Tuto Flash Mod BIOS GTX Kepler Voltage bridé débridé locked unlocked| Auteur | Sujet : Tuto Flash Mod BIOS GTX Kepler Voltage bridé débridé locked unlocked |
Dugom | Reprise du message précédent :
Lien 4.2.1: http://www.evga.com/precision/imag [...] ial760.png Message édité par Dugom le 22-02-2014 à 17:48:20 |
Publicité | Posté le 22-02-2014 à 17:28:36 ![]() ![]() |
$trik3r38 WTF ?!? | Ok merci je vais essayer ca je tiens au jus |
Dugom | Si tu veux monter jusqu'à 1312.5mV, utilise simplement KBT 1.27: Expliquations en Allemand:
Vidéo:
Message édité par Dugom le 03-03-2014 à 00:06:58 |
havana_club_2b Havana Club:y a que ça de vrai | Merci pour les explications |
Publicité | Posté le 03-03-2014 à 17:05:58 ![]() ![]() |
yann_lev | ah il me manquais les fichier system, mais mtn j'ai un message qui me dit que nvflash ne peut pas etre lancer en mode dos ? |
yann_lev | j'ai une asus gtx 680 dcuII
yann_lev | bon la j'avais encore le "cannot run in dos mode" mais je l'ai plus sa |
yann_lev | non, sa me saute une ligne et imposssible d'ecrire ... |
Dugom | Gros bug... À part tester sur un autre PC je vois pas.
yann_lev | ouai je vais voir sur le forum pasque j'ai pas d'autre pc sous la main |
matbmat | super tuto ! ce soir je vai essayer sur ma gtx 680 d'asus |
matbmat | bizare j'ai moi aussi une asus dc2 et j'ai le meme probleme que yann, peut etre avec cette carte on ne peux pas . |
Dugom |
Dugom | Fait voir ton Bios dans KBT, t'as ptet bugué kek part. T'as Table donne quoi? Message édité par Dugom le 06-03-2014 à 16:13:40 |
matbmat |
Dugom |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | Ca marche ton truc pour une 660Ti ?
Dugom | Oui la 660Ti est un Kepler GK104 donc pas de problème. Et c'est pas vraiment "mon truc", ça existe depuis la nuit de temps de modifier le BIOS, moi je fournis juste les informations utiles, j'ai rien créé/inventé ici. Je rends juste la chose accessible. Message édité par Dugom le 23-10-2014 à 18:25:53 --------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
Wilfried28_2 |
--------------- Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour... |
Xeusdead | Alors j'ai regarder vite fais sur internet, déjà les GTX 660 TI sont a 915 MHz pour 980 MHz en boost. Déjà la Gigabyte a un OC de ~13% (dont je pense que le PCB de la carte n'est pas une custom mais une REF et donc ne tient pas mieux l'OC). Donc toi si tu OC déjà a 1163 sa te fais 4% en plus par rapport à la fréquence d'origine, et ~18% de plus que celle de REF ! et tout ça sans modifier le voltage ni le TDP ?! Oui je pense, regarde t'a température car elle doit surement bien chauffer, le GPU boost prend en compte la température aussi ^^ (Je pense que si tu mets dans "Boost Table" la barre tout a gauche, LA tu sera a la fréquence d'origine) Message cité 1 fois Message édité par Xeusdead le 26-11-2014 à 16:15:22 |
Tuto Flash Mod BIOS GTX Kepler Voltage bridé débridé locked unlocked| Sujets relatifs | |
| Probléme utilisation GTX 690 | SLI Gainward GTX 460 1Go GLH - Corsair VX 450W |
| Cadre noir autour image Gtx 680 Lightning | Remplacer carte graphique 9800 GTX |
| Question BIOS sur Gigabyte EP45C-DS3R | [HFR] Actu : Une ''mini'' GeForce GTX 670 chez ASUS |
| [HFR] Actu : Nvidia décline les Quadro Kepler sans GK110 | Problème quand j'utilise ma GTX 560M |
| SSD et HD non reconnu dans win7 mais reconnu dans le bios | Config PC jeu, quel CPU avec une GeForce GTX 660 ? |
| Plus de sujets relatifs à : Tuto Flash Mod BIOS GTX Kepler Voltage bridé débridé locked unlocked | |
