2734 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Tuto Flash Mod BIOS GTX Kepler Voltage bridé débridé locked unlocked
n°8666056
Dugom
Posté le 22-03-2013 à 15:55:24  profilanswer
ricobab a écrit :
Tu indiques ces commandes (je comprends, deux lignes de commandes car deux bios) mais dans le tuto, il est écrit "nvflash.exe xxxx.rom". Là j'avoue que je suis un peu perdu !
J'ai marqué la commande complète pour un mono GPU, ya aussi des raccourcies possibles avec les "-".
Les commandes s'affichent avec --list.
http://img29.imageshack.us/img29/9319/commandes.png
ricobab a écrit :
je pensais flasher sous l'invite de commande dos de windows / fichiers et nvflash sous "C". Est ce vraiment plus risqué que par la clé bootable et le dos "classique" ?
Oublie sous Windows, ca va planter direct !
Ya absolument zéro risque si tu fais pas de grosse boulette, à moins qu'il y ait une coupure de courant pendant les 10 sec de flash, si t'as un onduleur c'est tout bon...
Si tu bugues ton flash, il suffit d'avoir/trouver une carte mère SLI, tu mets une autre carte en primaire, même une relique, et tu flashes la GTX690, placée en seconde place, et c'est reparti.
[édit] Je vois que t'as une carte mère Tri-SLI... En plus, tu peux même flasher à partir de la carte graphique intégré à la carte mère...
ricobab a écrit :
Au fait, pourquoi sur tes screens, tu n'as pas appliqué ces paramètres ? tu va te faire re-engueuler par Dugom !  ;)
A moins que j'ai de nouveau raté un épisode !
Il a mis 192W en throttle et 200W en sécu, c'est parfait. :D  Le TDP Def est un peu bas, mais si il OC pas...
Message édité par Dugom le 22-03-2013 à 19:12:15
n°8666111
skyranger1​986
Posté le 22-03-2013 à 16:45:18  profilanswer
rico dit:
J'ai donc bien les deux bios qui s'affichent.
comme commande :
j'ai fais nvflash --list dans dos et j'avais ma clé bootable en i0, le gpu0 en i1 et le gpu1 en i2 : je ne comprends pas la partie en gras ?
les commandes étaient donc:
nvflash -i1 nomdelarom0.rom : C'est les mêmes "chiffres" pour moi ?
nvflash -i2 nomdelarom1.rom
non non, moi j'avais mon lecteur usb en 0, gpu0 en 1 et gpu1 en 2
tes commandes seront donc
nvflash -i0 nomdelarom0.rom
nvflash -i1 nomdelarom1.rom
je n'ai pas eu de protectoff à faire ou autre
quand tu lances la commande il te récapitule la rom remplacer et l'autre qui remplace
ensuite il te demande de valider avec "y" avant de valider vérifie bien que la rom correspond bien au gpu choisi
GPU0=SP8
GPU1=SP16
http://tinypic.com/view.php?pic=orqmqb&s=6
Message édité par skyranger1986 le 23-03-2013 à 01:11:41
n°8670118
usul1978
Posté le 26-03-2013 à 19:44:01  profilanswer
Bonjour à tous et merci Dugom pour ce tuto.
Je tripote du BIOS de gtx 680 depuis quelques temps (chez mkvtech avec l'aide de Saltius, avec kgb de crazynuts, l'outil vdt en ligne et enfin ce beau Kepler BIOS Tweaker allemand !) et ton post est vraiment bien explicatif (même en anglais j'ai rien vu d'aussi clair).
J'avais une phantom de Gainward (modèle renforcé en VRM mais à mon avis très mauvais pour l'OC) et j'ai changé pour une Asus DCU II top 2gb, bien plus efficace !
Je tourne avec un BIOS à 1.2 v en boost (donc débloqué à 1.75 dans le soft) et je cherche depuis une semaine, en vain, quelqu'un qui remarque les problèmes de lecture des voltages. Je suis bien content de trouver ça dans ton post !!
Cette histoire de V/mv  n'est pas très logique, mais effectivement je relève sur GPU z 1.175 v (et quelques "bons" rapides à 1.9 v) alors que sur precision X ou asus gpu tweaker (et AB je pense aussi) je vois 1.2 v stable. Quelle est la bonne mesure ? sachant que les deux sont marqués en volt...
On dirait un palier de voltage lors du boost de + 0.025 v mais qui ne serait pas lu par tous les softs...Bref, si tu as des éclairages supplémentaires sur cette question des voltages, je t'en remercie !
Sinon, je flash tout sous windows, sans problème particulier.
n°8671378
carnage13
Posté le 27-03-2013 à 22:02:06  profilanswer
Bravo Dugom pour ce tuto, je reste incroyablement surpris moi qui croyait qu'on ne pouvait pas modifié le voltage a part de faire un mod avec soudure, comment ont'il reussi a outre passé le bridage voltage du kepler sans soudure?
ma 2éme questions j'ai un sli de 680gtx de marque différente donc pas tous le temps syncro.
comment faire en sorte pour quel fonctionne syncro en modifiant le bios?merci
n°8671414
Posté le 27-03-2013 à 22:35:49  answer
Tu leur met le même bios je suppose si le pcb est le même ca devrais pas poser de soucis, a confirmer...
n°8671558
carnage13
Posté le 28-03-2013 à 07:27:44  profilanswer
voilà ma modif c'est bon?"il n'y a plus de boost je sais sa me gonfle  :pt1cable:  "     merci d'avance
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/258817Capture.png[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/709327312.png[/img]
[imghttp://img15.hostingpics.net/pics/862754883.png][/img]
n°8671645
usul1978
Posté le 28-03-2013 à 10:51:57  profilanswer
Je pense que décaler le max table boost vers la droite jusqu'à lire 1202 au niveau du numéro 21 (début du jaune) te permettra de vraiment virer le boost/throttling.
n°8672099
Dugom
Posté le 28-03-2013 à 18:30:03  profilanswer
Le MAX TABLE CLOCK, sans boost, ne sert à rien du tout. Que le jeu/bench demande de la puissance ou non, la carte restera toujours en fréquence BASE CLOCK.
Le boost est utile en consommation, sous Starcraft II, la fréquence et le voltage est automatiquement abaissé, car même en relief, le jeu demande peu de ressource graphique...
carnage13 a écrit :
voilà ma modif c'est bon?"il n'y a plus de boost je sais sa me gonfle   merci d'avance
Tu peux augmenter ta ventilation à 100%, pour gagner en température, sachant que tu pourras toujours régler la courbe comme tu le désires avec Precision X.
Ton voltage P00 est trop bas pour tenir 1202Mhz en BASE CLOCK...
Augmente le BOOST LIMIT, car à 1202Mhz il risque de t'emmerder.
J’espère que tu as bien vérifié que tu es stable à 3308Mhz sur tes mémoires...
Message édité par Dugom le 28-03-2013 à 18:30:30
n°8672148
carnage13
Posté le 28-03-2013 à 19:21:27  profilanswer
Merci Dugom j'attendais justement ta venue, je viens de modifié comme sa c bon?
pour les ventilos je suis en water!!! :pt1cable:
les mémoires sont stables d'un autre côté c'est pas énorme 3308
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/685303861.png[/img]
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/655190952.png[/img]
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/711976543.png[/img]
Message édité par carnage13 le 28-03-2013 à 19:25:31
n°8672155
Dugom
Posté le 28-03-2013 à 19:26:22  profilanswer
Ok c'est bon.
Après tu testera en Bench/jeu, si ça plante / perte des pilotes, il faudra encore augmenter le P00.
Unigine Heaven:
http://www.guru3d.com/files_get/do [...] ark,4.html
n°8672158
carnage13
Posté le 28-03-2013 à 19:31:47  profilanswer
Dugom a écrit :
Ok c'est bon.
Unigine Heaven:
alors je viens de testé sur heaven le test passe par contre une carte est a 1189mhz et l'autre 1150mhz pourquoi elles sont pas a 1202mhz au minimum ?
[imghttp://img11.hostingpics.net/pics/212528crysis320130328194107650.png][/img]
Message édité par carnage13 le 28-03-2013 à 19:42:52
n°8672249
Dugom
Posté le 28-03-2013 à 20:36:17  profilanswer
TDP à combien (Power %)? Regarde dans Precision X.
Les fréquences bougent? Test sur d'autres Bench/jeu.
Ce sont les mêmes cartes? Mêmes BIOS?
PS: Tu n'es pas forcé d'utiliser la fonction [img][/img] pour poster les photos sur le forum.
Message édité par Dugom le 28-03-2013 à 20:50:26
n°8672380
carnage13
Posté le 28-03-2013 à 22:34:45  profilanswer
TDP bloqué a 100% dans précisionx
effectivement les fréquences ne bougent pas , 1189 pour une et 1150 pour l'autre.
non deux marques differentes
flashé avec le même bios
n°8672408
Dugom
Posté le 28-03-2013 à 23:10:45  profilanswer
Ton TDP est trop bas, c'est pour ça que ça throttle. Mets à 250W. (250000 Def et Max, à gauche et à droite.)
Message édité par Dugom le 28-03-2013 à 23:14:04
n°8672517
Dugom
Posté le 29-03-2013 à 07:55:17  profilanswer
Tes images ne correspondent plus à avant... Tout est modifié.
Je suis plus.
n°8672962
carnage13
Posté le 29-03-2013 à 15:52:45  profilanswer
Je suis plus.
je suis désolé j'ai posté les mauvaises photos, voiçi les nouvelles par contre mes cartes sont réactives aux voltages et voiçi le minimun 1187.5v pour quel réagissent sinon elles restes underclockés et la d'un coup sa décolle et se fixe sur le max boost limit, au départ j'avais mis un max boost limit de 1359 et les 2 cartes montées a plus de 1280mhz donc obligé de redescendre le max boost limit....bizarre non maintenant elles bloques a 1241mhz.
le tdp dans precision x est sur 100% pour les 2 cartes avec les 250w que tu m'as indiqués.
j'ai modifié la base clock et le boost clock aussi, tu en penses quoi de tous sa pour du h24, en tout cas merci de ton aide précieuse. (vaut mieux 1 qui c'est que 10 qui cherches)
http://img15.hostingpics.net/pics/334284701.png
http://img15.hostingpics.net/pics/369321432.png
Message édité par carnage13 le 29-03-2013 à 15:53:37
n°8673684
Dugom
Posté le 30-03-2013 à 09:58:10  profilanswer
En fait tu es toujours en boost.
Les max voltage #1 et #2, sont les voltages du boost et le voltage du BASE CLOCK est le P00.
Quelle est la valeur de Power en % dans la courbe de Precision X en Bench ou jeu?
Finalement pour ne pas avoir de boost, il faut surement limiter le BOOST LIMIT, au même niveau que le BASE CLOCK et BOOST CLOCK.
Tu peux aussi suivre ce conseil:
C'est pas logique que tes fréquences varient en fonction du voltage.
Moi avec la GTX680, je suis à 1202Mhz @ 2.1V 1.21V en H24, mais je peux pas dire si ça dégrade quoi que ce soit.
Message édité par Dugom le 30-03-2013 à 15:20:45
n°8673706
ever_over
Posté le 30-03-2013 à 10:33:46  profilanswer
Dugom a écrit :
Moi avec la GTX680, je suis à 1202Mhz @ 2.1V en H24, mais je peux pas dire si ça dégrade quoi que ce soit.
J'imagine que c'est 1202MHz à 1.2V. As tu vérifié si l'augmentation de tension augmente réellement les perfs ?
J'avais testé l'augmentation de voltage il y a quelques mois sur mes 670 avec l'outil KGB. Cela me permettait d'oc de 3 bin de 13MHz de plus qu'avec le voltage d'origine. Mais le souçi, c'est que j'avais les même perf au final avec simplement la consommation fortement augmentée. J'en avais déduit que l'outil KGB n'est pas adapté aux 670 de ref. Un petit exemple de ce que j'obtenais :
Score heaven benchmark avec bios d'origine (1.175V)
1254MHz => 1211
1267MHz => 1218 (max stable)
Score heaven benchmark avec bios modifié KGB (1.212V)
1280MHz => 1210
1293MHz => 1216
1306MHz => 1223 (max stable)
Je suis donc repassé au bios d'origine puisque les résultats de heaven benchmark montrent bien qu'il n'y a quasiment aucun gain en perf, par contre la conso explose.
n°8673920
Dugom
Posté le 30-03-2013 à 15:20:19  profilanswer
1.21V oué... Pardon.
Je peux monter à un peu plus que 1202Mhz, et quand j'augmente, ça augmente bien les fps.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2279962
Faut regarder les fps, pas les score...
OC une 680, avec +138Mhz = environ 3fps sur Tomb Raider. (TAF, AF 16x et 2x SSAA), 7fps sur Heaven en Extreme 1920x1080 et 3fps en Basic...
C'est pas non plus exceptionnel.
Je peux monter à 1.23V, mais non, à 570€ la CG, on va pas pousser plus. Un jour peut être...
Message édité par Dugom le 30-03-2013 à 16:10:25
n°8673951
ever_over
Posté le 30-03-2013 à 16:00:39  profilanswer
J'ai regardé tes scores heaven, et en effet les perf semblent augmenter avec 1.2V. Mais c'est surtout l'oc de la mémoire visiblement, il aurait fallu tester avec le même oc mémoire pour être sûr  :whistle:
Mais ça répond à ma question, le Kepler bios editor a l'air de mieux fonctionner que l'outil KGB, je testerai ça dans le week-end.
n°8673964
Dugom
Posté le 30-03-2013 à 16:11:25  profilanswer
J'ai testé en origine, j'ai édité ya 2 min. (1058/3004)
Message édité par Dugom le 30-03-2013 à 16:11:58
n°8674047
carnage13
Posté le 30-03-2013 à 18:01:10  profilanswer
merci Dugom pour ton aide j'ai réussi a obtenir ce je voulais.
l'o/c de la mémoire fait pas mal gagner en fps
Message édité par carnage13 le 30-03-2013 à 18:02:36
n°8701920
Posté le 27-04-2013 à 11:11:26  answer
Hello tout l'monde.
J'ai flash ma gtx680 ce matin pour modifier la ventilation.
J'ai donc mis la plage de 10 a 100%.
J'ai fait un test avec occt gpu et la cata en restant en automatique géré par la carte la ventilation est a seulement 48% gpu a 80°C ca souffle peu et très chaud.
En attendant j'ai fait un fan curve avec evga precision mais j'aurais aimer que la carte se gère toute seule, il y a possibilité de modifier la fan curve sans logiciels tiers ?
 :jap:  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 28-04-2013 à 10:54:41
n°8702405
bucheron9
Walk
Posté le 27-04-2013 à 22:11:20  profilanswer
j ai essayé des bios de marques differentes (evga,asus,zotac...) sous KBE,mais les voltages sont grisés,pas moyen d y avoir acces :/ normal?
http://images4.hiboox.com/images/1713/diapobfbc93e91c6cbc5b96a3197c8ed62d29.png?15
sinon merci pour l initiative de ce topic ;)
edit : sinon si j ai bien compris,le voltage "P00" est le voltage en charge?et les autres Pxx des voltages idle?
Message édité par bucheron9 le 27-04-2013 à 22:23:52
Yesterday don't mean shit
n°8702586
bucheron9
Walk
Posté le 28-04-2013 à 06:55:09  profilanswer
quelques bios moddés pour titan ici :
http://1pcent.com/?p=277.
n°8702674
Posté le 28-04-2013 à 10:54:54  answer
 :bounce:
Normal ou pas que passer de la plage 35/83% d'origine a 10/100% modifie la fan curve gerée par la carte ?
 :jap:  :jap:
n°8703004
zajo301
Posté le 28-04-2013 à 16:23:19  profilanswer
I am sorry but after France and do not know English so I use Google translate.please me. I would like to flash a GTX690 I would like if someone did complete the images Kepler bios tweaker as I have all setting.VGA used for water cooling so I asked someone map to 1187.5 mV = 1.21V and also for 1212.5 mV = 1.23V if someone already flashing GTX 690 so let me tell you ake rate reached to 1.21 V and 1.23 V
n°8713971
seb34200
Posté le 08-05-2013 à 19:54:41  profilanswer
salut dugom j'ai essayer de flasher ma asus gtx 680 top en suivant ton tuto a la lettre mais ca marche pas a chaque fois ca me dit "EEPROM erase failed" meme en faisant la commande protectoff comme expliqué dans ton tuto ca marche pas ca me ressors toujours la meme erreur aurait tu une solution stp merci d'avance
n°8717657
Dugom
Posté le 12-05-2013 à 10:43:37  profilanswer
Tape:
nvflash --protectoff
Et voila, tu peux flasher trankilou.
PS:
Si tu dois un jour la renvoyer en SAV tape: (une fois que tu as remis le BIOS d'origine.)
nvflash --protecton
Message édité par Dugom le 12-05-2013 à 10:48:48
n°8719890
wes barfog
Posté le 14-05-2013 à 14:00:48  profilanswer
Je vais bientot m'y mettre sur ma Asus GTX 680 avec design de reference.
Pourquoi ? Le voltage qui descend tjs car la carte chauffe au dessus de 70°, ca m'empeche de garder mon OC (1175 mhz) stable. Pourtant 80, 85° max, c'est pas la mort... Après tout je compte pas garder la carte + de deux ans, c'est pas grave si elle se dégradera + vite!
Ya quelques trucs que je ne comprends pas, du coup j'ai quelques questions :
Voltage 1 et Voltage 2
Ok c'est la tension max lorsque le boost est "à fond"
Mais pourquoi 2 valeurs ?  Et en partant de quel base ?
P00 P02 P05 P08... Qu'est ce que c'est ?
J'ai pensé a des "profils"  comme 2D, accélération 3D, 3D jeu pas exigeant, 3D jeu en boost ?
Mais ca colle pas d'avoir la tension a chaque pallier, qu'est ce que c'est donc ? :D
Du coup, je compte modifier :
- les 6 Power Control ( genre tout décaller d'un cran au dessus, et en valeur max 250000)
- max fan a 100% ( je le gere sous MSI AB de tte facon )
- les tensions... Mais je sais pas trop lesquels changer.  J'aimerai qu'au repos la carte consome pas un max non plus
L'overclocking, je le fais avec MSI AB
Maintenant à votre avis, quel tension je dois mettre pour m'assurer qu'il reste a 1,175v APRES le throttle dû a la température ?
Sinon pour éviter qeu ca chauffe, je vais remplacer la pate thermique par de l'arctic cooling mx 4, remplacer les pad par des pads de 7w/mk, et enlever le bracket pci pour aider a évacuer cette chaleur
Message édité par wes barfog le 14-05-2013 à 14:03:11
n°8720813
Dugom
Posté le 15-05-2013 à 13:00:07  profilanswer
Pourquoi 2 voltage en boost je sais pas.
Les p sontveffectivement les voltages par step, repo, video, 3d, et plein charge.
Si tu vire le boost alors augmente le plein charge inutile de monter le reste, car au repo tu garde la frequence prereglee...
Pour les voltage il y a un decalage, regarde le premier post.
Pour le tdp tu peu mettre nimporte quelle valeure,ce sont que des securités.
n°8721626
wes barfog
Posté le 16-05-2013 à 09:05:32  profilanswer
Yep les deux dernieres points j'avais compris :)
Grand merci pour ces précisions... Je flasherai ca se WE et viendrai apporter mon "témoignage" :D
n°8726112
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 20-05-2013 à 11:06:57  profilanswer
la 690 restera bridée ! (merci les petits joueurs qui ont cramé leur 590 et sont venus pleurés pour qu'on leur mette un protection OCP grrr...)
ma HD5970 prenait 1ghz a 1.45V en aircooling (1.37Vcore reel)  et je suis limité a 1.175V sur une carte a 800$ !
gtx 690 gainward @ avec bios asus Modé PT 150% qui m'a permis d'office de passer la carte de 10 bins à 13 bins (12 garantie / 8 d'origine)...
deux constats rapides j'ai la carte depuis juillet 2012 sauf omission de ma part:
- les gars de MKVTECH.net ont confirmé que malgré KBE : la 690 gtx ne sera pas Vmodable en softmod : hardmod obligatoire
- Je suis a 1202 mhz (min 1176) - (+135 offset) et ram GDDR5 @ 7400 mhz (+700 mhz)  avec le PT a 150 %
rockstable H24 en aircooling avec le ventilo a 80% (88C) / 100% (82C)
donc j'ai plustot une bonne carte mais rien d'exceptionnelle ... ma GDDR5 monte tres bien sans WC + 700 mhz sans artefact ni reset driver !
le PT n'a jamais dépassé 132 % .... soit je n'ai pas d'appli ni de jeux qui permettent de dépasser ce pourcentage ...
soit le PT 150 % est en fait bridé COMME LE VOLTAGE via les driver ---) NVAPI :
perso   je dépasse jamais 1.175V  / 1202 mhz / 135 % par contre je n'ai pas de probleme de throlling ni de plantage au cause du vcore amoindri avec les temperatures à cause du boost.
Une 690 avec 1.21V je demande à voir ... kingpin a confirmé que sans voltmod cest mort .
Or c'est lui qui detient le plus haut score avec ses 690 gtx O/Ced en bench.
Message édité par the oc scientist le 22-08-2013 à 09:44:00
utilise les gens qui t'utilisent
n°8729558
demono
Posté le 23-05-2013 à 01:50:19  profilanswer
drap
n°8729609
matusalem4​7
overclocking.com (occ)
Posté le 23-05-2013 à 08:08:50  profilanswer
Salut  :hello:
3 petites questions svp :)
Quelqu'un a t'il déjà testé ces bios moddé pour gtx titan ?
Si oui sont ils fiables ?
Le bios evga de ma titan est bloqué je ne peux pas le bricolé avec Kepler bios tweaker , mettre un bios d'une marque différente ca craint ou pas ?
Si vous avez des tuyaux pour m’aide à oc ma carte je suis preneur , elle est en water donc j'aimerai la poussé    :bounce:
Mon topic Ventes: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t26260426
n°8738873
heizen
Posté le 30-05-2013 à 17:33:29  profilanswer
est ce que qqun a vraiment réussis a désactiver le gpu boost ?
je cherche a oc par pas de 1 Mhz au lieu du 13 par 13 imposé
Message édité par heizen le 31-05-2013 à 11:04:34
n°8756886
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 13-06-2013 à 21:39:31  profilanswer
Salut là dedans... :D
Pour changer un peu, j'ai décidé d'undervolter ma GTX690 Gainward histoire de gagner en consommation, chauffe, bruit, etc... mais sans perte de performance.
La 690 booste d'origine à 1058 MHz pour 1150 mV (1,175 V) si la température est inférieure à 71 °C, 1045 MHz pour 1137 mV (1,162 V) si la température est comprise entre 72 et 81 °C, 1032 MHz pour 1125 mV (1,150 V) si la température est supérieure à 82 °C.
En laissant la ventilation en automatique, au bout d'une passe d'Heaven à fond, la carte est à 85°C...  :o
Je suis donc parti des bios EVGA récupérés sur techpowerup :
http://imageshack.us/a/img843/8233/ori1w.jpg http://imageshack.us/a/img542/4300/ori2e.jpg
J'ai commencé par flasher les 2 bios en abaissant la tension maximale, ce qui a provoqué après un reboot un abaissement automatique de la fréquence boost que j'ai compensée avec un petit OC via EVGA Precision X.
J'ai continué jusqu'à atteindre la tension maximale (minimale pour le coup!  :lol: ) pour laquelle la carte tient en donnant le même boost : 1050 mV (1,075 V)
http://imageshack.us/a/img33/2376/tweak2.jpg
Enfin, j'ai modifié une dernière fois les bios afin de remonter la fréquence boost (qui était passée à 940 MHz) à la valeur originale de 1058 Mhz en ajoutant les 118MHz manquants (soit 9 crans) :
http://imageshack.us/a/img819/300/tweak1.jpg
Voilà... maintenant après une passe de Heaven la carte est à 76°C et le score est meilleur puisque le boost ne tombe qu'à 1045 MHz à cette température là!  :bounce:
J'ai aussi gagné quelques degrés sur les autres composants à l'intérieur du boitier après un bonne phase de jeu.
Je me pose juste une question : l'abaissement de la tension aura-t-il un impact sur les autres modes de fonctionnement de la carte (hors mode 3D) ?
EDIT : après une petite session de 2h30 de Metro Last Light j'ai quand même eu un petit plantage... j'ai remonté la tension d'un cran à 1062,5 mV (1,087 V) et baissé l'OC d'un cran pour compenser.
Message édité par friskeucalyptus le 14-06-2013 à 16:15:19
Boutique - Feedback
n°8759481
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 16-06-2013 à 15:06:10  profilanswer
je me réponds à moi-même...  :lol:
le mode de base fait tilter la carte (coupure totale d'alimentation du PC) : j'ai fait la même chose en modifiant les fréquences via EVGA Précision X et en ne baissant que la tension à 1062,5 mV dans le firmware et depuis c'est nickel.
Boutique - Feedback
n°8780727
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 04-07-2013 à 16:22:50  profilanswer
n°8787461
zendb
Posté le 10-07-2013 à 20:12:39  profilanswer
j'ai une question :
J'ai une GTX 670 WF3 et je voudrais augmenter le Vcore pour booster un peu plus l'oc.
Quand je prend le bios de la 670 Zotac, que j'ouvre le bios avec Kepler bios le Vcore n'est pas à 1,21V !
Est-ce possible et plus simple de sauvegarder mon bios gigabite actuel, de l'ouvrir avec Kepler bios, de monter le Vcore 1 et 2 au max, de flasher puis de monter les fréquences sous windows avec Afterburner ?
J'aurai les mêmes perf que si je modifie les fréquences directement dans le bios ??
n°8835722
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 22-08-2013 à 09:43:06  profilanswer
derniere version sortie de AB beta 14 avec gestion poussée du voltage compatible GTX 690:
DEPASSER LES 1.21V SUR LES KEPLER Custom 6xx/ 69X/7xxx/TITAN
merci a unwinder le genie russe qui oeuvre sur MSI AB et les forums de Guru3d !
BIG UP  :love:
Cf http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8830969
1) installer MSI afterburner beta 14 de guru3d
2) appliqué la modif via ce thread sur guru3d
http://forums.guru3d.com/showpost. [...] stcount=22
3) je vous aide :
lancer "CMD"  faites
  cd programes files (x86)
  cd msi afternurner
  MSIAfterburner.exe /ri4,20,99
si la reponse dans la fenetre est " 41"
alors suivez la partie 4)a)
Si la reponse dans la fenetre est "INVALID"
refaites la commande :   MSIAfterburner.exe /ri3,20,99
la reponse doit etre cette fois ci : "41" tel qu'ici
http://i.imgur.com/oK4AC2D.jpg
dans ce cas passer à la partie 4)b)
4)grosso modo pour ma 690 gtx j'ai ajouté à mes 3 profiles *.cfg de msi dans x:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles:
4)a) dans la partie settings il faut rajouter si code "41" en faisant MSIAfterburner.exe /ri4,20,99
[Settings]
VDDC_Generic_Detection = 0
VDDC_NCP4206_Detection = 4:20h
4)b) dans la partie settings il faut rajouter si code "41" en faisant MSIAfterburner.exe /ri3,20,99
- pour la 690 qui utilise une autre sonde :
[Settings]
VDDC_NCP4206_Detection = 3:20h
5) il demande de redémarrer au lancement d'afterburner apres la modif du *.cfg
faites oui !
le pc redémarre et au lancement d'AB : le voltage doit présenter la mention AUTO, déplacer le curseur ...
vous allez voir que le calcul ne se fait plus en offset + X.XX mV, l'affichage du voltage se fait directement maintenant si vous voulez 1.2V vous mettez 1.2000 est voila !
maxium 1.3V sous wc ca tiendra sans soucis, par contre en air je recommande grand maximum 1.25V pour des cartes ayant le design de reference, les custom avec etage d'alim renforcés vous pouvez y aller...
cela dit la 690 avec 8+2 phases arrive a tenir les 1300mhz stable avec 1.25V (stock cooler) .... Combien de temps on verra  ....
  gtx 690 unlock edition ! 1.3V @ 1280mhz
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=666764690.jpg
http://www.overclock.net/content/type/61/id/1619027/
Message édité par the oc scientist le 22-08-2013 à 09:54:12
Probléme utilisation GTX 690SLI Gainward GTX 460 1Go GLH - Corsair VX 450W
Cadre noir autour image Gtx 680 LightningRemplacer carte graphique 9800 GTX
Question BIOS sur Gigabyte EP45C-DS3R[HFR] Actu : Une ''mini'' GeForce GTX 670 chez ASUS
[HFR] Actu : Nvidia décline les Quadro Kepler sans GK110Problème quand j'utilise ma GTX 560M
SSD et HD non reconnu dans win7 mais reconnu dans le biosConfig PC jeu, quel CPU avec une GeForce GTX 660 ?
Plus de sujets relatifs à : Tuto Flash Mod BIOS GTX Kepler Voltage bridé débridé locked unlocked
