sert à rien.
Ce qui nous donne :
http://img11.hostingpics.net/pics/884920KBP4.jpg
Message édité par ricobab le 20-03-2013 à 20:49:11
n°8664361
necrontire
Posté le 20-03-2013 à 20:45:28  profilanswer
Oui désolé je viens de relire un peu le topic et également de voir les explications de Dugom :jap: désolé pour ma question " stupide " au final xD
Mon Topic de vente
n°8664368
necrontire
Posté le 20-03-2013 à 20:51:58  profilanswer
Par contre j'ai une question pour ma 680 du coup, j'ai joué avec le voltage de celle-ci avec Kelper BIOS et dès que je passe la barre des 1187.5 mV et que j'envois donc un test la carte envoi son boost @ 1293 et l'écran ce bloque :/ moyen d'y remédié ?
Mon Topic de vente
n°8664370
ricobab
Posté le 20-03-2013 à 20:53:45  profilanswer
as tu augmenté le TDP ?
n°8664382
necrontire
Posté le 20-03-2013 à 21:00:55  profilanswer
j'y ai pas touché sur Kepler BIOS, j'ai par défaut là : Min : 120000 : Def : 170000 et Max : 225000 j'ai le droit d'up un peu pour un modèle de référence ou pas ? la carte est watercooler.
Mon Topic de vente
n°8664390
Dugom
Posté le 20-03-2013 à 21:10:11  profilanswer
Exactement.
je voulais laisser le 100% d'origine de manière à pouvoir le régler dans msi ab
Pourquoi pas. Comme tu pourras augmenter la barre dans AB. :D
Mais en Watts c'est mieux... Donc Def à 128W throttle et 160W sécurité.
Message édité par Dugom le 20-03-2013 à 21:14:51
n°8664393
necrontire
Posté le 20-03-2013 à 21:15:08  profilanswer
Moyen d'avoir quelques conseils pour ma 680 Dugom ? c'est une EVGA SC watercooler :) j'aimerai en tirer le max possible :jap:
Mon Topic de vente
n°8664401
Dugom
Posté le 20-03-2013 à 21:20:16  profilanswer
Encore un fois, la carte ne pompera jamais plus que ce qu'elle n'a besoin ! Tu peux mettre 800W, elle consommera toujours que 200W en OC à 1350Mhz avec voltage 2,3V...
n°8664410
necrontire
Posté le 20-03-2013 à 21:25:23  profilanswer
Ok :jap: je faisais que répondre à une question, comment expliques tu sinon le faite que dès que je dépasse les 1187.0 Mv celle-ci m'envois le boost max ? @ 1175 Mv j'ai pas de souci :/
EDIT : quand je parles du boost max, je parles du boost limit (celui affiché dans Kepler BIOS)
Message édité par necrontire le 20-03-2013 à 21:44:33
Mon Topic de vente
n°8664421
skyranger1​986
Posté le 20-03-2013 à 21:30:44  profilanswer
si j'ai bien saisi il faut mettre de la marge surtout si on veut leurrer le boost et surtout qu'elle n'en manque pas donc mettre 200000mW partout
j'imagine que si je bride en dessous de 100% dans msi ab et si mon base clock=boost est à 1045mhz elle va manquer de jus et comme elle ne va plus downclock>>>>plantage...
donc si là c'est possible mais faut repousser la sécurité haute.
est on sur que ça fonctionne la théorie du baseclock=boost???
n°8664450
ricobab
Posté le 20-03-2013 à 21:46:28  profilanswer
la pression monte au moment de flasher  :lol:
Allez je me lance et je vous post les screen MSI AB dès que c'est ok (du moins j'espère !)
n°8664474
Dugom
Posté le 20-03-2013 à 22:03:26  profilanswer
necrontire, j'ai pas compris la derniere question. Le BOOST LIMIT est exprimé en Mhz...
Message édité par Dugom le 20-03-2013 à 22:25:16
n°8664481
Dugom
Posté le 20-03-2013 à 22:07:32  profilanswer
Sûr oui.
Normalement, les cartes ne doivent pas atteindre le TPD Max de sécurité, c'est bizarre. Maintenant si ça dépasse et fait planter, tfacon ya pas le choix faut augmenter la sécu...
Message édité par Dugom le 20-03-2013 à 22:32:00
n°8664496
necrontire
Posté le 20-03-2013 à 22:24:39  profilanswer
Dugom a écrit :
necrontire, j'ai pas compris la question. Le BOOST LIMIT est exprimé en Mhz...
Je vais tenté de mieux expliquer mon problème :
(les modifications sont faites directement sur Kepler BIOS Tweaker)
- Cas 1 : je modifie dessus le Max Voltage #1 et # 2 @ 1175.0 mV, je flash > reboot et j'envoi un bench pour voir le Boost de la carte, celui-ci ce met @ 1215 Mhz. Aucuns problèmes carte stable.
- Cas 2 : je modifie dessus le Max Voltage #1 et # 2 @ 1187.5 mV, je flash > reboot et j'envoi un bench pour voir le Boost de la carte, celui-ci ce met @ 1293 Mhz et directement je perds le pilote d'affichage.
Quand je regarde maintenant dans l'onglet Common du tweaker, le boost que je vois correspond au Boost Limit incrit > 1293.5 Mhz, la même chose ce produit si je met le Mv @ 1212.5.
Maintenant ce que j'aimerai, c'est de pouvoir bénéficié d'un voltage sup @ 1175.0 Mv sans avoir les problèmes de boost et donc chercher par moi même un boost stable :jap:
Mon Topic de vente
n°8664497
Dugom
Posté le 20-03-2013 à 22:25:20  profilanswer
Tu mets le BOOST LIMIT à donf, les deux premiers voltages à 1187.5 mV. Tu flashes. T'augmentes le GPU CLOCK OFFSET dans Precision X. Et tu benches sur Unigine Heaven jusqu'a atteindre ta fréquence max. C'est tout.
Unigine Heaven v4.0:
http://www.guru3d.com/files_get/do [...] ark,4.html
Si ça throttle, tu augmentes le POWER TARGET dans Precision X. Et si ca Throttle toujours, tu flashes les deux POWER CONTROL Max à 250000 (250W).
Le BOOST LIMIT est une sécurité, si tu le dépasses la carte coupe direct.
Bizarre que ton voltage joue sur la fréquence...
Message édité par Dugom le 20-03-2013 à 22:35:36
n°8664501
necrontire
Posté le 20-03-2013 à 22:31:57  profilanswer
Si je t'envoi par mail mon bios tu as moyen de me faire les modifications dont tu parles ?
Mon Topic de vente
n°8664503
necrontire
Posté le 20-03-2013 à 22:32:48  profilanswer
Dugom a écrit :
Le BOOST LIMIT est une sécurité, si tu l’atteins la carte coupe direct.
C'est bien ce qui me chagrine :/
Mon Topic de vente
n°8664506
Dugom
Posté le 20-03-2013 à 22:36:41  profilanswer
Mets le dans MediaFire ou DropBox:
www.mediafire.com
www.dropbox.com
Message édité par Dugom le 20-03-2013 à 22:38:32
n°8664513
necrontire
Posté le 20-03-2013 à 22:46:13  profilanswer
Je t'ai pris 2 screens en faisant les modifs, comme ça tu me dis si c'est bon :jap:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4524298001.png  http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8995627902.png
Mon Topic de vente
n°8664516
necrontire
Posté le 20-03-2013 à 22:48:33  profilanswer
J'ai regardé sur un autre bios (une 680 aux fréquences de bases) le boost est @ 1202.0 Mhz donc je me tâte à le mettre à la place de mon 1293.5 t'en pense quoi ?
Mon Topic de vente
n°8664521
Dugom
Posté le 20-03-2013 à 22:53:29  profilanswer
Ça a l'aire tout bon. Le BOOST LIMIT sert juste à limiter la fréquence max en boost, il ne devrait pas te gêner tant que tu ne le dépasses pas en boost. Si tu veux le baisser pourquoi pas, tu ne pourra plus dépasser 1202Mhz c'est tout.
n°8664542
necrontire
Posté le 20-03-2013 à 23:22:21  profilanswer
Bon j'ai flasher avec les données inscrites plus haut la carte me fait la même que d'hab > son Boost grimpe @ 1293 Mhz et plante :/ j'ai re-flasher derrière en le descendant @ 1254 Mhzj'ai eu une perte du pilote à la fin d'heaven ... je crois que je vais resté avec mon petit 1215 pour 1175 Mv qui est stable ... dommage que j'ai pas eu une bonne carte :(
EDIT : Merci pour ton aide en tout cas :jap:
Message édité par necrontire le 20-03-2013 à 23:22:49
Mon Topic de vente
n°8665137
skyranger1​986
Posté le 21-03-2013 à 17:52:05  profilanswer
pas de nouvelles de rico et de sa 690 ??
Moi de mon côté, j'ai démonté le rad de la 690 pour y remplacer la pâte à modeler qu il y avait à l'intérieur.
ben finalement c'était pas évident de rebrancher les 2 fiches et d'appliquer bien à  plat le rad sur le pcb.
j'ai laissé les pads thermique sur les mémoires, et pour l'instant je ne constate pas de °C de gagné.
certains dises que 48h après c'est mieux, à voir.
savez vous aussi si le Kepler devient instable passé 80°C ??
n°8665146
Dugom
Posté le 21-03-2013 à 17:59:13  profilanswer
Faut que la pâte prenne. Avant je m’étais de l'ARCTIC SILVER 5. C'est quoi la meilleur pâte aujourd'hui?
Bah non, si t'as le boost, tu perds de la fréquence et du voltage, 1 cran par 10° de plus que 70. La carte est stable à tout les degrés compris entre -195° et 97°. Ce sont souvent les fréquences et le manque de courant qui font buguer les cartes.
Message édité par Dugom le 21-03-2013 à 18:05:13
n°8665158
skyranger1​986
Posté le 21-03-2013 à 18:06:03  profilanswer
bah l'artic silver 5 c'est celle que je préfère, moins grasse moins consistante et très stable dans le temps avec des résultats sérieux.
la plus performante doit être la prolimatech pk 3
dans mon cas j'ai mis de l'artic mx-4 j'aime moins la mettre mais c'est 2 à 3 °C de mieux que la AS5, et je suppose moins stable dans le temps.
n°8665168
skyranger1​986
Posté le 21-03-2013 à 18:14:16  profilanswer
J'ai quand même l'idée d'essayer sans le boost, je ne t'aurais pas dérangé pour rien je prends mon temps j'ai 3semaines de vacances, j'ai envie d'en profiter de ma carte ^^
j'ai préparer les .rom
http://imageshack.us/a/img541/5598/73375814.png
http://imageshack.us/a/img835/6448/29950099.png
http://imageshack.us/a/img703/7540/83868689.png
http://imageshack.us/a/img15/6836/66525361.png
http://imageshack.us/a/img823/5194/85605546.png
on est sur pour le p00 p02 p05 et p08
Message édité par skyranger1986 le 21-03-2013 à 18:20:59
n°8665179
skyranger1​986
Posté le 21-03-2013 à 18:17:54  profilanswer
une petit erreur corrigée 1150mV=1.175V dans msi ab ...
Message édité par skyranger1986 le 21-03-2013 à 18:22:27
n°8665229
Dugom
Posté le 21-03-2013 à 19:05:57  profilanswer
Mieux que mieux !  :lol:
http://old.computerra.ru/upload/marina/tl/platform/thermo/10.jpghttp://images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/BIG/108051.jpghttp://www.legitreviews.com/images/reviews/2024/ProlimaTech_PK_12.jpg
Pauvre ARCTIC SILVER 5... Détronée.
http://www.techpowerup.com/reviews/Gelid_Solutions/GC-Extreme/images/graph1.gif
On gagne quand même 18° là !
Message édité par Dugom le 21-03-2013 à 19:22:56
n°8665242
Dugom
Posté le 21-03-2013 à 19:19:37  profilanswer
Oui, oui. Juste tu nous diras si le Idle retombe bien à 0,987V.
Je le dis depuis le début...
Message édité par Dugom le 21-03-2013 à 19:22:15
n°8665290
skyranger1​986
Posté le 21-03-2013 à 19:56:35  profilanswer
oui oui j'ai édit les screens pour corriger
j'aimerais bien un petit retour de rico avant de me lancer
si j'ai bien tout compris,sur la 690 pour la modif du voltage on est obliger d'utiliser le boost et sa valeur est bloquée à 1175mV=> ????V logiciel
Message édité par skyranger1986 le 22-03-2013 à 13:57:42
n°8666022
ricobab
Posté le 22-03-2013 à 15:32:23  profilanswer
t'as un mp skyranger ! je voulais pas faire du HS sur le topic. Mais ca peut tout de même aider les autres qui ont une 690 et qui ne maitrise pas msdos :
J'ai une petite question concernant la commande dos avant de me lancer. je te met un screenshot de mon msdos
http://img11.hostingpics.net/pics/391386dos.jpg
J'ai donc bien les deux bios qui s'affichent.
comme commande :
j'ai fais nvflash --list dans dos et j'avais ma clé bootable en i0, le gpu0 en i1 et le gpu1 en i2 : je ne comprends pas la partie en gras ?
les commandes étaient donc:
nvflash -i1 nomdelarom0.rom : C'est les mêmes "chiffres" pour moi ?
nvflash -i2 nomdelarom1.rom
Tu indiques ces commandes (je comprends, deux lignes de commandes car deux bios) mais dans le tuto, il est écrit "nvflash.exe xxxx.rom". Là j'avoue que je suis un peu perdu !
Pourrais tu m'éclairer s'il te plait. Désolé, j'avoue que msdos et moi ça fait deux. (je pensais flasher sous l'invite de commande dos de windows / fichiers et nvflash sous "C". Est ce vraiment plus risqué que par la clé bootable et le dos "classique" ?)
En gros tu écris la première ligne ==>entrée==>Y. Puis la même chose pour le 2e bios. Ensuite on reboot. J'ai bon ?
Mais c'est sur les deux lignes de commandes en elles même que j'ai un (gros) doute
merci d'avance !  :jap:
Au fait, pourquoi sur tes screens, tu n'as pas appliqué ces paramètres ? tu va te faire re-engueuler par Dugom !  ;)
A moins que j'ai de nouveau raté un épisode !
cf : le mien :
Message édité par ricobab le 22-03-2013 à 15:44:45
n°8666035
ricobab
Posté le 22-03-2013 à 15:43:20  profilanswer
Promis, après, je me lance !  :pt1cable:
Message édité par ricobab le 22-03-2013 à 15:47:16
n°8666056
Dugom
Posté le 22-03-2013 à 15:55:24  profilanswer
J'ai marqué la commande complète pour un mono GPU, ya aussi des raccourcies possibles avec les "-".
Les commandes s'affichent avec --list.
http://img29.imageshack.us/img29/9319/commandes.png
Oublie sous Windows, ca va planter direct !
Ya absolument zéro risque si tu fais pas de grosse boulette, à moins qu'il y ait une coupure de courant pendant les 10 sec de flash, si t'as un onduleur c'est tout bon...
Si tu bugues ton flash, il suffit d'avoir/trouver une carte mère SLI, tu mets une autre carte en primaire, même une relique, et tu flashes la GTX690, placée en seconde place, et c'est reparti.
[édit] Je vois que t'as une carte mère Tri-SLI... En plus, tu peux même flasher à partir de la carte graphique intégré à la carte mère...
Il a mis 192W en throttle et 200W en sécu, c'est parfait. :D  Le TDP Def est un peu bas, mais si il OC pas...
Message édité par Dugom le 22-03-2013 à 19:12:15
Probléme utilisation GTX 690SLI Gainward GTX 460 1Go GLH - Corsair VX 450W
Cadre noir autour image Gtx 680 LightningRemplacer carte graphique 9800 GTX
Question BIOS sur Gigabyte EP45C-DS3R[HFR] Actu : Une ''mini'' GeForce GTX 670 chez ASUS
[HFR] Actu : Nvidia décline les Quadro Kepler sans GK110Problème quand j'utilise ma GTX 560M
SSD et HD non reconnu dans win7 mais reconnu dans le biosConfig PC jeu, quel CPU avec une GeForce GTX 660 ?
Plus de sujets relatifs à : Tuto Flash Mod BIOS GTX Kepler Voltage bridé débridé locked unlocked
