2650 connectés
Rencontrez-vous des crashes / des écrans noirs lors de vos sessions de jeu 'lourdes' (ex. BF3 ou F1 2011) avec une HIS 6870 IceQ X Turbo ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[HIS 6870 IceQ X Turbo] Crash complet lors de séances de jeu lourdes
n°8086867
Vigorius
Posté le 19-10-2011 à 09:25:23  profilanswer
L'expérience a mal finit, mais vu qu'on est beaucoup à avoir les mêmes symptômes je pense que le sav n'a pas réussi à reproduire ta panne.
Tu remarqueras que selon nos configs nous ne crachons pas forcément de la même façon avec les jeux, même si des tendances se dégagent...
Donc je pense que sur leur panel de test tu es passé à travers, la joie des pannes intermittentes...
J'ai bien précisé à mon revendeur, je fais l'effort d'être honnête mais si elle ne passe pas le sav pour la même raison que toi je lui fais manger du 220v.
Sinon arrange toi avec materiel.net
Penses à leur montrer le lien hardware.fr directement et explique leur ton cas.
C'est une boite sérieuse et sympa et ils feront quelque chose pour toi.
Moi j'attends toujours déjà une semaine sans ma carte :(
Steam:Vigorius
n°8086885
jjlettoII
Posté le 19-10-2011 à 09:38:33  profilanswer
Config :
CM : Abit IX38 Quad-GT
Proc : Intel E6750 @3.6GHz
Ram : 2x1Go Crucial Ballistix BL12864AA106A Cas5 @2Volts
(au lieu de BL12864AA1065 Cas3 @2.2V, plus fabriquée).
Alim : Seasonic S12 500w
Merci Vigo de me remonter le moral...
Fais lui manger le four
(160°c pendant 3 minutes sur chaque face, posée sur du papier de cuisson, rads démontés).
C'est dingue mais cela a réparé celle que j'ai courcicuité....
(les pros ont des fours spéciaux et réparent ainsi les soudures qui fatiguent avec le temps)
Avant de recontacter Mat.net,
je vais faire une installe vierge de Xp,
vérifier le n° bios CG, éventuellement le mettre à jour,
tester....
Si tu veux mes dates
Date de demande :  11/10/2011
Retour accepté le :  11/10/2011
Retour reçu le :  17/10/2011 (j'ai mis 2j à l'envoyer)
Retour testé le :  18/10/2011
D'ici 4-5j au + tard je devrais la recevoir....
Message édité par jjlettoII le 19-10-2011 à 09:40:20
n°8087045
burn2shine​44
Posté le 19-10-2011 à 11:47:04  profilanswer
Il me semble que les symptômes sont différents à savoir qu'il n'a pas de perte de signal avec l'écran mais un crash total.
Sinon pour ma part le SAV de RDC a renvoyé ma carte au fournisseur. Je n'ai pas plus d'infos, mais je suppose que si ils ne me l'ont pas renvoyé c'est qu'ils ont constatés la panne.
n°8087086
friteman
Posté le 19-10-2011 à 12:14:48  profilanswer
jjlettoII a écrit :
Config :
tester....
Test avec ta config @stock, sans le moindre périphérie (donc avec juste CM+Proc+CG+1 seule barette de Ram+ 1HDD).
Re-test la stabilité, si ça pose un problème, essaye avec l'autre barrette.
Si le SAV a pas reussi à reproduire la panne c'est bizarre quand même...
Mes feeds (ancien système)
n°8087097
jjlettoII
Posté le 19-10-2011 à 12:28:18  profilanswer
Oui,
pas de déconnexion écran chez moi.
Crash immédiat, sans prévenir, du pc.
Ok je testerai @ stock.
Mais j'ai clavier-souris en usb...
J'ai testé les barettes avec Logiciel
(sous win, donc peut être pas complétement)
je le fairais mieux avec le ccd d'ubuntu.
Il faut que je regarde si COD6 accepte 1Go de ram mini.
n°8087126
friteman
Posté le 19-10-2011 à 12:53:29  profilanswer
jjlettoII a écrit :
Oui,
Pour ton clavier souris USB c'est pas grave.
COD6 accepte 1Go c'est pas la question. Tu vas peut-être perdre quelques fps mais c'est tout....
n°8087226
jjlettoII
Posté le 19-10-2011 à 14:08:39  profilanswer
ok merci.
Je ne sais pas si c'était utile :
Testé la ram, memtest86 sous dos : 3 pass sans erreurs,
mais une avec 6888 erreurs
(alors que je trifouillais dans la configuration du soft,
donc je suppose que c'est pour cela).
Je vous tiens au jus lorsque j'aurais la carte.
Encore merci.
Message édité par jjlettoII le 19-10-2011 à 14:09:29
n°8087354
friteman
Posté le 19-10-2011 à 15:25:40  profilanswer
jjlettoII a écrit :
ok merci.
Encore merci.
Une quoi ? Tu as eu un pass avec 6888 erreurs ?
Memtest laisses le tourner pendant 3h et regardes après. Si tu as des erreurs, test les barettes une par une. Par contre fais tes tests @stock et réglages d'origine de préférence.
n°8087403
jjlettoII
Posté le 19-10-2011 à 15:50:31  profilanswer
Une pass est un test complet sans erreur.
Je n'ai pâs touché aux timings de la ram.
Je vais faire ce que tu me dis,
cm @stock et test de 3h.
Merci.
n°8087871
jjlettoII
Posté le 19-10-2011 à 22:58:31  profilanswer
EDIT
test de 4h,
pas d'erreur.
n°8090353
Vigorius
Posté le 22-10-2011 à 10:52:26  profilanswer
J'ai passé un petit coup de fil à mon revendeur local pour voir ou ça en était et toujours rien de nouveau sur le soleil la carte est arrivé chez le grossiste mais j'en sais toujours pas plus :(
Par contre il m'a dit qu'il avait eu un client dont les ports dvi de la carte étaient devenus hs.
J'avais déjà vu ce problème sur le net...
Bref ça m'a l'air d'être du lourd cette his :o
Steam:Vigorius
n°8091133
Nomain
Carpe diem
Posté le 22-10-2011 à 20:14:16  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir mon Crossfire HD6870 Iceq X Turbo.
J'ai testé les cartes l'une après l'autre sous 3D Mark 11, Dirt 3 et Crysis 2, pendant environ 1h chacune. J'ai ensuite monté les cartes en Crossfire.
Bilan : ce Crossfire est clairement plus performant et moins cher que mon ancienne GTX580 Phantom 3Go. Pour information, avec ma GTX580 Phantom 3Go, mon score 3D Mark11 est P6106. A ce test, le Crossfire est donc 30% plus rapide. Mais il est aussi un légèrement plus bruyant et un peu moins régulier dans le nombre d'image par secondes produites. Mon alimentation est une Corsair AX850.
Je n'ai eu aucun plantage. J'ai donc baissé la tension Vcore, comme je le fais toujours, pour limiter la consommation, la chauffe et le bruit. Je suis passé de 1230 mV à 1149 mV. Toujours aucun plantage.
Pour ceux que ça intéresse, voici ma capture GPuZ et 3D Mark11 :
http://terrepourtous.free.fr/Gpuz.jpg
PS : dommage que je ne puisse plus voter...
Message édité par Nomain le 22-10-2011 à 22:53:37
n°8091184
Nomain
Carpe diem
Posté le 22-10-2011 à 20:53:23  profilanswer
Par contre, les données recueillies dans Afterburner, GpuZ et HWmonitor sont contradictoires lorsque je baisse la tension.
Afterburner : IDLE et BURN 1149 mV
Gpuz : IDLE et BURN 1149 mV
HWmonitor : IDLE 950 mV et BURN 1230 mV
Ce qui est sûr, c'est que la tension en charge est 1149 mV. Par contre, il semblerait que la fonction IDLE du Vcore ait disparue (à 950 mV). J'ai tenté d'activer et de désactiver l'overdrive du CCC, mais ça n'a rien changé.
Une idée ?
Message édité par Nomain le 22-10-2011 à 22:54:00
n°8091255
Nomain
Carpe diem
Posté le 22-10-2011 à 22:33:42  profilanswer
Je n'ai toujours pas eu de crash ;). En revanche, il semble bien que la baisse de tension Vcore fixe cette tension. La tension est alors identique en jeu (1149 mV) et au repos (1149 mV).
J'ai essayé Afterburner et Ati Tray Tool. Aucun ne me permet de sous volter correctement...
Je mets donc en vente mes 2 cartes pour que quelqu'un profite de mon bon plan, et si elles ne partent pas, c'est retour dans le cadre du droit de retrait.
Message édité par Nomain le 22-10-2011 à 22:55:36
n°8091307
jjlettoII
Posté le 22-10-2011 à 23:28:40  profilanswer
Tu as cherché du coté des hotfix pilotes ?
Flash bios ?
http://www.techpowerup.com/downloa [...] shing/ATI/
C'est si important de baisser le Vcore ?
n°8091326
Nomain
Carpe diem
Posté le 22-10-2011 à 23:49:07  profilanswer
JjlettoII,
Je ne toucherai pas au bios, car cela annule la garantie.
Pour ce qui est du sous-voltage, sur ma 580 Phantom, ça me faisait passer (de tête) d'environ 85°c à 60% de la fréquence maximale du ventilateur à 80°c à 55%. Sans compter l'impact environnemental qui est alors réduit.
Message édité par Nomain le 22-10-2011 à 23:50:03
n°8091515
jjlettoII
Posté le 23-10-2011 à 10:56:45  profilanswer
De ce que l'on m'a dit,
un sav vérifie trés rârement le bios,
et tu peuc sauvegarder l'actuel pour le remetre ensuite (je ne pense pas qu'ils voient la différence)..
Impact environnemental :
tu devrais ajouter 1-2 couche de feuille alu (épaisse pour cuisne), ente collées avec un sick colle pour écolier,
et tu réduirais déjà les rayonnements magnétiques néfastes du PC (peu de données officielles à ce sujet, je crois).
Récupère à l'occasion les plaques noires qui sont sous les capot des moteurs voitures (isolant phonique).
Je dérive HS (c'est des trucs intéressants à connaitre) :
on vous culpabilise au niveau pollution de l’environnement
(un peuple culpabilisé et dogmatisé ne se révolte et ne réfléchit plus) :
cherche par ex. haarp, moteur minato (ou magnétique), z-machine, nicolas Tesla, etc....
(tu comprendras l'ampleur de l'arnaque).
Fin HS.
Message édité par jjlettoII le 23-10-2011 à 10:58:12
n°8091528
Nomain
Carpe diem
Posté le 23-10-2011 à 11:07:17  profilanswer
n°8094139
jjlettoII
Posté le 25-10-2011 à 12:54:42  profilanswer
Email " Matériel.Net " :
Je reviens vers vous afin de vous informer du renvoi de votre retour.
Celui-ci s’avérant bien fonctionnel malgré nos tests en corrélation avec vos commentaires, à titre exceptionnel, la base forfaitaire de prise en charge en cas de retour de matériel non défectueux ne vous sera pas facturée (19,95€ TTC).
Tests effectués dans notre SAV :
Carte graphique fonctionne parfaitement sous COD MW2 avec les options graphique au maximum.
Nous avons testé votre carte graphique sur une plateforme à base de:
-P7P55D-E
-i3 540
-Win7 32Bits
Les tests ont été répétés sur une machine sous Windows XP avec COD MW2, nous avons pu activer l'AA 4x sans constater de plantage.
Machine équipée de:
-E6550
-Intel P45
-2x1Go PC6400
Je vous invite à bien vérifier le reste de votre matériel à réception de votre retour.
Notamment, je vous invite à mettre le bios de votre carte mère à jour, puis de tester votre alimentation à l'aide du logiciel OCCT en mode "Power Supply":
On peut saluer le sérieux et le service de ce revendeur,
et j'ai un pc assez proche de celui du dernier test,
je continuerai à acheter chez eux, pour le principe,
mais pour le plaisir du service rendu, gratuit exceptionnellement (faut bien avoir un peu de chance).
Message édité par jjlettoII le 25-10-2011 à 12:58:32
n°8094148
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 25-10-2011 à 12:59:42  profilanswer
En effet, quel sérieux ! :o
C'est pas RueDuCommerce qui s'embêterai (pour rester poli) à faire ces genres de test !
n°8094177
burn2shine​44
Posté le 25-10-2011 à 13:14:12  profilanswer
Je pense appeler RDC dans la semaine pour savoir où ça en est de mon retour SAV. Ils sont certifiées ISO 9001 pour le SAV mais pour le suivi, ils donnent très peu d'informations.
Pour en revenir au test de matériel.net, ce qui m'embête c'est de ne pas connaître la durée de ces tests. Encore une fois, le problème de jjlettoII est différent de celui que l'on rencontre (perte signal) et je ne sais plus si le pc plantait rapidement mais dans mon cas, ils peuvent faire une test de 10-15 min sans plantage. Les problèmes de RAM vidéo sont aléatoires et peuvent nécessiter des tests assez long (1 heure) pour reproduire la panne.
n°8094325
friteman
Posté le 25-10-2011 à 14:54:15  profilanswer
C'est très difficile à prévoir quand même. Et pour un professionnel, ils ne vont pas tester pendant 3h une config en sachant qu'elle peut arriver 2 fois en 1 min ou 0 fois en 3h. C'est aléatoire :(
J'ai testé ma 6870 reçu en début de semaine dernière : rien à dire. Aucun problème d'affichage ou quoique ce soit d'autre. Par contre j'ai remarqué que leur adaptateur VGA/DVI était d'assez mauvaise qualité et se connecté mal à la CG. DOnc c'est la première fois que j'ai du viser manuellement le connecteur.
La carte est stable sous bench (3D Mark Vantage + 2011 + Heaven) et en jeux (Star 2, LoL, Crysis 2 et BF Bad Company 2).
A noté qu'elle est par contre légèrement CPU limited en 1920 sur mon E8400 mais je dois vérifier cela dans les jeux :)
n°8094355
seth-01
Posté le 25-10-2011 à 15:09:40  profilanswer
en même temps un E8400 est très doué en OC et tient assez facilement les 4 GHz donc pour toi un gain assez substantiel !
n°8094359
friteman
Posté le 25-10-2011 à 15:14:03  profilanswer
Oui c'est clair. J'ai fait des test @stock et à +10% pour le moment (donc 3,3 Ghz) et c'est la que j'ai vu le CPU limited. J'avais fait les mêmes tests avec ma 4870 et je m'étais aperçu que ça ne servait à rien que je reste à 3,6 Ghz car je ne gagnais rien en jeu. La ça va peut-être valoir le coup de le remettre à cette fréquence pour gagner des petits fps :)
n°8094363
fabien1176
Posté le 25-10-2011 à 15:15:52  profilanswer
Je confirme, en ayant o/c mon E8400 à 3,6Ghz j'ai constaté un gros gain en perfs, pour une température acceptable (pour peu que l'on force le Vcore à 1.15V).
n°8094608
jjlettoII
Posté le 25-10-2011 à 18:37:48  profilanswer
Encore une fois alors :
Reboot
- "....J'approfondis un peu le test de la RAM par la même occasion : veillez à ce que votre carte mère assigne ses bons timings/tension/fréquence à votre RAM, sinon recalibrez le tout manuellement pour que votre RAM respecte ses specs d'usine . Et vérifiez aussi que votre CM soit compatible avec vos barrettes !! Un flashage de BIOS peut remédier au problème .
-> ram incompatible sur ma CM
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0552_1.htm
- Au bout de 5-10 minutes avec AAx2 avec COD6,
ou avec Pci Clck à 101 au lieu de 100 dans bios CM, avec OCCT.
Je vous tiendrais au jus /
version bios,
test alim, système Windows réinstallé.
C'est pas RueDuCommerce qui s’embêtera (pour rester poli) à faire ces genres de test !
Fut un temps ou le prix était justifié par le sérieux et le service,
ici cela fait plaisir de retrouver des commerces travaillant "à l'ancienne" :
cela paye bien mieux au final, pour tout le monde...
Message édité par jjlettoII le 25-10-2011 à 18:47:41
n°8094621
jjlettoII
Posté le 25-10-2011 à 18:53:02  profilanswer
Materiel.net :
Quand une boite est bien,
autant en faire la pub.
Je leur ai envoyé un mail de remerciement,
réponse :
"Je prends bonne note de votre réponse et vous en remercie.
Nous sommes heureux d'avoir pu vous satisfaire.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. "
Bref,
sont bien quoi....
EDIT :
S cela peut vous aiguiller,
et si vous pouvez me donner vos avis.
Tests 1h OCCT Power supply,
avec CG défectueuse
(Nvidia 8800 gts² court-circuitée et refaite au four) :
Test n°1
http://i43.servimg.com/u/f43/15/13/98/74/2011-110.png
 n°2
http://i43.servimg.com/u/f43/15/13/98/74/2011-111.png
 n°3
http://i47.servimg.com/u/f47/14/37/80/77/2011-110.png
(j'ai surfé/web en effectuant ce test).
Je rappelle :
que cela n'a pas grand chose à voir avec le sujet,
que j'ai un crash total du pc en AAx2 sous cOD6,
que le pc a pris la foudre sans onduleur pour protéger -> Ram cramé
(on ne fabrique plus de Ram pour cette CM).
Message édité par jjlettoII le 27-10-2011 à 18:49:04
n°8097297
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-10-2011 à 20:38:47  profilanswer
Les graphiques sont bons, la norme ATX tolère 5%, donc entre 11.4 et 12.6V c'est bon. ;)
Je n'y crois pas une seule seconde, tu as quoi comme CM ?
PS: Si la RAM a claquée par la foudre, il y a de très fortes chances pour que la CM ait morflée avec.
n°8097314
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 27-10-2011 à 20:49:30  profilanswer
CA Y EST !
Je rencontre des soucis de crash avec ma carte dans Deus Ex Human Revolution.... :(
n°8097316
seth-01
Posté le 27-10-2011 à 20:50:41  profilanswer
MazFire a écrit :
CA Y EST !
 [:canardeur]
oh non !!!! bordel j'espère que le pote auquel j'ai installé cette carte ne rencontrera pas de soucis !  [:ji-han]
n°8097329
jjlettoII
Posté le 27-10-2011 à 21:01:26  profilanswer
:pt1cable:
@ King of us,
encore merci, pour l'alim.
Message édité par jjlettoII le 27-10-2011 à 23:10:34
n°8097334
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-10-2011 à 21:05:41  profilanswer
JJ, ta carte utilise de la DDR2, tout ce qui a de plus standard et se trouve sur n'importe quel site ( LDLC, Materiel.net, Rueducommerce... )
n°8097698
burn2shine​44
Posté le 28-10-2011 à 08:51:37  profilanswer
@MazFire
Quels sont tes symptômes ? Écran noir - mise en veille ?
Achat chez RDC ?
n°8097702
Vigorius
Posté le 28-10-2011 à 09:02:04  profilanswer
Bon du nouveau concernant ma carte, après 2 semaines chez le grossiste elle part chez le constructeur (durée 4 semaines).
Vu que c'est un petit revendeur local, j'ai pu négocier une nouvelle 6870 et j'ai choppé une vapor-x .
Soirée complète sur battlefield 3 oc à 950/1100 hier soir et aucun soucis.
Bref je pense qu'au vu des tests, c'est bien la carte qui est problèmatique, j'espère que vos solutions vont s'arranger, je garde un oeil sur le topic ;)
Steam:Vigorius
n°8097761
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 28-10-2011 à 10:05:15  profilanswer
@burn
Ecran noir pendant 10 secondes et crash du jeu... :(
n°8097778
burn2shine​44
Posté le 28-10-2011 à 10:26:44  profilanswer
Ok bon ben problème identique alors.
Je regrette de ne pas avoir renvoyé ma carte pendant le délais de rétractation. On ne peut pas dire que rueducommerce soit rapide sur le SAV.
n°8097783
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 28-10-2011 à 10:32:58  profilanswer
Je l'ai aussi achetée chez Rueducommerce...
Le souci, c'est que je n'avais pas testé Deus Ex lors des 7 jours de rétractation et que tous les autres jeux fonctionnent trés bien...
n°8097828
seth-01
Posté le 28-10-2011 à 11:21:45  profilanswer
ben lors des tests j'avais par la suite installé différents jeux du poto : Deus Ex, Rage, Crysis 2 et franchement aucun soucis ! Espérons que ca dure ! :/
n°8097838
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 28-10-2011 à 11:30:21  profilanswer
En tout cas chez moi c'est assez aléatoire les plantages dans Deus Ex....
n°8097871
jjlettoII
Posté le 28-10-2011 à 11:59:33  profilanswer
Je ne sais plus ou je l'ai lu,
mais les tests sont toujours aléatoires.....
n°8097888
burn2shine​44
Posté le 28-10-2011 à 12:21:11  profilanswer
La béta de BF3 était un bon test, ma carte plantait très vite.
Sinon, une question un peu technique. Il est quasi certain que le problème vienne de la mémoire des cartes.
Est-ce un problème réparable par le SAV du constructeur ?
Crash AHCIAircooling sur HD 6990, que choisir ?
[Conseil] Asus HD 6970 DirectCU II + ma configCrossfire 6870 ? ou pas
HD 5770 de plus en plus lenteAide pour config MAO/montage video HD/gaming - gros budget !
HD 6790 Hésitation sur 2 model besoin d'avisChoix une série HD 6000 ou GTX 500 ?
Au secours! HD 6950 BIOS flashé, écran bleu au chargement des drivers
Plus de sujets relatifs à : [HIS 6870 IceQ X Turbo] Crash complet lors de séances de jeu lourdes
