2684 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Tuto Flash Mod BIOS GTX Kepler Voltage bridé débridé locked unlocked
n°8835722
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 22-08-2013 à 09:43:06  profilanswer
the oc scientist a écrit :
la 690 restera bridée ! (merci les petits joueurs qui ont cramé leur 590 et sont venus pleurés pour qu'on leur mette un protection OCP grrr...)
ma HD5970 prenait 1ghz a 1.45V en aircooling (1.37Vcore reel)  et je suis limité a 1.175V sur une carte a 800$ !
gtx 690 gainward @ avec bios asus Modé PT 150% qui m'a permis d'office de passer la carte de 10 bins à 13 bins (12 garantie / 8 d'origine)...
deux constats rapides j'ai la carte depuis juillet 2012 sauf omission de ma part:
- les gars de MKVTECH.net ont confirmé que malgré KBE : la 690 gtx ne sera pas Vmodable en softmod : hardmod obligatoire
- Je suis a 1202 mhz (min 1176) - (+135 offset) et ram GDDR5 @ 7400 mhz (+700 mhz)  avec le PT a 150 %
rockstable H24 en aircooling avec le ventilo a 80% (88C) / 100% (82C)
donc j'ai plustot une bonne carte mais rien d'exceptionnelle ... ma GDDR5 monte tres bien sans WC + 700 mhz sans artefact ni reset driver !
le PT n'a jamais dépassé 132 % .... soit je n'ai pas d'appli ni de jeux qui permettent de dépasser ce pourcentage ...
soit le PT 150 % est en fait bridé COMME LE VOLTAGE via les driver ---) NVAPI :
perso   je dépasse jamais 1.175V  / 1202 mhz / 135 % par contre je n'ai pas de probleme de throlling ni de plantage au cause du vcore amoindri avec les temperatures à cause du boost.
Une 690 avec 1.21V je demande à voir ... kingpin a confirmé que sans voltmod cest mort .
Or c'est lui qui detient le plus haut score avec ses 690 gtx O/Ced en bench.
derniere version sortie de AB beta 14 avec gestion poussée du voltage compatible GTX 690:
DEPASSER LES 1.21V SUR LES KEPLER Custom 6xx/ 69X/7xxx/TITAN
merci a unwinder le genie russe qui oeuvre sur MSI AB et les forums de Guru3d !
BIG UP  :love:
Cf http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8830969
1) installer MSI afterburner beta 14 de guru3d
2) appliqué la modif via ce thread sur guru3d
http://forums.guru3d.com/showpost. [...] stcount=22
3) je vous aide :
lancer "CMD"  faites
  cd programes files (x86)
  cd msi afternurner
  MSIAfterburner.exe /ri4,20,99
si la reponse dans la fenetre est " 41"
alors suivez la partie 4)a)
Si la reponse dans la fenetre est "INVALID"
refaites la commande :   MSIAfterburner.exe /ri3,20,99
la reponse doit etre cette fois ci : "41" tel qu'ici
http://i.imgur.com/oK4AC2D.jpg
dans ce cas passer à la partie 4)b)
4)grosso modo pour ma 690 gtx j'ai ajouté à mes 3 profiles *.cfg de msi dans x:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles:
4)a) dans la partie settings il faut rajouter si code "41" en faisant MSIAfterburner.exe /ri4,20,99
[Settings]
VDDC_Generic_Detection = 0
VDDC_NCP4206_Detection = 4:20h
4)b) dans la partie settings il faut rajouter si code "41" en faisant MSIAfterburner.exe /ri3,20,99
- pour la 690 qui utilise une autre sonde :
[Settings]
VDDC_NCP4206_Detection = 3:20h
5) il demande de redémarrer au lancement d'afterburner apres la modif du *.cfg
faites oui !
le pc redémarre et au lancement d'AB : le voltage doit présenter la mention AUTO, déplacer le curseur ...
vous allez voir que le calcul ne se fait plus en offset + X.XX mV, l'affichage du voltage se fait directement maintenant si vous voulez 1.2V vous mettez 1.2000 est voila !
maxium 1.3V sous wc ca tiendra sans soucis, par contre en air je recommande grand maximum 1.25V pour des cartes ayant le design de reference, les custom avec etage d'alim renforcés vous pouvez y aller...
cela dit la 690 avec 8+2 phases arrive a tenir les 1300mhz stable avec 1.25V (stock cooler) .... Combien de temps on verra  ....
  gtx 690 unlock edition ! 1.3V @ 1280mhz
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=666764690.jpg
http://www.overclock.net/content/type/61/id/1619027/
Message édité par the oc scientist le 22-08-2013 à 09:54:12
utilise les gens qui t'utilisent
n°8837023
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-08-2013 à 10:46:32  profilanswer
Salut
dis moi, j'ai une question, dans le bios de ma 780, je veux augmenter le power limit, j'ai donc ouvert mon bios, et dans le power control j'ai seulement a colonne de droite , dans la colone de gauche il n'y a rien, j'ai mis 265 au lieu de 250 a 100%, et 300 au lieu de 265 en max
puis j'ai sauvegarder, ca suffit ?
j'ai bien d'autre bios, mais j'ai envie de garder celui d'origine
Message édité par uNReaLx77 le 23-08-2013 à 10:47:14
n°8838230
zendb
Posté le 23-08-2013 à 22:02:50  profilanswer
j'ai une 670 WF3 passée sous eau avec un WB fullcover.
J'ai un bios Zotac AMP! avec un vcore de 1,21V et j'ai des température de 44°C maximum sur le coeur en burst (benchmark et furemark).
Ma 670 gigbayte possède 5 phase d'alimentation et j'hésite à mettre le Vcore au maximum soit 1,23V pour gagner encore quelques Mhz sur le core ... elle est très bien refroidit mais j'hésite à monter plus.
n°8838249
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-08-2013 à 22:09:14  profilanswer
tu met msi ab, le dernier, ca passe jusqu' a 1.30v ;)
edit: j'ai mal lu, faut tester sur les 600, pas toute ne fonctionne
Message édité par uNReaLx77 le 23-08-2013 à 22:10:01
n°8838261
zendb
Posté le 23-08-2013 à 22:14:36  profilanswer
ça me parait difficile,
j'ai un bios custom qui accepte au maximum 1,23V.
n°8838270
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-08-2013 à 22:20:16  profilanswer
msi ab beta 14 une fois modifier te permet de monter le voltage a 1.30v, rien a voir avec le bios
http://www.guru3d.com/files_detail [...] oad,2.html
apparement ca marcherai sur certaine 600, mais je ne peux t'en dire plus, ca marche sur les 700 ca c'est certain
une fois la modif effectuer (en bas de page du telechargment) ca doit donner ca, si ca marche bien sure
http://imageshack.us/a/img15/4720/5ea0.jpg
Message édité par uNReaLx77 le 23-08-2013 à 22:22:15
n°8838277
zendb
Posté le 23-08-2013 à 22:24:27  profilanswer
Mouais,
je lis partout que le vcore max H24 pour les 6xx est 1,21V ... les bios custom même des cartes les plus agressives sont bloqués à 1,23V ... après monter à 1,3V je m'y risquerai pas.
n°8838289
Posté le 23-08-2013 à 22:29:41  answer
zendb a écrit :
Mouais,
Qui c'est qui va se taper des belles étoiles bleues pour 3 fps en plus c'est bibi  :o
n°8838320
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-08-2013 à 22:43:38  profilanswer
parce que passer de 1.21 a 1.23 ca en vaut la peine tu crois ?
tant qu'a faire autant le faire pour quelque chose
zendb a écrit :
Mouais,
t'as acces jusqu'à 1.30v, tu le met bien ou tu veux, 1.23, 1.25,... tu le regles comme tu veux apres
et le vcore max pour les 600 c'est 1.175, quoi qu'il en soit...
mais toute les 600 ne sont pas faite pareil, certaine sont faite pour encaisser 1.3 tranquil
Message édité par uNReaLx77 le 23-08-2013 à 22:54:28
n°8838353
zendb
Posté le 23-08-2013 à 23:03:56  profilanswer
Je sais bien, c'est pas la question de savoir comment monter c'est de savoir si je PEUX monter.
1,175 c'est le Vcore max que tu peux atteindre via logiciel. Beaucoup de 670 avec bios modifié tournent à 1,21V.
Justement ma question est de savoir si je peux monter à 1,23V ou plus, j'ai de très bonne température et 5 phases d'alim.
Rien de plus.
n°8838363
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-08-2013 à 23:15:20  profilanswer
si t'es déjà a 1.21, je ne vois pas l' interet de monter a 1.23
c'est trop peu, ca changera rien
apres suffit de regarder les temperature pour voir si ca reste correct, c'est tout
la plupart qui tourne sur le msi ab regle a 1.25, tu peux toujours tester et le regler a 1.23, si ca marche, c'est bien plus simple que de flasher un bios quand meme
surtout que ca prend 2sec a repasser par defaut ou a 1.21v si ca ne te vas pas
Message édité par uNReaLx77 le 23-08-2013 à 23:16:36
n°8838372
zendb
Posté le 23-08-2013 à 23:27:26  profilanswer
Ouais pas faux,
flasher le bios en soit c'est pas trop problématique ça prend 2min.
Pour les température j'ai que celle du core, mais ni les étage d'alim ou les ram ... je sais pas si il y a des sondes partout.
tout ce que je peux dire c'est que je suis à <45°C en bench ou stresstest avec 1,21V
n°8838397
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-08-2013 à 23:50:43  profilanswer
tu ne crain pas grand chose a monter en water
et comme je te dis, si msi ab marche, ca n'est qu'un curseur pour regler tes tensions... on peut pas faire plus simple
n°8838400
zendb
Posté le 23-08-2013 à 23:53:40  profilanswer
yep,
C'est juste qu'avec les "gros" voltage on ne sais pas trop, c'est plus trop une histoire de stabilité ou de température sur les cores.
J'ai pas envie qu'un étage d'alim me pète à la gueule juste parce que j'était trop haut H24 en voltage.
n°8841070
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-08-2013 à 09:14:03  profilanswer
:hello: tout le monde ;)
Personne n'a essayé avec ce petit logiciel qui fonctionne avec afterburner,chez moi je peux monter a +200 de voltage,ce qui doit representer environ 1.4v:
http://www.overclock.net/t/1398725 [...] ning-tweak
zendb a écrit :
yep,
Ton GPU travaille H24? Si ce n'est pas le cas et que la demande en fort voltage reste anectoditque,pas de soucis :) Et quand il est en IDLE il redescent aux valeurs basses.
Message édité par AVatar66 le 26-08-2013 à 09:15:47
Topic Transactions + FeedBack
n°8841083
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-08-2013 à 09:45:45  profilanswer
1.4v faut avoir de la bonne carte quand meme... :D
A 1.25 j explose le power limit sur la 780 deja
n°8841084
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-08-2013 à 09:48:34  profilanswer
SLI de Lightning quoi  [:aras qui rit]  mais je suis pas monté plus haut que 1.35v réél ,ce qui correspond a +130mv dans AB
je posterais un petit screen quand j'aurais tout bien paramétré ;)
n°8841085
narutau
Posté le 26-08-2013 à 09:53:33  profilanswer
ouha 1.4 c'est hard quand meme ....
n°8841088
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-08-2013 à 09:58:20  profilanswer
Ça chauffe plus c'est sur et il faut pas mal de phases d'alims pour encaisser le choc ;)
Après c'est possible mais ça veux pas dire qu'il faut y aller :D (C'est comme les classified qui montent a 1.8v :ange: )
n°8841093
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-08-2013 à 10:07:11  profilanswer
mais pas en air...
1.4v si t'es pas sous eau déjà, faut ventiller a mort
mon acx a 1.25 est a 75°... mais je passe pas les 55% en ventilo
j'ai meme pas essayer 1.30v encore
Message édité par uNReaLx77 le 26-08-2013 à 10:09:21
n°8841094
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-08-2013 à 10:07:52  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
mais pas en air...
Ben entendu :jap: a 1.35v c'est tout le boitier a 100% de ventilation et les TF4 a 100% aussi ;)
Message édité par AVatar66 le 26-08-2013 à 10:08:10
n°8841097
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-08-2013 à 10:11:11  profilanswer
je me doute bien... surtout en sli
t'as pas trop de hausse en temperature ?
n°8841110
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-08-2013 à 10:20:19  profilanswer
J'ai pas vraiment eu le temps de tester proprement,juste qqu jeux a la volée,je m'y colle plus sérieusement dans les jours qui viennent ;)
Après j'ai du prendre environ 5°C sur la première carte,donc ça reste en dessous des 75°C a 1333/1777 Mhz ;)
n°8861090
Akira028
Posté le 12-09-2013 à 16:47:56  profilanswer
Merci pour ce tuto :)
J'aimerais comprendre à quoi correspond la colonne TDP de droite. Qu'est-ce que vous entendez par TDP de sécurité?
Faut-il le modifier?
Deuxième question, je vois que vous augmentez tous max voltage #1 et #2 en même temps et à la même valeur, mais à quoi correspondent-ils? Que se passe-t-il si on n'augmente qu'un des deux?
Enfin, est-il normal que lorsque je change baseclock et boostclock, le boostlimit ne bouge pas?
Merci d'avance :)
n°8862537
Dugom
Posté le 13-09-2013 à 19:44:18  profilanswer
TDP Sécurité (à gauche), si il est atteint le PC coupe. Celui de droite throttle.
Voltages, je sais pas.
Le boost limit c'est en charge (genre jeux classiques). En fait, si ça throttle pas ton boost clock monte directement jusqu’au boost limit. Base clock c'est charge légère (jeux genre PES ou FIFA, entre autres).
Message édité par Dugom le 13-09-2013 à 19:48:48
n°8877295
thebadboyl​tz
Posté le 27-09-2013 à 23:56:16  profilanswer
BIG UP  :love:
3) je vous aide :
lancer "CMD"  faites
  cd msi afternurner
[Settings]
[Settings]
faites oui !
bonjour, désole de passer pour un noob, mais je vient d'installer la beta 15 d'after burner en espérant débloquer le vcore de ma gtx 690 wc car pas envie de flashé le bios (sauve si je n'ai pas le choix)
je suis ta procédure mais quand je tape cd programmes files (x86)  dans cmd ca ne va pas, il me dit que ce programme n'est pas connu en tant que commande interne.
pourquoi?
d'avance merci
n°8877329
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 28-09-2013 à 01:06:54  profilanswer
c'est "cd Program Files (x86)" qu'il faut taper... ;)
Message édité par friskeucalyptus le 28-09-2013 à 01:07:51
Boutique - Feedback
n°8877408
thebadboyl​tz
Posté le 28-09-2013 à 09:51:41  profilanswer
ça ne va pas, et ça m’énerve j 'ai essayer avec plusieurs ligne de commande et que-dalle, je suis sous seven 64
help me please  :??:
http://img850.imageshack.us/img850/9315/ao3o.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par thebadboyltz le 28-09-2013 à 10:04:40
n°8877427
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 28-09-2013 à 10:40:05  profilanswer
bah oui mon grand, mais faut te mettre dans le bon répertoire pour lancer ta commande! là tu essaies de trouver le répertoire "Program Files (x86)" dans "c:\Users\seba"
tu utilises la commande "cd.." pour remonter dans l'arborescence autant de fois que nécessaire pour revenir à c:\ (deux fois si tu es toujours dans ton répertoire "seba" )
ensuite tu tapes "cd Program Files (x86)" et ça ira mieux...
EDIT : t'amuse pas à essayer de flasher un bios tout de suite... car tout se fait en ligne de commande.  :D
Message édité par friskeucalyptus le 28-09-2013 à 10:41:29
Boutique - Feedback
n°8877446
thebadboyl​tz
Posté le 28-09-2013 à 11:16:01  profilanswer
merci l'ami, donc je doit suivre la partie 4b et ca fonctione,
dans les profile j'essaye de passer le tdp a 150 au lieu de 135 max dans afterburner car mon gpu1 Throttle, comment changer cette valeur car elle ne se mémorise pas
Message édité par thebadboyltz le 28-09-2013 à 23:36:09
n°8892734
Dugom
Posté le 10-10-2013 à 22:40:17  profilanswer
Lis la page 1, sera mieux...
n°8904679
cakinou
Posté le 21-10-2013 à 02:19:18  profilanswer
Drap
n°8914786
deathrow31
So Deep
Posté le 28-10-2013 à 16:57:58  profilanswer
Bonjour :hello:
Je viens de sauvegarder le bios de ma MSI 780 Gaming afin de pouvoir le modifier grace à Kepler Bios Tweaker. Je voudrais bouger le Power Control mais toutes les options sont grisées :/
Du coup dans MSI Afterburner, j'ai mis le power target à 103% en prioritized, mais quand la carte atteint les 103%, la fréquence du GPU descend petit à petit... Du coup impossible de dépasser les 1110mhz avec le voltage Stock, et si j'augmente le voltage évidemment c'est pire le TDP s'envole et la fréquence du GPU baisse de plus en plus.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8939890
dragon3833​0
Posté le 16-11-2013 à 18:28:26  profilanswer
Juste pour confirmation, ce tutorial est t'il valable avec les series 700 ?
J'ai une MSI 770 que je souhaiterai OC puis Flashé avec le dernier NVFLASH (sous dos).
@deathrow31 Je poserai les info du flash de ma 770, cela pourra t'être utile pour le flash de ta 780, si tu as avancé de ton coté avec ta 780 je suis prenneur aussi :)
Tom
Message édité par dragon38330 le 16-11-2013 à 18:28:57
n°8975944
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 16-12-2013 à 13:11:20  profilanswer
:hello:  troupe,
Dugom merci pour ce tuto qui m'a permis d'en apprendre beaucoup sur le sujet :jap:
J'ai quelques interrogations néanmoins,
J'ai crée une courbe perso sous EVGA Precision X afin que le GPU soit bien refroidi ; sous 3DMark 11 il reste sous les 70 degrés mais mon GPU se tourne les pouces  :D  il fait son Kepler boost (1293 MHz) quand ça lui chante  :lol:
Ca me donne l'impression que j'ai une carte un peu feignasse :sol:
Message édité par The Real Deal le 16-12-2013 à 13:11:48
n°9009696
burgoboby
Posté le 11-01-2014 à 01:48:58  profilanswer
est ce que qqun pourrait me dire ou trouver un bios de gigabyte 780 TI GHZ edition ? car il n'est pas sur le site techpowerup
Ce qui compte c ce qui a sous le capot !
n°9026616
Dugom
Posté le 23-01-2014 à 12:58:15  profilanswer
Pourquoi ne pas le sortir directement?
n°9054806
Xeusdead
Posté le 14-02-2014 à 00:31:14  profilanswer
J'ai depuis pas mal de temps ma 680 qui est OC jusqu'à 1202 mhz, mais je voulais un peut plus approfondir la chose vu que je suis en WC maintenant  :whistle:
Mais je ne sais pas trop ce que représente vraiment les différents paramètres dans "Boost States" dans le Kelper BIOS Tweaker, mais sa m'a l'aire important ^^ (ainsi que "Clock States" )
à tu une petite idée Dugom ? :D
n°9061937
Dugom
Posté le 20-02-2014 à 10:20:19  profilanswer
Ce sont les valeurs des profils (Repos, petite charge, grosse charge, boost), moi j'y touche pas.
Ces valeurs changent lorsque tu changes les valeurs de l'onglet "Common".
Si tu es en WC, augmente le TDP Def et Max à droite et à gauche (400000), le max voltage 1 et 2 (1212.5mV) et les fréquences tu montes petit à petit (avec PrecisionX) en testant la stabilité avec un gros BenchMark.
Quelle 680 as-tu ? Car elles n'ont pas toutes la même qualité.
Référence: 6 Phases Power (4 GPU + 2 RAM)
ASUS: 10 Phases Power (8 GPU + 2 RAM)
MSI Lightning: 11 Phases Power (8 GPU + 3 RAM)
GTX TITAN: 6 Phases Power (4 GPU + 2 RAM)
GTX690: 2x 6 Phases Power (2x 5 GPU + 2x 1 RAM)
Plus ya de phases plus c'est solide (en théorie).
Sache que tu as déjà OC de presque 14% (GPU) par rapport à une carte de référence.
En 1920x1200, ca équivaut a environ 2fps sur Metro 2033, 3fps à Battlefield 3, 4fps avec Crysis 2. En gros 1 à 2% de fps en plus sur les gros jeux quoi...
À toi de voir si ça vaut vraiment le coup (chaleur/bruit/durée de vie).
Message édité par Dugom le 20-02-2014 à 11:02:38
n°9064847
$trik3r38
WTF ?!?
Posté le 22-02-2014 à 16:50:40  profilanswer
Bonjour
Je tombe sur le topic qui date un peu
J'ai une MSI GTX 680 Lightning manque de pot je suis tombé sur une version "lock".  :pfff:
j'ai suivi le tuto et en fait j'ai pas besoin de changer le bios suffit seulement de modifier l'actuel si j'ai bien compris. J'ai fais les modifs suivante (sur le screen les deux fenetre kepler tweak de gauche sont les @stock a droite ce sont les modifié)
http://www.servimg.com/image_previ [...] u=18226770
Problème : La tension modifié a 1.21v via kepler tweak n'est pas modifiable sous AB. je peux mettre la valeur que je veux dans ab, en boost sous kombustor ou en jeu ca me met 1.21v de vcore pas moyen de la descendre ou de la modifié.
aucun problème pour le reste en revanche. les valeurs core clock, mem clock, mem voltage change bien.
une ame charitable qui trainerai par ici pour me donner un coup de main ?
n°9064877
Dugom
Posté le 22-02-2014 à 17:28:36  profilanswer
Je ne crois pas que tu puisses modifier les voltages à la volée avec les Kepler. Le voltage doit changer automatiquement en fonction de la charge/température.
Installe EVGA PrecisionX plutôt que MSI Afterburner, ASUS GPU Tweak ou Gigabyte OC Guru.
Ils ont en effet la même base de l'excellent RivaTuner, mais n'ont pas les mêmes possibilités.
Lien 4.2.1:
http://www.guru3d.com/files_get/pr [...] vga,4.html
(La version 4.0.0 est comprise dans le fichier du premier post.)
http://www.evga.com/precision/images/skins/official760.png
http://www.evga.com/precision/#Skins
Message édité par Dugom le 22-02-2014 à 17:48:20
Probléme utilisation GTX 690SLI Gainward GTX 460 1Go GLH - Corsair VX 450W
Cadre noir autour image Gtx 680 LightningRemplacer carte graphique 9800 GTX
Question BIOS sur Gigabyte EP45C-DS3R[HFR] Actu : Une ''mini'' GeForce GTX 670 chez ASUS
[HFR] Actu : Nvidia décline les Quadro Kepler sans GK110Problème quand j'utilise ma GTX 560M
SSD et HD non reconnu dans win7 mais reconnu dans le biosConfig PC jeu, quel CPU avec une GeForce GTX 660 ?
Plus de sujets relatifs à : Tuto Flash Mod BIOS GTX Kepler Voltage bridé débridé locked unlocked
